HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread+A -A |
aroaro
19:23
#2196
erstellt: 28. Jan 2009, |||||
für alle altgedienten Dreamer, das DCC jetzt für E2-Boxen !! jetzt als Beta, aber soweit ich getestet habe: voll funktionsfähig ![]() ![]() |
SupaRichie
23:07
#2197
@all In diversen der zahlreichen Postings dieses Threads war zu lesen, dass auch der Sound-Stream via DVI bei der Dream 800(0) mitgesendet wird. In diesem Zusammenhang hab' ich folgende Frage(n): - Wird hierfür ein spezielles DVI-Kabel benötigt, welches bei der Dream zum Lieferumfang gehört? - Kann das Ganze überhaupt (mit Sound) funktionieren, wenn man beim TV (oder AV-Receiver) den DVI-Eingang benutzen möchte oder kommt man - wie ich vermute - um den Einsatz des ebenso zum Lieferumfang gehörenden HDMI-Adapters nicht herum? Greets SupaRichie |
windtalker
23:55
#2198
Hi, es wird ein DVI/HDMI-Kabel mitgeliefert. Ein Adapter ist somit nicht nötig. Gruß windtalker ![]() |
Flori123
00:20
#2199
erstellt: 29. Jan 2009, |||||
Danke für den Tipp ![]() Viele Grüße Flori |
Ice-Ice
11:59
#2200
Habs getestet, ist echt klasse, obwohl noch beta |
Titina
16:28
#2201
Wie lang ist dieses? |
SupaRichie
16:52
#2202
@windtalker Okay, danke für die Klarstellung. Dies bedeutet aber, dass es sich um ein spezielles Kabel handeln muss. Bei einem Standard-DVI-Kabel dürfte es per Definition keine Strippe für den SoundStream geben (da würde auch ein Adapter DVI-->HDMI nicht helfen). Greets SupaRichie |
aroaro
17:00
#2203
es gibt keine extra Leitung für Ton - die Datenpakete für Bild und Ton gehen über die gleiche Strippe !!!!!!! es gehen auch andere HDMI-DVI Kabel z.B Belkin HDMI Kabel für HDTV auf DVI PureAV |
windtalker
17:04
#2204
Hi, also das Kabel ist 1.68 m lang.Zur Beschaltung habe ich schon unterschiedliches gehört. Ich verwende ein Oelbach-Kabel.Das funktioniert einwandfrei. Gruß windtalker |
Mr.Tom67
19:03
#2205
Hi! Hätte da ein paar Fragen an die 8K Besitzer. Kann man beim aufnehmen vorher einen Ordner angeben wo das File hin gespeichert wird? Oder erst nach der Aufnahme das File verschieben? Oder gibts da nur das root Verzeichnis? Kann man eine DVD auf die Festplatte rippen? Kann ich die 8K über Internet Fernprogrammieren? thx [Beitrag von Mr.Tom67 am 30. Jan 2009, 10:36 bearbeitet] |
De-St
13:59
#2206
erstellt: 30. Jan 2009, |||||
Diese ganzen Möglichkeiten hast Du mit dem "Videothek"-Plugin. Damit kannst Du bei jedem einzelnen Timer einen Ordner festlegen, in dem der Film abgelegt werden soll. Du kannst damit auch die Ordner verwalten (anlegen und löschen) und deine Filme beliebig verschieben. Gruß De-St |
DSP-Z9_Neuling
17:15
#2207
Ich werde meine Box heute zurücksenden. ![]() Leider ist das Bild von einem feinem grieseln im Hintergrund durchzogen. + das Bild ist leicht unscharf ganz klar zu erkennen gegen Technisat HDK2 & alten Humax Einspeisung über Digital Kabel KDG Bayern Die Qualität meines Signals wurde von KDG Techniker bestätigt, als sehr gut. Alle Kabel sind optimal und funktioneren mit allen anderen Receivern hervorragend. HDMI/YUV alles entsprechend mal getauscht & alles versucht Bild bleibt auf der Dream auch mit dem org. Image unscharf/grieselig 2* Cable Tuner.... Dream kann das nicht nachvollziehen.... MIST ![]() |
Gerald_Z
18:04
#2208
Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das Bild so gut sein wird wie überall gepriesen. Wäre ja zu schön um wahr zu sein, eine Linux box mit Reverenz SD- Bild wie z.B. Topfield(siehe auch schlechteres SD-Bild bei der Reelbox Avantgarde, mit eignen Augen gesehen und laut versch. Foren bestätigt). Habe bei Media Markt München die 8000 bestellt und hoffe, dass es über SAT vielleicht besser ausschaut. Werde auf jedem Fall hier berichten. |
floyd11
18:42
#2209
bei ebay bekommst dafür 1300 € ![]() |
errut
18:53
#2210
@ Gerald_Z, mediamarkt münchenhat mir erzählt, dass sie keine bekommen werden. |
Gerald_Z
19:02
#2211
Bestelle dir im „Ersatz Media Markt“ (ehemals Einsteinstr.) am Ostbahnhof. |
errut
19:47
#2212
ok! |
DSP-Z9_Neuling
20:13
#2213
und bezahle 10% Gebühren.... 130€ Gekostet hat die Box mit Kabel Tunern 1150€ auf die 20€ Gewinn verzichte ich... |
floyd11
20:24
#2214
ist klar, wußte nicht, das du soviel bezahlt hast sobald die verfügbar sind und unter 900 € kosten, schlage ich zu |
Mr.Tom67
21:08
#2215
viel Spaß zum Christkind ![]() |
Flori123
21:44
#2216
Ja. Du musst den Port in Deinem Netzwerk freigeben, dann kommst Du von aussen auf die Box. Es gibt auch ein Plugin, heißt glaube ich "iprec", damit soll man auch über tvinfo programmieren können (ohne die Box im Netz freischalten zu müssen). Habe ich selbst aber nicht getestet. Viele Grüße Flori |
Dieterix
01:33
#2217
erstellt: 31. Jan 2009, |||||
Hallo, ich habe heute eine western digital WD10EVCS bekommen und habe diese statt der bisher genutzen WD10EADS eingebaut. Wird auch einwandfrei erkannt, bei Menü/informationen/Über oder auch bei Menü/Einstellungen/System/Festplatte/Initialisierung (WDC WD10EVCS-63E0B0 - Internal (976.780 GB)). Aber wenn ich dann 'Initialisieren' sage, arbeitet er etwa zwei Minuten vor sich hin (Rädchen drehen sich) und bemängelt dann Die Festplatte konnte nicht initialisiert werden. Fehler: Mkfs failed Was mache da falsch? Gibt es da vielleicht irgendwelche Jumper zu beachten? Schon mal danke |
oliverpanis
10:58
#2218
Das ist ein Bug im Gemini 4.0! Mach ein anderes Image zum Formatieren drauf, oder warte bis heute Nacht, dann kommt das Gemini 4.1! |
Goldibär
12:45
#2219
oder nimm das Original Image von DMM, da geht es schon jetzt. |
Dieterix
14:39
#2220
also ich habe das release-dm8000_20081210.nfi vom Dream Multimedia VIP-Board/Stabile Firmwares, ![]() Ergebnis: Leider das Gleiche wie oben! Was für ein Image kann denn das nun garantiert? Bitte gleich mit dem passenden Link! |
Mr.Tom67
14:44
#2221
super, danke |
windtalker
15:04
#2222
..nur ein Versuch. Auch WD hat einen Softwarebug, wie Seagate, bei manchen Platten.Geh mal zu WD und prüfe, ob Deine Platte dabei ist. Gruß windtalker |
Dieterix
15:42
#2223
Ich bin zu WD gegangen ![]() und bekomme da erzählt, wie wunderbar die WD10EVCS ist. Wie finde ich jetzt den eventuellen Software-Bug? Wieder danke |
windtalker
16:18
#2224
Hier: Ist aber wohl nicht relevant für Dich. Bei Seagate ist es ein anderer Fall. ![]() Gruß windtalker ![]() [Beitrag von windtalker am 31. Jan 2009, 16:20 bearbeitet] |
Dieterix
18:05
#2225
Hallo windtalker,
Danke! Ich hatte noch Image von OoZooN, der gleiche Fehler! Jetzt noch das neueste OoZooN-Image downgeloadet, dort initialisiert er jetzt schon eine halbe Stunde (drehende Rädchen), mal sehen wie lange es dauert. Wie lange sollte ich da warten? |
Dieterix
18:58
#2226
Nch 2 Stunden per Netzschalter abgebrochen (hatte sich aufgehängt). Bei einem weiteren Versuch die Meldung: Na welche schon? Natürlich: Die Festplatte konnte nicht initialisiert werden. Fehler: Mkfs failed Weiß jemand noch ein Image?? Sonst muss ich halt noch 8 Stunden bis Sonntag 0:01 Uhr warten, auf das neue Gemini. |
Snakeraider11
19:32
#2227
Nimm das Experimental Image vom 20090131. hier der Link ![]() Damit sollte es gehen, und dann nicht vergessen den movie Ordner anzulegen |
windtalker
19:37
#2228
Der Linux-Befehl zun Formatieren wird nicht ausgeführt...ist die Platte neu? Richtiges Image? Ist vielleicht noch ein SWAP-File dauf? Versuche mal am PC zu formatieren.Wenn das nicht geht, ist Platte wohl nicht o.k.Mehr weiss ich auch nicht. Hatte diese Probleme nicht. Gruß windtalker ![]() [Beitrag von windtalker am 31. Jan 2009, 19:39 bearbeitet] |
Gerald_Z
19:50
#2229
Ist es möglich Dts-Ton mit der Dream wiederzugeben, egal von DVD oder LAN. LAN wäre für mich Lebenswichtig. Mir wurde gesagt es wäre allgemein unter Linux nicht möglich, oder gibt’s ne Möglichkeit??? |
oliverpanis
20:02
#2230
Hab selber kein DVD-Laufwerk drinnen, aber was ich so gelesen habe geht es momentan nicht! |
Dieterix
21:34
#2231
Danke für den Tip, aber .... Die Festplatte konnte nicht initialisiert werden. Fehler: Mkfs failed Gibt es überhaupt schon einen DM8000-User, der eine Western-Digital WD10EVCS eingebaut hat?? |
Dieterix
21:39
#2232
Es ist eine nigelnagelneue Festplatte, gekauft eingeschweißt mit Feuchtigkeitskissen. Images habe ich einige durchprobiert. Darf ich die Platte überhaupt am PC formatieren, und wenn ja, in welchem Format?? |
oliverpanis
21:55
#2233
Ich hatte seit letzten Samstag drei neue Platten in meiner Box! 1. 1TB WD10EACS ging nie in Standby, egal welches Image und Einstellung 2. 1TB Samsung HD103UI ging immer in Standby, war aber total laut und hat stark vibriert 3. 1TB WD10EADS geht bei Einstellung über 10 Min in Standby, bei Einstellung unter 10 Min nicht Die Platten waren alle drei original Verpackt und neu! Jede ließ sich problemlos Initialisieren, außer im Gemini 4.0 wegen dem bekannten Bug! Die WD10EADS bleibt jetzt drinnen, weil sie super leise ist und die 10 Min Standby reichen mir aus! |
Nick_Nickel
21:57
#2234
Die Festplatte muß auf Linux vormatiert werden.Du kannst sie aber erst auf dem PC vormatieren. Morgen kommt ein neues Giminiv.4.10 raus wo das probl.mit dem vormatieren von Festplatten behoben sein soll. |
InsideTV
21:57
#2235
@Dieterix: Hast du zufällig einen SATA- USB Adapter zur Hand??? Damit die Platte an den PC ( oder DM8000 ) angeschlossen und erstmal initialisiert bzw. formatiert. Im Newnigma2 kannst du mit dem USB- Manager auch externe Platten in ext3 formatieren. Den Adapter gibts bei Ebay, z. Bsp. der ![]() ...oder bei mir ![]() cu |
francisco
17:14
#2236
erstellt: 05. Feb 2009, |||||
Hallo, wann ist die Box wirklich lieferbar....??? meine Güte, das ist doch in einer kapitalistischen Gesellschaft der absolute GAU. Ich will Geld ausgeben und keiner liefert, oder produzieren die mittlerweile nach guter alter sozialistischer Art: Maschine auf 5000 Einheiten eingestellt... 5000 Einheiten produziert > Maschine auf 10000 Einheiten Gummistiefel eingestellt > es wird produziert und die Boxen sind erst in 5 Jahren wieder dran. WAS IST DA LOS? Entweder hat die Box einen mörder Bug, oder DM arbeitet unglaublich fahrlässig... ![]() [Beitrag von francisco am 05. Feb 2009, 17:16 bearbeitet] |
andybna
17:56
#2237
frag mal mich hab vor über einem monat eine bestellt....und bis jetzt noch kein ende der warterei in sicht.... so langsam geht das ganz echt in die richtung frust ![]() die ersten 3 wochen hab ich es echt mit humor genommen aber weil es jetzt ja immer noch heißt es kann bis ende februar oder länger gehen nervt es allmälich schon... aber was soll man denn auch machen außer warten und tee trinken?? |
Bionic66
20:24
#2238
was denn, du hast immer noch keine??? ![]() ich wollte auch schon die letzten tage hier mal schreiben, ob denn überhaupt noch boxen ausgeliefert werden, denn man hört gar nüscht mehr von neuen besitzern! digitalfernsehen hat jetzt grade erst eine zum testen geliefert bekommen.... da fragt man sich: sitzt da einer alleine im keller und friemelt die dinger zusammen??? oder haben die die produktion eingestellt, weil sie pleite sind? daher auch der zu hohe preis? ![]() |
andybna
20:27
#2239
hehe schon man liest in den foren das jede woche ein paar eine box erhalten haben aber die große masse sicher noch nicht.....naja was will man machen einfach warten und versuchen sich nicht zu sehr aufzuregen....denn jeden tag wird die box ja bisschen besser und stabiler was auch nciht schaden kann |
Pierre-Vienna
21:05
#2240
Oder einen neuen Nick - Namen! ![]() [Beitrag von Pierre-Vienna am 05. Feb 2009, 21:06 bearbeitet] |
Goldibär
00:38
#2241
erstellt: 06. Feb 2009, |||||
im VIP-Forum sind schon über tausend Mitglieder, also werden schon einige ausgeliefert. |
DJ_Hassan
02:30
#2242
Kann mir jemand sagen 1. ob ich eine externe Festplatte, mit der ich Videos aufzeichne, problemlos an meinen PC (Windows XP) anschließen kann, um die Aufnahmen zu übertragen. 1. in welchem Format Videos vorliegen, die ich auf einer externen Festplatte aufgenommen habe und am PC nachbearbeiten möchte? 2. ob es möglich ist, jede Sendung in seinem Ausgestrahlten Format aufzuzeichnen, also SD in SD, 720p in 720 p und 1080i in 1080i. PS: Ich schaue über Kabel (Unity Media). Vielen Dank für jeden Hinweis!!! |
InsideTV
10:13
#2243
Hi, zu 1: An den PC anstecken kannst du die Platte, aber unter XP wird dir nichts angezeigt. Die Platte ist in ext3 formatiert und das wird von Windows nicht unterstützt. nochmal zu1: Das File liegt als *.ts vor und läßt sich am PC bearbeiten ( DVR- Studio ) , übertragen des Files von der Dreambox zum PC geht am einfachsten per LAN o. WLAN. zu 2: Jede Sendung wird 1:1 so aufgenommen wie sie ausgestrahlt wird, also SD in SD und HD in HD. Cu |
Acidney
13:35
#2244
mit Ext2fsd kann windoof ext3 lesen , aber wie siehts mit dm 8k und ntfs aus ? |
Oldboke2
16:16
#2245
Lesen auf jeden Fall, mit dem kernel modul, ob schreiben schon geht, kann ich nicht sagen. |
Roki0000
19:16
#2246
erstellt: 07. Feb 2009, |||||
Für die leute die noch dm 8000 suchen,habe heut meine von visoduck bekommen. |
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ace24 am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 27.05.2013 – 61 Beiträge |
Dreambox 8000 TheSoundAuthority am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread Ellipsoid am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 22 Beiträge |
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread BlueSkyX am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 29.06.2013 – 651 Beiträge |
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread ilascu am 24.09.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 125 Beiträge |
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread DigiDirk am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2022 – 5520 Beiträge |
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread rompriest am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 7 Beiträge |
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread Optima am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 117 Beiträge |
Neue Dreambox 8000 Gerüchte? djtt am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 4 Beiträge |
dreambox 8000 hd vollmilch0 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedldecdcc
- Gesamtzahl an Themen1.554.220
- Gesamtzahl an Beiträgen21.607.958
