AW3000@AM120 closed vs vented
Thooradin
#1 erstellt: 15. Aug 2016, 17:42
ich wollte euch mal fragen ob ich bei WinISD was falsch gemacht habe oder ob das so vollkommen in Ordnung aussieht ...
Ich habe den Mivoc AW3000 mal in 35l geschlossen simuliert vs Mivoc AW3000 in 55l BR mit 10er Rohr 40cm tief (Siehe Bild)
AW3000
Der Bassreflex macht noch ein Stück mehr Spaß im Bereich 20-50Hz oder?
Wobei das im Raum vlt wieder zu viel werden kann oder?
Modul ist ein Mivoc AM120.
Ich möchte mir 4 gleiche davon bauen, bin aber immer noch am hin und her überlegen ob nun 4 Versacubes oder 4 Bassreflexgehäuse ... (Die Gehäuse sollen nicht zu groß werden.
Vorhanden bisher: 2xMivoc AW3000 & 3xMivoc AM120.
Was meint ihr? Was wäre Vorteilhafter? Wo wäre ein Nachteil?
Gruß & Danke
Panasonic
#2 erstellt: 15. Aug 2016, 18:47
Je nachdem, wo die Subs stehen, packt der Raum einiges dazu.
Wenn du aber nicht per DSP korrigieren willst, dann fährst du wahrscheinlich mit BR besser (bässer).
Das AM120 hat aber eine fixe Anhebung drin, die solltest du bei der Simmu berücksichtigen, sonst hast du die erste
Überhöhung schon ab Werk.
Schade auch, dass du schon drei dieser Module besitzt, für 400 € gäb es schon bessere Endstufen, die zudem auch nicht
im Sub verbaut werden müssten. 200 würden bereits reichen.
BR wird größer als CB. Der Königsweg bei vier Subs wäre CB zu bauen und per DSP jeden einzelnen auf den Hörplatz anzupassen.
Thooradin
#3 erstellt: 15. Aug 2016, 19:37
200 würden bereits reichen? Wo reichen 200?
Meinst du es reicht über meinen RX-A3010 die Subs zu Entzerren? (Eq)
MfG
Panasonic
#4 erstellt: 15. Aug 2016, 20:53
200 reichen für ne 4 Kanal Endstufe die die AW3000 treiben kann (und die keine Bassanhebung hat).
Thooradin
#5 erstellt: 15. Aug 2016, 22:30
Was kannst du da schönes empfehlen?
MfG
Panasonic
#6 erstellt: 15. Aug 2016, 23:18
Pronomic P-154E
Viper780
#7 erstellt: 16. Aug 2016, 07:58
beim simulieren den High- und Lowpass den man beim AVR setzt (oder gesetzt ist) gleich mit simulieren.
Ich finde das AM120 nicht verkehrt vorallem wenn einem der 4dB Peak bei ~32Hz gelegen kommt die Pronomic ist aber sicherlich eine gute Studienendstufe und super günstig. Angeblich hat sie ein Hitzeproblem dass die Elkos dan zu schnell altern. Evtl ist das aber auch schon behoben.
Thooradin
#8 erstellt: 16. Aug 2016, 14:05
Wie setzt man denn die low / High pass?
AW3000 mit Am120
ice2606 am 30.01.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2008  –  4 Beiträge
AW3000 AM120 CB 49Lnetto
plueschpuschel am 07.03.2014  –  Letzte Antwort am 01.04.2014  –  20 Beiträge
Simulation AW3000 + AM120 Heimkino
maximusoptimus am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 03.11.2021  –  12 Beiträge
Bauanleitung Mivoc Aw3000 ft. Am120
Paul_Panzer am 28.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2011  –  11 Beiträge
mivoc aw3000+am120 funktioniert nicht
jigga. am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  8 Beiträge
Subwoofer AW3000+AM120 BR Downfire
SimoSieb am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 19.09.2012  –  9 Beiträge
Mivoc AW3000 + AM120 Alles okay so?
Sebby86 am 01.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  6 Beiträge
Aw3000 und Am120 in 60 Liter BR
bass<3 am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2020  –  57 Beiträge
SUB mit AW3000+AM120 BR 80L Baudoku
Anko* am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  44 Beiträge
AW3000 vs TW3000 vs Omnes 12.02PC
Thooradin am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  9 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.794
