Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 31 32 33 34 Letzte |nächste|
Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungsberichte
Chabouk
#1651 erstellt: 02. Dez 2008, 21:35
Hi, Mal nur ne ganz kurze Frage.
Ihr habt alle von PVR funktion mit MY Book usw gesprochen-und ganz vorne steht was von wegen Ext HDD selbst anschalten und so...
was ist denn wenn man eine knuddelliege 250 GB 2,5 Zoll Platte nimmmt, die mit den 5 V und max 500mA vom "normalen" USB auskommt?
Kann der Clarketech das?? also erkennt der die Platten(Normalerweise)??
Danke für eure Mühen.
Mfg
Chabouk
JuergenII
#1652 erstellt: 08. Dez 2008, 18:47
Mfg
Chabouk
Also eine 2,5 Zoll Platte müsste laufen. Habe mit meinen, allerdings nur bis 160 GB, keine Probleme.
Juergen
schatzi24
#1653 erstellt: 19. Dez 2008, 15:31
Hallo wollte fragen ob jemand weiß ob der Clarki 5000 HD
über HDMI 576i ausgibt,damit ich in an meinen DVDO Edge,der in den nägsten Tagen kommt anschließen.
Habe zur Zeit wenn ich mit der V Taste 576i einstelle nur
ein schwarzes Bild an meinem Sammy 40M86 leider. Den Ton
höre ich aber,ist schon komisch. habe die Firmware 155p drauf.
Haluterix
#1654 erstellt: 19. Dez 2008, 21:17
Jo, kann er!!
billgateszugut
#1655 erstellt: 10. Jan 2009, 20:59
Gestern hat mein HD5000 nach dem Löschen eines Films einen selbstständigen Neustart durchgeführt, mit dem Ergebnis das die Hälfte aller Filme nicht mehr auf der Platte sind, obwohl ich nur einen Film markiert hatte.
Der Receiver lief 1 Jahr lang ohne größere Probleme, deshalb war noch die FW 1.20 drauf. Habe ein Update auf die V1.58 gemacht, aber die FW hat einen größeren Bug: die Festplatte schaltet nach dem Ausschalten des Receivers nicht mehr ab, es dauert ca. 10 min bis die Platte von sich aus in den Standby-Modus geht.
Habe eine WD MyBook Essentials 500GB. Selbst wenn sich die Platte in den Standby-Modus schaltet, leuchtet immer noch die blaue LED. Zieht man den USB-Stecker und steckt ihn wieder ein, fängt die Platte sofort wieder an zu laufen, auch wenn der Receiver aus ist. Habe zweimal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, bringt aber nichts.
Falls jemand von Clark-Tech hier mitliest: wann ist damit zu rechnen, daß der Bug behoben wird? Mit der 1.20 hat es ja auch funktioniert. Toll ist natürlich auch, daß man nicht mehr ohne größeren Act auf eine Vorgängerversion zurück kann.
playerone
#1656 erstellt: 07. Feb 2009, 13:03
Hallo Leute. Ich habe da eine frage bezügl. meines Clark Tech 5000.
Habe eine Terrabyte HD angeschlossen (USB natürlich). Nun kommts:
1) jedes 2 te mal erkennt der Receiver die Platte nicht. Muss dann das USB Kabel rausziehn und wieder rein - neu starten und dann läufts. Ist aber lästig
Punkt 2) der stört auch gewaltig:
Kann ich Aufnahmen nicht editieren ? Wenn ich 3 Stunden aufnehmen und dann alles VOR und Nach dem Film löschen möchte, und auch Werbungen rauschschneiden -- geht das nicht - das ist aber schon sehr veraltert ??
muss ich nun wieder´über meinen Festplattenrecorder arbeiten ? Das ist aber lästig da ja mit der USB Festplatte einfach auf record gedrückt werden muss, und beim programmieren eben auch nur der Receiver und nicht der Recorder programmiert werden muss.
Bin gespannt ob mir wer helfen kann
Danke schon mal vorab !
dagizmo
#1657 erstellt: 17. Feb 2009, 14:20
zu 1) wird dir nichts anderes übrig bleiben als die platte zu tauschen. eine WD mybook essential funktioniert bei mir seit monaten ohne probleme. was anderes wäre es nur wenn er die platte nie erkennt.
zu 2) tja, schneiden wäre schön spielts aber derzeit nicht.
dagizmo
#1658 erstellt: 17. Feb 2009, 14:23
was anderes:
wenn ich bei premiere HD eine aufnahme aus dem EPG heraus einstelle (geht ja perfekt einfach), wird der titel nicht korrekt angezeigt und statt dessen nur "premiere HD". das war schon einmal, dann gings und jetzt ist wieder das gleiche problem. die epg-zeiten von premiere sind ja so, das einiges an "vorlaufzeit" ist, bevor der eigentliche film beginnt.
aktuelle firmware wäre drauf. woran kannst liegen?
JuergenII
#1659 erstellt: 27. Feb 2009, 11:45
Auf der Clark Tech Homepage steht ein neues Update (1.62) für den CT HD 5000 bereit.
U.a. besteht jetzt die Möglichkeit auf einem Transponder aufzunehmen und gleichzeitig ein anderes Programm(FTA) zu sehen.
Juergen
*willi*
#1660 erstellt: 08. Mrz 2009, 09:20
Bin neu in diesem Forum und es gefällt mir sehr gut. Es ist sehr informativ und erfreulicherweise sehr sachlich.
Ich habe schon seit längerem einen C-Tech HD 5000 mit der ORF Sat-Karte (CryptoWorks. Bisher, mit der Firmware-Version 1.43 funktionierte der Empfang der ORF-Programme gut. Allerdings blieb beim Umschalten auf ein ORF-Programm der Bildschirm für längere Zeit dunkel während die Meldung, "Programm verschlüsselt" angezeigt wurde. Nach ein bis zwei Minuten verschwand die Meldung und das Programm wurde ordnungsgemäß angezeigt. Allerdings wiederholte sich diese Prozedur bei jedem Umschalten.
Heute habe ich einen Firmware-Update auf Version 1.62 vorgenommen und nun wird die ORF Sat-Karte gar nicht mehr erkannt. Es erscheint die Fehlermeldung "Programm verschlüsselt" und der Bildschirm bleibt ansonsten dunkel. Auch im Hauptmenü unter "CA" wird die Karte nicht mehr angezeigt.
Hat jemand schon Erfahrung mit der neuen Firmware 1.62 und der ORF Sat-Karte?
Ralf2001
#1661 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:23
Aus Lizenzgründen unterstützt die offizielle Software schon seit einiger Zeit die ORF-Karten nicht mehr (mit 1.43 ging es noch).
*willi*
#1662 erstellt: 08. Mrz 2009, 18:36
Besten Dank für die schnelle Antwort. Habe mittlerweile die Firmeware 1.62p geladen und kann nun mit der ORF Sat-Karte wieder alle ORF-Programme einwandfrei sehen. Auch die langen Umschaltzeiten sind weg! Alles bestens!
dagizmo
#1663 erstellt: 09. Mrz 2009, 11:14
naja, mit der 1.62p kannst die karte auch gleich rausnehmen und es wird funktionieren
aber ich kenne viele österreicher die es mit dem clarktech genauso handhaben. und als gebührenzahler finde ich das auch ok.
batschi
#1664 erstellt: 14. Mrz 2009, 04:55
naja - vermutlich ab montag nicht mehr HIER
JuergenII
#1665 erstellt: 15. Mrz 2009, 01:13
naja - vermutlich ab montag nicht mehr HIER :(
Dafür gibt es dann smartwi. Da kann mann mit einer Original Karte bis zu 7 Receiver ansteuern. Gilt natürlich auch für Premiere bzw. Kabel. In diversen SAT-Shops zu bekommen. Diskutiert wird im forum digitalfernsehen schon seit 2005.
Juergen
tzet
#1666 erstellt: 27. Mrz 2009, 23:34
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem. Besitze seit kurzem einen HD 5000 Combo Plus mit einer Terrabyte-Platte. Wenn ich nun unnötige Aufnahmen löschen möchte sehe ich in der Aufnahme-Verwaltung immer nur den Kanal und eine Nummer (SAT1@3423483).
Woher soll ich dann wissen was das für eine Aufnahme ist. Ich möchte ja nur den Schrott löschen und nicht meine Filme-Sammlung.
Kann mir jemand helfen
Bis denn,
Tom
tzet
#1667 erstellt: 29. Mrz 2009, 07:24
sorry für meine Frage! Hab`s raus gefunden. Einfach nur "Play" und dann "Menü" für die Verwaltung.
Tom
biac
#1668 erstellt: 23. Apr 2009, 14:58
HAllo,
ich habe eine CT 5000 und überlege mir eine Premiere-Karte anzuschaffen.
Dazu brauche ich AC Light, so weit ich das mitbekommen habe.
Wird darüber hinaus noch etwas benötigt?
Eine spezielle Software z.B.???
Vielen Dank für die Antworten.
Vln_Thomas
#1669 erstellt: 25. Apr 2009, 08:35
Hallo Leute,
bin stark an dem Clarke HD 5000 Combo Plus interessiert.
Allerdings schreckt mich eine Sache vom bestellen tierisch ab.
Der Standby Verbrauch wird auf 16W beziffert. Die 20W im Betrieb finde ich okay, aber ist der Standby Verbrauch mit der Firmware 1.62 immer noch so hoch?
Hat jemand vielleicht mal eine private Messung mit neuer FW durchgeführt?
BTW: Ist die Bildqualität bei SD wirklich so gut wie hier immer alle loben?
Thomas
[Beitrag von Vln_Thomas am 25. Apr 2009, 08:38 bearbeitet]
ghostdog.
#1670 erstellt: 25. Apr 2009, 18:10
Vln_Thomas schrieb:
Hallo Leute,
Thomas
Ob der Stromverbrauch mit letzer Firm weniger ist kann ich nicht sagen, bezweifle das aber stark. Ich schalte meinen Combo+ grundsätzlich über eine Funksteckdose ab und von daher ist mir der Standby Verbrauch egal.
batschi
#1671 erstellt: 28. Apr 2009, 04:14
da ich zur zeit orf nur über dvb-t empfange bemerkte ich zunächst nicht, das der orf auch zeitweise dd5.1 via dvb-t sendet (hatte einstellung bei audio auf pcm - dadurch zeigte der verstärker auch keinen 5.1 eingang) doch letztes wochende spielte ich ein wenig herum und er sendet tatsächlich in 5.1 ABER total asynchron (und nicht nur via verstärker sondern auch (via hdmi) direkt am tv (und da hab ich leider keine 'delay' einstellung. kann das wer bestätigen - besser gesagt - gibts eine Lösung dafür?
danke
Dr@che
#1672 erstellt: 06. Mai 2009, 05:16
ich habe ein problem und zwar auf astra 28.2° findet mein
CT-5000 alle dvb aber keine dvb-s2 programe,
ich habe schon werksreset gemacht einige malle gemacht und
nicht hat gebracht.
Hebe die 1.62p drauf,
und für alle die wissen wollen ob die premiere NDS karte läuft ,ja kann ich bestätigen!
Ich hoffe das mir jemand helfen kann?
gruss
Pacy
#1673 erstellt: 06. Mai 2009, 11:23
@Dr@che
entweder führst du mal einen manuellen Scan auf den einzelnen Transpondern durch. (Werte kannst du auf "lyngsat" erfahren)
oder nimmst eine fertige Settingliste aus diversen Foren.
P.S.: der Werksreset hilft nicht in diesem Falle.
Gruß Pacy
[Beitrag von Pacy am 06. Mai 2009, 11:26 bearbeitet]
Dr@che
#1674 erstellt: 06. Mai 2009, 12:44
Danke für die antwort,
das habe ich auch probiert,es hat aber nicht gebracht!
Villeicht bräuchte ich einen signal verstärker,
obwohl die signalstärke und die qualität über 80 prozent sind.
gruss
Pacy
#1675 erstellt: 06. Mai 2009, 14:02
@Dr@che
80% Signalstärke & Qualität reichen aus.
Habe vor einigen tagen mal einen Suchlauf auf 28,2 gestartet, bei ca. 74% Signalstärke/Qualität. Hat einwandfrei funktioniert.
Gruß G.
[Beitrag von Pacy am 06. Mai 2009, 14:07 bearbeitet]
Dr@che
#1676 erstellt: 07. Mai 2009, 08:53
Pacy,
was hältst du wenn ich den Receiver per der Downgrade datai
zurücksätze auf die anfangs Firmware?
Natürlich zuerst die Setings sicher!
gruss D.
Pacy
#1677 erstellt: 07. Mai 2009, 14:08
@Dr@che
Ich denke ein "Downgrade" wird auch keine Abhilfe schaffen.
Du hast eine PM.
Gruß Pacy
Dr@che
#1678 erstellt: 08. Mai 2009, 11:23
Pasy
Du hast eine PM!
gruß D.
vipbaby
#1679 erstellt: 11. Mai 2009, 20:08
huhu
kann das gerät gleichzeitig aufnehmen und anderer sender anschauen ? SD bild okay?
brauch einen neuen receiver bis zum weekend
freu mich über eine antwort
lg
batschi
#1680 erstellt: 11. Mai 2009, 23:30
seit dem letztem firmwareupdate - sollte es funktionieren (ein programm aufnehmen, anderes schauen) sofern es der selbe transponder ist.
sd-bild ok, nur hat der ct5000 leider nur hdmi 1.1 und da sieht man schon sehr deutlich einen 'farbsaum' (also keine 'fliessenden farbügergang, bei z.b hellem gelb ins orange etc).
des weiteren ist mir (clarke-tech-support schon angeschrieben) aufgefallen das der dolbydigital5.1-ton asynchron mit bild kommt (zumindest bei dvb-t[orf-die senden 5.1 auch via dvb-t]).
vipbaby
#1681 erstellt: 12. Mai 2009, 05:44
hui,
danke für die info, somit fällt dieses gerät schonmal weg... kein bedarf an hdmi 1.1 für den preis
lg
Dr@che
#1682 erstellt: 12. Mai 2009, 10:40
wurde mich gerne interesieren welcher Sat-Receiver mehr als
hdmi 1.1 hat,soweit ich es weis gar keiner!
gruß
JuergenII
#1683 erstellt: 12. Mai 2009, 11:44
Stimmt was nicht mit Deinem Equipment?
Also Fehler bei fließenden Farbübergängen habe ich noch nicht festgestellt und ich habe mehrere CT im Einsatz. Davon wäre schon längst was in den speziellen Foren aufgetaucht wenn dem so wäre! Auch der D 5.1 Sound kommt korrekt, wenn es da zu Asynchronität kommt liegt das fast immer am ausstrahlenden Sender.
Der CT 5000 besser noch der CT 5000 Combo+ sind absolut empfehlenswerte Geräte, wenn man auf Twinempfang verzichten kann und auch keine internen Festplatten bevorzugt. Für das Geld gibt es kaum was besseres, dazu eine sehr aktive Community. Da kann sich so mancher etablierte Hersteller was abschauen.
Juergen
ghostdog.
#1684 erstellt: 12. Mai 2009, 11:46
vipbaby schrieb:
hui,
lg
Welche anderen Receiver können das denn alle, würde mich jetzt aber auch interessieren
Klär uns doch mal darüber auf...
batschi
#1685 erstellt: 13. Mai 2009, 04:22
Juergen
bezüglich 'farbsaum' - kann ich nur dieses Phänomen (Absatz 'erneuerungen hdmi1.3') feststellen - ist ja kein Fehler sondern Tatsache.
bezüglich asynchronität wart ich auf die antwort von clarke tech. Werde die antwort dann hier verlautbaren.
ich sag ja nicht das er schlecht ist, und ob andere receiver schon hdmi 1.3 haben entzieht sich meiner kentniss, nur ist es halt eine 'veraltete' (nicht bösgemeint) technologie!
JuergenII
#1686 erstellt: 13. Mai 2009, 05:32
Nun, eine veralterte Technologie ist 1.1 auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Denk doch mal logisch! Es werden ja keine analogen sondern Digitale Signale durch das HDMI Kabel geschickt. 4,95 Gb/s ist mehr als genug um die TV-Daten zwischen 3 und 20 Mb/s vom Receiver zu den optischen Geräten zu schicken. Was die Werbung uns da verkaufen will, steht auf einem anderen Blatt. Die "Farbsaumproblematik" sieht kein Mensch bei den heute zur Verfügung stehenden Konsumergeräten, wenn ja liegt das eher an den Wiedergabegeräten.
Anders sieht es aus, wenn die Sendeseite den erweiterten Farbraum unterstützt (was aber soviel ich weiß noch keine einzige Sendeanstalt macht). Da könnte es sich lohnen um die Farben kräftiger darzustellen. Ob das besser ist sei auch mal dahingestellt. Zig Heimkinofreaks kalibrieren ihre Emfpangsgeräte für teures Geld auf die RGB-Frabnorm um 6500k, damit sie "naturgetreue" Farben bekommen, so wie die Filmemacher es sich beim Dreh vorgestellt haben. Da ist dann von den knallbunten Farben der Werkseinstellungen kaum noch was übrig.
Noch mal eine Frage zu Deinen Sync Problemen. Wie speißt Du die denn ein und welche Soft ist auf der Box?
Juergen
[Beitrag von JuergenII am 13. Mai 2009, 05:33 bearbeitet]
Pacy
#1687 erstellt: 14. Mai 2009, 15:28
Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen!
JuergenII schrieb:
Also Fehler bei fließenden Farbübergängen habe ich noch nicht festgestellt.
Habe ich bei mir auch noch nicht festgestellt.
Pacy
[Beitrag von Pacy am 14. Mai 2009, 15:28 bearbeitet]
batschi
#1688 erstellt: 17. Mai 2009, 04:53
Juergen
ich hab jetzt mal bezüglich 'farbsaum' ein mail an lg geschrieben (da das gleiche phänomen auch bei dvd schauen - ebenfalls mittels hdmi-kabel).
wie gesagt, sync-problem ist bei dvb-t (über antenne) vorhanden, soft ist die letzte (märz2009). da warte ich noch auf die ausstehnde antwort von clarke-tech.http://img269.imageshack.us/gal.php?g=img1179q.jpg
[Beitrag von batschi am 17. Mai 2009, 04:54 bearbeitet]
JuergenII
#1689 erstellt: 18. Mai 2009, 08:06
Hallo Batschi,
wie lange dauert denn die Antwort von Clarke Tech? Normalerweise meldet sich der Service umgehend. Und die Jungs sind normalerweise richtig fit.
Gut dvb-t kann ich leider nicht testen, da nur der einfach CT bei mir steht. Allerdings wäre auch das sofort ein Thema in den Clarke Tech Foren. Aber da ist mir ehrlich gesagt noch nichts aufgefallen. Hast Du schon mal den Ton über die normalen Audiostecker via Stereoanlage ausgegeben? Tritt da die Asynchronität auch auf oder nur bei HDMI Zuspielung?
Hat Dein LG irgendwelche Bildverbesserer? Wenn ja, schalte die mal ab. Hast Du die Möglichkeit auch via Component-Kabel oder S-VHS den Clarke mit dem LG zu verbinden? Wie sieht es dann aus?
Oder noch besser, hast Du die Möglichkeit den Clarke an eine andere Quelle zu hängen (Computermonitor, alter Röhren-TV etc.) um mal zu sehen wie es damit läuft?
Hast Du schon mal die Ausgabe des CT geändert (576p,720p, 1080i)? Hat das - bis auf die Auflösung - irgendwelche Auswirkungen?
Denn das Bild sieht wirklich nicht berauschend aus, eher wie aus einer Quelle, die mit unterirdischen Datenraten sendet. Aber auch wenn eine Beurteilung mit zwei Bildern nicht richtig möglich ist, behaupte ich mal, mit dem HDMI Kabel und Version 1.1 hat das nicht zu tun.
Juergen
batschi
#1690 erstellt: 21. Mai 2009, 08:40
hallo jürgen!
danke für dein feedback. clarke-tech hat noch keine rückmeldung (ausser das sie es testen werden) gegeben.
damit keine missverständnisse aufkommen. es ist nur der doblydigital-ton asynchron. wenn ich den normalen stereoton auswähle - passt alles.
nochmals zum bild - dies sind standaufnahmen von einer kauf-dvd (BLOW mit j.depp) also reproduzierbar. (auch hier hilft die umstellung am dvd-player 720/1080/576 i oder p nichts.) wenn ich über scart gehe - passt alles, nur fehlt halt die schärfe - ist ja nicht sinn und zweck.
lg hat sich gemeldet und mir telefonnummern ihrer service-techniker zukommen lassen, bevor ich dort anrufe - schnappe ich mir meinen player+kabel+dvd und probier das mal bei einem freund auf seinem lcd aus.
gruss
thomas
Cuervo666
#1691 erstellt: 22. Mai 2009, 11:19
hallo leute!
ich hab mich mal durch den mega-threat durchgekämpft und habe allerdings noch fragen bezüglich orf und premiere.
da sich da ja kürzlich etwas getan hat beim orf, weiss ich nicht, ob die gegebenen infos noch ihre gültigkeit haben.
also ich würde mir gerne einen clarke-tech hd-5000 zulegen. ausserdem wäre premiere UND orf ganz fein. ich bezahle natürlich brav meine gis-gebühren.
man kann ja bei bestellung eines abos bei premiere anhaken, ob man orf dazuhaben will. bei der textbox, wo man die seriennummer seines receivers eingeben müsste, steht, dass man bei verwendendung von orf dies nicht tun müsste, da man einen cryptoworks-fähigen receiver bräuchte [zitat: ORF-Digital-Kunden benötigen einen für Cryptoworks geeigneten Receiver und müssen die Receivernummer hier nicht eintragen!].
wie funktioniert das jetzt? bekomme ich nun von premiere ein cam mit passender premiere karte und funktionieremdem orf (und jeweils hd)? oder brauch ich trotzdem ein alphacrypt light modul mit der premierekarte, die damit funktioniert (der name fällt mir grade nicht ein)? und für orf benötigt man zusätzlich ein cryptoworks modul mit eigener orf-karte?
irgendwie blicke ich da nicht ganz durch. ich möchte mir nämlich nicht das gerät zulegen und dann draufkommen, dass meine gewünschten features (orf, orf hd, premiere, premiere hd) darauf nicht laufen....
es wäre nett, wenn mir da jemand licht ins dunkel bringen könnte!
vielen dank!
cuervo666
[Beitrag von Cuervo666 am 22. Mai 2009, 11:21 bearbeitet]
JuergenII
#1692 erstellt: 22. Mai 2009, 14:12
Hallo cuervo666,
ich dachte Premiere schaltet die ORF Kanäle nicht mehr frei? Oder war es umgekehrt? Erkundige Dich da mal.
Ansonsten auch kein großes Problem. Damit Premiere auch 100% funktioniert, mußt Du Dir eine NAGRA-Karte schicken lassen. Einfach bei der Bestellung drauf bestehen. Dann besorge Dir noch zwei Easy-TV Module von Mascom (die entschlüsseln sowohl ORF Cryptoworks als auch Premiere NAGRA und sind daher für's ÖSI-Land wie geschaffen).
Falls Du ernsthaft den CT 5000 kaufen willst, nimm den Combo+, der ist das modernere Gerät und hat vor allem zusätzliche Festplattenanschlüsse auf der Rückseite.
Juergen
Dr@che
#1693 erstellt: 22. Mai 2009, 17:13
Hallo Cuervo666,
spiel dir 1.62p Firmware drauf, dann benötigst du nur die Premiere karte,allso kein Modul notwendig.
gruß
Cuervo666
#1694 erstellt: 25. Mai 2009, 08:24
super leute!
danke für eure antworten! jetzt kenn ich mich aus und werd mir das teil holen!
wünsch euch noch einen guten wochenbeginn!
Cuervo666
#1695 erstellt: 25. Mai 2009, 09:34
aja, eine frage hätte ich da noch!
ich hab gelesen, dass man anfangs die premiere karte in einem zertifizierten receiver freischalten muss.
wie funktioniert das, wenn man so ein gerät nicht zur hand hat? bzw. braucht man das bei der nagra-karte nicht zu machen?
@Dr@che: du meinst, mit der 1.62p-firmware kann man die premiere-karte in den conax-slot stecken?
JuergenII
#1696 erstellt: 25. Mai 2009, 14:07
Mit einem Easy-TV Modul geht es, inwieweit das auch mit dem original Kartenleser geht, keine Ahnung.
Juergen
Dr@che
#1697 erstellt: 25. Mai 2009, 16:57
Hallo Cuervo666,
du hast eine PM!
JuergenII
#1698 erstellt: 26. Mai 2009, 05:59
Hallo Cuervo666,
noch ein "kleiner" Hinweis:
Wenn Du die Premiere HD Sender mit der NAGRA Karte sehen willst, brauchst Du zwingend ein CI Modul. Das geht nicht mit dem internen Kartenleser.
Juergen
Cuervo666
#1699 erstellt: 26. Mai 2009, 09:13
super! vielen dank nochmals!
ich hab mir inzwischen den ct hd 5000 combo plus geholt und der erste eindruck ist recht gut.
jetzt noch premiere und orf, dann ist alles perfekt!
ich werde dann wohl ein ci-modul besorgen, da ich hd nutzen möchte!
ich wünsch euch was!
martos
#1700 erstellt: 26. Mai 2009, 11:09
hm mich wunderts, das sich noch keiner über die fernbedienung aufgeregt hat. ich hab den hd5000 combo+ und finde die reaktion der fb ist ein schlechter witz. man muss ja so genau auf den receiver zielen, das es richtig nervt. laut nachfrage bei ct ist das so gewollt, damit man lcd tv's nicht stört ... hää? bekannte haben nen technisat dvbs2 receiver und da is es vollkommen egal in welche richtung man die fb hällt, wie auch bei meinem alten 50€ smart gerät. deren tv stört sich auch net dran und meinem lcd hatte sich an der smart fb auch nicht gestört ^^ ansonsten nen top gerät aber die fb macht mich echt manchmal wahnsinnig versteh auch nicht, das das in keinem test erwähnt wurde.
[Beitrag von martos am 26. Mai 2009, 11:11 bearbeitet]
Pacy
#1701 erstellt: 26. Mai 2009, 15:01
Was für eine Karte hast du denn?
für HD könnte was passieren beim nächsten Firmware-Update (P-FW), dann brauchst vielleicht kein Modul mehr !
mit der Fernbedienung hab ich keine Probleme (HD5000+).
Gruß Pacy
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD
nogi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.689
