4x Versacube mit Phonic iAMP 3020 DSP kombiniert?
mic3107
#1 erstellt: 16. Jan 2017, 15:40
Hallo zusammen,
ich habe 4 Versacubes und würde diese gern mit einer Phonic iAMP 3020 DSP (Stereo PA-Amp) betreiben. Die Endstufe bekomme ich sehr günstig von einem Bekannten vermacht (der persönlich sehr angetan von dem Klang dieser ist), daher wollte ich nicht zwangsweise eine andere, teurere, neuere kaufen.
Die Einstellmöglichkeiten des DSP sind natürlich klasse für die Versacubes.
Mich würde jetzt interessieren:
Was haltet ihr von der Endstufe in Verbindung mit den Versacubes?
Welche Verschaltung der Cubes wäre an dieser Amp die sinnvollste?
Gibt es bei PA-Amps bzw. Class-D Verstärkern Sachen zu beachten? (habe mal etwas von zu geringem Eingangspegel bei PA-Amps gelesen)
Technische Daten der Stufe:
Class-D Verstärker
800 W an 8 Ohm pro Kanal
1000 W an 4 Ohm pro Kanal
1500 W an 2 Ohm pro Kanal
Max. Leistungsaufnahme: 1500W 2Ω LOAD STEREO
Sollten die Leistungsangaben auch nur annähernd stimmen, wäre ja später mal auch noch genug Leistung für 4 weitere Cubes vorhanden.
Freue mich auf eure Meinungen.
Micha
Viper780
#2 erstellt: 16. Jan 2017, 17:17
Die ist für daheim eher ungeeignet.
Die hat SpeakOn Anschlüße für den Subwoofer und als Eingänge XLR bzw 6,3 mm Klinke mit den Für PA üblichen 2V.
Der Lüfter ist ungeregelt und somit wahrscheinlich sehr laut,
Allesamt für Hifi sehr unüblich und nur mit Aufwand passend zu bekommen
Ich würd die Finger im Heimbereich davon lassen außer du weißt exakt was du tust - aber dann würdest du hier nicht fragen.
Da sie 2 Ohm stabil ist kannst du sie beschalten wie du willst - zB pro Kanal 2 Versacube parallel und wenn du dann ausbaust die weiteren Subwoofer in Serie dazu.
mic3107
#3 erstellt: 16. Jan 2017, 17:41
Also SpeakOn und XLR sollte ich ja adaptiert bekommen. Die Eingangsempfindlichkeit ist folgendermaßen angegeben:
0.775 volts +/- 3% for 1 kHz 4 ohm rated power,
0.68 volts +/- 3% for 1 kHz 2 ohm rated power
Verstärker ist ein Yamaha RX-V1500. Hatte irgendwo mal gelesen die max. Ausgansspannung am PreOut dieses Verstärkers soll bei 1V liegen. (offizielle Angabe konnte ich aber nicht finden.
Der Lüfter ist temperaturgeregelt. Der Amp steht auch relativ weit vom Hörplatz entfernt und im Notfall würde ich mich nicht scheuen, einen anderen Lüfter einzubauen.
Sorry, hätte die Angaben gleich mit hingeschrieben haben können.
Hat die Reihen- oder Parallelschaltung dann hörbare Einflüsse auf die Klangqualität? (Klirrfaktor oder ähnliches)
Micha
KAL
#4 erstellt: 16. Jan 2017, 20:50
Der Amp hat auf jeden Fall Power genug, um dir die Würfelchen zu zerlegen :-)
Speakon muss man nicht adaptieren, sondern einfach für die Lautsprecherstrippe einen Speakonstecker kaufen. Die Steckerart find ist super. Um Welten besser als das Gewürge mit den Klemmen...
XLR ist ganz was Feines, jedoch nur, wenn deine Quelle symetrisch liefert.
Ein Adapterkabel XLR auf Cinch kann man fertig kaufen, noch billiger sind Monoklinke auf Cinch Adapter,
dann kannst du deine normalen Cinchkabel weiternutzen.
Die Adaption klaut dir 6db Pegel, das lässt sich aber meist verschmerzen.
Der Phonic Amp selber ist, hmm, naja. Wenn du nur 100 € dafür zahlst, dann ok.
Zahlst du aber 200 würd ich was anderes kaufen.
Der DSP Teil des Amps hat wenig Ausstattung und keinen parametrischen EQ sondern einen 31Band EQ.
Damit hast du im Bassbereich vier nützliche Stützfrequenzen 31, 40, 50, 63.
Da du recht sicher in dem Bereich auch Moden hast, ist diese Eingriffsmöglichkeit viel zu grob.
X-Over und Delay machst du eh mit dem AVR (ich geh jetzt mal von nem typischen Kino Setup aus).
2x AW3000 würde ich in Reihe schalten. 8 Ohm ist problemlos.
2 Ohm ist eine ganz andere Nummer, die wenigsten billigen Amps können das.
[Beitrag von KAL am 16. Jan 2017, 20:52 bearbeitet]
mic3107
#5 erstellt: 16. Jan 2017, 22:23
Danke für die hilfreiche Antwort.
Das mit dem EQ ist ein guter Einwand. Mein Bekannter meinte, wenn der Amp auf Sub-Modus geschalten wird, ändert sich auch der EQ in einen sinnvollen Frequenzbereich (also nicht mehr bis 20kHz). Werde das aber direkt nochmal nachfragen.
Zahlen würde ich 150€ dafür. Für eine ggf. bessere Alternative für max. 200€ (darf gern gebraucht sein) bin ich aber auch offen.
Den DSP der Phonic finde ich allein schon wegen des einstellbaren Subsonics und der Laufzeitkorrektur sinnvoll. LZK deshalb, weil die 4 Cubes vorerst als 2er Türme neben den Standboxen stehen sollen und evtl. nicht die exakt gleiche Entfernung zum Hörplatz haben. (Das Zimmer ist asymmetrisch).
Micha
KAL
#6 erstellt: 16. Jan 2017, 22:40
Wie ist denn die Ansteuerung - sprich, wie willst du dein Subwoofersignal erzeugen ?
mic3107
#7 erstellt: 16. Jan 2017, 22:50
Na über den Sub-Out des Yamaha AVR, oder nicht?
Viper780
#8 erstellt: 17. Jan 2017, 01:29
Wie schon geschrieben ist das alles Pfusch und du verschenkst Potential.
Hast du den Verstärker schon gehört? Bin mir sicher der Lüfter stört daheim.
Zu den 150€ kannst nochmals 100€ dazu rechnen damit du ihn bei dir verwenden kannst da kannst auch eine Crown XLi 1500 oder Samson Server holen.
KAL
#9 erstellt: 17. Jan 2017, 01:54
Was für ein Yamaha ?
Hat der AVR einen parametrischen EQ ? Die teureren haben das.
mic3107
#10 erstellt: 17. Jan 2017, 08:39
Kannst du bitte konkretisieren, was Pfusch ist und welches Potential verschenkt wird?
Ich selber noch nicht. Der Verstärker wurde aber von einigen Musikern im Probenraum sehr lange gehört und für gut befunden.
Eingangsempfindlichkeit des Crown ist ja identisch mit dem Phonic. DSP ist gar nicht vorhanden. Lüfter hat er auch. Ist der dann - deiner Meinung nach - klanglich besser oder welche Vorteile siehst du in Crown? Was du mit "Samsung Server" meinst, kann ich leider nicht nachvollziehen. Google findet da nur Serverschränke.
Wie oben geschrieben, ist es ein RX-V1500, der zwar para EQ hat, aber nicht für den Sub-PreOut. Ich nahm an, dass das 25 Hz und 31.5 Hz Band des Phonic gut zur Bassanhebung herhalten könnten und eventuellen Raummoden könnte man ja auch raumakustisch und aufstellungstechnisch begegnen, wenn sie nicht brauchbar mit den Bändern gebessert werden können. Sind ja immerhin 4 Cubes. Da kann man ja mit der Aufstellung einiges machen. Wandnah müssen sie auch nicht zwangsweise stehen. Längs ist sogar fast Raummitte möglich.
Micha
[Beitrag von mic3107 am 17. Jan 2017, 08:42 bearbeitet]
KAL
#11 erstellt: 17. Jan 2017, 20:00
Versuch macht kluch würd ich sagen.
Nen Amp nur für den Sub muss echt nicht klingen. Der muss nur Power haben.
Versacube
MartinSch am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  24 Beiträge
Versacube + LYC ?
Toboacustico am 27.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.06.2019  –  16 Beiträge
Anleitung Versacube
Der-Yeti am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  2 Beiträge
"Versacube" mit Mivic AM80?
ronmann am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  3 Beiträge
Eigenbau Versacube mit Echtholzfurnier
welle1501 am 23.12.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  11 Beiträge
Versacube Wirkungsgrad bei Heimkino
kapes am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  30 Beiträge
90% Film Versacube sinvoll?
pgx0123 am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2012  –  11 Beiträge
Versacube geschraubt - nicht geleimt?
oliotb am 30.12.2022  –  Letzte Antwort am 01.01.2023  –  3 Beiträge
Schutzgitter Versacube (Mivoc AW3000)
dominikz am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
Versacube - Variante Downfire
bassschluessel am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  11 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.311
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.277
