HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 . 60 . Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Topfield TF 7700HDPVR+A -A |
PlasmaFreund
17:02
#2586
erstellt: 01. Jun 2008, |||||
Mir bekannt: Premiere HD, Discovery HD ORF1 HD Anixe HD Astra HD+(Demokanal) |
chriss007
17:27
#2587
danke... |
budikaka
09:44
#2588
erstellt: 03. Jun 2008, |||||
Hallo, ich habe bin momentan am überlegen mir einen HDTV Receiver zu kaufen. Bis jetzt lag meine Wahl beim Topfield. Dann hatte ich einiges über Fehler in der Firmware gelesen. Würde jetzt gerne einfach hören ob ihr zum Kauf raten würdet oder eher ein anderes Modell wählen würdet. Auch darauf bezogen das Premiere die Verschlüsselung wechselt. (Ich denke in diesem Thread gibt es bestimmt einige Informationen über meine Fragen, aber man kann wirklich niemanden zumuten sich durch 128 Seiten zu ackern ![]() Danke schon mal! |
Die_Antwort_ist_42
11:06
#2589
Hi, wenn Du Dir zutraust, nachträglich einen Lüfter zu verbauen und die Versilberung am Display vor dem IR Empfänger zu entfernen, dann ja. Auch solltest Du darauf achten, die silberne FB zu bekommen und das eine zertifiziert Platte drin ist (Seagate DB35.3). Die Firmware ist bei allen Sat-Receiver auf dem Markt entsprechen verbesserungswürdig und Topfield reiht sich mit "schnell auf den Markt bringen" eher ganz hinten ein. |
budikaka
11:33
#2590
Als Fernbedienung habe ich die Logitech harmony 525 zu hause. Wollte diese eigentlich auch gerne nutzen. Spricht da was gegen? Wenn ich keinen Lüfter einbaue, kann ich dann zu hoher Wahrscheinlichkeit mit Hitzestau rechnen oder wieso sollte ich einen einbauen. Was genau ist denn die Versilberung am Display bzw. welche Vorteile hat es wenn ich diese entferne? Zur Festplatte: Kann ich die eingebaute auch "einfach" durch eine größere ersetzen? Offtopic: Kann man einen einzelnen Thread durchsuchen? Ich komme immer nur auf die globale Suche? EDIT: Gerade gefunden ![]() [Beitrag von budikaka am 03. Jun 2008, 11:35 bearbeitet] |
Die_Antwort_ist_42
12:20
#2591
Die Fernbedienung die Du benutzen möchtest, sollte funktionieren. Nur der TF7700 HD PVR hat seine Front von innen versilbert. sieht toll aus, blockt aber die IR Signale der FB = sie geht nur mit direktem Zielen aufs Gerät, sonst nicht wirklich und dann noch zögerlich. Der TF7700 HD PVR wird ohne Lüfter sehr heiß (wegen der Platte und genau über der wird es so heiß). Hier siehst Du mal meine Lösung, die auch einfach einzubauen war: ![]() Zur Festplatte: Wenn Du eine grössere haben willst, dann nur die DB35.3 Reihe (sind extra für Mediaabspielung) da diese Platten von Topfield freigegeben sind. Bei anderen Platten gab es schon sehr viele Hänger bei der Wiedergabe von Aufnahmen. Die Platte kann einfach ausgetauscht werden, sollte aber unbedingt dann auf SATA1 gejumpert werden. |
budikaka
13:38
#2592
Super! Besten Dank für die Hinweise. Hast mir ein ganzes Stück weitergeholfen! :-) |
Die_Antwort_ist_42
14:39
#2593
Gerne geschehen ![]() Eines noch, wenn Du eine Satschüssel mit 2 LNBs hast (mit DiseqC Schalter oder einen DiseqC Motor wie ich) dann sind nach meinen Kenntnisstand der Topfield TF7700 HD PVR und der TF7700 HSCI die einzigen "normalen" Receiver, die ITV HD (überträgt ca. die Hälfte der EM 2008 Spiele (andere Hälfte überträgt BBC HD) empfangen können (Dank Top Set). BBC HD ist auf Astra 2 (28,2 Grad Ost) und ITV HD (das Programm bitte von ITV1 ableiten) ist auf Eurobird 28,5 Grad Ost. Wenn ich meine Schüssel aber auf Astra 2 bei 28,2 Grad Ost lasse, geht auch der ITV HD... Hier gehts zum Thema: ![]() |
Pierre-Vienna
15:45
#2594
Hallo Oliver, ich hätte da auch noch eine Frage "Wann kommt das nächste Update"? ![]() Grüsse Pierre |
Die_Antwort_ist_42
16:00
#2595
PLATTSCHUSS ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
chriss007
18:00
#2596
hat noch jemand die verspiegelung entfernd damit die fernbedinung richtig funktioniert? muß man den reciever dafür aufschrauben? oder gibt es noch eine andere lösung??? |
Die_Antwort_ist_42
18:58
#2597
Hi, ja ich, Du must schon noch die Frontbelnde abbauen (Gehäuse auf, Fronteblende ab, kleines Board mit Elektrosachen drauf ausklipsen). Da ich nicht genau abgemessen hatte wo der IR Sensor sitzt habe ich alles weggerubbel (Ceraclen wirkt Wunder ![]() Hier siehst Du das ganze Display entspiegelt (wobei ab 2 Meter sieht man es nicht mehr so genau): ![]() ![]() Und der IR Sensor sitz von vorne gesehen ganz links (der "Keks" mit den 3 silbernen Füsschen), also sollte das reichen dort mit einem Ohrenstäbchen und Ceraclen einen kleinen Kreis rauszupolieren: ![]() ![]() |
nichtswisser
19:26
#2598
Oder Du bohrst nen 4mm Loch in die Blende... geht relativ einfach und wirkt auch Wunder. |
chriss007
19:48
#2599
Danke... werde es morgen mal versuchen... |
Pierre-Vienna
23:00
#2600
Gibt es jemand der mir die Beta mit LAN für den Topf sendet ![]() ![]() ![]() Geb sie auch bestimmt nicht weiter ![]() Grüsse ![]() Pierre - Vienna [Beitrag von Pierre-Vienna am 03. Jun 2008, 23:00 bearbeitet] |
budikaka
06:12
#2601
erstellt: 04. Jun 2008, |||||
NOch habe ich zwar nur ein LNB, aber ich plane grad das zweite. Also nochmal Besten Dank für den Tipp! ![]() |
SatHopper
06:41
#2602
Euch ist aber schon klar, dass ihr durch solche Eingriffe Schwierigkeiten bei Rücksendung, Wandlung oder Verkauf bekommt? Ich habe meinen damals bewusst nicht verändert und konnte daher problemlos verkaufen. In einem anderen Fall hat jemand im Topfield-Forum bei einer Rückgabe an den Händler sogar eine neue Frontblende kaufen müssen! ![]() Bye SatHopper |
nichtswisser
07:16
#2603
Ja das ist bekannt... Obwohl ich hier auch gelesen habe, dass Leute mit Loch in der Blende das Gerät bei amazon problemlos umgetauscht haben... Aber das sollte man sich vorher überlegen... da ich u.a. die Festplatte umgebaut, neuen Lüfter eingebaut und nen Loch in die Blende gebohrt habe, kam für mich ein Umtausch auch nicht in Frage... bin ja auch einer der 1. Besitzer des Gerätes... also schon über nen halbes Jahr. |
budikaka
07:50
#2604
Ich glaub das kommt auch immer drauf an an wem man den Receiver wieder verkaufen will. Klar, Rücksendung an den Händler könnte Probleme geben, aber wenn ich den Privat verkaufe und sage das eine 500 GB Platte drin ist anstatt ne kleinere, wird der Käufer bestimmt nicht nein sagen ![]() |
budikaka
06:50
#2605
erstellt: 05. Jun 2008, |||||
Wo würdet ihr empfehlen den Receiver momentan zu kaufen? Denke ich werde ihn mir zulegen, bin aber noch unschlüssig wo. |
Tralien
10:39
#2606
also dazu kann ich nur eins sagen: momentan nicht. die gefahr dass es ruckelt ist noch zu groß. ich hatte einen, habe innerhalb der 14 tage 2 festplatten, darunter auch die zertifizierte seagate getestet, beide geruckelt. lan funktioniert nicht, ein paar timer wurden nicht ausgeführt..alles mit der 20 er firmware. da blieb mir nichts anderes übrig als das gerät zurück zu geben, denn 3 dinge sollte so ein reciever von anfang an können, bild zeigen, bild aufnehmen und aufgenommenes bild wieder abspielen, wenn diese grundfunktionen nicht sichergestellt sind, dann lieber ein anderes gerät. humax icord soll überhaupt nicht ruckeln. das wäre mal ein anfang. ich teste jetzt die ipbox...auch mit samsung und seagate dvr festplatte, mal schaun. |
muppet123
15:20
#2607
Wie war nochmal deine E-Mail Adresse? ![]() ![]() ![]() ![]() |
weyrich
15:59
#2608
Warum soll denn das so wichtig sein??? ![]() |
Pierre-Vienna
16:43
#2609
topf@gurke.at Danke ![]() PS. hast du schon dein Weihnachtsgeschenk von Topfield bekommen ? ![]() ![]() Grüsse Pierre |
Duisburger
19:07
#2610
hat hier wirklich wer die Beta?? |
muppet123
19:24
#2611
LOL Also bevor mein Postfach überquillt.......... WAR NUR SPAß, ICH HABE KEINE BETA-FW!!!! ![]() ![]() ![]() @ Pierre Mein Weihnachtsgeschenk kommt Ostern 2009! EDIT: Ich hätte die neue FW aber auch gerne! Falls eine im Umlauf ist......... [Beitrag von muppet123 am 05. Jun 2008, 19:25 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
19:41
#2612
![]() ![]() ![]() Grüsse Pierre |
PlasmaFreund
23:16
#2613
Ich habe das weihnachts geschenk auch nicht bekommen. und glaube nicht mehr dran. |
Tralien
17:39
#2614
erstellt: 07. Jun 2008, |||||
für alle interessierten, die ipbox 9000 hd ist KEINE alternative. das bild ist einfach viel schlechter....ein hd bild sieht aus wie ein sd bild vorher mit dem topf, sd bilder sind unscharf. alles kagge. ich kauf wieder nen topf, egal ob der aufnehmen kann |
Tralien
20:04
#2615
erstellt: 10. Jun 2008, |||||
so, benzin ins feuer: der humax icord steht im wohnzimmer...alles geht, alles top, super features wie epg von den premiere direkt kanälen ect.....naja, lange rede....das bild ist weich, unscharf und die bildverbesserer wissen bei fußball nicht ob sie den rasen weich oder scharf zeichnen sollen. bei sendern mit schlechterer qualität wie Das Vierte z.b. ist das Bild noch schwammiger. Bei Zeichentrick sieht mans auch sehr gut. Man meinte in der UR-Version wäre es besser, kurz installiert, aber Bild war immer noch nicht so gut. Also an alle die den Topfield haben: Es gibt nichts vergleichbares, legt man Wert auf Bildqualität, zumindest an einem Samsung LE-32R82. Mal schaun ob ich diesmal nen ruckelfreien Topf kriege |
Die_Antwort_ist_42
20:56
#2616
Hi, dass der TF7700 HD PVR schon als einer von zweien ITV HD empfangen kann war ja schon ein gaaaanz kleines positives Licht. Das Du den icord vom Bild schlechter empfindest ist noch eins drauf "... Licht wird grösser". ABER Funktionen fehlen dem Topf und von einem Update ist weit und breit von den "fünf TF Entwicklern ww - sorry, sollten es weniger sein" NICHTS zu hören. Daher mein Fazit: Bild & ITV HD Topf besser - der kpl. Rest icord besser!!!!!!!!!! |
Pierre-Vienna
22:13
#2617
Man kann eben nicht alles haben. Beim Support schenken sich die beiden Koreaner nichts, man könnte glauben es handelt sich um den selben Hersteller. Grüsse Pierre - Vienna |
Die_Antwort_ist_42
22:56
#2618
Hallo Pierre und Grüsse ins Euro-Bergenland ![]() ich hoffe ja, dass es nicht ganz so schlim ist, denn der icord steht noch auf meiner Liste GANZ OBEN des nächsten Receivers. Ruckler habe ich alle 30 Min MIT DB35.3 Platte von Seagate ![]() Aber der Empfang von ITV HD hebt das aktuell auf - dank EM! Dennoch höre ich vom icrod keine Ruckler Probleme, selbsgt nicht mit PC Platten (also keine CE Platten). Deshalb einen TF fürs gute SD Bild und einen icord für den Rest - das wird es bei mir werden ![]() |
andy19731
08:00
#2619
erstellt: 11. Jun 2008, |||||
Hallo zusammen, bitte erklärt mir mal als Laien, wie ich mit dem Topf den ITV HD-Kanal empfangen kann!? Vielen Dank... |
Die_Antwort_ist_42
08:27
#2620
Hallo Andy, hier steht alles: ![]() |
Die_Antwort_ist_42
20:23
#2621
erstellt: 13. Jun 2008, |||||
Frage zum Freitag, den 13.06.2008 Wie sieht es mit der neuen FW aus liebe Topfield's, Herr Gerhard? Freue mich über eine Antwort. |
chriss007
07:01
#2622
erstellt: 14. Jun 2008, |||||
das ist eine gute frage ![]() |
srumb
07:03
#2623
Das ist keine gute Frage, das ist eine böse Frage! ![]() |
Die_Antwort_ist_42
08:29
#2624
War aber nicht böse gemeint ![]() Denn der TF7700 HD PVR empfängt ITV HD dank Top Set einwandfrei ![]() ![]() ![]() Was will ich eben mehr ![]() ... achja, bessere deutsche Kicker ![]() |
L-Sound_Support
11:30
#2625
erstellt: 15. Jun 2008, |||||
Mal 'ne kurze Frage zu den angezeigten Kanälen. Aus irgendeinem Grund habe ich etliche Kanäle vom Sat. "Hotbird" in meiner Anzeige. Da ich aber nur Astra empfange, sind die alle tot. Ich möchte daher diese Zombieeinträge weg haben. Kann ich den Sat. "Hotbird" irgendwo im Menu bzw. in der Anzeige einfach ausblenden, oder muss ich jetzt jeden Hotbird Kanaleintrag einzeln löschen? Ich habe dazu nichts passendes gefunden. Danke für die Hilfe vorab. |
hgdo
Moderator |
14:56
#2626
Afaik geht das nicht direkt am Receiver. Mit PC/Laptop, einem Nullmodemkabel und dem Programm Topset kann man sehr einfach den Sat Hotbird und damit alle Hotbird-Sender löschen. |
L-Sound_Support
15:26
#2627
Hi Kollege, leider hat mein Notebook keine RS-232 Schnittstelle, und den PC mag ich dafür nicht ins Wohnzimmer zerren müssen. Mit USB komme ich nicht weiter, oder? Wenn nein bräuchte ich einen USB/RS-232 Konverter bevor ich das angehen kann, ja? |
hgdo
Moderator |
15:44
#2628
USB geht nicht, weil der Topfield ein USB-Host ist, kein USB-Client. Mit einem USB-RS232-Konverter geht es, man braucht aber zusätzlich das Nullmodemkabel. Man kann aber auch den Receiver zum PC bringen. Für den Transfer der Settings (Senderliste) braucht man keine Anzeige und keine Verbindung zur Sat-Anlage. Man muss nur das Gerät einschalten. |
L-Sound_Support
16:26
#2629
OK, verstanden. ![]() |
chriss007
16:23
#2630
erstellt: 17. Jun 2008, |||||
gibt es den eine alternative... wenn man kein 4er loch in den reciever bohren oder die verspiegelung weg polieren will (wegen der garantie) das die fernbedienung richtig funktioniert... hatte mich ja schon fast damit abgefunden doch es stört immer wieder ![]() |
L-Sound_Support
06:06
#2631
erstellt: 18. Jun 2008, |||||
Ich konnte bei einem Bekannten gestern abend auf dem TF 7700 HDPVR zusammen mit einem Full-HD Pio Plasma Fußball sehen, und war hin und weg vom Bild über ORF1 HD. Mann, wenn man dagegen in der totalen die bunten Bildflecke über das grüne Tuch bei ARD und ZDF hopsen sieht... was für ein Unterschied. Also habe ich mich langfristig doch nicht "verkauft" als ich den HD Receiver bestellte. Jetzt muss nur noch HD öfter mal gesendet werden. |
Die_Antwort_ist_42
08:03
#2632
Hallo Chriss, leider gibt es keine Alternativen. Wenn Du mit einem Ohrenstäbchen nur einen kleinen Punkt direkt vor dem IR Empfänger freimachst (also nicht bohrst und nicht so viel wie ich ![]() |
weyrich
08:53
#2633
Hm, so massiv und stabil sehen Ohrenstäbchen doch gar nicht aus ![]() Wie war das gemeint? Bitte einem technischen Halblaien erklären ![]() |
Die_Antwort_ist_42
09:00
#2634
Ganz einfach, auf den Kopf des Ohrenstäbchen Ceraclen (Reinigungsmittel für Ceran-Kochflächen) als Poliermittel geben und dann drehen. Damit erhältst Du einen runden, von der Versilberung befreiten, Kreis. Weiter oben (zurückblättern) habe ich Bilder von meinem Werk gepostet. Da kannst Du dann sehen, WO Du den Kreis brauchst. |
chriss007
12:52
#2635
bin mir zu unsicher ob ich den topfield wirklich aufschrauben soll bei meinem glück das ich bei solchen sachen hab bricht mir irgendein bauteil ab ![]() |
Die_Antwort_ist_42
13:32
#2636
Da kann nichts abbrechen, wenn Du nichts mit Gewalt machst! Mal schauen ob ich es dem Kopf noch zusammen bekomme: - 5 Schrauben fürs Gehäuse -> abmachen - 2 Schrauben (glaube ich) war dann die Frontblende, die war zudem noch eingehakt (Plastiknasen unten mit dem Finger leicht hochdrücken) Signal-Kabel abmachen nicht vergessen - dann noch das Elektro-Display innen raus aus der Frontblende und die Verspiegelung ist frei zugänglich. - an der richtigen Stelle (wichtig da spiegelverkehrte Sicht von innen, also vorher 3x sichergehen) dann den kleinen Kreis freimachen - fertig Wenn Du aus dem Rhein-Main-Gebiet bist, kannst Du auch gerne zu mir kommen und wir machen das dann zusammen. |
Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 21.05.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2010 – 365 Beiträge |
Umfrage zum Bildruckeln beim Topfield TF 7700HDPVR Pierre-Vienna am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 12.11.2007 – 14 Beiträge |
Topfield 7700HDPVR Problem mit Ton h5n1_1991 am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2008 – 6 Beiträge |
Topfield TF 7700 HSCI cctop am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 30.12.2007 – 5 Beiträge |
Topfield TF 7700+Premiere HD M_A_F am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 4 Beiträge |
Topfield TF7700HSCI! - Erfahrungsberichte oemmes am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 2601 Beiträge |
Erfahrungsberichte Topfield TF7710 HSCI! Janer am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 30.05.2010 – 14 Beiträge |
Topfield TF 7700HDPVR - Mit welchen Tools bearbeite ich die (HD) Aufnahmen Die_Antwort_ist_42 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 6 Beiträge |
TOPFIELD 7700 HCCI Kabelreceiver - Erfahrungsberichte tdf2001 am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 69 Beiträge |
Erfahrungsberichte: Topfield 7700 HCCI (Kabel) mietzmaschine am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.120
