Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 . 70 . Letzte |nächste|
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
mac110
#3147 erstellt: 13. Nov 2009, 08:26
Smile_of_Kal schrieb:
Vielen Dank. Das hat geklappt mit dem hochladen. Ganz einfach wenn mann weis wie es geht. Aber leider ist das nicht die Ansicht die ich suche.
Habe mal versucht ein Bild von der alten Box anzuhängen.
So sollte das aussehen. Alles Sender schön untereinander und nebeneinander sortiert.
wegen der sache mit dem einfachen epg auf rot, dazu brauchst du das multiquickbutton plugin!
kannst du bei www.i-have-a-dreambox.com aus der database downloaden
WEnn du das plugin installierst dann musst du enigma neustarten und dann erscheint ein eintrag multiquickbutton im menu und der rest ist simpel und versteht sich von selbst!
rkfreeman
#3148 erstellt: 13. Nov 2009, 10:44
@davidcl0nel,
sorry aber auch hier ist deine Aussage nicht ganz richtig.
Beim Lumagen RadianceXD Videoprocessor werden folgende Features unterstützt:
Proprietary Lumagen “no-ring” scaling
· Per-pixel SD/HD video de-interlacing
· Adaptive diagonal filtering
Das geht leider nicht ohne Vollbildspeicherung.
Die Algorithmen sind zwar in der Software realisiert, müssen aber über Hardware und deren Firmware (Videoengines) freigeschaltet und geparst werden.
Viele Geräte haben zwar einen Deinterlacer/Scaler vom gleichen Hersteller Bsp. Silicon Optix REON-VX bzw. Realta T2x, aber nicht jeder hat die volle Ausprägung.
Nun aber mal wieder zur DM8000 zurück.
Die Dream hat nun mal einen Broadcom BCM7400B AllinOneChip drin.
Dieser arbeitet mit dem Motion-adaptive deinterlacer with reverse 3:2/2:2 pull-down.
Diese Konstellation des Bewegungsadaptiven Verhaltens ist die Ausgabe egal wie nur mit einer vorherigen Vollbildspeicherung möglich.
Das interlaced SD-Material wird Grundsätzlich auch bei der Interlaced Ausgabe 1080i vorher Deinterlaced.
mfg.
rkfreeman
Smile_of_Kal
#3149 erstellt: 13. Nov 2009, 11:24
@mac110
Vielen Dank für den Tipp. Aber das Plugin finde ich nicht in der Database für die DM8000? Sicher das es auch bei der 8000er geht? In dem Verzeichnis sind 18 Plugins. Aber keins wird als Multiquickbutton bezeichnet? ERLEDIGT. Habe es in einem Beitrag gefunden. Danke sehr für den Tipp und die Hilfe.
Allgemeine:
Ich bekomme auch kein 5.1 mit dem optischen Kabel zum Yamaha Receiver? Was kann das sein bitte? Auch ERLEDIGT. Mann muß umstellen: AV Einstellungen. DownMix auf "nein". Dann geht es.
[Beitrag von Smile_of_Kal am 13. Nov 2009, 12:41 bearbeitet]
mac110
#3150 erstellt: 13. Nov 2009, 11:47
gib einfach inder boardsuche Multi quickbutton ein dann findest du den passenden Thread dazu und ja es läuft auf allen enigma 2 boxen.
Hier noch der Link zum Multi Quickbutton thread http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/thread.php?threadid=111878
blow2fish
#3151 erstellt: 13. Nov 2009, 15:46
rkfreeman schrieb:
A/V Settings:
Video Output: DVI
Mode:720p
Refresh Rate:multi wichtig damit Material mit 25/30(29,97) und 50/60 Frames automatisch dargestellt werden können
Autoresolution Settings:
Enable Autoresolution: on
SD 25/50Hz Interlace: default deinterlacing/Scaling DM8000 auf 720p nochmals Scaling dein Philips TV auf 1080p
SD 30/60Hz Interlace: default deinterlacing/Scaling DM8000 auf 720p nochmals Scaling dein Philips TV auf 1080p
SD 25/50Hz Progressive: default Scaling DM8000 auf 720p nochmals Scaling dein Philips TV auf 1080p
SD 30/60Hz Progressive: default Scaling DM8000 auf 720p nochmals Scaling dein Philips TV auf 1080p
HD Interlace Mode: 1080i native HD DM8000 1080i deinterlacing dein Philips TV auf 1080p
HD Progressive: default native HD DM8000 720p Scaling dein Philips TV auf 1080p
720p24 mode: 1080p24 Scaling DM8000 auf 1080p24 native dein Philips TV
1080p24 mode: 1080p24 native DM8000 native dein Philips TV
1080p25 mode: 1080p25 native DM8000 native dein Philips TV
1080p30 mode: 1080p30 native DM8000 native dein Philips TV
Deinterlacer mode: auto
Hallo @rkfreeman,
herzlichen Dank für die Vorschläge und die ausführliche Beschreibung!
Es funktioniert einwandfrei.
Zwei weitere Verständnis-Fragen:
  1. Wenn ich alle SD mit 1080i einstelle, (statt default 720p)
    werden die Umschaltzeiten wesentlich kürzer und der "Bild-an/Bild-aus/Bild-an" Effekt tritt gar nicht auf.
    Könntest du bitte den Grund erklären?
  2. Würde ein Receiver mit ABT-2010 das "perfekte Bild"
    auch bei SD-Sendern liefern?
McWolf1976
#3152 erstellt: 14. Nov 2009, 17:03
kann der neue "Panasonic DMR BS 850" eine Alternative zur Dream 8000 sein ?
Es ist ein Blu-ray Recorder mit Twin-HDTV-Sat-Tuner. Die Dream kann ja kein Blu-ray abspielen.
http://www.panasonic...x.html#anker_2804054
Gruß Wolf
willwaswissen
#3153 erstellt: 14. Nov 2009, 20:00
McWolf1976 schrieb:
Gruß Wolf
Wegen einem BD-Laufwerk? Du kennst Dich vermutlich nicht gut oder gar nicht mit der DM aus!
Wesentlicher sind die Freiheitsgrade, die die Dream einem gibt:
- mehrere Aufnahmen direkt auf verschiedenen NAS-Server übers Netzwerk abspeichern, sowie abspielen
- das Abspielen von NAS-Servern nahezu aller BD-Videoformate und ISO-Files
- bei einem SAT-Anschluss: Bei Nutzung des internen Kartenlesers steht einem eine ganze SAT-Ebene mit vielen Programmen für mehrere parallel verschlüsselte Aufnahmen zur Verfügung und nicht wie beim CI-Modul, nur ein paar verschlüsselte Programme von einem Transponder
- Aufspielen verschiedenster Plugins
- Zur Not, falls man darauf lust hätte:
scam v3.53:
add hd+
Die Panas werden wegen der HD+ - Gängelung, Aufnahmen niemals direkt auf einem NAS abspeichern und auch nicht alles exportieren dürfen, nur das was die HD+ - Sender erlauben. Eigentlich wird der Pana all das was ich gerade aufgezählt habe nicht können.
Jetzt kannst Du entscheiden, was für Dich wichtiger ist.
Für mich steht es fest!
Zudem weiss ich nicht, ob bei der DM das BD-Laufwerk ganz abgeschrieben ist!?
Andererseits könnte man auch auf seinem Laptop drekt von einem NAS-Server eine BD brennen!
Zu den HD-Tonformaten: Wäre natürlich schöner, wenn die DM diese beiden verlustfrei komprimierten HD-Tonformate könnte: Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio. Ich denke, dass bei den gut abgemischten Filmen die Soundeffekte in DD/DTS 5.1 auch bereits sehr gut sind. BD's in 7.1 sind eh recht selten.
[Beitrag von willwaswissen am 15. Nov 2009, 08:03 bearbeitet]
McWolf1976
#3154 erstellt: 15. Nov 2009, 11:28
willwaswissen schrieb:
Du kennst Dich vermutlich nicht gut oder gar nicht mit der DM aus! ;)
Das ist richtig. Habe noch nie eine besessen.
Habe ich das richtig verstanden ? Das Abspielen von BD-Videos, die zuvor auf einer HDD, bzw. NAS abgespeichert wurden, ist möglich. Nur das Abspielen einer Blu-ray Disc direkt an der Dream nicht (zumindest bis jetzt).
Was meinst Du damit ? Mit einem Twin-Tuner kann man 2 Programme, die auf dem gleichen Transponder liegen, gleichzeitig schauen/aufnehmen.
Oder kann die Dream hier mehr ? (Ich habe leider nur ein Sat-Kabel liegen.)
LE-40F86BD
#3155 erstellt: 15. Nov 2009, 11:39
Dazu braucht man keinen Twin-Tuner ... dafür reicht ein einzelner Tuner und damit lassen sich auch noch mehrere Programme schauen/aufnehmen wenn diese alle auf dem gleichen Transponder liegen
SatHopper
#3156 erstellt: 15. Nov 2009, 13:54
@McWolf1976
Mit der Dream kannst Du über den internen Leser z.B. Sky Action HD aufnehmen und gleichzeitig Fox oder SciFi ansehen. Andere Receiver können oft nur 1 verschlüsseltes Programm gleichzeitig entschlüsseln und speichern daher die Sendung verschlüsselt ab, sobald Du auf einen anderen verschlüsselten Sender zappst (z.B. beim Humax iCord). Dann hast Du oft später das Problem, dass sich die Sendung nicht mehr entschlüsseln lässt, weil sich der Code inzwischen geändert hat.
Die "besseren" Geräte können mit einem CI-Modul zumindest auf dem gleichen Transponder gleichzeitig aufnehmen+schauen, z.B. bei Technisat. Damit würde das Beispiel von oben aber auch nicht funktionieren, da beide Sender auf verschiedenen Transponder liegen. Du könntest dann höchstens parallel dazu Discovery HD sehen, da beide Sender auf dem gleichen Transpondern liegen....
All diese Einschränkungen kennt die Dreambox nicht!
Es gibt nur Beschränkungen durch die Anzahl der Tuner, und selbst diese lassen sich ja erweitern
Bye
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 15. Nov 2009, 13:57 bearbeitet]
keepler
#3157 erstellt: 15. Nov 2009, 21:17
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meiner neuen DM8000.
Installation den GP4.5 und der Softcam hat wunnebar funktioniert. Aber verglichen mit meinem alten Humax ist das SD-Bild eine Katastrophe.
Ich habe nicht das Problem, das mein Bild weichgezeichnet ist, aber ich habe furchtbares Rauschen / Kriseln im Bild. Außerdem ganz leichte vertikale Streifen. Bilde ich mir jedenfalls ein.
Mein Fernseher ist ein Philips 42PFL9664H und angeschlossen ist die DM8000 per DVI-HDMI.
Ich hab versucht das autoresolution-plugin zu installieren. Laut Box hats auch geklappt, aber der Menüpunkt exisitiert nicht :roll:
Aber dieses Kriseln hatte ich am Philips mit einem alten Scart-Kabel am Humax auch schon. Habe es gegen ein hochwertiges ersetzt und das kriseln war weg. Liegts vielleicht nur am Kabel? Ist der 42PFL9664H einfach furchtbar empfindlich?
Fraaagen über Fragen
willwaswissen
#3158 erstellt: 15. Nov 2009, 23:00
keepler schrieb:
Hallo zusammen,
-> Ist nicht normal!
-> ich habe "Newnigma2 v2.8", bis absolut zufrieden, da ist das Wichtigste drinnen, auch bereits das "autoresolution-plugin".
Hast Du die Box nach der Installetion neu gestartet? Später darauf auchten, wenn Du das autoresolution aktivierst, noch einmal die Box neu starten, ist leider so!
-> die HDMI-Verbindung ist digital und nicht analog wie bei Scart. Daher gibts so gesehen nur die Zustände "0" oder "1" und somit kein Grieseln wie bei analog. Das Bild hätte eher Artefakt-Ähnliche Aussetzer oder ganze Bildaussetzer. Kannst es versuchen, wird aber vermutlich nix bringen.
Was hast Du Kabel/ SAT, alles digital?
Auf allen Sendern das gleiche Ergebnis?
Evtl. derzeit ein aktuelles DM-Treiberproblem:
Schlechtere Bildqualität seit neuen Treibern?
Sonst versuche es evtl. mal mit dem "Newnigma2 v2.8"?
[Beitrag von willwaswissen am 16. Nov 2009, 06:27 bearbeitet]
willwaswissen
#3159 erstellt: 15. Nov 2009, 23:09
Mit welchem Programm kann man zwei ts-Files so bearbeiten, das diese in einem Container(Video und Audio) hintereinander abgespielt werden?
[Beitrag von willwaswissen am 15. Nov 2009, 23:13 bearbeitet]
mac110
#3160 erstellt: 15. Nov 2009, 23:23
tsmuxer
willwaswissen
#3161 erstellt: 15. Nov 2009, 23:29
mac110 schrieb:
tsmuxer
Der tsMuxerGUI setzt die Audio-Spuren nicht hintereinander!
rkfreeman
#3162 erstellt: 16. Nov 2009, 09:52
zu 1.
Bei der Ausgabe von 1080i benötige der integrierte Videoprocessor 2 Vollbilder .
Bei der Ausgabe von 720p benötige der integrierte Videoprocessor 3 Vollbilder .
Das hat Auswirkungen auf das Umschaltverhalten.
zu 2.
Der intergrierte Videoprocessor der Dream ist schon ziemlich gut. Mit dem Videoenhancement Plugin, kann man noch mehr herausholen bzw. Anpassen (wem die Weichzeichnung stört.) Dazu muss die Box im Expertenmodus laufen, sonst ist das Plugin nicht sichtbar in den Systemeinstellungen.
Der ABT-2010 ist gut keine Frage, aber in den meisten AV-Recievern sind diese Videoprocessoren nur in sehr abgespeckter Version eingebaut.
In den meisten DVD-Spielern und Blu-Ray Playern wo ein ABT-2010 drin ist, liefern diese Geräte eine bessere Bildqualität und haben mehr Einstellmöglichkeiten.
Noch mehr geht eigentlich nur noch über externe Deinterlacer oder Scaler à la DVDO Edge, iScan Duo, iScan V50pro.
mfg.
rkfreeman
rkfreeman
#3163 erstellt: 16. Nov 2009, 12:10
@keepler,
das ist ein allgemeines Problem bei den PHILIPS LCD´s.
Hierfür gibt es meherer Ursachen:
Mindere Qualität der DVI/HDMI-Kabel. (Unbedingt auf Certified HDMI 1.3a achten!)
Eingeschaltetes Active Control beim Philips.
Gesamtlänge der HDMI-Kabel über einen AV-R beachten.(HDMI Repeater Regel) [Empfehlung Bsp. 2M vom PVR -> AVR 3M -> TV Gesamt = 5M]
Die Philips LCD´s haben ab der Baureihe 7000, 8000 und 9000 einen HDMI-Kabel Längenausgleich und Bandbreitenoptimierer.
Manchmal kommt sich das oben Genannte mit dem Active Control ins Gehege weil bis 576p bei HDMI die Bandbreite automatisch heruntergeschaltet wird.
Das kann z. Bsp. bedeuten das bei 576p Wiedergabe kein DTS24/96 wiedergegeben werden kann.
mfg.
rkfreeman
Smile_of_Kal
#3164 erstellt: 17. Nov 2009, 18:23
@willwaswissen
Mit dem DreamboxControlCenter kannst du doch den ts.file auf einmal auf den pc ziehen und dann auch als 1 Datei brennen? Oder meintest Du was anderes?
Ich habe auch das neue Gemini drauf und bei mir läuft alles einwandfrei uns sauber.
[Beitrag von Smile_of_Kal am 17. Nov 2009, 20:02 bearbeitet]
willwaswissen
#3165 erstellt: 17. Nov 2009, 20:50
ich habe zwei ts-Files und möchte die in ein File(Container) stecken, so dass Video und Audio nacheinander abgespielt werden! Insbesondere Audio!
Hintergrund ist, ich habe eine Musik-BD, die hat mehrere m2ts-Files und diese will ich zusammenfügen oder weiß jemand einen anderen Rat?!
[Beitrag von willwaswissen am 17. Nov 2009, 20:59 bearbeitet]
Smile_of_Kal
#3166 erstellt: 17. Nov 2009, 21:12
Das soll angeblich mit ProjektX gehen.
willwaswissen
#3167 erstellt: 17. Nov 2009, 21:25
Ok, erst mal danke, werde ich ausprobieren, aber nicht mehr heute.
[Beitrag von willwaswissen am 17. Nov 2009, 21:29 bearbeitet]
aleksy
#3168 erstellt: 18. Nov 2009, 12:41
Mein Problem ist: Wenn meine Box im standby ist, und ich sie einschalte dann braucht der Receiver bestimmt gute 2-3 Minuten bis das bild sich aufbaut es flacket die ganze Zeit.
Voran kann es liegen gibt es ein plugin was dies behebt?
rkfreeman
#3169 erstellt: 18. Nov 2009, 13:18
@aleksy,
welches Image fährst du und an welche Geräte hast du die DM8000 angeschlossen?
mfg.
rkfreeman
[Beitrag von rkfreeman am 18. Nov 2009, 13:25 bearbeitet]
aleksy
#3170 erstellt: 18. Nov 2009, 13:35
rkfreeman schrieb:
@aleksy,
mfg.
rkfreeman
Gemini 4.4 und ist mit DVI-HDMI am LCD angeschlossen
rkfreeman
#3171 erstellt: 18. Nov 2009, 13:54
@aleksy,
das Gemini Image Version 4.4 ist vom 10.9.2009.
Leider enthält dieses Image auch noch Treiber vom September 2009 die leider bei DVI/HDMI in Verbindung mit AV-Receivern
und kritischen HDMI-Eingängen Probleme bereiten.
Das Problem wurde erst mit Treibern ab 5.10.2009 behoben.
Verwende deshalb mal die aktuelle Gemini Version 4.5.
mfg.
rkfreeman
Raffaelo
#3172 erstellt: 18. Nov 2009, 14:05
allerdings hat diverse Nutzer des Gemini 4.5 probleme mit der Bildqualität mit der Version 4.5.
Kann sonst nix dazu sagen, habe selbst das NewNigma 2.8 im Flash.
Am besten mal im IHAD Board umsehen.
raffaelo
sebe
#3173 erstellt: 18. Nov 2009, 19:50
Wenn die Dream im Deep Sleep Modus ist braucht sie auch gut 2 Minuten zum hochfahren. Ist bei mir auch so mit gemini 450 gut 2 min.
MFG
Sebe
Smile_of_Kal
#3174 erstellt: 18. Nov 2009, 21:57
@aleksy
Es gibt das Plugin Elektro. Hiermit kannst Du einstellen wann die Box in den Deep-Sleep-Modus sein soll. Somit würdest Du in dieser Zeit Strom sparen und in der anderen Zeit wäre die Box innerhalb von Sekunden an, da die Box außerhalb der Zeiten aus dem Deep-Sleep in den Stand-By hochfährt. Beispiel: Du schaust nur von 20 - 24 Uhr TV dann könntest Du die Box von 0.01-19.59 in den Deep-Sleep fahren lassen und um 20 Uhr fährt die Box hoch in Stand-By. Aufnahmen werden dadurch nicht gestört usw.. Beim neuen Gemini kann mann die Zeit auch für jeden Tag anders einstellen falls jemand z.B. auch mal an einem bestimmten Tag im Sport ist oder am Wochenende andere Zeiten möchte. Ich finde das eine tolle Sache und habe das Plugin auch drauf.
[Beitrag von Smile_of_Kal am 18. Nov 2009, 21:59 bearbeitet]
aleksy
#3175 erstellt: 19. Nov 2009, 12:34
rkfreeman schrieb:
@aleksy,
mfg.
rkfreeman
Jetzt läuft die Box wie ich es mir vorgestellt habe. Das Bild ist gleich da. Es lag also am alten image.
Danke nochmal für die Info
willwaswissen
#3176 erstellt: 19. Nov 2009, 20:38
Sorry, mein Fehler. Manchmal muss man die Playlisten zum muxen nehmen, gerade dann, wenn mehrere größere m2ts-Files existieren. Anschließend wird vom tsMuxerR alles automatisch zusammengestellt.
Nebenbei erwähnt, es gibt neue Treiber!
[Beitrag von willwaswissen am 19. Nov 2009, 20:41 bearbeitet]
SatHopper
#3177 erstellt: 20. Nov 2009, 19:05
Genau, und was für welche! Haben bei einigen (auch bei mir) ein deutlich besseres Bild gebracht, und zwar sowohl im SD als auch im HD
Bye
SatHopper
[Beitrag von SatHopper am 20. Nov 2009, 19:05 bearbeitet]
Raffaelo
#3178 erstellt: 20. Nov 2009, 19:10
Bye
SatHopper
kann ich nur voll zustimmen.
Danke an DMM und die Entwickler. Nur weiter so.
raffaelo
Dieterix
#3179 erstellt: 21. Nov 2009, 13:47
Hallo die Spezialisten,
seit einiger Zeit fällt mir auf, dass bei programmierten Aufnahmen keine Sprungmarken mehr aufgezeichnet werden, wie z.B. bei Beginn einer Sendung, auf die man beim Abspielen mit den beiden Tasten rechts und links der \'Null\' positionieren kann.
Im Nachhinein erzeugte Sprungmarken bleiben erhalten.
Kann das an der Installation von 'Videothek' liegen?
Oder habe ich etwas falsch gemacht??
Ich nutze NewNigma2 Version 2.8 in einer Dreambox 8000. Sie hat außer den beiden eingebauten DVB-S2-Tunern noch einen zusätzlichen DVB-S-Tuner Alps BSBE1 C01A/D01A.
Danke und Grüße
Dieterix
Bionic66
#3180 erstellt: 25. Nov 2009, 13:56
hip-hip, hurra; die konkurrenz ist endlich da!!!
Marusys MS750S VU+ Duo Twin Linux HDTV Receiver PVR ready
SupaRichie
#3181 erstellt: 25. Nov 2009, 15:56
@Bionic66
...und das bei einem wirklich günstig klingenden Preis.
Greets
SupaRichie
SatHopper
#3182 erstellt: 26. Nov 2009, 22:55
Für alle, die neue Treiber nicht einzeln installieren wollen: Mein Lieblingsimage ist ganz frisch in einer neuen Version mit aktuellsten Treibern erschienen:
Newnigma2 V2.8.1
http://www.newnigma2.to/wbb2/thread.php?threadid=5503
Viel Spaß beim Flashen
Bye
SatHopper
aleksy
#3183 erstellt: 27. Nov 2009, 19:19
aleksy schrieb:
rkfreeman schrieb:
@aleksy,
mfg.
rkfreeman
Danke nochmal für die Info :prost
Ich will nicht lange rum reden. Habe wieder Klötzchenbildung im Bild
Gemini Version 4.5 hat bei mir nur von kurzer dauer gehalten. Kann es am dvb-c tuner liegen oder gibt es noch ein tolles plugin von dem ich nichts weiß.
Jungs helft mir
rkfreeman
#3184 erstellt: 27. Nov 2009, 19:59
@alesky,
sind denn die Bootprobleme weg?
Wann, Wo, Wie tritt die Klötzchenbildung auf?
Wie sieht es mit der Empfangsstärke und dem Zustand der Angeschlossenen Kabel für SAT bzw. Kabelempfang aus?(Doppelgeschirmt und Schirmmaß >90db)
Ist in der Nähe ein DECT-Telefon?
mfg.
rkfreeman
aleksy
#3185 erstellt: 29. Nov 2009, 11:20
rkfreeman schrieb:
@alesky,
mfg.
rkfreeman
Hab die Box gestern so oft hochgefahren. Habe öfters einen suchlauf der Sender gemacht über DVB-C. Er hat die Sender auch alle gefunden, aber ein Bild bekommt die box nicht mehr hin.
Das Störungen wie damals, wo die Leute mit einer Zimmerantenne versucht haben ein Bild einzutellen es flackert so enorm das man schon am liebsten die Fernbedienung gegen den LCD werfen würde
Hatte mir gestern noch ein doppelgeschirmtes Kabel gekauft, das hat auch nicht geholfen.
Ein schnurloses Telefon ist von der Box gut 1,5m entfernt.
Früher haben die Receiver auch alle tadellos bei mir funktioniert wie ein Humax. Das eine Box die 1000€ kostet so ein Problem darstellt, das hätte ich nicht gedacht.
Es kann ja gut sein, das ich ein Montagsgerät erwischt habe.
OK eine allgemeine Frage zum flashen. Es ist doch egal welche Version ich vorher drauf hatte einfach rüberflashen oder muss ich da noch vorher was löschen.
Und könnt Ihr mir mal sagen wenn ich die Box zu Dream schicke welche Version muß drauf sein wegen Garantiebestimmungen
rkfreeman
#3186 erstellt: 29. Nov 2009, 11:40
@alesky,
hast du auch mal den Komponetenausgang oder Scart oder SVHS mal Probiert?
Tu mir bitte einen gefallen und spiel mal das letzte Stable Image von Dream selbst ein:
Enigma2: Release 2.6.1
Machine: Dreambox dm8000
Date: 20091119
Issuer: Dream Multimedia TV
Link: http://dreamboxupdate.com/opendreambox/1.5/dm8000/images
MD5: 30a30b76358b4c677b568455765728fe
Description:
CHANGELOG DM8000 BUGFIX-RELEASE 2.6.1
* Release 2.6.0 -> Release 2.6.1 *
enigma2 (20091103 rel26 -> 20091119 rel26)
* fixed crash in manual scan when no tuner was configured (bug #295)
* fixed wrong image and enigma2 information in about screen (bug #260)
* added arabic to encoding.conf (this fixes epg on some arabic transponders)
* fixed some and added missing translations
drivers (20091029 -> 20091118)
* fixed OLED display brightness control a little bit and disable it at the lowest position (bug #121)
* fixed incompletely disabled video output via scart in soft standby (bug #272)
* fixed occasionally incorrectly working deinterlacer (bug #311)
miscellaneous
* fixed WLAN to work with SSIDs that contain spaces (bug #175)
* fixed high system load and memory leak caused by tpmd (bug #295)
* fixed potential webinterface startup problem
Teste mal ob du immernoch die Probleme hast.
mfg.
rkfreeman
PS: Das wäre auch ein Image was Dream bei der Reparatur akzeptieren würde.
willwaswissen
#3187 erstellt: 29. Nov 2009, 12:07
es muss ja nicht immer nur an der DM liegen. Ich hatte vorgestern Probleme beim Flashen, verursacht durch meine Firewall. Auch wenn nicht alle Daten zur Box übetragen worden sind, hatte es den Anschein, als ob der Flashvorgang von Newnigma2 v2.8.1 per IE korrekt verlaufen wäre. Das Booten ging völlig normal, aber anschließend fehlten ein paar wesentliche Funktionen, wie ein Sendersuchlauf und noch weitere.
Vielleicht sind es bei anderen Images wieder andere Effekte?!
Allgemeines zur 8000 » (gelöst)Flashproblem
Will ich nur mal erwähnt haben, weil man sich sonst wund sucht und ebenso am Verzweifeln ist.
[Beitrag von willwaswissen am 29. Nov 2009, 12:20 bearbeitet]
aleksy
#3188 erstellt: 29. Nov 2009, 13:00
Hab das stable image raufgespielt und wieder das selbe Problem. Ich werde später den DVB-C Tuner ausbauen und die Box über DVB-S ausprobieren.
aleksy
#3189 erstellt: 29. Nov 2009, 20:57
Ich glaube ich habe die Lösung gefunden. Über Scart kein flimmern und flackern. Es läuft wie man es sich vorstellt.
HDMI-DVI macht Probleme. Aber wie soll ich das Problem lösen. Soll ich ein anderes Kabel kaufen
Smile_of_Kal
#3190 erstellt: 29. Nov 2009, 21:00
Glaube dann eher das das Kabel einen Defekt hat.
Ich habe auch DVI (Dream 8000) an HDMI (Sammy B750) und keinerlei Probleme damit.
nfsgame
#3191 erstellt: 29. Nov 2009, 21:10
Ich hab mal ne Frage an euch Experten ;):
Ist die 8000er kompatibel zu den Angeboten von Kabel Deutschland? Wenn nicht wie kann man die dazu bewegen (Kartenadapter, ...)?
InsideTV
#3192 erstellt: 30. Nov 2009, 07:37
Mach 2 DVB-C Tuner rein und du hast einen vollwertigen Twinreceiver für Kabel.
Die KDG Karten werden auch genommen...
Cu
smirre666
#3193 erstellt: 08. Dez 2009, 12:37
was genau bringt das Autoresolution Plugin eigentlich?
Habe bei der Box bei Bildausgabe 1080i eingestellt.
Welchen Sinn macht es auf z.B. 576 oder 720 zu stellen?
davidcl0nel
#3194 erstellt: 08. Dez 2009, 12:45
Wenn du einen besseren Scaler woanders besitzt?
Ich habe da auch alles 1080i (default) zu stehen, aber bei ein paar Trailern (Dieser dicke Hase von DivX zb) habe ich 1080p24 aktiviert und das funktioniert auch.
smirre666
#3195 erstellt: 08. Dez 2009, 12:48
hab sie am Pioneer 5090H hängen, wenn ich das Bild auf 576 schalte ist dieses aber grottenschlecht
Bionic66
#3196 erstellt: 08. Dez 2009, 15:20
hört sich nicht gut an, dürfte eigentlich aufgrund der wirklich
guten Pio-scaler/interlacer nicht sein.
hab jetzt aber schon oft gelesen, daß die bildqualität ohne
dieses plugin einfach mies ist!
davidcl0nel
#3197 erstellt: 08. Dez 2009, 15:23
Das habe ich noch nicht gelesen. Und mies schon gar nicht...
Es gibt zwar neuerdings ein Plugin (nicht Autoresolution!), bei der man noch ein paar Videoparameter einstellen kann (nachschärfen), weil einige Leute das Bild unscharf fanden im Vergleich, aber damit habe ich auch mal herumgespielt und sobald ich wirklich merklich an dem Schärferegler spiele, dann wird es gleich überschärft und bildet Doppelkonturen. Also sind die Standardwerte (ohne dieses Plugin) doch nicht so weit hergeholt.
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Dreambox 8000
TheSoundAuthority am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ilascu am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  125 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rompriest am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  7 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Neue Dreambox 8000 Gerüchte?
djtt am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.715 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHirumael
  • Gesamtzahl an Themen1.556.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.656.400
