HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » HDTV » HDTV-Receiver » Reelbox Avantgarde HDTV-Receiver / Media-Center | |
Reelbox Avantgarde HDTV-Receiver / Media-Center+A -A |
SLonNet
21:06
#151
erstellt: 08. Jul 2009, |||
Hab kein passenderen gefunden! ![]() Damit das hier nicht wieder falsch verstanden wird! Ich will hier nicht die 8k oder die Reel schön reden. Ich denke eher daran mir beide Boxen zu zulegen. Beide Boxen haben wohl ihre Vorteile (und Nachteile). mfg slonnet |
TobyKing
22:23
#152
Das kann ich so bestätigen. Konnte mich auch nicht entscheiden, und habe beide gekauft. Was die eine Box nicht kann, kann die andere Box. Ich bin sehr zufrieden, und auf dem Markt gibt es wohl nichts besseres. ![]() |
willwaswissen
22:59
#153
Ich hab zwar die dm, man weiss ja auch nie wo man mal landet. Lese aber bei Euch keine konkreten Vorteile bezüglich der Netzwerkfähigkeit? Wo liegen dieses nun? Kann die Reel "Wake-On-LAN" bezüglich NAS-Servern? [Beitrag von willwaswissen am 08. Jul 2009, 23:00 bearbeitet] |
Pierre-Vienna
23:04
#154
WOL ![]() PS.
braucht man keines ![]() [Beitrag von Pierre-Vienna am 08. Jul 2009, 23:09 bearbeitet] |
willwaswissen
23:25
#155
Ich kann nun als Halblaie im Link nicht ganz feststellen, ob meine Frage beantwortet ist! Kann die Reel "Wake-On-LAN" bezüglich NAS-Servern beim Ablegen von EPG-Aufnahmen und jeglichem Datei-Zugriff? Vereinfacht formuliert, kann die Reel einen NAS-Server aufwecken? Ich meine nicht, dass die reel selbst per "Wake-On-LAN" aufgeweckt werden könnte, die Möglichkeit interessiert mich eher weniger. Was meinst Du genaueres mit dem Autoresolution Plugin? [Beitrag von willwaswissen am 09. Jul 2009, 08:11 bearbeitet] |
Arganto
20:10
#156
erstellt: 09. Jul 2009, |||
Ich habe keine 8000, sondern derzeit noch ein FSC AMC 570-Sat. Daher ja meine Frage direkt an Dich, da Du das heerausgestellt hast. Die 8000 kann (gemäß Antworten im 8000er-Thread noch nicht einmal das, was mein AMC direkt kann. Daher wäre ich schon dankbar, wenn Du das genauer ausführen und evtl. meine Fragen beantworten könntest. Die Verweise auf das andere Forum helfen da nicht wirklich, denn da hat keiner geschrieben "Die Netzwerkfähigkeiten sind bei der AVG derzeit unschlagbar." und auch die restlichen Fragen müsste dich dort ja auch erst einmal stellen. Oder warum magst Du nicht antworten? |
schani72
15:55
#157
erstellt: 11. Jul 2009, |||
So, hab die Reelbox nun an meinen Pioneer 6090h angeschlossen.....nur, wenn das Bild nativ ausgegeben wird (heisst dan mediaresultion oder so ähnlich-gibt die Reelbox 576i via HDMI aus? Hat die Einstellung des Deinterlacers auf automatisch/aus dann noch einen Effekt?), ist die Bildqualität unfassbar schlecht! So, als ob das ganze Bild zittert....wenn ich die Auflösung auf "maximal" (wéiss jetzt nicht die genaue Bezeichnung) stelle, wird das Bild besser, aber noch laaaange nicht wirklich gut. Pierre-Vienna: Welche Einstellungen hast du beim Zusammenspiel mit deinem Pioneer, dass dir das Bild so gut gefällt? Ich MUSS momentan noch irgendwas falsch machen, diese Bildqualität KANN einfach nicht das letzte Wort sein! |
Pierre-Vienna
17:46
#158
Bei Maximal ist das Bild schlecht, bei jedem! Ausgang: HDMI Analoge Ausgabe: Aus Bildformat: 16:9 Bildschirmauflösung: 1080 Bildwiederholfrequenz: 50Hz Deinterlacer für SDTV: Aus Auflösung anpassen: media resolution bei media resolution wird das Bild so weitergegeben, wie es vom Sender kommt. 576i,720p,1080i Welchen Stand hat die Firmware? PS. wenn es weiter ins Detail geht, würde ich empfehlen, das ![]() Ich habe gerade in einem anderen Thread von einem zittern auch bei deinem integrierten Tuner gelesen. Gibt es da einen Zusammenhang? [Beitrag von Pierre-Vienna am 11. Jul 2009, 18:45 bearbeitet] |
schani72
18:51
#159
pierre-Vienna: Erst mal danke dafür, dass du immer prompt antwortest. Die Einstellungen, die du angegeben hast, sind genau diejenigen, die ich auch als optimal erachtet habe, aber bei denen ich ein eher ernüchterndes Ergebnis erhalten habe. Nein, warte mal, analog hab ich nicht auf aus......kann das die Erklärung sein? Werde das mal ausprobieren.... Zittern beim internen Tuner: Der Deinterlacer des Pioneer schafft einfach nicht die (schwierige) Sequenz auf Astra HD, wo ein Flugzeug über einen Bergrücken fliegt - ich hoffe nicht, dass einfach meine Ansprüche zu hoch sind! Stand der Firmware: Habe die Reelbox gestern abend mit Netzanbindung in Betrieb genommen, da müsste es ja der Letztstand sein. (?) |
Pierre-Vienna
19:03
#160
Aktuelle Firmware wäre die R11504 Das mit dem Bergrücken habe ich auch, glaube ich. Hierbei dürfte es aber am Material von Astra liegen, sieht man aber auch selten aber doch bei Discovery HD. Wie beurteilst du die Qualität beim SD Bild, welcher Sender, welches Material? Schlechtes SD wird natürlich nicht besser. [Beitrag von Pierre-Vienna am 11. Jul 2009, 19:12 bearbeitet] |
schani72
21:19
#161
Ja gibt´s das, habe den Analogausgang deaktiviert und nun scheint´s tatsächlich zu funzen mit der Bildqualität....welche jetzt natürlich mit den verschiedenen Sendern schwankt, aber bei guten Sendern nun wirklich auch gut ist! Gibt es eigentlich eine Direkttase für den EPG oder muss man immer den Umweg übers Menü nehmen? Habe auch schon die erste Schwierigkeit mit dem Suchtimer....habe eine Aufnahme auf einem nicht freien Sender, da muss man ja die Kanalliste, auf die der Suchtimer sich beschränken soll, angeben.....bei "payTV nicht"...nimmt er dann auf allen frei empfangbaren Sendern inklusive ORF auf? Oder muss man alle Sender manuell durchgehen und aktivieren oder deaktivieren? |
Pierre-Vienna
00:50
#162
erstellt: 12. Jul 2009, |||
Direkttaste EPG, drück mal auf den grünen Button und weiter geht es mit grün zur nächsten und mit gelb zum Programm. Ich würde auch Pay TV oder eine vorhandene ORF Karte fix zuteilen. Oberes unteres Modul fix zuteilen. Viele deiner Fragen werden hier beantwortet. ![]() [Beitrag von Pierre-Vienna am 12. Jul 2009, 00:50 bearbeitet] |
mardie2911
18:35
#163
erstellt: 03. Mrz 2011, |||
Habe die Reelbox Ende Dezember bestellt und bezahlt(!) und bis heute (Ende März) noch keine bekommen. Nachfragen nach einem konkreten Lieferdatum werden nicht beantwortet weil ein Zulieferer noch nicht angeliefert hat. Meine Meinung: Wenn ich ein Gerät nicht liefern kann und auch nicht weiß wann ich es liefern kann, darf ich es auch nicht anbieten und schon garkeine Vorauskasse verlangen!! |
Reelbox Avantgarde ReelNewby am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 15.08.2008 – 2 Beiträge |
Reelbox Avantgarde Series 3 UdoG am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 47 Beiträge |
ReelBox Avantgarde Series II & NetClient - Erfahrungen Pierre-Vienna am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 171 Beiträge |
Reelbox Avantgarde S ? Was ist denn nun damit. Immergrün am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 27.06.2008 – 15 Beiträge |
Reel Extension HD - ReelBox jetzt mit HDTV redtuxi am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 2 Beiträge |
ReelBox oder Drambox DM8000 Mike25 am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 3 Beiträge |
HDTV UNITY MEDIA DON_HACKI am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 04.06.2008 – 2 Beiträge |
Media Center X 301T IPTV Receiver HAcKoriKuS am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungen mit der Reelbox Avangarde! holck am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 11 Beiträge |
Unterschied Digital Receiver und HDTV Jache am 27.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2008 – 18 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedWilberLam
- Gesamtzahl an Themen1.553.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.358
