SENDERAUSFALL BEIM DSR 9005
Rexnoctis
#1 erstellt: 08. Jun 2007, 00:45
Hallo!
Ich habe seit einigen Wochen den DSR 9005 Receiver und benutze ihn mit meinem Sony LCD Fernseher. Bild und Ton sind spitze, auch hat der Receiver bei der Installation alle Sender gefunden.
Nun zu meinem Problem:
Es fallen dauernd irgenwelche Sender aus bzw. können nicht mehr angezeigt werden. Ich erhalte dann immmer den Hinweis-2 "Sender kann nicht empfangen werden. Bitte Antennenanschluß überprüfen". Nach einer Weile geht der Kanal dann aber wieder einwandfrei. Es fallen auch nie einzelne Kanäle aus, sondern immer ganze Gruppen wie zb. alle RTL Sender oder Pro7, SAT1, KABEL... .
An die gleiche Schüssel sind noch 3 weitere Fernseher mit Receiver (alles aber billig Receiver aus dem OBI ohne HDTV usw.) angeschlossen (ich wohne in einem Mehrfamilienhaus) und bei all diesen gehen die Sender ohne Probleme auch wenn es bei mir gerade nicht geht. Insofern kann es ja nicht am Antennenanschluß liegen oder??
Hat jemand die gleichen Erfahrungen gemacht und weiß Rat? Für Hilfe wäre ich sehr dankbar!!
Schoki
#2 erstellt: 08. Jun 2007, 11:40
Sage mal hast du am RF Out des Philips auch noch einen Receiver angeschlossen Also so das der DSR 9005 ein weiteres Gerät durchschleift Das mag der Philips nämlich nicht. Hatte damals das gleiche Problem.
Wolf_R.
#3 erstellt: 08. Jun 2007, 12:33
Also damit habe ich keine Probleme, dies funktioniert bei mir perfekt. Ich tippe eher auf etwas anderes. Evtl schwaches Signal, Störungen usw.
Gruß Wolfgang
Rexnoctis
#4 erstellt: 08. Jun 2007, 13:32
Meine Signalstärke liegt bei 70% und meine Signalqualität bei 100%. Das bleibt auch immer gleich, egal ob gerade alle Sender gehen oder nicht. Es ist auch kein weiteres Gerät an den Receiver angeschlossen. Vor allem tagsüber fallen die meisten Programme aus während abends meistens alles funktioniert.
Wolf_R.
#5 erstellt: 08. Jun 2007, 17:09
Da stellt sich die Frage, was ist tags anders als nachts? Außer, dass es heller ist. Nach allem was hier im Board schon geschrieben wurde, ist die angezeigte Signalstärke nicht immer sehr ausagekräftig. Evtl, fällt die Signalstärke am Tage ab, warum auch immer, oder es kommt zu Störungen auf dem Weg von der Schüssel zum Receiver.
Gruß Wolfgang
sushilange
#6 erstellt: 09. Jun 2007, 12:11
Na das sind eindeutig Störungen von außerhalb.
Schließ mal einen der Billig-Receiver bei dir an und du wirst sehen, dass auch dann die Sender ausfallen.
Dass es nur tagsüber ist, ist ein eindeutiges Zeichen für Störeinflüsse wie z.B. Funk, DECT, etc.
Rexnoctis
#7 erstellt: 09. Jun 2007, 17:34
Nein, bei einem billig Receiver laufen alle Programme ohne Probleme und zu jeder Zeit. Wenn bei mir z.B. RTL nicht geht, dann geh ich an einen anderen Fernseher und dort läuft es. Nochmal: alle Fernseher sind an die selbe Schüssel angeschlossen! Ich glaube mitlerweile, dass der DSR einfach defekt ist.
sushilange
#8 erstellt: 09. Jun 2007, 18:43
Kannst du trotzdem bitte genau das machen, was ich dir vorgeschlagen habe? Nämlich den Receiver AN DEINEN Fernseher anschließen! Warum? Weil die anderen Receiver woanders stehen als dein DSR 9005 und Störungen z.B. durch Funk nicht überall sind!
Rexnoctis
#9 erstellt: 09. Jun 2007, 19:02
Ich hatte auch schon 2! andere Receiver angeschlossen und "leider" gingen dann alle Programme zu jeder Zeit.
tschuralsum
#10 erstellt: 21. Jan 2008, 18:58
Ich habe auch so ein Problem. Ich hatte bis vor wenigen Wochen noch über 900 Programme und jetzt findet der DSR nur noch 330. Ich habe es auch schon mit einem manuellen Suchlauf versucht, da Pro7 und so ja ne neue Frequenz haben, aber findet nichts. bin sschon am überlegen ob ich mir nen neuen Receiver kauf. Kann mir bitte jemand helfen?!?
Fehler beim Philips DSR 9005?
roccoko am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2008  –  30 Beiträge
DSR 9005 SW Update
JUOS2007 am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 30.12.2006  –  4 Beiträge
DSR 9005 als Blinkanlage
manarn am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
DSR 9005 Aufnahme/ Kindersicherung
Knochenjäger am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  3 Beiträge
PHILIPS DSR 9005 erscheinungstermin ?
Cartman361 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  3 Beiträge
Bildformat Philips DSR 9005
speedy_hlm am 05.12.2006  –  Letzte Antwort am 06.12.2006  –  7 Beiträge
DSR 9005 Update Info
Mediaman66 am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 15.12.2006  –  127 Beiträge
DSR 9005 CI Umfrage
Mediaman66 am 08.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  47 Beiträge
Philips DSR 9005- EPG
JOVDM am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
Philips DSR 9005/2
fr@nkfurter_CTR am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
