HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel | |
Erfahrungsberichte: Vantage HD 7100 C HDTV Kabel+A -A |
tdf2001
11:42
#1101
erstellt: 26. Jul 2008, |||||||
Der HD-Ready Aufkleber ist bei mir ebenfalls drauf.
tdf2001
11:49
#1102
Sollte das Außendisplay nicht so sein wie das Display hinter der Klappe ? |
mauritio1
15:57
#1103
hallo. habe das problem, wenn ich ein update über usb machen möchte, dass anstelle des sonst üblichen roten knopfes für update bei mir sperren steht. habe die version 02.25 drauf. wie kann ich auf die neue version 02.26 uploaden? |
tdf2001
06:21
#1104
erstellt: 27. Jul 2008, |||||||
...komisch, Du kannst aber auf jeden Fall per RS232 Kabel Updaten mit dem SettingsEditor + UpdateTool HD V2.0 (ab/from Version 020100) . btw. wird der Receiver bei Euch eigentlich auch so heiß, man ann das Gerät im laufenden Betrieb kaum noch anfassen ? [Beitrag von tdf2001 am 27. Jul 2008, 06:23 bearbeitet] |
Dr.Dirt
09:17
#1105
Das ist kein Aufkleber, das ist die Folie. Die ist auch bei dem Review von areadvd noch drauf. ![]() ![]() Ich hab mich auch erstmal ca. 2 Wochen über das merkwürdige Aussehen der Frontklappe gewundert (irgendwie matt und zerkratzt), bis ich dann die Folie entfernt habe (am besten mit einem Rasiermesser vorsichtig an einer Ecke anfangen). |
tdf2001
09:35
#1106
Der HD-Ready Aufkleber ist bei mir aber nur 0,5x0,5 cm groß und ließ sich leicht entfernen. Darunter ist dann über´s gesamte Display noch eine Folie ? Das Display muss genauso aussehen wie hinter der Klappe das Display am Gerät, oder ? Mein Display sah vom ersten Tag matt und schon ein wenig zerkratzt aus..... [Beitrag von tdf2001 am 27. Jul 2008, 09:40 bearbeitet] |
tölke
12:14
#1107
Einfach auf die Datei gehen und dann "ok" drücken, dann führt er das Update aus. Die Belegung der Farbtasten wurde mit der 02.25 geändert, ist etwas verwirrend. Tölke |
MBSwiss
15:46
#1108
Wegen der Wärme, ich habe mal provisorisch einen 12 cm-PC-Lüfter, den ich an einem 12 V-Netzteil separat betriebe, auf das Gehäuse "geklebt", es bliebt so schön kühl. Ist aber eine Notlösung, ich möchte einen leisen 40 mm-Fan ins Gehäuse bauen, weil die Wärme schon zuviel wird, finde ich. Hat jemand schon einen Fan verbaut im Vantage ? |
tdf2001
16:34
#1109
Hallo MB Swiss, im Vantage 8000er Bereich habe ich gelesen, dass man sich dort mit einem Notebookkühler aushilft. Dieser ist über den USB-Anschluss am Vantage anschließbar und besitzt einen USB-HUB, sodass man dort dann evtl. eine externe Platte anschließt. |
Dr.Dirt
22:09
#1110
Wenn du den Vantage neu gekauft hast, ist da eine Folie über der Frontklappe. Ich hab gar nicht erst versucht nur den HD-Ready Aufkleber zu entfernen, ich hab die komplette Folie entfernt. |
tüfftler02
09:06
#1111
erstellt: 28. Jul 2008, |||||||
zur HITZE @tdf2001 Hi, auch mir war der "Thermische Eindruck" zu groß. Diese Hitze kann auf Dauer nicht gut sein! Deshalb habe ich, obwohl der HD 7100 S erst 3 Wochen in meinem Besitz ist und ich wie immer schon einmal REIN_GEKUCKT habe,eine org. Lüftereinbaustelle entdeckt. Es ist eine 50mm Lüftereinsparung im hinteren Gehäuseblech. Ich spare mir mal die Gefahrenaufzählung im elektrischen Bereich/Garantie etc. Diesen habe ich mit einen passenden DrehRegler/Einstellpoti bei rd. 200-250 Ohm an die vorhandene 16V Schiene, es bleiben auch alle Strom werte weiter konstant,angeschlossen und ist jetzt schön kühl. Der Lüfter so ist auch immer nur an, wenn die Kiste gebraucht wird. Da ich mittlerweile am TV einen kleinen Turm aufgebaut habe (was mir eigentlich gar nicht gefällt) D_Box 2 + VANTAGE HD7100S + MD24500, war schon etwas Hitzestau. Allgm. Einschätzung: -durchweg positiv, ist natürlich keine Einstell/Bastelbox wie die D-Box2, aber schon die nur ca.25 sek. Bootzeit sind angenehmer -ist noch kein Mal abgeschmiert, da aber die Festplatte nich immer mitläuft, habe ich auch nicht ständig ein Timeshift zu laufen, was provozierend wäre. - Als Festplatte geht gut: LIDL TARGA Databox NDAS500 eSATA ( Samsung HD501LJ 16MB, über SATA angeschlossen, 4Wochen alt für 99,95Eu ), muß aber vor booten eingeschaltet sein ! -Netzwerk noch nicht rangekommen :...Sockelfehler... mal sehen. Update über USB geht ja gut ! -Fernbedienung nicht der Brüller, aber mit der Zeit weiß man ja , wo die passende Taste ist, zu Beginn 'ne Katastophe -die Unterkanäle hab ich noch nicht Einzeln hinbekommen, nur über die OPTI - Taste, mal sehen wie es überhpt. mit der Brummerie weitergeht..... -negativ, wenn ich 5.1 anhabe ist der Ton wegen HDMI auch immer noch auf den TV zu hören, also muß dort der Ton aus sein... -negativ, der nicht wirkliche SLEEP_MODUS wenn Timer drin ist, an der Temparatur merkt man, dass das Teil nicht schläft, sonder nur die Augen zu macht. Aber da ja die Festplatte auch noch rum rödelt wärend dessen ist noch Gedult gefragt....Ich gedenke mir einen etwas größeren USB-Stick zuzulegen für die kleinen Restzeitaufnahmen u so. Die Preise fallen ja. Z.Z. Toshiba 4GB Stick ---bestens erkannt! -die "ständigen" Softwareupdates finde ich gut, auch wenns immer etwas Arbeit macht. Frage: hatte Jemand schon einen Link für einen SCHALTPLAN für die HD7100/8000er gesehen, ATLAS-DVBS2 P10 Board ? UH [Beitrag von tüfftler02 am 28. Jul 2008, 09:27 bearbeitet] |
wkiwi
16:02
#1112
Hab keine Hitzeprobleme feststellen können solange ich nur den Smartcard Einschub nutze, hatte zum Testen auch mal ein Alphacryptmodul in Verwendung und das wurde schon sehr heiß. Kiwi |
Dr.Dirt
17:13
#1113
Hier mein Kurzeindruck der neuen Fernbedienung: Am 24.07. bei Vantage angemeldet, Vantage 7100C registriert und neue Fernbedienung für 15€ bestellt. Heute am 28.07. wurde sie von GLS geliefert. Hier ein Bild neue und alte FB: ![]() Von den Abmessungen ist die neue FB etwas kleiner (schmaler und kürzer), dafür etwas dicker (bedingt durch die beiden AAA Baterien, die im Lieferumfang enthalten waren). Die tasten sind gummiert, der Körper ist einfaches Plastik ohne Gummierung. Die Tastenanordnung ist auch etwas verändert, die F1, F2 und F4 haben wohl im Zusammenhang mit dem 7100 keine Funktion. Mein Eindruck: Taktiler Eindruck: Die Tasten der neuen FB geben beim Drücken eine deutlichere Rückmeldung, das Bedienen geht damit etwas flotter von der Hand. Die Tasten könnten jedoch teilweise etwas größer sein. Der Kunststoff der neuen FB ist allerdings etwas scharfkantig. Optischer Eindruck: Die Beschriftung der Tasten ist deutlich besser ablesbar, also zu Anfang ein deutlicher Vorteil. Hat man sich an die Tastenbelegung gewöhnt kommt man auch sehr gut mit der alten zurecht. Größter Vorteil ist, m.E. die "bessere" Stromversorgung mit zwei AAA Baterien. Ersatz ist hier deutlich einfacher zu bekommen, vermutlich ist die Lebensdauer auch erheblich länger. Insgesamt gefällt mir die neue FB etwas besser. |
tdf2001
17:38
#1114
Bei mir erhitzt sich das komplette Gehäuse (7100C) egal ob mit smartcard oder alphacryptmodul |
wkiwi
18:54
#1115
Auch nach 4h Dauerbetrieb ist mein Gerät nur handwarm, mein Notebookgehäuse ist wärmer. Gerät steht zu oberst, rundherum sehr viel Platz. Kiwi |
joachim1
13:29
#1116
erstellt: 29. Jul 2008, |||||||
Wie kann man den am besten die Kanalliste sortieren / editieren ?????? Bitte um genaue Angaben - Danke ![]() |
tdf2001
15:25
#1117
Bei mir steht das Gerät im Regal, auch ncach allen Seiten viel Platz, selbst nach hinten. Trotzdem wird der Receiver bei mir sehr heiß nach ein paar Stunden. Ich werde mal den Vantage Support kontaktieren. |
radtiger28
12:03
#1118
erstellt: 30. Jul 2008, |||||||
Hallo Zusammen, habe soeben die neue FB für meinen Vantage 7100 C erhalten, macht m.E. einen deutlich besseren Eindruck als die alte. Aber schon habe ich ein Problem: Nach der alten Anleitung kann ich die FB nicht anlernen um den TV einzuschalten. Kann mir jemand einen Tip geben wie das jetzt geht? ![]() Gruß radtiger |
_Chris25_
14:13
#1119
tdf2001
15:56
#1120
Kann ich nur bestätigen, war bei mir genauso..... ![]() |
thorium666
17:02
#1121
Die FB ist ok, man kann sie auch Blind nutzen... |
Ted
22:52
#1122
Ich habe die neue FB auch heute bekommen, kann aber nicht sagen, dass die nun einen "deutlich besseren Eindruck" macht. Die Beschriftung der Tasten ist besser lesbar und die Farbtasten besser zu erkennen, das war das Positive. Achja, die Batterien dürften länger halten als die Knopfzellen. Auf der anderen Seite sind die Tasten nun aber verdammt klein, das Gehäuse wirkt extrem billig und das "Feedback" der Tasten erscheint eher durch Klappern des billigen Plastiks zu kommen als beabsichtigt zu sein. Ich fand die alte FB eigentlich gar nicht so schlimm, wollte der neuen aber trotzdem eine Chance geben. Meiner Meinung tauscht man fast Not gegen Elend, und das für 15 Euronen. Ich werde wohl die neue FB nutzen, meine Freundin meinte nach einem kurzen in die Hand nehmen, dass sie die alte weiterverwendet. Das man die anlernen kann (die alte) wusste ich gar nicht. Wie geht denn das? Gruß Ted |
mic04
10:42
#1123
erstellt: 31. Jul 2008, |||||||
Habe gestern meinen Receiver erhalten, leider findet er auch mit dem Blind-Scan die meisten Sender nicht. Könnte dies daran liegen, dass erst noch kein Update gemacht wurde? Oder hat jemand die Sender der Schweiz gespeichert und könnte mir diese Senden? Falls dies überhaupt mögich ist. Danke |
radtiger28
13:16
#1124
Hallo Ted, Anlernen geht wie folgt: 1. Fernbedienung anlernen • Sollten Sie im Lernmodus der Fernbedienung 30 Sekunden lang keine Taste drücken, wird der Modus beendet und die LED geht aus. • TV Power Taste hat enthält vorprogrammierten Daten. Programmieren der Fernbedienung • Nur die Taste “TV” hat eine Lernfunktion • Toggle • Die 1. Funktion wird durch einmaliges drücken der Taste programmiert. Die 2. Funktion kann durch erneutes drücken programmiert werden. Um in den Lernmodus zu gelangen, müssen Sie die Taste TV und OK, gleichzeitig für 1,5 Sekunden drücken. Drücken Sie erneut die TV Taste. Die LED wird einmal blinken und dann dauerhaft leuchten. Drücken Sie nun die Power Taste Ihrer Original Fernbedienung. Um sicherzustellen das die Fernbedienung das Signal empfangen kann sollten die beiden FB’s sich gegenüberliegen. Wenn das Signal ohne Problem empfangen wurde, blinkt die LED 2 mal und bleibt dann dauerhaft an. - Sollte das Signal nicht korrekt empfangen worden sein, blinkt die LED 5 mal und bleibt dann dauerhaft an. - Sollten Sie innerhalb 30 Sekunden kein Signal an die Fernbedienung senden wird diese den Lernmodus beenden. Nun wurde die Fernbedienung mit der ersten Funktion programmiert. Drücken Sie nun nocheinmal die TV Taste. Die LED blinkt einmal und bleibt dann dauerhaft an. => Ist der erste Code richtig programmiert können Sie nun den zweiten Code programmieren. Drücken Sie nun die 2. Taste auf der Original Fernbedienung die Sie programmieren wollen. (zum Beispiel die Zifferntaste 1) Wenn das Signal ohne Problem empfangen wurde, blinkt die LED 2 mal und bleibt dann dauerhaft an. Sollte das Signal nicht korrekt empfangen worden sein, blinkt die LED 5 mal und bleibt dann dauerhaft an. => Sollten Sie innerhalb 30 Sekunden kein Signal an die Fernbedienung senden wird diese den Lernmodus beenden. Wollen Sie die Tasten noch einmal programmieren müssen Sie die TV Taste drücken. => Die LED wird einmal blinken und dann dauerhaft leuchten. Drücken Sie die TV und die OK Taste gleichzeitig um in den normalen Modus zurück zukehren. Die LED blinkt dreimal und geht dann aus. Gruß radtiger |
Ted
13:24
#1125
Danke für die Erklärung. Funzt tatsächlich nur mit der alten FB auf diese Weise. Gruß Ted [Beitrag von Ted am 31. Jul 2008, 20:38 bearbeitet] |
tdf2001
14:43
#1126
Sehr unwarscheinlich, meistens liegt es an der Antennendose bei digitalem Kabel, ist diese digitaltauglich ? |
koesem77
20:36
#1127
laut arionboard müsste gehen, nach dem man timeshift einfach zurückspult und das timeshift leiste weg ist drückt man auf das record. kannst du mal das testen, das wäre nett! |
joachim1
10:59
#1128
erstellt: 01. Aug 2008, |||||||
Was sagen diese Einstellungen genau aus ?? bzw. was soll man optimal verwenden ??? ( schaue über DIGI SAT ) STB-Seitenverhältnis: PAN&SCAN oder GEMISCHT oder VOLL oder LETTER BOX Bildübergang: AN oder AUS Bitte um Hilfe >> Danke ![]() |
mic04
11:57
#1129
Keine Ahnung ob dies so ist, habe jetzt aber festgestellt, dass bei der Manuellen Suche nur bis 740 MHz gesucht wird. Viele Sender meines Anbieters sind aber auf einer höheren Frequenz gem. dieser Liste: ![]() |
tdf2001
14:39
#1130
Ist das Problem nur beim Vantage oder schon einmal einen anderen Digital-Receiver getestet ? Welcher Receiver wird von Deinem Kabelanbieter mitgeliefert ? Falls das Problem beim mitgelieferten Receiver ebenfalls besteht, liegt das Problem an der nicht digitaltauglichen Antennendose. Wie alt ist die Dose ? [Beitrag von tdf2001 am 01. Aug 2008, 14:40 bearbeitet] |
NoFate1
16:08
#1131
Neue Firmware verfügbar - 227 ![]() |
thorium666
23:11
#1132
Hi, das mit dem Upload funktioniert sogar, nur ist das ganze weit von 100mbit entfernt... |
rallebum
08:19
#1133
erstellt: 02. Aug 2008, |||||||
Was meinen die denn mit Upload. Was soll upgeloaded werden? |
thorium666
08:22
#1134
Die Aufnahmen lassen sich jetzt über FTP aufs Netz laden. |
MBSwiss
13:04
#1135
Noch ein kurzer Nachtrag zur Kühlung: habe heute einen leisen 40 mm-Fan mit externem Netzteil eingebaut, weil wie schon bekannt das Gehäuse recht warm bzw. heiss wird. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Die Belüftung ist eh nicht grade optimal, finde ich. |
mic04
10:27
#1136
erstellt: 03. Aug 2008, |||||||
Es liegt nicht am Kabel, habe die Sender jetzt manuell suchen können mit dem Transponder "Neu", da kann man ja die Frequenz auf über 740MHz setzen nicht wie beim Blind Scan. Jetzt habe ich aber immer noch ein Problem und zwar kann ich die Sender welche nicht auf ganzen MHz-Bereichen liegen, also z.B. 743.25 MHz nicht suchen. Kennt jemand sonst dieses Problem auch? oder müsste ich dies direkt an Vantage melden? |
hendrik
10:55
#1137
hat jemand schon die neue software drauf ,wo er jetzt die bildauflösung automatisch erkennt?das er dann bei 1080i das erkennt wäre ja prima,aber was macht er bei 576i?denn da hatte ich ihn auf 720p fest eingestellt. |
tdf2001
11:03
#1138
Bei Auto und Anschluss über HDMI wird 576p eingestellt. |
tdf2001
11:04
#1139
Wie bekomme ich eine FTP Verbindung zum Vantage ? Als Programm am PC nutze ich den Total Commander. |
hendrik
11:08
#1140
danke für die schnelle antwort,576p finde ich aber nicht so toll.was habt ihr eingestellt?was ist denn wenn mann gleich auf 1080i fest einstellt. |
tdf2001
11:31
#1141
Wenn man auf 1080i fest einstellt werden alle Sender, egal welche Auflösung, auf 1080i vom Vantage hochscaliert. 576i ist über HDMI wohl technisch nicht möglich (jedenfalls kenne ich keinen Receiver im DVB-C Bereich), dies funktioniert nur über den SCART-Ausgang. [Beitrag von tdf2001 am 03. Aug 2008, 11:33 bearbeitet] |
Stiffler4
13:07
#1142
Naja ... möglich ist es schon. Die Topfield DVB-C Receicer ( z.B. 7700HCCI und 7710HCCI ) können zusätzlich zu den Auflösungen 576p, 720p, 1080i auch 576i über HDMI digital ausgeben. Stiffler |
hendrik
13:41
#1143
also 576i sieht ja noch blöder aus,ich habe denn vantage per hdmi an ein panasonic voll-hd.ich kann mich nur nicht entscheiden bei 576i eingang ob ich ihn auf 720p oder 1020i scalieren lasse.achso ich habe ihn übrigens am satelit hängen,also über schüssel. |
Stiffler4
13:59
#1144
Es geht ja weniger um das Eingangssignal; ist halt immer 576i, wenn es sich nicht grade um einen HDTV-Sender/Sendung handelt. Da du ein Full-HD Display hast, würde ich an deiner Stelle die Vanatge fest auf 1080i stellen. Aber mußt halt selber wissen .... Stiffler |
hendrik
17:26
#1145
ja danke werde es auf 1020i belassen.dann ist es ja erstmal nicht so wichtig mit dem neuen ubdate. |
B&Wler
18:27
#1146
Hey, geht die "My Book Home Edition 1TB" oder wird sie nicht erkannt? Danke |
MircoB.
08:32
#1147
erstellt: 04. Aug 2008, |||||||
Die macht Probleme, nimm die Home Essential, die funktioniert da es eine reine USB-Platte ist. |
B&Wler
17:40
#1148
hmmmmm, Aber ist eSATA nicht besser? Wie ist das dann, wenn ich die aufgenommenen Filme auf meinen Mac/PC ziehen will? Der Hat USB & Firewire... Sollte die Platte dann nicht USB/eSATA + Firewire haben? |
Bino
09:25
#1149
erstellt: 07. Aug 2008, |||||||
Hallo Ich möchte mir auch einen HD Receiver zulegen für Kabel, konnte hier im langen Thread keine Antwort finden. Können die Receiver mit Aufnahmefunktion mittlerweile auch in DD 5.1 Aufnehmen so wie meine gute alte DBox2 mfg |
volschin
10:26
#1150
Dann hast Du Dir mit dem Lesen aber nicht viel Mühe gegeben. ![]() Ja, sie können. Sie nehmen sogar alle gesendeten Tonspuren auf. ![]() |
volschin
10:45
#1151
Das kommt auf Dein Equipment an. Ein Freund hat einen Onkyo TX-SR875 mit Reon-VX HQV-Prozessor dazwischengeschaltet. Dagegen kann ich meine 1080i Hochskalierung durch den Vantage vergessen. |
Vantage VT 7100 HD HDTV Gerry1000 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 67 Beiträge |
Vantage HD 7100 C (HDTV Kabel) für NetCologne glakglak am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 radtiger28 am 28.02.2008 – Letzte Antwort am 15.03.2008 – 7 Beiträge |
VANTAGE - HD 8000S/C - Erfahrungsberichte Timo2811 am 20.03.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 2195 Beiträge |
Vantage 7100 C und Cablecom (Schweiz) Prinzkarneval1977 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 3 Beiträge |
Vantage HD 7100 Jensabel am 14.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Derek_Buegel am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 9 Beiträge |
Erfahrungsbericht Vantage 7100 S HD Shakiro am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 6 Beiträge |
Vantage HD 7100 S Festplatte mumi236 am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Vantage HD 7100 C Kabel Deutschland und Premiere TheMess am 19.02.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.860
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.523
