Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 . 50 . 60 . 70 . Letzte |nächste|
Dreambox 8000 Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Yankeededandy
#1944 erstellt: 04. Jan 2009, 19:23
Flori123 schrieb:
LE-40F86BD schrieb:
Aber selbstverständlich doch ;)
aroaro schrieb:
auch DD5.1 bitstream !!
Danke! :prost
Sicher? Bei der 800er geht das nur mit dem mitgelieferten DVI-HDMI Kabel. Alle handelsüblichen Adapter funktionieren nicht. Ist das bei der 8000er anders?
windtalker
#1945 erstellt: 04. Jan 2009, 19:34
....müssen vollbeschaltete Kabel sein. Sonst gehts nicht.
windtalker
Bionic66
#1946 erstellt: 04. Jan 2009, 19:40
Yankeededandy schrieb:
Flori123 schrieb:
Danke! :prost
ja, HDMI und DVI sind technisch völlig identisch!
da stimmt wirklich mit "alle" deine adapter etwas nicht!
grüße
Drexl
#1947 erstellt: 04. Jan 2009, 19:42
Ton wird bei HDMI/DVI über die gleichen Leitungen geschickt wie das Bild (während der Austastlücke, noch ein Relikt aus der Analogzeit, das sich in das Digitalzeitalter hinübergerettet hat). Eine Beschaltung des Kabels hat also keinen Einfluß über die Möglichkeit, Ton zu übertragen (wenn Bild geht, geht auch Ton).
Bei DVI/HDMI unterscheidet man (auf der digitalen Ebene) nur zwischen Single Link und Dual Link. Für nahezu alle Anwendungsbereiche reicht ein Single-Link-Kabel aus.
Goldibär
#1948 erstellt: 05. Jan 2009, 10:04
Flori123 schrieb:
Danke! :prost
Also, mein Adapter funktioniert ohne Probleme mit meiner 8000er.
InsideTV
#1949 erstellt: 05. Jan 2009, 13:44
Oh Mann, die hat ja mehr Fehler als Funktionen
Seh ich absolut NICHT so.
Ich habe selbst zwei DM8000 hier, eine aus dem Betatest und eine von satmedia.de. Die zweite von Satmedia war innerhalb von 2 Tagen geliefert worden und das zum UVP und nicht zu ominösen 1399 € wie einige Händler in der Bucht verlangen.
Beide Boxen sind absolut identisch bis auf die Front und die Seitenteile. Die Teile der Betabox sind etwas zerkratzt, werden aber kostenfrei die nächsten Tage getauscht von DMM.
Die Teile der zweiten Box sind topp, keine Kratzer und die Frontklappe geht leicht zu.
Ansonsten funktionieren beide Boxen ohne Probleme, ich kann einen Großteil der Bugs aus der Liste nicht nachvollziehen. Ich will nicht bestreiten das manch einer diese Probleme hat, aber damit sind sie nicht zwangsläufig bei allen vorhanden.
Das es unterschiedliche Meinungen und Kommentare zur 8000 gibt liegt wohl darin begründet das es einfach zu viele verschiedene Firmware gibt! Viele Bugs aus der Betatestphase sind in der neuesten Firmware nicht mehr drin, wer ein Gemini 3.9 auf der Box hat darf sich nicht aufregen, die Treiber sind teilweise schon sehr veraltet.
Was z.Zt. nicht funktioniert ist die Wiedergabe von Audio-CD's, ist bekannt und wird dran gearbeitet.
Ebenfalls gibt es noch immer Probs mit dem abschalten der Festplatte nach Timeraufnahmen. Meine Betabox mit einer Seagate 500Gb-HDD läuft dann immer bis zum Neustart der Box durch. In meiner zweiten Box habe ich eine WD 1TB Green verbaut, diese geht brav nach Timeraufnahme in den standby.
Das nicht restlos dimmbare Display im standby habe ich gelöst durch Verwendung der Newnigma2- Firmware. Dort läßt sich im Menü das Display im Standby abschalten.
Ansonsten nimmt die Box brav auf, meine 2 DVB-C Tuner laufen problemlos und ruckeln tut schon lange nichts mehr.
Über mein Iphone kann ich von überall meine Timer proggen wenn ich will und CI- Module spar ich auch noch....
Gestern habe ich meine beiden Box gegenseitig gemountet und kann nun 1,5 Tb Festplattenplatz auf beiden Geräten nutzen, auch gleichzeitig!
Nebenbei wird mir noch jeder Anruf auf dem LCD angezeigt, Rückwärtssuche inklusive.
Das Thema DTS ist für mich keins, DVD's laufen auf dem BR-Player, der kann das alle male besser.
Wichtig bei der 8000 ist, das man immer die aktuellste Firmware nutzt, da wird fast täglich was neues eingecheckt und Bugs behoben. Mit dem Onlineupdate per Netzwerk sollte das auch kein Prob sein.
Ich habe die Anzahl und verschiedenen Hersteller der Boxen die ich schon hatte nicht gezählt, aber ob Topfield, Vantage oder Technisat, die spielen einfach in einer anderen Klasse, kein Vergleich.
Und was Software angeht, da kommt von Humax oder Topfield bestenfalls alle paar Wochen bis Monate mal was Neues.Und dann wird da oft nur verschlimmbessert oder die größten Bugs werden nicht beseitigt. Auf Mails wird überhaupt nicht reagiert. Alles aus eigener Erfahrung, hab da schon etliches erlebt.
Das bei Dream auch nicht alles Goldig ist ist klar, die Informationspolitik in Richtung Kunde ist mehr als miserabel und verbesserungswürdig.
Aber was den Support der Entwickler angeht stellen sie alles andere in den Schatten, jedenfalls was die aktuellen Boxengenerationen angeht.Das Produkte aus 2002 oder 2003 nicht mehr supportet werden ist in der Branche (fast) normal, das gibt es selbst bei den Großen nicht, siehe Humax.
Genug geschwafelt , ich bin sehr zufrieden mit meinen beiden 8000 und geb sie nicht mehr her
cu
TobyKing
#1950 erstellt: 05. Jan 2009, 14:01
@insideTV
Hast es genau auf den Punkt gebracht. Bin absolut Deiner Meinung.
andybna
#1951 erstellt: 05. Jan 2009, 16:40
schön mal sowas zu hören von jemanden der die box auch besitzt...na dann hoff ich mal das das teil noch den monat geliefert wird....
Acidney
#1952 erstellt: 05. Jan 2009, 23:36
kann die dm 8000 dual oder multicrypt , 1 premiere sendung anschauen und 1 andere gleichzeitig entschlüsselt aufnehmen ?
mr.mack
#1953 erstellt: 06. Jan 2009, 07:12
Die Frage mit dem Multicrypt interessiert mich auch sehr!!
Kann ich jede beliebige HDD, auch eine 1TB, einbauen? Die DM8000 kommt doch ohne HDD gelifert, oder? Habe mal was von 400GB gelesen und bin nun nicht sicher...
Danke für die Infos !!
Mack
[Beitrag von mr.mack am 06. Jan 2009, 07:22 bearbeitet]
InsideTV
#1954 erstellt: 06. Jan 2009, 07:46
Kannst du problemlos einbauen. Ich habe eine WD 1Tb green drin, läuft problemlos und schaltet auch brav in standby nach Timeraufnahme.
Multicrypt funktioniert mit entsprechenden Softcam, kann man in entsprechenden Foren nachlesen die sich damit intensiver beschäftigen.
cu
aroaro
#1955 erstellt: 06. Jan 2009, 09:06
multicrypt geht mit entspr. Softcam
alle Dreams nehmen grundsätzlich unverschlüsselt auf - die 8000 sogar 16 Streams gleichzeitig, wenn es denn sein muss
francisco
#1956 erstellt: 06. Jan 2009, 14:57
bin noch auf der Suche nach einem PVR und die DM 8000 ist ganz oben auf der Liste, aber noch nicht gekauft.
Mein geliebter und mich nie im Stich lassender DVD Player macht seit einigen Tagen zicken, d. h. er akzeptiert manche DVDs nicht mehr, spielt Untertitel ein, obwohl auf keine Untertitel eingestellt usw...
Frage: wenn man die DM 8000 mit einem Laufwerk ausstattet, wäre dies auch ein vollwertiger Ersatz für einen DVD Player? BR LW habe ich in meiner PS3.
Würde ungern beide Geräte neu kaufen und eine Kombination innerhalb der DM8000 wäre top!
Meinungen bitte!
Danke
aroaro
#1957 erstellt: 06. Jan 2009, 15:05
nein - noch nicht - sie gibt kein DTS Ton aus
aber warum guckst du DVD nicht mit PS3 ? die macht das doch richtig gut
francisco
#1958 erstellt: 06. Jan 2009, 15:07
weil der Lüfter der PS3 doch hörbar ist....ich habe letztes WE Herr der Ringe 1-3 durchgesehen (jeden Tag einer;))) und da war der Lüfter doch schon hörbar wenn die PS3 länger an ist.
Was heisst den "noch nicht"?
aroaro
#1959 erstellt: 06. Jan 2009, 15:09
heißt, dass keiner weiss, ob DTS kommt und wann das passiert
francisco
#1960 erstellt: 06. Jan 2009, 15:11
ok...da ich noch kein AV Receiver habe, wäre das sekundär für mich, oder verstehe ich da was falsch?
windtalker
#1961 erstellt: 06. Jan 2009, 15:23
Mal was anderes:
weiß einer von Euch, wie man mit der verd......n Dreamfernbedienung mit der 10er Tatsatur beim editieren irgendeine Zahl etc. wieder löscht??? War doch die 1 oder? Bekomme immer ne 1 oder der Kursor rutscht von der zu löschenden Zahl. Hab's vergessen, wie das ging...
windtalker
poopswindle
#1962 erstellt: 06. Jan 2009, 15:32
Inzwischen bin ich auch an einer Dream-8000 interessiert.
Allerdings würde ich gern vorher mal in die BA schauen, aber es ist im Netz keine BA vorhanden.
Wo bekomme ich denn eine her ? Gerne auch per PN.
Danke, habe gerade den entsprechenden Hint bekommen.
[Beitrag von poopswindle am 06. Jan 2009, 16:10 bearbeitet]
oliverpanis
#1963 erstellt: 06. Jan 2009, 16:22
Sieht momentan sehr schlecht aus!
Hab schon mehrere Wochen eine bei nem Händler bestellt, wo sie angeblich lieferbar ist, bisher ist nix gekommen und auf Mails wird nicht geantwortet! Ans Telefon bekommt man auch Keinen und so hab ich da jetzt wieder storniert, laß mich ja nicht veralbern! Gestern hab ich dann bei ca. 15 Shops angerufen, keine Chance! Hab auch direkt bei einem DMM Großhändler angerufen, der nur an andere Händler liefert, da war eine nette Dame dran und hat nur gelacht! Sie meinte das es ein absolutes Drama momentan ist, da von DMM keine großen Stückzahlen kommen und die Paar wo geliefert wurden, gingen wohl sofort wieder für Vorbestellungen drauf! Sie meinte aber ich kann sie ja öfters mal anrufen, sie kann im PC sehen welcher Händler wirklich was am Lager hat, wenns wieder welche gibt! Es ist zum Heulen!
aroaro
#1964 erstellt: 06. Jan 2009, 16:24
windtalker schrieb:
Mal was anderes:
windtalker
Mute
poopswindle
#1965 erstellt: 06. Jan 2009, 16:25
Hallo....es ging mir nur um die Betriebsanleitung,
vom Kauf des Gerätes war ( noch ) nicht die Rede.
oliverpanis
#1966 erstellt: 06. Jan 2009, 16:32
windtalker schrieb:
Mal was anderes:
windtalker
Also bei meiner 7k gehts mit der Volume Minus Taste!
oliverpanis
#1967 erstellt: 06. Jan 2009, 16:36
Sorry, hatte das falsch interpretiert!
Die BA läßt sich momentan bei DMM nicht laden, warum auch immer!?
[Beitrag von oliverpanis am 06. Jan 2009, 16:37 bearbeitet]
windtalker
#1968 erstellt: 06. Jan 2009, 17:32
jaaaa. genau... Danke aroaro. Man wird halt nicht jünger...
windtalker
Dieterix
#1969 erstellt: 07. Jan 2009, 20:06
DigiDirk schrieb:
Das neuere Modell ist die WD10EVCS. Diese ist speziell für PVR konzipiert. Noch leiser und energiesparender als das Vormodell (WD10EADS).
wo bitte ist diese Platte online lieferbar?
Ich habe ewig gegoogelt, aber nirgends 'Auf Lager'!
Danke und Grüße
Dieterix
DigiDirk
#1970 erstellt: 07. Jan 2009, 20:14
Dieterix schrieb:
Danke und Grüße
Dieterix
Gute Frage! Haben wohl Lieferprobleme. Oder kommt evtl. demnächst das Nachfolgermodell? Habe auch keine gefunden.
andybna
#1971 erstellt: 07. Jan 2009, 20:22
hab auch mal auf die schnelle geschaut und bei einer preissuchmaschine folgenden shop gefunden, leider weicht die bezeichnung ein bisschen ab wenn man dann beim shop genau schaut aber vielleicht passt das angebot trotzdem
link
randoom
#1972 erstellt: 07. Jan 2009, 22:20
In die Schweiz:
link
Bionic66
#1973 erstellt: 07. Jan 2009, 23:31
haben weihnachten alle receiver gekauft, dementsprechend
sind diese platten rar.
hat sich halt rumgesprochen, wie gut die platten laufen.
dafür macht hohe produktionsstückzahl einen guten preis.
mal schauen wann wieder ein containerschiff ankommt...
(zusammen mit wd hd tv )
Goldibär
#1974 erstellt: 07. Jan 2009, 23:58
DigiDirk schrieb:
Dieterix schrieb:
Danke und Grüße
Dieterix
Hier ab 8.1.2009 lieferbar...
Habe 30 Sec. gegooglet...
[Beitrag von Goldibär am 08. Jan 2009, 00:00 bearbeitet]
hsvcoolman
#1975 erstellt: 08. Jan 2009, 11:12
hi,
bin absoluter newby ( aber jeder ist ja mal angefangen) und habe die mgl. sofort einen dreambox 8000 hd mit 1 tb festplatte und dvb-t tuner (twin) zu bekommen.
kosten 1350,- ist das ok ?
lohnt es sich überhaupt als "nixkönner" so eine box zu kaufen ?
ich brauche eigentlich einen receiver der folgendes kann :
divx/avi abspielen, filme auf platte über wlan füllen, premiere mit S02-karte sehen, gutes bild auf 42° fernseher ....
gibt es wohl nix anderes als die dreambox 8000 hd oder ?
bitte vielmals um entschuldigung, falls dies schon irgendwo mal beantwortet wurde, aber dieser thread hat schon soviele seiten !!
gruss
andybna
#1976 erstellt: 08. Jan 2009, 11:19
du führst unter dem was du brauchst kein twin tuner auf, wenn du auf den verzichten kannst wird es denk deutlich günstiger....
musst du wissen ob du die funktionenn der 8000 nutzen wirst wenn nicht finde ich sind 1300 euro ein bisschen viel
hsvcoolman
#1977 erstellt: 08. Jan 2009, 11:36
danke ! ich brauche halt ( naja was heißt schon brauchen, ich möchte gerne haben) dass man von der festplatte, die man dann per lan befüllen kann, divx/avi filme sehen kann, dass die box premieretgl ist ( habe wie geschrieben eine S02-karte, sollte glaube ich ok sein) und möchte mit der box halt aufnehmen können, wenn mal gebraucht, auch dabei etwas anderes aufnehmen ( z.b. fussball).
haste du evtl. einen anderen tip ?
davidcl0nel
#1978 erstellt: 08. Jan 2009, 11:39
Für das Einbauen einer 100€-Festplatte für einen 999.- UVP gleich 250.- mehr bezahlen, na ich weiß nicht...
Der UVP ist schon hoch genug, aber nun noch wegen der schlechten Verfügbarkeit mehr zu verlangen, finde ich nicht so rosig...
andybna
#1979 erstellt: 08. Jan 2009, 11:44
vor allem kannst du die box bei diversen händlern schon für rund 100 bestellen dann kannst dir immer noch die hdd selnst einbauen und kommst wesentlich billiger weg...klar geht noch ein paar wochen aber jetzt vorschnell viel zu viel bezahlen ist doch auch nichts....
wie steht es mit der kleinen dm800 kann die divx??? ansosnten erfüllt diese doch auch deine kritierien , hat halt nur einen tuner aber kostet auch unter 500euro samt platte
hsvcoolman
#1980 erstellt: 08. Jan 2009, 11:51
hat die auch hd ? ( sorry, hatte ich nicht erwähnt ... mein fehler)
ne platte einbauen, wenn man KEINE AHNUNG HAT, ist dass nicht so schwer ?
hm, für 949,- kann ich auch eine bekommen, aber ca 4 wochen lieferzeit und keine hd sowie wohl auch dvb-t tuner, der ist wohl ein zusatzteil oder ?
andybna
#1981 erstellt: 08. Jan 2009, 12:05
ja in die kann man auch ein platte einbauen aber nur eine 2,5zoll und dvb-t ist dort leider soviel ich weiß nicht möglich da die 800 nur einen tuner hat. hd ist natürlich auch mit der 800 möglich, lan hat sie auch und enigma2 hat sie auch, bekommst wie gesagt für unter 500euro mit ner 320gb platte
davidcl0nel
#1982 erstellt: 08. Jan 2009, 12:10
So schwer ist es wirklich nicht.
Aber vielleicht kennst du auch einen Freund/Nachbarn, der dir das in 5min machen kann. Dem kannst du auch für die paar Minuten Arbeit 50€ in die Hand drücken dafür, dann bist du immer noch weitaus billiger als 250...
hsvcoolman
#1983 erstellt: 08. Jan 2009, 12:55
bitte nicht lachen, vielleicht ist das ja auch nur "fachsprache" ... aber eine festplatte ist doch wohl hdd und mit hd meinte ich eigentlich das hdtv ! und mit 800 meinst du sicherlich eine 8000 oder ? gut, dann werde ich mal abwarten, das mit divx/abi kann sie aber doch und das mit premiere ist ja auch kein problem oder ? wie baut man denn einen dvb-t tuner ein ?
andybna
#1984 erstellt: 08. Jan 2009, 13:02
ich wollte damit sagen das man in die kleine 800 eine festplatte (hdd) einbauen kann jedoch nur 2,5 zoll und auch sagen das die box hd fähig ist, sprich hdtv kann bzw. sender wie premiere hd oder so. die premiere karte läuft per softcam im internen schacht dürfte keine probleme machen. ich denke sie kann avi abspielen bin mir aber grad nicht sicher vielleicht kann das jemand bestätigen???
poopswindle
#1985 erstellt: 08. Jan 2009, 13:06
Mal ´ne Zwischenfrage...
Du erwähnst DVB-T...
Meinst du damit die beiden DVB-S2 ( HDTV ) Tuner und zusätzlich 2 DVB-T Tuner ?
hsvcoolman
#1986 erstellt: 08. Jan 2009, 13:07
und was ist dann der unterschied zur 8000 HD ??
andybna
#1987 erstellt: 08. Jan 2009, 13:10
die 8000 kann bis zu 4 tuner hat nen besseren chipsatz (Leistungsfähiger) kann 2,5 und 3,5 zoll festplatten hat die option auf bis zu 4 ci module (die 800 hat keinen ci schacht).
in die 8000 kann man ein laufwerk (slim line) einbauen.... um mal die wichtigsten zu nennen......
hsvcoolman
#1988 erstellt: 08. Jan 2009, 13:18
super, vielen dank für die schnellen antworten !! ich hoffe, ich kann irgendwann aucheinmal jemanden helfen.
ich fasse mal zusammen :
die 8000 hd kann alles was ich brauche, + div. zusatzanschlüsse, twin-tuner, naja alles was ich wünsche .... ich glaube, ich sollte sie bestellen und zusätzlich den dvb-t tuner und die festplatte selber einbauen oder einbauen lassen .... dann komm ich auf ca 1.100,- euro ....
hmmmmmmmm gut ....
andybna
#1989 erstellt: 08. Jan 2009, 13:42
genau.... du kannst die box wie gesagt ab 900euro bestellen +90euro dann hast ne 1tb platte drin + dvb tuner kostet einer 50 euro
hier zum beispiel link hm sat
dann wärst du bei 2 tunern bei eben wie gesagt rund 1100euro
die tuner sind ja stecktuner sollte kein problem sein die selbst eizubauen, und die festplatte bekommst sicher auch selbst eigebaut ist echt nicht allzu schwierig....gruß andy
hsvcoolman
#1990 erstellt: 08. Jan 2009, 14:21
ja, sozusagen alt nottuner ( hh1 läuft z.b. drüber und das kommt nicht über satelit) oder wenn es start schneit oder regnet, habe ich manchmal ( noch) aussetzer im tv-program.
wieso ?
hsvcoolman
#1991 erstellt: 08. Jan 2009, 14:25
alles klar. geistig habe ich mich soeben für diese box entschieden. nun muss ich nur noch .... die frau überzeugen ... und wenn du sagst, die hdd wäre leicht einzubauen, dann werde ich es schon schaffen und der tuner zum aufstecken ... gut schaff ich auch ...
vielen dank, dann bin ich ja mal gespannt wann sie kommt und was ich alles hinbekomme ....
gruss
coolman
andybna
#1992 erstellt: 08. Jan 2009, 14:39
ich hab die box ja leider auch noch nicht aber eine festplatte einzubauen kann nicht allzu schwer sein.... dawürd ich mir keine gedanken machen.... das größte problem bei der box ist einfach das sie derzeit fast nicht zu bekommen ist.... naja meine ist bestellt und so lange muss ich jetzt wohl warten......
hsvcoolman
#1993 erstellt: 08. Jan 2009, 14:46
dann wünsch ich uns beiden mal viel glück. werde dann wohl mal öfter hier reinschauen und dumme fragen stellen .... wird schon alles gut.
gruss
coolman
mr.mack
#1994 erstellt: 08. Jan 2009, 15:02
gruss
coolman
LOL
Dreambox 500 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ace24 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  61 Beiträge
Dreambox 8000
TheSoundAuthority am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.06.2006  –  2 Beiträge
Schwaiger HDTV Receiver DSR6000HDCI Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Ellipsoid am 27.07.2008  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  22 Beiträge
HD-Receiver Trekstor Neptune Ankündigungs- und Erfahrungsthread
BlueSkyX am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  651 Beiträge
TOPFIELD TMS - SRP-2100 - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
ilascu am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  125 Beiträge
Technisat HD S2 Plus - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
DigiDirk am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2022  –  5520 Beiträge
Topfield SRP-2100 (TMS) - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
rompriest am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 18.04.2009  –  7 Beiträge
Comag SL 40 HD - Ankündigungs- und Erfahrungsthread
Optima am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  117 Beiträge
Neue Dreambox 8000 Gerüchte?
djtt am 15.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.02.2011  –  4 Beiträge
dreambox 8000 hd
vollmilch0 am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 14.05.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.753 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDiomedes089
  • Gesamtzahl an Themen1.556.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.658.272
