Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 . 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 . 90 . 100 . 110 . 120 .. Letzte |nächste|
Erfahrungsberichte: Technisat Digicorder HD S2
mmtour
#4009 erstellt: 29. Mrz 2008, 20:42
mit Spannung aber auch Schrecken warte ich auf meinen "neuen" HD S2. Schrecken deshalb, weil ich dann ja wieder alle Kanäle neu ordnen muss.
Gibt es vielleicht auch einfachere Möglichkeiten, die üblichen deutschen Sender plus Premiere anzuordnen.
Gibt es irgendwelche vorgefertigte Listen, die man aufspielen kann?
Grüße,
Tobias
Piosonic
#4010 erstellt: 30. Mrz 2008, 05:58
naja z.B. die Isipro-Liste ist ja für den Anfang drin, diese
kannst du mit der FB abändern.
Vielleicht schickt dir auch jemand seine -mit TechniPort-Loader- ausgelesene Komplett-Datei (ldb).
Könnte klappen, allerdings muss die Kapazität (160 o. 500 GB)
übereinstimmen.
Müsste man testen.
[Beitrag von Piosonic am 30. Mrz 2008, 05:59 bearbeitet]
AchimG
#4011 erstellt: 30. Mrz 2008, 06:36
mmtour schrieb:
...mit Spannung aber auch Schrecken warte ich auf meinen "neuen" HD S2. Schrecken deshalb, weil ich dann ja wieder alle Kanäle neu ordnen muss.
Gibt es irgendwelche vorgefertigte Listen, die man aufspielen kann?...
Eigene Listen sind immer subjektiv, aber vielleicht hilft dir meine. Über folgenden Beitrag kannst du die Liste herunterladen:
http://www.hifi-foru...read=2800&postID=0#0
Darin fehlt zwar Premiere, jedoch ist es einfacher, Premiere nachträglich zu ergänzen, als alles neu aufzubauen.
Freundliche Grüße
Achim
mmtour
#4012 erstellt: 30. Mrz 2008, 10:05
danke für den Link, nur
Sie kann mit dem Techniport Loader über RS232 auf den HD S2 geladen werden.
Was bedeutet das?
Und...
Aber die Liste war nicht besonders hilfreich, da die programme ziemlich willkürlich geordnet sind.
Grüße,
Tobias
faboaic
#4013 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:26
Was bedeutet das?
Techniport Loader = Programm
RS232 = Schnittstelle am HD S2 hinten dran...
Viele Grüße
Fabian
AchimG
#4014 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:44
mmtour schrieb:
...danke für den Link, nur
Was bedeutet das?
Für das Laden wird der TechniPort Loader V1.0 benötigt, der auf folgender Seite zu haben ist:
http://www.technisat...etail&produktID=1689
Wie faboaic schon schrieb, befindet sich die RS232-Schnittstelle hinten am HD S2. Diese muss mit dem PC verbunden werden, damit die Sender- und Favoritenliste in den HD S2 geladen werden kann. Als Verbindungskabel verwende ich ein:
D-SUB Datenkabel 9pol/9pol Stecker/Buchse HQ.
Es war sehr günstig zu haben bei:
http://www.kab24.de
Viel Erfolg und freundliche Grüße
Achim
[Beitrag von AchimG am 30. Mrz 2008, 15:38 bearbeitet]
Drexl
#4015 erstellt: 30. Mrz 2008, 15:00
Achtung
Nach der Sommerzeitumstellung sind zeitweise wieder alle SFI-Einstellungen um eine Stunde verschoben. Ich habe sicherheitshalber einen SFI-Reset gemacht und anschließend einen manuellen Download durchgeführt.
Wer jetzt eine Timeraufnahme programmiert, sollte genau auf Anfangs- und Endezeiten der Aufnahme achten.
mmtour
#4016 erstellt: 30. Mrz 2008, 16:08
Hallo Achim/Fabian,
danke euch beiden!!!
Jetzt weiss ich wieder Bescheid! Hatte den Toploader sogar schon mal downgeloadet.
Grüße,
Tobias
downloadmatt
#4017 erstellt: 30. Mrz 2008, 20:23
habe Probleme bei der Aufnahme aus dem standby.Wenn ich eine Sendung über Timer programmiere (SD) und aus dem Standby aufnehmen lasse, erscheint danach zwar die Aufnahme mit der korrekten Länge in der Übersicht. Spiele ich die Aufnahme allerdings ab, habe ich nur ein schwarzes Bild.... Aufnahme über Timer im "on-Modus" bzw. time-shift funktioniert ohne Probleme.
Weiss jemand Rat?
captainfutura
#4018 erstellt: 31. Mrz 2008, 05:12
Drexl schrieb:
Achtung
diese zeitumstellung haben wir in deutschland und österreich glaub ich seit 1980.
somit also seit bald 30 jahren.
wieso verursacht dass immer noch probleme???????????
T-Rex
#4019 erstellt: 31. Mrz 2008, 08:27
downloadmatt schrieb:
Weiss jemand Rat?
Dieses Problem hatte ich mal mit dem S2 (Problem Schwarzaufnahmen).
Teil hier doch mal deine Antennen-Anschlußkonfiguration mit.
Schau dir auch mal meinen Beitrag an:
http://www.hifi-foru...074&postID=3974#3974
T-Rex
Nick11
#4020 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:42
Ganz einfach. Wir sind alle Betatester, die dafür auch noch zahlen. Bei mir gab es aufgrunddessen übrigens auch eine Zeitverschiebung im Timer, habe ich zum Glück gerade noch bemerkt und durch Eingriff korrigieren können.
Nick
Highlander81
#4021 erstellt: 31. Mrz 2008, 10:57
Hab nochmal rausgesucht, wie der SFI-Reset funktioniert. Denke die Frage kommt früher oder später
Hatte die Bedienungsanleitung überflogen, aber bin auf die Schnelle nicht fündig geworden und hatte mich an einen alten Beitrag im Forum erinnert...
Menü / Serviceeinstellungen / Alle Progamme löschen / A C H T U N G !!! dann weder ja noch nein / sondern rot gelb gelb rot nacheinander drücken und es kommt die Nachricht Bitte warten.
Wenn dies dann nach ca. 1-2 Min. weg ist sind alle Senderlisten weiter o. k. und man kann dann SFI neu laden
captainfutura
#4022 erstellt: 31. Mrz 2008, 13:25
danke ich hatte auch nix gefunden in der bedienungsanleitung...
zitterrochen
#4023 erstellt: 31. Mrz 2008, 19:27
Hallo alle zusammen,
ich besitze auch seit gut 2 Wochen einen Technisat HD S2. Ich finde das Teil einfach super.
Was mir jetzt aufgefallen ist, dass bei gleichzeitiger Aufnahme ich keinen ordentlichen Dolby Digital Ton empfangen kann. Bei allen gesendeten Programmen oder Filmen die ich nebenbei anschaue, kommt der Ton abgehackt rüber. Dies ist aber nur bei Sendern, die in Dolby Digital übertragen. Bei den anderen gibt es keine Tonprobleme.
Ich habe leider noch nicht heraus gefunden, an was das liegt.
Erwähnen möchte ich noch, das ich nur einen Antennenzugang besitze.
Hat jemend aus dem Netz eine Ahnung.
Danke
zitterrochen
[Beitrag von zitterrochen am 31. Mrz 2008, 19:31 bearbeitet]
montezuma65
#4024 erstellt: 01. Apr 2008, 08:26
Hallo Leute,
ich habe den HD-S2 schon seit Anfang an. Seit dem letzten Softwareupdate fallen mir aber immer mehr Macken auf . Und nein, ich möchte nicht gerne wieder auf den alten SW-Stand zurückwechseln, da ich zur Fraktion der "Plattkopf-Seher" gehöre
Mein Problem: Wenn ich einen Timer im Hintergrund habe und einen anderen Sender sehe bemerkt man bei gerade laufenden Sender ein Ruckeln, wenn der Timer losgeht, und der Ton des momentanen Senders ist weg. Es hilft nur auf einen anderen Sender und zurück zu schalten. Dieses Problem hatte ich in den ersten Monaten nicht, kann somit eigentlich nur am SW-Update liegen. Ein oder zweimal ist es mir sogar passiert, dass beim Start des Timers nicht nur der Ton weg war (bestimmt schon 5 - 7 Mal), sondern auch das Bild eingefroren ist. Komischerweise lief dabei der Ton weiter
Hat jemand von Euch schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Und vielleicht auch Hilfe gefunden??
Bevor Fragen kommen, ja ich habe nur eine Zuleitung, bautechnisch ist leider auch nichts anderes möglich. Aber wie oben beschrieben, die ersten Monate hatte ich dieses Problem nicht.
Hoffentlich kann jemand helfen
montezuma
Pelzebub
#4025 erstellt: 01. Apr 2008, 10:39
montezuma65 schrieb:
Hallo Leute,
montezuma
Bei mir friert das Bild auch ein, aber nur, wenn der Receiver schon läuft und ich dann den Fernseher einschalte. Der Ton geht aber auch weiter??!!
Er schaltet sich auch in der Nacht ab und zu mal ein (obwohl ich ihn Abends ausgeschaltet habe) und läuft so lange, bis ich ihn wieder ausschalte. SFI Daten werden um 4Uhr geladen, kann daran aber nicht liegen, da er sich schon mal um 3Uhr eingeschaltet hat.
VG
Pelzebub
TheWolf
#4026 erstellt: 01. Apr 2008, 12:13
Genau so (zuerst HD S2, danach Plasma) schaltet meine Harmony jeden Tag ein und bisher gab's da nie Probleme.
Auch das hab ich bisher nie beobachtet. Ich -nein, meine Harmony- schaltet ihn Abends aus und am nächsten Tag ist er nach wie vor aus.
So wie bei mir auch (SFI um 4:00 Uhr). Danach ist aber wieder "schlafen" für den HD S2 angesagt.
Unterm Strich waage ich mal zu behaupten, das all das kein allgemeines Problem aller HD S2'n ist, sondern es an Deinem Gerät liegt.
montezuma65
#4027 erstellt: 01. Apr 2008, 13:40
@ TheWolf
auch ich verfüge über eine Harmony Und auch ich hatte bis vor wenigen Wochen (letztes Update?) keinerlei Probleme und immerhin habe ich den HD-S2 nunmehr fast 5 Monate. Und jetzt halt beim Einsetzen des Timers die Ton- buw. Bildausfälle . Daher glaube ich nicht, dass es am Gerät liegt, es sei denn, der Fehler ist erst nach 3 bis 4 Monaten erstmals aufgetreten. Und von Dauerbelastung kann keine Rede sein, da ich kaum mehr als 4 Timer pro Woche nutze, meist zeitgleich zum Sehen eines anderen Programmes, da ich nachts nichts aufnehme. Dazu müsste ich Fernsehzeitungen studieren oder ewig in der SFI blättern
montezuma
Optima
#4028 erstellt: 01. Apr 2008, 14:27
Hallo Technisat Support,
ich halte nur mal fest, dass aus dem zur Cebit für den März versprochenem FW-Update nichts geworden ist.
Ebenso ist von dem angekündigtem USB-WLAN Adapter nichts zu sehen.
Von der Aktualisierung der Mediaport Software und des Programmlisteneditor will ich gar nicht erst anfangen.
Es ist für mich entäuschend, dass Technisat die Modellpflege so schleifen lässt und ein gutes Produkt nicht noch verbessert.
Gruss
TheWolf
#4029 erstellt: 01. Apr 2008, 14:50
... und immerhin habe ich den HD-S2 nunmehr fast 5 Monate. Und jetzt halt beim Einsetzen des Timers die Ton- buw. Bildausfälle . Daher glaube ich nicht, dass es am Gerät liegt, es sei denn, der Fehler ist erst nach 3 bis 4 Monaten erstmals aufgetreten. ...
Und genau deswegen denk ich eben nur an einen Geräte-Fehler.
Wenn's an der Firmware liegen würde, hättest Du's ja eher gemerkt.
Auch Hardware ist eben "nur ein Mensch" und kann -leider Gottes- auch mal kaputt gehen.
Tja, Du weist aber schon, dass es andere Firmen genauso -wenn micht noch schlimmer- handhaben und "nur" weil ein zugesagter Termin nicht eingehalten wird, heisst das ja nicht, dass dieses Produkt nicht weiter verbessert wird.
Shadowman70
#4030 erstellt: 01. Apr 2008, 21:11
Hallo!
Mein PVR-Timer springt nur an wenn ich den Schnellstart aktiviert habe,sonst erscheinen nur Striche auf dem Display und er geht wieder aus!
In letzter Zeit hat sich mein HDS2 zweimal direkt während einer Aufnahme einfach ausgeschaltet und alles bis dahin aufgenommene war weg!
Auch die Bitstream Ausgabe über HDMI,mit der ich wochenlang keine Probleme hatte,muss ich auf einmal mindestens alle 2 Tage wieder umstellen (PCM->Bitstream und zurück)!
Gestern Eureka aufgenommen,Timer sprang auch an,als ich heute gucken wollte war nichts auf der Festplatte drauf !
Wie gesagt,er läuft wochenlang ohne Probleme und dann wieder tagelang nur Ärger mit der Kiste !
Hat noch jemand irgendwelche Probleme dieser Art?
LCD-Kompi
#4031 erstellt: 02. Apr 2008, 11:37
Gruss
Tja, auf das längst überfällige SW-Update warte ich auch!
Es nervt einfach, daß bei Bitstream-Ton nach Jedem Einschalten der PCM-Ton ausgegeben wird. Ich muß dann im Menü zurück auf PCM-Ton und dann wieder auf Bitstream!
Dieses Problem ist bei Technisat seit nunmehr mindestens 2 Monaten bekannt!
Hatte mir von Technisat (Made in Germany) mehr versprochen!
captainfutura
#4032 erstellt: 02. Apr 2008, 12:49
gibts jetzt ein neues update über OTA ?
stimmt das ?
was wurde geändert?
sonicblue83
#4033 erstellt: 02. Apr 2008, 13:00
Hier ein Beweis :-)
Die Änderungen würden mich auch interessieren...
captainfutura
#4034 erstellt: 02. Apr 2008, 13:14
sonicblue83 schrieb:
Hier ein Beweis :-)
ich glaub dir das schon, auch wenn ich das bild nicht aufmachen kann.....
sonicblue83
#4035 erstellt: 02. Apr 2008, 14:30
Jetzt ist das Update auch auf der Technisat Homepage.
Als Verbesserungen geben sie an:
Allgemeine Verbesserungen
na toll...
captainfutura
#4036 erstellt: 02. Apr 2008, 14:42
na toll... :{
hahahahhaaaaa
das hab ich vermutet.....
MikeF
#4037 erstellt: 02. Apr 2008, 15:07
Wenn dadurch die "Allgemeinen Bugs" die hier die Leute haben beseitigt wurden ist der Ausdruck doch O.K. Ich glaubs ja nicht, wenn ihr mich fragt. Mir wurde jetzt der nächste (3.) HDS2 bestellt. Bin gespannt ob der endlich läuft oder ob er wieder a) die gleichen oder b) neue Bugs in sich trägt. Wenn der erste HDS2 nicht immer am HD-Tuner eingefroren wäre, wer er das optimale Gerät. Der 2., den ich jetzt aktuell habe, hat diesen Fehler zwar nicht aber dafür 3 andere die der 1. nicht hatte Tolle Qualitätsstandards bei TS !!!
mmtour
#4038 erstellt: 02. Apr 2008, 15:31
Ist ja ein Ding! Heute kam mein neuer HD S2, habe das alte Update noch aufgespielt und vorher extra auf der HP geschaut, das war um ca. 15 Uhr, da war noch nix drauf und jetzt ist es online. Habe mir das Update per Sat installieren lassen.
Was mir aufgefallen ist: es gibt jetzt bei den HDMI-Formaten den Stretch-Modus... gab´s den vorher schon?
Grüße,
Tobias
montezuma65
#4039 erstellt: 02. Apr 2008, 16:00
an alle, die das neue update schon aufgespielt haben:
ich versuche es on-air auf den HD-S2 zu bekommen. der bildschirm wird blau, im display des HD-S2 erscheint serial no., danach update s und eine sanduhr. das inzwischen seit 20 minuten, kann das korrekt sein? das update ist ja gerade mal 2 mb groß. oder sollte ich es abbrechen und irgendwas anders machen? bei den letzten updates ging es immer ganz fix und ich glaube, der bildschirm blieb auch aktiv, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher.
HELP
gruß
montezuma
sonicblue83
#4040 erstellt: 02. Apr 2008, 16:04
bei mir wurde der bildschrim auch blau/schwarz und das update ging ca. 30 minuten.
wavetime
#4041 erstellt: 02. Apr 2008, 16:14
Warum benutzt ihr nicht einen USB Stick.
Geht viel schneller und macht auch keine Probleme.
Auf jeden Fall ist das Problem mit dem 16:9 Umschaltsignal bei Aufnahmen behoben
Draven
#4042 erstellt: 02. Apr 2008, 16:47
Bei der "HDMI Tonformat" Einstellung haben sie was verändert:
Bei Dolby Digital Sendungen und der Einstellung "Bitstream" bei HDMI-Tonformat knattert jetzt mein Panasonic Plasma, bringt aber keinen Ton mehr. Das kann nur dadurch behoben werden, dass ich auf "PCM" umstelle oder eben über den Verstärker mit dem externen Digitalton gehe.
Das war vorher nicht so!
Ist mir egal, weil "PCM" über die Boxen vom Plasma genauso klingt, wie "Bitstream" und Filme höre ich anyway über meine 7.1 externe Anlage.
LCD-Kompi
#4043 erstellt: 02. Apr 2008, 16:57
Bei mir Funktioniert das mit dem Bitstream-Ton nun endlich.
Habe den HDS2 per HDMI an einen Philips 42PFL9732 angeschlossen. Vorher hat der HDS2 nach "Wiedereinschalten" immer PCM ausgegeben, obwohl im Menü "Bitstream" angezeigt wurde. (Musste dann einmal auf PCM und dann zurück auf Bitstream)
Sonstige Änderungen/Verbesserungen konnte ich noch nicht feststellen...
[Beitrag von LCD-Kompi am 02. Apr 2008, 16:58 bearbeitet]
montezuma65
#4044 erstellt: 02. Apr 2008, 16:58
Auf jeden Fall ist das Problem mit dem 16:9 Umschaltsignal bei Aufnahmen behoben :prost
...nach ca. 25 min. fing der %-zähler an zu zählen, da war ich erleichtert. inzwischen ist das update fertig
wenn das prob. mit dem 16:9 signal bei aufnahmen behoben ist bin ich froh, dass war seit dem letzten update ziemlich nervig. ansonsten habe ich auf den ersten blick keine änderungen gefunden.
gruß
montezuma
ouizo
#4045 erstellt: 02. Apr 2008, 16:59
Also bei den Bildeinstellungen hat sich nichts getan. Stech ist genauso schlecht wie vorher. Das kann mein Philips 9005 besser.
mraz
#4046 erstellt: 02. Apr 2008, 17:23
Habe mir vor 2 Tagen auch den HD S2 gekauft und bin vom SD und Hd Bild begeistert.Endlich HD auch aufnehmen können.
Nur nachdem ich etwas im Radioprogramm herumgezappt habe hatte ich plötzlich am Coax Digitalausgang über Harman Verstärker starke tonfehler auch beim umschalten aufs Fernsehprogramm.Erst Neustart konnte den Fehler beheben.
Hoffe nur das dieser Fehler nicht öfter vorkommt.
Seltsam war aber das der ton über Fernseher einwandfrei war.
Ansonsten tolles Gerät.
Gruß,mraz
captainfutura
#4047 erstellt: 02. Apr 2008, 17:45
ich hab aus bequemlichkeit per sattelit upgedatet.
er steht jetzt seit 15 minuten auf 83% an der anzeige.
bildschirm ist blau sonst nix....
hat er sich aufgehängt ??
p.s. er zählt eh schon weiter.... so ein glück...
[Beitrag von captainfutura am 02. Apr 2008, 17:52 bearbeitet]
mmtour
#4048 erstellt: 02. Apr 2008, 17:51
Nein, das ist nicht normal! Passiert noch was?
Übrigens knattert mein Kuro auch, wenn ich jetzt HDMI-Ausgabe auf Bitstream stelle!
Grüße,
Tobias
SF-2000
#4049 erstellt: 02. Apr 2008, 17:54
Ging bei mir auch nur bis 83% dann war schluß.
Alles nochmal von vorne und dann hat es gefunzt.
Handymeister
#4050 erstellt: 02. Apr 2008, 19:25
ich habe gerade gesehen, dass die neue Firmware 856g bei Technisat zum Download bereitsteht.
Hat schon jemand Erfahrungen, was sich diesmal hinter den "allgemeinen Verbesserungen" verbirgt?
Da ich zur Zeit nicht zu Hause bin, kann ich es leider nicht selbst checken.
Vielen Dank und viele Grüße
Handymeister
mmtour
#4051 erstellt: 02. Apr 2008, 20:22
Handymeister
Versuchs mal mit dem Lesen der obigen Posts, die sich mit nichts anderem beschäftigen!
Sinardo
#4052 erstellt: 02. Apr 2008, 20:26
Habe nach dem Firmware-Update beim Umschalten auf manche Sender ein unangenehmes Knacksen unmittelbar wenn das Bild erscheint. Wenn ich den Ton von Bitstream auf PCM umschalte ist's weg.
Sonst nocht nichts festgestellt. Also für mich erstmal 1 zu 0 für die Verschlimmbesserung...
sagitare
#4053 erstellt: 02. Apr 2008, 20:36
Könnte mir noch jemand die alte Firmware vom Januar 2008 herüber mailen 2008 2.35.0-856e
Vielen Dank schon einmal
LCD-Kompi
#4054 erstellt: 02. Apr 2008, 22:16
Das Knacksen war vorher auch schon! ABER nun bleibt die Bitsream-Einstellung endlich erhalten wenn Du den HD-S2 ausschaltest! Also KEINE "Verschlimmbesserung"!
Ich glaube, wenn Du kein Dolby-Ton empfängst, wird nur PCM ausgegeben. Also auch während der Umschaltphase. Somit wird beim Umschalten kurz von Bitsream auf PCM und wieder auf Bitstream geschaltet. Vermute ich jedenfalls!
AchimG
#4055 erstellt: 03. Apr 2008, 06:26
Kein Problem, ich benötige nur noch deine Email-Adresse per PN.
Achim
Shadowman70
#4056 erstellt: 03. Apr 2008, 07:13
LCD-Kompi schrieb:
ABER nun bleibt die Bitsream-Einstellung endlich erhalten wenn Du den HD-S2 ausschaltest!Bitstream
Also bei mir ist nach dem neusten Update das PCM->Bitstream Problem nach wie vor vorhanden !
AchimG
#4057 erstellt: 03. Apr 2008, 11:14
sagitare schrieb:
Könnte mir noch jemand die alte Firmware vom Januar 2008 herüber mailen 2008 2.35.0-856e...
Außer meinem Beitrag von heute noch folgender Hinweis:
Vor dem Installieren der Firmware sollte zuvor die vorhandene Sender- und Favoritenliste gesichert werden, denn die wurde mir beispielsweise bei einem Updaten auf die Vorgänger-Version unlängst gelöscht.
Für das Sichern und anschließende Laden wird der TechniPort Loader V1.0 benötigt, der auf folgender Seite zu haben ist:
Achim
Desaster
#4058 erstellt: 03. Apr 2008, 11:34
Achim
bei mir sind schon 2 Updates der Firmware (über USB) gelaufen, ohne das irgend etwas gelöscht worden wäre!
Gruss
Desaster
Optima
#4059 erstellt: 03. Apr 2008, 11:35
Die liegt auch noch auf dem Technisat Server unter dem alten Link:
http://www.technisat.com/download/de/soft/1600.zip
Gruss
Technisat DigiCorder HD S2
Sedlmase am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  12 Beiträge
x-perience1 am 28.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  4 Beiträge
Technisat DigiCorder HD S2 Problem
Deetoo am 10.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD-S2 Plus
Icebox20 am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  6 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ Aufnahmeprobleme
Bommi67 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  2 Beiträge
Empfangsproblem mit Technisat Digicorder HD S2
steini1801 am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2
g_starrr am 30.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  5 Beiträge
Technisat Digicorder S2 Tonprobleme
didifast am 10.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.09.2008  –  2 Beiträge
Technisat Digicorder HD S3
FJossi am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  3 Beiträge
Erfahrungsberichte zum TechniSat Digicorder HD-K2
mastermax77 am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  4181 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.624
