Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . Letzte |nächste|
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Leo_Feuerstein
#3047 erstellt: 13. Okt 2009, 11:19
@Aresta
Ich habe die Version 4.4 drauf. Ich habe im ihad gelesen, dass die neueren Geräte eine schlechtere Bildqualität haben sollen. Dies konnte ich mit der Original-FW auch bestätigen. Ich habe aber an meinem 65'' Plasma den Eindruck, dass mit Gemini 4.4 die Bildqualität im SD-Bereich deutlich besser geworden ist.
Ich werde wohl erst am Wochenende dazu kommen, die Dateien zu installieren. Vielleicht gibt es ja dann auch schon die Version 4.5
Wie ist das eigentlich mit den Einstellungen? Bleiben die erhalten, wenn man eine neue FW-Version installiert? Soll ich die Einstellungen besser am PC oder über die DM sichern?
LG
Leo
Aresta
Moderator
#3048 erstellt: 13. Okt 2009, 11:41
Beim Firmware-Update gehen die Einstellungen leider verloren. Ich mache jedoch stets ein Sicherung der Timer und Favoriten-Listen über das DCC (Dreambox Control Center). Darüber hinaus sichere ich einige Dateien noch manuell, sowas wie z.B. die "auto.network" und noch die eine oder andere config-Datei ;).
Die restlichen Einstellungen mache ich stets wieder manuell. Da ich nur das Gemini2 verwende und dieses in unterschiedlichen Abständen zwischen 1-3 Monaten nur aktualisiert wird, empfinde ich das auch nicht als so störend. Es ist auch immer wieder eine gute Gelegenheit die Menüpunkte mal durchzugehen und sich die eine oder andere Funktion in Erinnerung zu rufen oder eben auch Neue zu entdecken :-)....so sehe ich das zumindest.
LG
Aresta
[Beitrag von Aresta am 13. Okt 2009, 12:05 bearbeitet]
InsideTV
#3049 erstellt: 13. Okt 2009, 14:01
Beim Newnigma2- Image kannst du deine Einstellungen ( Netzwerk, settings, timer, etc. ) auf einem USB- Stick, CF- Card oder der Festplatte sichern, geht 1A.
Nach dem neuflashen einfach die Sicherung auswählen und einspielen- und fertig.
cu
Aresta
Moderator
#3050 erstellt: 13. Okt 2009, 14:41
Ja, diese Funktionalität kommt vom Engima2, also direkt von DMM und hat mit Gemini oder Newnigma nichts zu tun. Ich erinnere mich, dass z.B. beim letzten Mal die Übernahme der Vor- und Nachlaufzeiten für EPG-Programmierungen nicht übernommen wurden... Das merkt ja erst beim programmieren von neuen Timern, wenn die alte Timerliste einfach zurück gespielt wird und man es halt nicht kontrolliert...(Die Vor- und Nachlaufzeiten werden ja automatisch bei der Timerprogrammierung mit in das Timerevent direkt hingeschrieben und ist keine globale Einstellung! Mit anderen Worten, wenn ich einen bestehenden Timer habe und nachträglich die Vor- und Nachlaufzeiten einstelle, ändert dies' nichts an den bestehenden Timerevents.)
Hier ist mir DMM einfach noch ein wenig zu unzuverlässig und wenn ich eh alles kontrollieren muss :-), kann ich es auch gleich wieder richtig einstellen...
LG
Aresta
Leo_Feuerstein
#3051 erstellt: 13. Okt 2009, 15:09
@Aresta
Sicherungen habe ich gestern schon über das DCC gemacht. Die Favoriten speichere ich zusätzlich noch über DreamboxEdit, da ich sie hier auch verändere.
@InsideTV
Ich hatte lange das Gemini-Image auf der DM 7000, und damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Welche Vorteile hat denn das Newnigma2? Oder was hat es zusätzlich?
Ich muss dazusagen, dass ich kein Sky-Abo habe - und mir auch nicht mehr zulegen will. Falls hier die Vorteile sein sollten.
LG
Leo
onload
#3052 erstellt: 14. Okt 2009, 10:42
Ich hab z. Zeit New Enigma drauf und das Image läuft stable und alles funktioniert, obwohl mich irgendwelche Kartengeschichten überhaupt nicht reizen. Es kommt mir recht schlank vor und schnell und ich musst den VLC-Player "online updaten - das ging einwandfrei.
Bei oozoon hatte ich ein lustiges Crashlog, als ich probiert hab ein Skin online upzudaten. Das fand ich doof, deswegen bin ich zu NewE umgestiegen.
Bald kommt ein Merlin-Image raus, auf das ich große Hoffnungen setze, weil mir die Tools von Merlin gefallen.
Ich weiß nicht aber is jetzt hat mich nichts zu Gemini gezogen. Keine Ahnung warum. Wenn mir jemand sagen könnte, WAS an dem Image besoners gut ist, würd ich es ja mal ausprobieren. :-)
Ciao
Onload
rkfreeman
#3053 erstellt: 15. Okt 2009, 11:33
ich habe nach mehreren Tests mit NEWENIGMA2, Gemini, oozoon und dem Experimental-Stage mich für den Dream Expermental-Stage entschieden.
Die Vorteile lagen in der schnellen Behebung von Fehlern ohne ein neues Image Installieren zu müssen.
Ferner steht mir mit dem DM8000-VIP Forum ein Kommunikationskanal zu den Entwicklern von Dream offen.
Das hat mir in der Vergangenheit sehr geholfen.
Mit dem Experimental-Stage, kann das System sehr schlank gehalten werden.
Bei NEWENIGMA2 finde ich den PLUGIN-Manager sehr gut.
Das Image ist sehr üppig Ausgestattet, für mich etwas zu viel des Guten, und musste Plugins die ich nicht brauche entfernen.
Da sich das manchmal in seiner Austattung ändert, war das für mich doch immer etwas Zeitaufwändiger.
Den größten Vorteil beim Experimental sehe ich beim wiederherstellen der gesicherten Einstellung von der DM8000.
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 15. Okt 2009, 11:35 bearbeitet]
mac110
#3054 erstellt: 15. Okt 2009, 16:43
"Den größten Vorteil beim Experimental sehe ich beim wiederherstellen der gesicherten Einstellung von der DM8000."
Das geht sowohl mit Gemini als auch mit newnigma da es fester bestandteil von enigma2 mitlerweile ist!
rkfreeman
#3055 erstellt: 16. Okt 2009, 10:24
@mac110,
du hast natürlich Recht.
Ich finde es im Experimental komfortabeler, weil man nach einem FLASH Image während der Menuführung daraufhingewiesen wird.
mfg.
rkfreeman
mac110
#3056 erstellt: 16. Okt 2009, 10:43
ist bei gemini genauso!!
Leo_Feuerstein
#3057 erstellt: 16. Okt 2009, 13:31
@Aresta
Ich habe jetzt die neuen Treiber und den Rest installiert und die Einstellungen zum Positiven verändert. Jetzt werde ich mal mkv testen...
Danke für Deine detailierte Beschreibung. Mein UNIX ist schon 18 Jahre her Da gab es noch keine Dreambox.
LG
Leo
Aresta
Moderator
#3058 erstellt: 16. Okt 2009, 13:41
...und kannst Du ebenfalls eine deutliche Verbesserung der Bildqualität feststellen? Bei unserem Pio5090H ist es wirklich phänomenal.
LG
Aresta
Leo_Feuerstein
#3059 erstellt: 16. Okt 2009, 14:14
Kann ich bei meinem Panasonic TH-65PX600E
mkv habe ich jetzt auch getestet und es funktioniert.
LG
Leo
ssirius
#3060 erstellt: 16. Okt 2009, 17:50
ich hätte da mal ein paar Fragen zur DM 8000.
Ich besitze noch einen Technisat HDK2. Bei uns wird aber demnächst von KDG auf eine Unicable-Satanlage umgestellt. Hab mich jetzt erstmal wieder für einen Technisat HDS2 entschieden, vor allem, weil mir das EPG und die Bedienung an sich sehr gut gefällt. Trotz der etwas altbackenen GUI.
Die DM8000 scheint mir aber eine zukunftssichere Inverstition zu sein, trotz des doppelt so hohen Preises.
1. Ist die DM 8000 voll unicablefähig ? Das wäre für mich erstmal die Grundvoraussetzung
2. Taugt das EPG etwas, im Vergleich zum Technisat gesehen ? Das EPG wäre für mich mit der Hauptgrund für den TS.
3. Wie ist die Bildqualität ? Habe nun schon öfter gelesen, dass man hier Abstriche machen muss. Vielleicht hat sich das mittlerweile geändert ?
4. Stimmt es, dass das Display der DM8000 grün ist ? Falls ja, gibts schon Möglichkeiten für einen Umbau auf weiss oder blau ?
5. Wo ist die DM8000 derzeit lieferbar ?
Würde mich sehr über Antworten freuen.
Aresta
Moderator
#3061 erstellt: 16. Okt 2009, 19:41
1. Ja.
2. Der EPG vom TS ist klar besser, aber mit den neueren HD-Skins ist der EPG völlig ausreichend und bestimmt nicht schlecht.
3. Bildqualtität ist mit derzeitigem Treiberstand und dem Video-enhancement-plugin perfekt genial.
4. Ja, das Display ist gelb/grün - ein Umbaukit kenne ich so nicht. Aber man kann es per Plugin dimmen.
5. Sat-Place, HM-Sat-Shop, etc....
LG
Aresta
onload
#3062 erstellt: 16. Okt 2009, 21:18
Ja - das EPG ist bei der Dreambox nicht wirklich so toll. Mir persönlich gefällts gar nicht, es erinnert mich an meinen Terratec USB Stick - so viel dazu.
Leider hat die Box einfach sonst zu viele Vorteile und deswegen lebe ich damit und programmiere Timer über die Dreambox Suite von Merlin. Da ist das EPG zwar nicht viel hübscher, aber irgendwie "cooler", wenn man seine Box per PC steuert.
Ansonsten kann man sagen, wer die Dream 8000 hat, braucht meistens keinen "Video-Streamer" mehr und die Zapping-Zeiten sind prima und Wlan und überhaupt.... das ist es, was die Box ausmacht.
Ich hab meine 8000er von HM-Sat und ich hab 6 Wochen gewartet. Was ich von Dream doof fand ist, dass ich die Kiste gleich mal flashen durfte, bevor sie überhaupt gebootet hat - bei einer 1000 Euro Kiste schändlich
Onload
[Beitrag von onload am 16. Okt 2009, 21:18 bearbeitet]
davidcl0nel
#3063 erstellt: 16. Okt 2009, 23:17
Also mit dem EPG habe ich nicht so breite Erfahrung (ich kenne nur DBox2/Neutrino und nun Dreamboxen), was bieten denn andere Hersteller da besseres?
So etwas wie Multiline-EPG a la Programmzeitschrift gibt es ja per Plugin, wenn auch es trotzdem nicht so gescheit ist...
DSP-Z9_Neuling
#3064 erstellt: 17. Okt 2009, 07:56
Hallo
ich bin auf der Suche nach einem permanetem Time-Shift.
Gibt es dazu ein Plugin?
Ich benutze Newnigma 2, und mit dem enhanced Vid Controler hat sich die Bildschärfe endlich bei SD und auch HD zum positivem gewandelt.
- welche Einstellungen benutzt Ihr hier?
Premiere hat nun endlich im Kabel Deutschland Gebiet München endlich Sky Film HD freigeschaltet...
ssirius
#3065 erstellt: 17. Okt 2009, 13:36
Aresta schrieb:
1. Ja.
LG
Aresta
Danke Euch erstmal für die Antworten !
Das mit dem EPG bei der Dream ist doch etwas ernüchternd. Ist es denn möglich auf einen Blick zu sehen, welche Sendung, wie lange auf welchem Sender aktuell läuft ? Das ganze auf einer Seite dargestellt, je nachdem wie gross die Favoritenliste ist, auch zum Umblättern.
@ Aresta
Von dir weiß ich, dass du vorher mal einen Technisat hattest. Deshalb nochmal die Frage an dich. Würdest du die DM 8000HD wieder kaufen ? Wie ist das Gerät insgesamt so verarbeitet ? Noch im grünen Bereich oder tatsächlich so schlecht, wie man oft liest ?
Ich überleg mir grad wirklich, ob ich die Dream 8000HD oder den Technisat HD S2+ kaufen soll. Mir ist natürlich auch klar, dass man die beiden nicht vergleichen kann, auch vom Preis her nicht. Beim Technisat weiß ich genau, was ich bekomme, nämlich einen Rentnerreceiver. Bei der Dream hab ich halt ein wenig Bedenken, ob die für mich der totale Overkill ist. Hab halt auch keine Ahnung welches Image/Skin/PlugIn usw. gut ist und wo diese zu finden sind. Wenn ich dann aber so manchen Beitrag lese, so scheint die Bedienung und das Einrichtung gar nicht so tragisch zu sein. Ich hatte früher immerhin auch schon mal eine Dbox2 mit Neutrino.
mac110
#3066 erstellt: 17. Okt 2009, 16:04
ja ist möglich aber dazu mustt du nicht mal epg öffnen, sondern einfach nur die senderliste aufmachen!
SatHopper
#3067 erstellt: 17. Okt 2009, 17:01
Ich weiß auch nicht, warum das EPG der Dreambox so schlecht geredet wird. Der einzige reele Nachteil liegt darin, dass es sich nicht um ein redaktionell bearbeitetes EPG handelt. Man empfängt halt nur genau das, was einem die Sender bereitstellen, basta !!
Aber die Dreambox ist meine erste Box, bei der ich schon in der Senderliste (wie mein Vorredner schon sagt) sehen kann, welche Sendung gerade auf dem Sender läuft. Wenn ich mit der Pfeiltaste auf den Sender gehe, bekomme ich auch noch dads EPG angezeigt und einen Balken, wie lange die Sendung noch läuft. Erst dann entscheide ich mich, ob ich den Sender per OK auch wirklich anwähle. Prima gelöst!
Wenn man auf einen Sender zappt, werden auch die aktuelle und die folgende Sendung sofort angezeigt. Auf Knopfdruck natürlich auch die Detailinfo zu dieser und der folgenden Sendung. Und eine Übersicht aller Programme der nächsten Tage bekommt man natürlich auch per Knopfdruck, selbstverständlich mit der Möglichkeit, jederzeit eine Aufnahme mit Vor- und Nachlauf zu prgrammieren.
Und das Multi-EPG bzw. das grafische EPG erlaubt natürlich auch eine Übersicht der Sednungen der aktuellen Favoritenliste, mit Vorspringen in Zeitabständen und allem Drumherum...
Und wem das alles nicht genug ist, kann per Plugins (EPGRefresh, EPGSearch usw) noch einiges mehr herausholen.
So langsam frage ich mich, ob die EPG-Kritiker hier sich die Dreambox auch wirklich genauer angeschaut haben
Ich hatte schon sowohl den Technisat HD-S2 als auch den Humax iCord, beide mit redaktionellem EPG - und bei der Dreambox vermisse ich trotzdem nichts. Dafür kann ich aber eine Menge mehr Dinge tun, von denen die Kisten nur geträumt haben....
SO, das musste jetzt mal sein. Und nun beruhige ich mich auch wieder
Bye
SatHopper
Aresta
Moderator
#3068 erstellt: 18. Okt 2009, 04:52
ssirius schrieb:
@ Aresta
Die erste Frage kann ich nur mit einem klaren und deutlichen: "JA" beantworten - Ich habe mithin 4 Dreamboxen und alle funktionieren perfekt, stabil und eine steht bei uns im Gästezimmer, wo sie nur von unseren Kindern bedient wird - selbst die sind begeistert...^^ - Die Dreamboxen sind auch nicht schlecht verarbeitet und wenn man sich für ein Image entschieden hat, dieses gut pflegt und nicht alles ausprobiert, was es so an Plug-ins und Erweiterungen gibt, absolut zuverlässig. Man braucht nur ein wenig Zeit, Geduld und Lust sich mit der Box zu beschäftigen. Den Technisat kannst Du in zwei Stunden komplett einrichten und dann kann das Gerät was es soll.
Bei Dreamboxen kann man sich einige Tage permanent beschäftigen und hat wahrscheinlich auch dann nicht mal 10% dessen Möglichkeiten erschlossen, jedoch sind das zu diesem Zeitpunkt mind. 500% mehr als jeder Technisat an Funktionen bietet :-)
Bezügl. des EPG ist schon alles gesagt.
LG
Aresta
willwaswissen
#3069 erstellt: 18. Okt 2009, 07:21
ich hatte ja auch zuvor den Technisat und davor noch einige andere PVR's.
Der Technisat(SAT-Version) war im Vergleich zu den anderen Vorgängern einen großen Sprung besser, nämlich wesentlich stabiler. Konnte zum Schluss mit dem TS auch Files direkt von einem NAS abspielen. Aber der Export war umständlich, hier war man in der Bedienung arg eingeschränkt und den internen Kartenleser konnte ich auch nicht mit meiner Sky-Karte nutzen. Das letztere mit dem Kartenleser ist bei SAT nicht unerheblich.
Der Sprung vom TS HD-S2 zur DM ist nochmal ein eigener Schritt. Hier kann man nun direkt auf einem oder mehreren NAS aufnehmen, nahezu alle Files und auch ohne eingebautes DVD-Laufwerk iso's abspielen. Die Anzeige der Filmlänge und das Spulen gehen bei mehreren Video-Formaten leider manchmal nicht so stabil.
Ich finde, man hat nur zu Beginn einen recht hohen Aufwand. Und zwar muss man sich für ein Image entscheiden und je nach den eigenen Bedürfnissen die notwendigen Plugins suchen und installieren.
Ich nutze z.B. das "newnigma2" mit den folgenden zusätzlichen Plugins:
- enigma2-plugin-extensions-elektro_3.3.1_all.ipk, steuert wann die Box in den deep standby geht.
- enigma2-plugin-systemplugins-fan-ctrl_0.3.2-20090407_mipsel.ipk, Lüftersteuerung
- mii-tool_1.9_mipsel.ipk, NetzwerkMediaChecker
- enigma2-plugin-extensions-suomipoeka_0.9.4-r0_mipsel.ipk, Aufnahmeverwaltung
- enigma2-plugin-extensions-epgsearch_2.6cvs20090624-r0_mipsel, Wie der Name es schon sagt, dient zur erweiterten Suche nach Programmnamen bei der EPG-Programmierung
An dieser Stelle muss man das "suomipoeka" erwähnen. Dieses ist, zumindest wenn man "newnigma2" nutzt, ein muss.
Diesen Erst-Aufwand, aber damit verbundenen höheren Freiheitsgrade, hat man beim TS nicht. Für jemanden mit normalen TV-Bedürfnissen bezüglich Aufnahmen und Schauen gibts für mich hinsichtlich Preis/Leistung kaum was besseres als den TS. Will ich mehr, reicht der TS aber nicht mehr aus. Viele anderen PVR's, ich lese immer noch in mehreren Threads mit, versprechen für weniger Kohle viel zu viel und dann ägert man sich nur herum, können nicht einmal stabil aufnehmen oder einen zweiten vorgesehenen Tuner nicht nutzen.
Bezüglich der TS-HD-Aufnahmen konnte ich mit "TsRemux" alle HD-Filme übernehmen und auf der DM ohne jegliche Qualitätsverluste abspielen.
[Beitrag von willwaswissen am 18. Okt 2009, 10:39 bearbeitet]
v.lorenz
#3070 erstellt: 18. Okt 2009, 11:00
Ich besitze auch einen TS HD-S2. Habe mir inzwischen eine DM8000 und eine DM800 gekauft. Die DM8000 steht im Wohnzimmer, die DM 800 im Schlafzimmer. Ich mag den TS wegen seiner einfachen Bedienung. Sonst nur Vorteile für die Dreams:
1) Ich programmiere die DM8000 fast nur mehr über PC (TVBrowser). Ist besser als jedes EPG und funktioniert über Inet von jedem PC aus (oder z.B.auch über iphone). Das EPG bei TS ist aber schöner (mit Bildchen)- wer´s braucht...?
2) Verschlüsselte Programme (z.B. ORF) können gleichzeitig aufgenommen und geschaut werden (TS: wenn ich ORF1 aufnehme kann ich nicht ORF2 schauen).
3) Mit einer ORF-Karte in der Box im Wohnzimmer kann man ich auch im Schlafzimmer ORF schauen (homesharing).
4) Aufgenommene Filme kann ich auf einem Server ablegen und direkt von dort über LAN wiedergeben. Auch Filme auf der HDD der DM8000 kann ich mit der DM800 anschauen. Bei TS kann man noch immer nur Files <4GB über LAN streamen. Das ist noch immer Stand vom Frühjahr 2009. Seit da gab es keine neue Soft mehr.
5) Die Übertragung der Filme vom TS auf PC ist sehr langsam. Bei Dream recht flott.
6) Flexible Tunerbestückung bei DM8000: gleichzeitiges Aufnehmen und Ansehen mehrer (HD-)Programme.
7) Die Bildqualität auf meinem 65er Plasma ist gleichwertig.
8) Noch ein Nachteil der Dreams: sehr lange Bootzeit aus dem deep-standby und gleichzeitig hoher Stromverbrauch im "normalen" Standby. Um die Box über inet programmieren zu können muß sie im standby sein, was sich dann wohl auf die Stromrechung auswirken wird.
Grundsätzlich muß jeder für sich selbst beantworten wie wichtig für ihn die Vorteile der Dreams sind. Wer einfach nur fernsehen will ist mit dem TS sehr gut bedient. V.a. auch wegen des Preisunterschiedes und weil wir dzt. nicht wissen in welche Richtung der Zug fährt (Stichwort CI+ und HD+)? Da könnte eine Investition in einen teuren Receiver ein Fehler sein.
ssirius
#3071 erstellt: 18. Okt 2009, 12:21
Also was EPG, Programmübersicht und dazugehörige Infos betrifft, hört sich das alles auch bei der 8000er sehr gut an. So würde mir das jedenfalls völlig ausreichen.
Meine Wahl wird nun, dank Eurer Hilfe, wohl in Richtung Dream gehen, auch wenn mir das grüne Display so überhaupt nicht gefällt. Aber vielleicht kommt da ja noch etwas. Daran solls jedenfalls nicht scheitern.
Ich hoffe nur, dass ich wegen Unicable keine allzu grossen Nachteile haben werde.
Ich dachte eigentlich, dass gerade in dem Fall die Mehrinvestition in die Dream eher sinnvoll sein kann.
mac110
#3072 erstellt: 18. Okt 2009, 12:26
aber die fernprogrammierung der dreams ist schon geil!
Ich mache das z.b. mit meinem iphone mit dem dreamon app!
Gibt nix geileres - Man sitzt gerade im Zug und plötzlich fällt einem ein das man was vergessen hat zu programmieren und erledigt dass dann sofort mit dem dreamon app aufm iphone. Ist einfach nur genial
aleksy
#3073 erstellt: 18. Okt 2009, 14:15
Wo kann ich die Dream 8000 günstig kaufen. Habe die Tage bei ebay schon geschaut, das sind viele Privatverkäufer die Ihre Box neu vekaufen mit Rechnung. Oder doch lieber bei den bekannnten Händlern
[Beitrag von aleksy am 18. Okt 2009, 14:38 bearbeitet]
LE-40F86BD
#3074 erstellt: 18. Okt 2009, 14:29
aleksy schrieb:
Wo kann dich die Dream 8000 günstig kaufen
Nur bei den bekannten Händlern wenn man kein Risiko eingehen möchte
Das ist nur meine persönliche Meinung, denn billiger wirst Du die woanders sowieso nicht bekommen
rkfreeman
#3075 erstellt: 19. Okt 2009, 12:48
neuer Stable Release von Dream erschienen:
Enigma2: Release 2.5
Machine: Dreambox dm8000
Date: 20091014
Issuer: Dream Multimedia TV
Link: http://dreamboxupdate.com/opendreambox/1.5/dm8000/images
MD5: b19ed1c9f4b772f116fd3bdce08cf031
Description:
CHANGELOG DM8000 RELEASE 20091014
* Release 20090910 -> Release 20091014 *
secondstage 74 -> 76
* fix bug in webinterface
* add new oled initialization sequence
enigma2 (20090911 -> 20091015)
* backport some stability fixes from experimental tree
* add "scaler sharpness" option to AV Setup
* generic translation update
* add estonian language
* better pause handling on mediaplayback (avi, mp4, mkv..)
* fix no more responding gui on pause press during mediaplayback with enabled subtitles
drivers (20090910 - 20091012)
* backport some picture enhancement option from experimental tree (not changable via GUI yet)
* fix stuttering video on (cvbs) analog output when no hdmi cable was connected but a DVI option was configured
* fix kernel freeze caused by demux problem when try to use more the 64 section filter (i.e. much recordings on the same transponder are running)
* fix frequently stuttering on put out content with 23.976fps and choosed 24fps outputmode (i.e. 1080p24, 720p24)
the same for 29.97fps on 30fps and 59.94 on 60fps
* deinterlacer optimizations
please no more use "off" when the vertical input/output resolution are not equal
"bob" is the equivalent to the old "off" option... but "auto" should generate better quality as off/bob in most case .. so changing the default behaviour is no more needed
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 19. Okt 2009, 12:49 bearbeitet]
Matze71
#3076 erstellt: 19. Okt 2009, 13:28
Wie geht die DM8000 eigentlich mit HD+ um? Zertifiziert ist die Box ja sicherlich nicht Wird man die Restriktionen umgehen können?
rkfreeman
#3077 erstellt: 19. Okt 2009, 13:45
@Matze71,
lies mal hier:
http://www.dream-multimedia-tv.de/ci-plus
HD+ ist in Verbindung mit CI+ zu sehen.
HD+ und CI wird nur eine Übergangslösung sein, und erst für Drittanbieter ab 2010 verfügbar.
mfg.
rkfreeman
Matze71
#3078 erstellt: 20. Okt 2009, 08:58
Die DM8000 reizt mich schon, allerdings denke ich noch mit grausen an meinen Ausflug zur Reelbox Avantgarde II . Mein Topfield TF5500 war schnell wieder im Regal. Welches Dreambox Image bzw. Plugin ist das "Beste" für folgende gewünschte Features:
- permanentes Timeshift
- automatische EPG Aktualisierung/automatische Suchtimer
(die Box fährt zu einem festgelegten Zeitpunkt automatisch hoch, scannt den EPG der Sender, legt Timer nach einer Suchwortliste an und "legt sich wieder schlafen")
- Wiedergabe von Mediadateien von einem Netzwerkspeicherort
(Avi, MKV, VOB usw.)
[Beitrag von Matze71 am 20. Okt 2009, 09:02 bearbeitet]
davidcl0nel
#3079 erstellt: 20. Okt 2009, 09:02
Egal. Alles was du willst, ist nur durch Plugins verfügbar, die du für jedes Image installieren kannst.
Bewertet die Image-Frage nicht zu hoch, der Basisteil bleibt von Dream direkt, und die Plugin-Schnittstelle bleibt auch erhalten, so daß sich die Images nicht sooo viel unterscheiden, wie manche glauben mögen. Vielmehr könnte man es mit einer GUI vergleichen, oder für Linux den WindowManager. Ob man da nun KDE, Gnome, oder sonstwas nimmt...egal - die Programme laufen alle genauso.
Lediglich im Standard-Set von gewählen Plugins unterscheiden sie sich vielleicht von hause aus, was dir entgegen kommen könnte, wenn alle Plugins, die du möchtest, schon enthalten sind. Aber daran dann die Imagewahl festmachen?
ShadowSAW
#3080 erstellt: 20. Okt 2009, 18:39
Einer der Hauptgründe, warum ich mir spätestens im Januar 2010 auch eine Dreambox 8000 HD PVR holen werde.
Das Iphone 3GS hab ich ja schon :D.
SatHopper
#3081 erstellt: 20. Okt 2009, 19:13
Das permanente Timeshift ist allerdings noch verbesserungsfähig. Das Spulen ist immer noch heikel, und das nachträgliche Speichern geht nur durch ein weiteres PlugIn. Aber immerhin ist es möglich, nur nicht so elegant wie bei Topfield
Bye
SatHopper
Matze71
#3082 erstellt: 21. Okt 2009, 10:11
Ich hab im Dreamboxforum mitgelesen, die Probleme mit dem Timeshift schrecken mich schon ein bißchen ab. Was ist mit automatischer EPG Aktualisierung und Suchtimern, funktioniert das bei der DM sorgenfrei?
SatHopper
#3083 erstellt: 21. Okt 2009, 11:04
automatische EPG-Aktuialisierung benutze ich selber und funktioniert bestens! Bei Suchtimern muss ich leider passen, da ich nicht damit arbeite. Evtl. schaust Du mal direkt im dazu passenden Plugin-Thread nach...
SatHopper
Matze71
#3084 erstellt: 21. Okt 2009, 11:33
Wie gut "verträgt" sich die DM8000 mit Logitech Universalfernbedienungen (bei mir die ONE)?
[Beitrag von Matze71 am 21. Okt 2009, 12:32 bearbeitet]
SLonNet
#3085 erstellt: 21. Okt 2009, 18:18
SatHopper
Als Suchtimer kommt eigendlich nur das Plugin "AutoTimer" in Fragen. KLICK
In Kombination mit dem Plugin "EPGRefresh" funtioniert das echt super! KLICK
mfg slonnet
SatHopper
#3086 erstellt: 22. Okt 2009, 06:44
Logitech hat inzwischen recht gut funktionierende Treiber für die Dreambox (war schon anders).
Bin in Verbindung mit der 885 eigentlich ganz zufrieden - etwas langsamer als die Original-FB, aber alle Funktionen sind sauber umgesetzt.
Allerdings gibt es hierzu auch anderslautende Meinungen...
Bye
SatHopper
rkfreeman
#3087 erstellt: 22. Okt 2009, 07:00
@Matze71,
habe in Verbindung mit Dreamboxen schon länger eine Logitech Harmony 525 im Einsatz und bislang durch die regemäßigen Firmwareupdates keine Probleme gehabt.
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 22. Okt 2009, 07:01 bearbeitet]
Matze71
#3088 erstellt: 23. Okt 2009, 10:37
Gibt es für die Dreambox ein Plugin, dass eine Art Mediacenter zur Verfügung stellt, sprich Anzeige/Verwaltung von CD/Videocovern usw.?
Leo_Feuerstein
#3089 erstellt: 23. Okt 2009, 12:30
Hier zum Beispiel. Und eine Übersicht der Plug-Ins
Matze71
#3090 erstellt: 24. Okt 2009, 15:08
Wow, die DM8000 ist plötzlich flächendeckend verfügbar und fällt im Preis fast minütlich.
aleksy
#3091 erstellt: 25. Okt 2009, 22:16
Ich hoffe das DPD meine Dream 8000 schnell liefert.
Muß ich die Box beim ersten Start gleich flashen oder ist die box normal hochfahren und nach der Anleitung gehen
Aresta
Moderator
#3092 erstellt: 26. Okt 2009, 09:51
Du kannst versuchen, diese mit der ausgelieferten Firmware zu starten, jedoch gab es bei den derzeit ausgelieferten Chargen immer wieder Berichte, dass das nicht funktioniert. Anscheinend hat die Produktion einfach ein zu altes Image installiert... Zu allererst würde ich also erstmal ein Image direkt von Dream flashen, es gibt eine "neue" Final-Version vom 14.10.2009..
Damit kann man sich erst einmal ein wenig einarbeiten und dann weitere Images ausprobieren.
LG
Aresta
aleksy
#3093 erstellt: 26. Okt 2009, 13:33
LG
Aresta
Ok Danke,
das werde ich dann auch so machen!
Leo_Feuerstein
#3094 erstellt: 26. Okt 2009, 16:20
Hier gibt es einen guten Artikel für Anfänger
Dieterix
#3095 erstellt: 27. Okt 2009, 20:16
Ich habe es mit viel Mühe (und kompetenter Hilfe) geschafft, auf zwei Festplatten zuzugreifen.
Jetzt fehlt mir ein Tool, mit dem ich Filme von einer zur anderen kopieren kann.
Gerüchteweise soll das mit dem Videothek-Plugin möglich sein.
Weiß jemand, wo ich diesen saugen kann?
Und wird der auf der NewNigma2 laufen??
Danke und Grüße
Dieterix
Leo_Feuerstein
#3096 erstellt: 28. Okt 2009, 10:12
Eine Auflistung aller Plugins für Enigma2 findest Du hier. Dein Video-Plugin ist da auch dabei - und hier ein Update dazu.
mac110
#3097 erstellt: 28. Okt 2009, 11:09
Nimm dafür das Suomipoeka plugin, ist optisch ne ganze ecke besser als die standart aufnahmeliste und bietet alle Funktionen die du brauchst, unter anderem auch kopieren!
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Dreambox 8000
TheSoundAuthority am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ilascu am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  125 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rompriest am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  7 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Neue Dreambox 8000 Gerüchte?
djtt am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaxOrsiniVaraldo
  • Gesamtzahl an Themen1.558.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.210
