Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 Letzte |nächste|
Clarke-Tech HD-5000 HDTV Sat Receiver - Erfahrungsberichte
JuergenII
#1551 erstellt: 05. Aug 2008, 21:57
ogre schrieb:
@Juergen
Wow, nicht schlecht, werde ich mir auch bei gelegenheit anschafen, was meinst du mit weiteren USB anschlüssen, etwa paralell mehrere Platten als eine verkuppeln? kann doch der CT nicht hanhaben, oder?
habe Leider keinen Anbieter in der Schweiz gefunden.
Hast du Links für alternativen? Danke
Gruss
Michi
Ich will hier jetzt nicht für irgendjemand Werbung machen, gib einfach mal unter Google "SATA USB Festplatten Dockingstation" ein und als erweitertes Suchkriterium .ch. Wenn Du dann auf "Bilder" gehst bekommst Du Infos.
Bei mir setze ich nur die normale Dockingstation ein. Die USB-Variante ist nur für den stationären PC interessant. Allerdings ist die so teuer, das es wahrscheinlich billiger kommt einen USB-Hub vorzuschalten.
Juergen
ogre
#1552 erstellt: 07. Aug 2008, 16:10
Super, das stichwort ist perfekt.
Dankeschön
Ist nicht mal so teuer.
Gruss
Michi
ManiacKill
#1553 erstellt: 10. Aug 2008, 11:28
die normalen IDE Laufwerke mit 80 pin anschluß gehen da nicht mit der Docking Station ?
JuergenII
#1554 erstellt: 11. Aug 2008, 09:55
ManiacKill schrieb:
Nein, nur SATA.
Juergen
Desertstrike1979
#1555 erstellt: 11. Aug 2008, 22:00
Mahlzeit.
Wie man sieht, bin ich ziemlich neu hier und habe die letzten Jahre ordentlich gepennt, was die Technik im Wohnzimmer betrifft.
Meine letzte große Anschaffung war eine AKAI Anlage(1996) mit MiniDiscPlayer von Sony (Anschaffungsjahr vergessen)!
System:
neue Komponenten:
TH42PZ85E
DMR-EH585
SAHR50 (nur leihweise, wird bald ersetzt durch einen SAXR59)
alte Komponenten aus den letzten Jahren:
TechniSat DigiS2
Toshiba SD-38VE
Da ich den VieraLink von Panasonic nutzen möchte, habe ich bisher die drei Panasonic Geräte via HMDI verkabelt. Der VHS Toshi über Scart an den TechniSat und den TechniSat dann über Scart an den TH42 (AV2).
Diese Zusammenstellung erlaubt mir aber keine Aufnahme mit DMR-EH585 und zu einer anderen möglichen Verbindung hatte ich noch keine Zeit.
Den TechniSAT möchte ich gerne ersetzen durch den C-Tech 5000HDTV, so dass ich hier die Verbindung über HDMI schaffen kann.
1.)
Wie schließe ich die Komponenten am besten an, so dass ich mit meinem DVD Recorder die Programme über den a)derzeitigen TechiSAT
b)zukünftigen HD50000 HDTV (HDMI)
aufnehmen kann?
2.)
Bin mir auch nicht sicher, ob es der Clarke werden soll, oder Ferguson HF 8800 HD?
Viele Dank für ein paar hilfreiche Ideen und Anregungen.
Bis dahin.
medion
#1556 erstellt: 12. Aug 2008, 00:20
Desertstrike1979 schrieb:
Mahlzeit.
System:
neue Komponenten:
TH42PZ85E
DMR-EH585
TechniSat DigiS2
Toshiba SD-38VE
1.)
aufnehmen kann?
2.)
Bis dahin.
Hi
Also ich hab hier selber den Fergi 8800 und habe mir jetzt den Clarke bestellt weil ich aufnehmen möchte..
Mit meinen Fergi bin ich sehr zufrieden gewesen ( gutes Bild, fixe Umschaltzeiten… allgemein sehr gute Software)
Will hoffen das der Clarke da mithalten kann
Desertstrike1979
#1557 erstellt: 12. Aug 2008, 17:57
Tag auch.
Vielen Dank schon mal für die Info bzgl. dem Fergi.
Wo haste den Clarke bestellt und wann kommt das Ding bei dir an?
medion
#1558 erstellt: 12. Aug 2008, 23:06
Tag auch.
Hallo
Hab bei hm-sat-shop.de bestellt (über amazon… hat etwas vk gespart )
Ging alles ganz fix und hab ihn bereits heute (also gestern ) bekommen
Mein erster Eindruck ist bis jetzt recht positiv
Kommt gut eingepackt mit Anleitung sowie HDMI Kabel
Hab dann als erstes auch gleich mal schnell eine aktuelle Software aufgespielt und das Teil dann mal angeschlossen
Bildtechnisch:
SD Bild ist gut und in etwa so wie das meines Ferguson (kommt da natürlich sehr auf den Sender an)
HD Bild ist wie schon beim 8800 sehr gut
Das Menü selber ist übersichtlich und sehr einfach zu bedienen (Allerdings find ich es nicht besonders hübsch.... Mal schauen ob man die Menüfarben noch ändern kann)
Hab dann mal eine 2.5er externe HDD angeschlossen (ohne externe Stromversorgung) um ein wenig mit der Aufnahmefunktion zu spielen
Sofortaufnahme geht problemlos (SD wie HD) und es ruckelt nix
Time Shift hat auch bestens funktioniert
Danach mal was übern EPG in den Timer gespeichert und es wurde auch problemlos aufgenommen (hat zur richtigen Zeit umgeschaltet)
Das Abspielen funktionierte auch problemlos und die Daten wurden gleich richtig benannt
Hab dann mal die Platte an meinen PC gestöpselt und schnell aus einen SD File eine DVD sowie aus einen HD File eine mini Blu-ray gebastelt… Ging beides schnell und auch beides hat problemlos auf der PS3 funktioniert
Für eine endgültige Aussage über die Aufnahmefähigkeiten reicht mein kurzer Test natürlich nicht aus aber er lässt hoffen..
Positiv (bis jetzt)
+ Bedienung
+ Software (Funktionen)
+ Stabilität
+ Bild
+ Umschaltzeiten
Negativ (bis jetzt)
USB Port an der Vorderseite
[Beitrag von medion am 12. Aug 2008, 23:11 bearbeitet]
Wups
#1559 erstellt: 13. Aug 2008, 05:45
negativ:
- kein Surround über HDMI
- Timer erkennt keine Verschiebungen
ric22
#1560 erstellt: 13. Aug 2008, 16:51
Hallo
Es wird ja immer wieder geschrieben, daß das nicht mehr Erkennen der Festplatte (bei mir Buffalo Drive Station) dann auftritt, wenn man den Clarke und die FB vom Srom nimmt, ohne vorher auf Standby zu schalten. Bei mir tritt das Problem auch dann auf, wenn ich gar nichts vom Strom nehme. Ich habe gerade einem Freund den Clarke gezeigt und folgendes gemacht: eine Aufnahme gemacht, abgespielt, gelöscht, Clarke auf Standby um meinem Freund das riesige blaue Licht zu zeigen, und wieder eingeschalten, wie gesagt ohne vom Strom zu nehmen und schon hat er die Festplatte nicht mehr erkannt. FB ans Notebook angeschlossen, Dateisystem repariert und jetzt gehts wieder.
Meine Festplatte wurde schon oft nicht erkannt und ich habe immer darauf geachtet, daß ich vorher auf Standby schalte, dann mindestens 10 Sekunden gewartet und erst dann vom Strom genommen. Meiner Vermutung nach hat das Nichterkennen mit dem Löschen eines Filmes zu tun, denn jedesmal wenn meine FB nicht erkannt wurde, habe ich vorher einen Film gelöscht.
Hat jemand von euch auch solche Erfahrungen gemacht?
lg
Richard
[Beitrag von ric22 am 13. Aug 2008, 16:55 bearbeitet]
Desertstrike1979
#1561 erstellt: 13. Aug 2008, 16:58
Danke für den ersten kurzen aber ausführlichen Test.
@ Wups:
Wie sieht deine Alternative bzgl. des
aus?
Ist die Surround Option nicht durch den
"Optischer Audio-Ausg. für Dolby Digital Datenstrom"
gegeben?
Vielen Dank und Gruß
Pacy
#1562 erstellt: 13. Aug 2008, 19:28
soll in einer der nächsten Firmware-Updates kommen!
gegeben?
Ja, er ist gegeben.
Welche Firmware benutzt du denn?Habe zwar eine WD Essential, aber das Problem tritt sehr selten bei mir auf.
Gruß Pacy
[Beitrag von Pacy am 13. Aug 2008, 19:33 bearbeitet]
ric22
#1563 erstellt: 14. Aug 2008, 16:13
hallo Pacy
ich benutze aktuelle originale Firmware 135, das Problem ist aber schon mit vorherigen Versionen aufgetreten.
Was ich noch probieren muß ist, ob ich wenn ich einen Film lösche und dann ziemlich schnell auf Standby schalte und dann vom Strom gehe, ob es dann passiert, weil der Clarke noch nicht fertig war mit dem löschen.
lg
Richard
Pacy
#1564 erstellt: 14. Aug 2008, 21:39
@ric22
Ich trenne meinen CT bzw. festplatte nie vom Netz, vielleicht habe ich deshalb keine Probleme. Aber ich habe gehört das mit der Buffalo das problem öfters auftritt.
Vielleicht solltest du es mal mit einer anderen Firmware probieren.
Die 1.35 hat sehr viele Fehler (z.B:Drücken der "Audio-Taste" beim abspielen eines Films führt zum Rebooten des Receivers oder „Sliderproblem“ beim abspielen eines Films).
Da ist die orginale 1.33 doch eher zu empfehlen.
Gruß Pacy
[Beitrag von Pacy am 15. Aug 2008, 01:09 bearbeitet]
Sascha_B
#1565 erstellt: 14. Aug 2008, 22:02
@Pacy
...Firmware probieren. (z.B.: 1.38p)
Diskussionen über diese Art von Firmware sind hier nicht erwünscht !
Sascha
Pacy
#1566 erstellt: 15. Aug 2008, 00:47
Sascha_B schrieb:
@Pacy
Sascha
Oh,hab mich da wohl verschrieben. Du solltest das Zitat auch entfernen.
@ric22
Einen Werksreset vor-und nach dem Aufspielen der Firmware hilft auch sehr oft beim CT, wenn er mucken macht.
Pacy
[Beitrag von Pacy am 15. Aug 2008, 02:01 bearbeitet]
ric22
#1567 erstellt: 15. Aug 2008, 02:43
danke für den Tip, ich werde mal die 1.33 einspielen, vielleicht löst das mein Problem mit der Buffalo.
Werkksreset VOR dem aufspielen ist klar, aber Werkreset NACH dem aufspielen der 1.33, ist da nicht wieder die Firmware vom Auslieferungszustand drauf.
lg
richard
[Beitrag von ric22 am 15. Aug 2008, 02:50 bearbeitet]
Pacy
#1568 erstellt: 15. Aug 2008, 03:21
lg richard
Nein, die Firmware die du aufgespielt hast bleibt erhalten, nur die Systemparameter werden in den Auslieferungszustand gesetzt und die Settings (Senderlisten) gelöscht.
Danach mußt du nur noch deine Settings aufspielen.(Die du vorher auf nem Stick gesichert hast.)
Settings bitte "Normal" einspielen, nicht "Default".
Settings auf USB-Stick übertragen
Menü > USB > Datentransfer > NDF Upload (rote Taste)
Settings auf CT mit USB-Stick übertragen
Menü > USB > Datentransfer > (Setting-Liste auswählen) *.ndf > OK
[Beitrag von Pacy am 15. Aug 2008, 03:24 bearbeitet]
ric22
#1569 erstellt: 15. Aug 2008, 05:43
@pacy
ich danke dir für die infos
lg
richard
[Beitrag von ric22 am 15. Aug 2008, 05:44 bearbeitet]
Desertstrike1979
#1570 erstellt: 15. Aug 2008, 13:51
Hallo Mädels,
hab das gute Stück nun angeschlossen.
Direkt über HDMI an meinem Pana TH45PZ85E. Leider bekomme ich keine Sender empfangen, bzw. bekomme die Meldung "kein Audio/Video" bereits im OSD beim einstellen der Senderfolge (verschieben, Reihenfolge bestimmen).
Habe auch schon einen kompletten Reset druchgeführt, hilft nichts.
Ich bin wie folgt vorgegangen:
Hauptmenü>Installation>Antenneneinstellung>
Satellit = 19.2E Astra 1
LNB Typ = universal
LNB Freq = 9.750 / 10.600
DisEqc = AUS
Dann erfolgt der automatische Sendersuchlauf
Einstellungen:
Satellit = dito
Freq = 10.788 GHz
Suche Typ = alle Programme
Suche Freq = EIN
Pegel = 87% und Qualität = 83%
Vielen Dank für die Hilfe
Grüß, D
PS: noch kein Firmupdate durchgeführt
S/W Version = 1.26 (Feb 13 2008)
H/W Version & Boot = 1.00
Pacy
#1571 erstellt: 15. Aug 2008, 14:31
@Desertstrike1979
eigentlich hast du alles richtig eingestellt.
an der firmware dürfte es nicht liegen, aber wenn du eine neue einspielst, dann nimm die 1.33 nicht die 1.35.
und du bekommst keinen einzigen sender?
bist du sicher das deine Schüssel richtig ausgerichtet ist?
Desertstrike1979
#1572 erstellt: 15. Aug 2008, 14:41
@ Pacy
mmhh... bin das komplette Programm noch mal druchgegangen...
Nach dem Einstellen der Sender und dem löschen der 1000000xxxxnicht benötitigten 0190Sender geht´s doch.
Nach dem Löschen hab ich den CT einfach mal ausgeschaltet und schwups... schon war das Bild inkl Ton da. Läuft.
Wo ich dich gerade an der Strippe habe....
Wie muss ich den CT anschließen, wenn ich per HDMI noch einen AV Receiver und nen DVD Recorder dazwischen habe?
Alle beide inkl. der TV sind von Pana.
1. CT vie HDMI an den AV Receiver, dann weiter per HDMI an den DVD Recirder und dann an via HDMI an den Plasma???
Wollte bei Pana den Viera Link verwenden... daher die Sahce mit dem HDMI Kabel.
So sollte ich es doch auch eigentlich schaffen, mit dem DVD Rec. Filme aufzunehmen, die über den CT laufen, auch via Timer, oder?
Grüße, D
Pacy
#1573 erstellt: 15. Aug 2008, 15:05
kann dir da leider nicht weiterhelfen, da ich meinen CT mit dem AV-Receiver optisch verbunden habe. (AV-Receiver noch ein älteres Modell von Onkyo)
Gruß Pacy
Desertstrike1979
#1574 erstellt: 15. Aug 2008, 15:13
Schade...aber danke für deine Unterstützung.
Kann mir vllt. jemand anderes helfen?
Grüße, D
Wups
#1575 erstellt: 15. Aug 2008, 16:19
bzgl. HDMI-Surround; muss ich mir ein zusätzliches Kabel holen, ist nicht grad erfreulich
bzgl. Timer: mein alter Video-Recorder hatte VPS, da gabs sowas nicht
Pacy
#1576 erstellt: 15. Aug 2008, 16:26
Wieso ein Kabel holen? Hdmi-Kabel liegt anbei, es wird nur "noch" nicht das DD-Signal übertragen.
Irgendwas bleibt immer auf der Strecke!
VPS -> was war das noch mal ?
[Beitrag von Pacy am 15. Aug 2008, 16:27 bearbeitet]
Wups
#1577 erstellt: 17. Aug 2008, 15:54
also brauch ich ein Kabel, um DERZEIT Surround zu genießen
naja: mich nervt es halt, wenn am Ende von einem Film/einer Serie 3 Minuten fehlen
Pacy
#1578 erstellt: 17. Aug 2008, 16:38
Wups schrieb:
also brauch ich ein Kabel, um DERZEIT Surround zu genießen ;)
Naja, wenn du es so siehst brauchst du ein Kabel!
mich nervt es, wenn 3 min (wegen Änderung der Timereinträge) unnötig Speicherplatz verloren geht.
[Beitrag von Pacy am 17. Aug 2008, 16:47 bearbeitet]
Wups
#1579 erstellt: 18. Aug 2008, 11:57
noch ein Punkt:
Timeshift bei HD-Sendungen mit Surround überfordert den CT wohl; ruckelt dann nur
Pacy
#1580 erstellt: 18. Aug 2008, 12:26
Wups schrieb:
noch ein Punkt:
Klappt einwandfrei, das muß an deiner Platte liegen!
medion
#1581 erstellt: 18. Aug 2008, 12:52
Wups schrieb:
noch ein Punkt:
ja muss an deiner platte liegen
hab jetzt eine 500gb my book dran und es läuft und läuft und...
Wups
#1582 erstellt: 19. Aug 2008, 05:51
genau die platte hab ich; läuft auch sonst alles perfekt, aber bei HD + Surround (optisch) + Timeshift hab ich Ausfälle
Pacy
#1583 erstellt: 19. Aug 2008, 10:37
@Wups
Habe auch eine WD500 und bisher keine Probleme bemerkt!
Hast du eine Essentail oder Home Edition?
Wups
#1584 erstellt: 19. Aug 2008, 13:29
puh das weiß ich jetzt nicht auswendig... schwarz hochglanz mit blauem LED-Band
also nochmal, was ich eingestellt hab:
ORF HD mit Ausgabe 720p, Dolby-Surround über optisches Kabel und bei Audio auf Dolby-Surround gestellt
dann Pause-Taste -> Aufnahme startet und nach ca. 5 min auf Play!
das war dann nicht anzusehen/-hören
Pacy
#1585 erstellt: 19. Aug 2008, 23:11
@Wups
hab gerade mal dein Problem (Timeshift) überprüft.
Ich kann keinen Fehler feststellen. (kein ruckeln)
Wenn du die FW1.35 benutzt, dann versuch es doch mal mit der 1.33. Die FW1.35 hat ein Problem mit der "Sliderfunktion und der Pausenfunktion". Vielleicht könnte es damit zuzammenhängen. Einen Werksreset vor-und nach dem einspielen der neuen Firmware würde ich auch machen.
Gruß Pacy
Charki
#1586 erstellt: 31. Aug 2008, 10:55
Hallo liebe CT-Gemeinde,
nachdem ich hier schon sehr viel gelesen habe, und nun auch Besitzer eines CT bin, möchte ich euch meine Erfahrungen zukommen lassen. Habe seit 3 Tagen meinen neuen 5000er. Gleichzeitig habe ich mir eine WD Mybook 1TB dazu gegönnt. 5000er ausgepackt, da ich noch keinen HD Flat habe, hängt er mittels Scart an meiner alten Röhre (ein 16:9 Grundig Megatron). Danach die firmware überprüft. War 1.26 wenn ich mich noch recht erinnere. Danach habe ich gleich die 1.35 drauf gespielt. So alles OK. Nun die neue Mybook genommen, Netzteil angesteckt und mit USB Port verbunden. Wie ich sie angesteckt habe, habe ich einen "Knaller" wargenommen. Ergebnis: Festplatte tot, na super. Gleich am nächsten Tag ausgetauscht, tatsächlich war das Netzteil hinüber. Händler meinte, das ca. 1% fehlerhaft Netzteile haben. Neues bekommen, wurde gleich beim Händler getestet und Festplatte funktionierte. Ab nach Hause. Festplatte wieder angeschlossen, nun alles OK.
Soweit so gut. Als nächstes habe ich die Festplatte formatiert. Alles OK, 931GB erkannt. Nun habe ich mal mittels CT die Platte überprüft. Ergebnis, sie wurde mit 0.0GB angezeigt. Aus Menü raus, wieder auf Menü USB und Management, Ergebnis: USB Treiber wird nicht angeschlossen. Na toll, offensichtlich haben sie den noch immer nicht im Griff. Festplatte mit Laptop (MS-XP) verbunden, Festplatte erkannt, danach über Eigenschaften und Extras Festplatte jetzt prüfen und das erste Kontrollkästchen (Dateifehler automat. korrigieren) und auch das zweite (Fehlerhafte Sektoren suchen/wieder herstellen) angeklickt. War ein Fehler, da das zweite nicht notwendig ist und die Überprüfung ca. 4 Stunden gedauert hat, bei späteren Überprüfungen wenn der CT mal wieder spinnt habe ich nur das erste angeklickt und alles war paletti und dauert nur ca. 20 sek. Danach mit CT wieder verbunden und sie wurde nun wieder erkannt. Diese Prozedur muss ich jedesmal machen, wenn sich der USB Treiber des CT verabschiedet (Danke an ric22 der mir das mal gezeigt hat, dadurch verfalle ich nicht gleich in Panik und bekomme sie immer wieder zum Laufen).
Was ist mir mit der Festplatte noch alles passiert. Wenn ich den CT ausschalte, die blauen LED der Platte noch leuchten und ich gleichzeitig den CT wieder einschalte erkennt er die Festplatte wieder nicht. Liegt meiner Meinung nach aber am CT, nicht an der Festplatte. Stecke ich die Festplatte ab, während der CT noch an ist, erkennt er sie auch nicht, aber das ist ja hinsichtlich bekannt. Also immer zuerst den CT ausschalten, warten bis die Festplatten LEDs finster sind und erst dann die Festplatte abstecken, dann gibt es keine Probleme.
Probeaufnahmen über EPG gemacht. Festplatte wird ein- und auch wieder ausgeschalten. Funktioniert gut. Wenn der CT an ist und er die Festplatte aktiviert, leuchten die blauen LED, die Festplatte läuft, wird aber nach einer gewissen Zeit wieder abgeschalten und es leuchten nur die LEDs. Find ich gut, da sie nicht permanent läuft und dadurch keine Wärme erzeugt und unnötig viel Strom verbraucht wird.
Welche Probleme habe ich noch: ab und zu fangen die Farben an zu spinnen bis ich ein S/W Bild habe. Dies passiert wann es will, habe noch kein Muster entdecken können. CT ausschalten, wieder an und die Farben sind auch wieder da. Mich würde interssieren, ob das noch anderen mit der aktuellen firmware 1.35 und Scart passiert, oder ob mein CT was hat, oder es "nur" an der aktuellen 1.35 liegt. Wenn hier jemand Erfahrungen hat, bin ich dankbar, da ich überlege ob ich ihn austauschen muss.
Weiteres Farbproblem, wo ich nicht weiß, ob es an meiner alten Röhre oder am CT liegt: Ich habe manchmal bei unterschiedlichen Sendern ein Farbblinken im Bild welches ca. 1cm dick ist und über die gesamte Breite des Grundig geht. Mir kommt vor, dass das bei roten, blauen oder grünen Hintergründen speziell oft vorkommt. Kennt jemand dieses Problem? Ist das nur bei Scart und Röhr so, oder tritt soetwas auch bei HDMI auf? Habe mal einen Technisat S2 gehabt, der dieses Problem auch hatte. Liegt vermutlich an der Röhre, bin aber nicht ganz sicher. Wenn jemand weiß woran das liegen kann, bitte um Input.
Euer Charki
-=Hellraiser=-
#1587 erstellt: 31. Aug 2008, 11:02
spiele mal die 143p FW auf.
Pacy
#1588 erstellt: 31. Aug 2008, 15:41
Damit wird das S/W- Problem von Charki nicht behoben. Es gibt einige die das Problem mit dem CT haben.
Dieses Problem ist beim Anschluß über HDMI aber nicht mehr vorhanden.
@Charki
Das Farbproblem liegt vermutlich auch an deinem Röhrengerät.
Habe meinen CT mit dem TV(LCD)per HDMI verbunden, und deshalb keinen deiner Probleme.
P.S.: Übrigens ist die FW1.33 besser als die 1.35.
Gruß P.
[Beitrag von Pacy am 31. Aug 2008, 16:56 bearbeitet]
Haluterix
#1589 erstellt: 31. Aug 2008, 16:13
nur mal so neben bei, der CT ist ein HD Receiver, über Scart ist das Bild einfach schlecht, da es in CVBS ausgegeben wird.
Das Teil macht nur Sin, wenn er mittels HDMI an einen mind. HD-Ready Flachi angeschlossen ist.
Alles andere ist Perlen vor die Säue werfen!
Wer Probleme mit dem Teil hat und das sind meiner Erfahrung nach zu >95% selbst erzeugte, sollte mal nach clarketechfunfiles googeln, da wird dich geholfen!
Charki
#1590 erstellt: 01. Sep 2008, 08:35
Danke mal für die raschen Antworten.
Ich werd mal versuchen, ob ich den CT über HDMI an einen geborgten LCD oder ähnliches betreiben kann um fest zu stellen, ob´s an der Scart Buchse oder generell am Gerät liegt.
[Beitrag von Charki am 01. Sep 2008, 08:53 bearbeitet]
ogre
#1591 erstellt: 01. Sep 2008, 09:11
Ich betreibe den CT über Componet (YUV) und HDMI, muss sagen das der unterschied beim hin und her schalten für mich nicht sichtbar ist.
Scart gefällt mir auch nich. hast du mal den S-Vidoo ausgang an die Röhre gehängt, oder besitz der CT diesen nicht? Bin eben nicht zuhause.
betreff HDD: meine WD 500GB läuft seit gut 1/2Jahr ohne probleme, anfangs hatte ich beim rumprobieren mit den CT auch ein par mal die Datenüberfprüfung am PC machen müssen.
Allgemein mit PVR Reciver (Topfield/Homecast/CT5000) ist mir aufgefallen das diese es nicht sehr gern haben, wenn man damit rumspielt. D.h. im Sekunden Takt fuktionen testet.
Es scheit dann als würde der Interne Proz. überlastet und macht dann komische Fehler bis zu komlettabsturz.
Ich denke das ist auch ein Problem der Chip-hesteller und nicht nur der Satrec. Hersteller.
Gruss
Michi
JuergenII
#1592 erstellt: 01. Sep 2008, 09:38
Zur Festplatte: Ich dachte der Clark schafft nicht mehr als 750 GB? Hatte mit den "grünen" MYBook (500 GB) nie Probleme und wenn die Platte nicht erkannt wurde einfach die Datenträgerbereinigung (unter XP)durchführen und innerhalb von ein paar Sekunden geht es wieder.
Das SW-Problem ist wirklich nervig. Musst wirklich mal ein paar Softwareversionen durchprobieren. War am Anfang jedenfalls nicht.
Juergen
Pacy
#1593 erstellt: 01. Sep 2008, 12:44
Falsch gedacht: 1TB Platte (WD-Essential) läuft hervorragend am CT.
Gruß Pacy
Charki
#1594 erstellt: 04. Sep 2008, 14:04
Mir reichts, mein CT5000 geht retour.
Was war passiert. Nachdem ich mir Favoriten angelegt habe, hat sich bei programierten Aufnahmen mittels EPG der CT und die Festplatte plötzlich nicht mehr abgeschalten. Nach langem hin und her habe ich mich dann entschlossen eine Werksreset zu machen. Damit sollte das Geräte wieder in dem Zustand sein, dass die Aufnahme wie beim ersten Mal wieder funktioniert und sich abschaltet.
Danach hab ich wieder eine Aufnahnme über EPG programmiert. Wieder nicht abgeschalten, aber halt, es wurde ein falscher Sender plötzlich aufgenommen. ORF programmiert, auf ATV gegangen, Timer überprüft und plötzlich stand statt ORF das erste Programm in der A Auflistung in der Timer Programmiertung.
Na toll. Nun hatte ich die 1.35er satt. 1.33 aufgespielt, Werksreset gemacht, gleiche flasche Aufnahmeprogrammierung.
Aus, er geht zurück, dürfte ein Montagsgerät sein.
DVB1
#1595 erstellt: 04. Sep 2008, 18:10
Welche Kanalliste hast Du benutzt ? Alle,A~Z oder aus Favoriten ? Stand bereits eine Aufnahme in der Timerliste ?
-=Hellraiser=-
#1596 erstellt: 04. Sep 2008, 18:21
Hi ist das normal das das EPG nur die Programübersicht von 3 Kanälen zeigt??
Pacy
#1597 erstellt: 04. Sep 2008, 20:50
@charki
Wahrscheinlich hast du deinen Receiver in einer Senderliste A-Z stehen lassen, Dadurch passiert es, das er auf einem falschen Sender aufnimmt.
Ein Beispiel: Wenn du eine Aufnahme markierst "Senderliste "A" und auf eine andere Senderliste schaltest z.B."B", stehen die Sender aus der Senderliste "A" nicht mehr zur Verfügung, somit startet er die Aufnahme auf dem ersten Sender aus der Liste "B".
Dasselbe passiert wenn du eine EPG-Aufnahme programmierst und dann in eine Senderliste (A-Z) wechselst und ihn dort stehen läßt.
(Das ist kein Fehler !!)Man sollte seinen CT nicht in einer Senderliste A-Z stehen lassen.
Zu dem Festplattenproblem: Der CT geht in den Zustand, indem er vor der Aufnahme gestanden hat. War er also vor der Aufnahme an, dann bleibt er auch nach der Aufnahme an.
Nein das ist nicht richtig. Es wird nur die Programmübersicht von 1 Kanal angezeigt.
links in einem Fenster hast du die TV-Kanäle, und rechts in einem Fenster wird die Programmübersicht des Senders angezeigt, auf welchem du im linken Fenster stehst.
Gruß Pacy
[Beitrag von Pacy am 04. Sep 2008, 20:57 bearbeitet]
Charki
#1598 erstellt: 05. Sep 2008, 09:32
@Pace
Das kann ja nicht ganz sein. Wenn ich eine EPG Programmierung mache, dann MUSS er sich die Daten speichern und merken, egal wo ich dann nacher hin wechsle. Das sagt doch die Logik. Wenn das nicht geht, dann haben die Programmierer hier einen Bug programmiert. Wozu benötige ich denn dann 32 Timerprogrammierungen? Er muss doch selbst umschalten können bzw. wie kann ich denn sonst einfach dann von einem zum anderen Programm schalten ohne mir die Programmnummer zu merken?
Beispiel: Ich bin eine Woche auf Urlaub, möchte in dieser Zeit einmal auf ORF, einmal auf Pro7, einmal auf Sat1 aufnehmen. Nach deiner Logik müßte ich vor dem Abschalten auf ORF schalten, aber was passiert dann nach der ersten Aufnahme, der CT steht weiterhin auf ORF und wie kommt er dann auf Pro7? Er muss doch von selbst zu dem Kanal schalten, den er programmiert hat und darf natürlich die Programmierung NICHT von der Senderliste abhängig machen. Wozu hätte ich dann 32 Programmierplätze, damit ich innerhalb einer Woche 32x ORF aufnehmen kann?
Bezüglich Abschaltung: Das hätte ich auch so wie du vermutet und habe den CT deswegen extra nach der Programmierung ausgeschalten, er fährt zur Aufnahme hoch, schaltet sich danach aber eben NICHT ab.
@DVB1: Es stand noch keine Aufnahme in der Timerliste, ich stand in der A-Z Liste eben zuerst auf O, habe programmiert ging auf Fernsehbild, wollte dann ATV schauen und habe dann mittels dieser Liste auf A gewechselt und habe mir dann den Timer nocheinmal angesehen und es war eben das erste A-Programm anstelle von ORF programmiert, Zeit und Datum sind gleich geblieben.
[Beitrag von Charki am 05. Sep 2008, 09:54 bearbeitet]
Pacy
#1599 erstellt: 05. Sep 2008, 13:18
@Charki
Du hast mich nicht verstanden! Der CT führt alle Programmierungen einwandfrei durch, und alle deine Programmierungen stehen auch im Timermenü. Das einzige was man nicht machen darf ist: Den CT nicht in einer Senderliste stehen zu lassen z.B.: in der Liste "A", denn dann gibt es für ihn nur die Sender mit einem "A"-Namen.
Der Fehler den du DVB1 erklärst, ist derselbe, wie ich oben erklärt habe.
Diese Liste A-Z ist nur dafür da, damit du einen Sender besser findest.
Erstelle dir mehrere FAV-Listen, dort kannst du tun was du möchtest (Programmierungen) dann klappt auch alles.
Du hast doch geschrieben das du dir FAV-Listen angelegt hast, dann benutze sie auch.
Einen Werksrest sollte man immer nach dem aufspielen einer neuen Firmware machen. (dann passieren auch nicht solche Fehler, das die Festplatte nicht in den Stand-By geht.
P.S.: Glaube mir, das du einen Fehler machst (auch in Hinsicht der Logik), in dieser Hinsicht funktioniert der CT einwandfrei. Das was du ein Problem nennst, hat jeder der einen CT besitzt, und diese User haben kein Problem.
Gruß Pacy
[Beitrag von Pacy am 05. Sep 2008, 15:08 bearbeitet]
Charki
#1600 erstellt: 07. Sep 2008, 17:46
@Pace
Habe mir Favoriten angelegt und kann nun auf diesen Kanälen aufnehmnen. Auch das mit A-Z aussteigen habe ich probiert und es geht. Hab nun alles verstanden. Aufnehmen geht nun. Danke für deine Hinweise.
Habe nach Einspielung der 1.33 einen Werksreset gemacht, jedoch weiterhin das Problem, dass sich der CT NICHT abschaltet. Habe nach einigen Aufnahmen nocheinmal einen Reset gemacht und trotzdem schaltet er sich nicht ab. Hast du dazu noch eine Idee?
Pacy
#1601 erstellt: 07. Sep 2008, 23:59
@Charki
Dieses Problem werden wir auch noch beheben!
Was für eine WD My Book hast du denn angeschlossen. Eine Essential Edition,Home Edition usw. ?
Gruß P.
Clarke-Tech HD 5000
skondus am 01.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.08.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000
ulace am 18.11.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  3 Beiträge
Multytenne an Clarke-Tech HD 5000
antonius am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 stört Telestar Diginova HD
nogi am 11.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Clarke-Tech HD-5000
gizi am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 11.10.2007  –  5 Beiträge
Clarke Tech HD 500 Bildqualität SD/HD
Jensabel am 31.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  7 Beiträge
Clarke-Tech HD 5000 Festplatten Kompatibilität
rokco am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.06.2008  –  58 Beiträge
Film files auf Clarke-Tech HD 5000
reina89 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  2 Beiträge
Clarke-Tech 5000 kein Premiere HD Empfang
mariusz-n am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  5 Beiträge
Clarke-Tech 5000 HD+Premiere Sport
ulace am 22.12.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.136
