| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Wertfrage Selbstbau-Subwoofer mit EY08 | |
Wertfrage Selbstbau-Subwoofer mit EY08+A -A |
Chris_Walker
erstellt: 12. Jan 2006, 21:11
Hallo Ich wollte mal wissen, was diese Konstruktion überhaupt wert ist. Ich berechne und baue seit mehr als 12 Jahren Subwoofer. Leider fehlt mir die Zeit mein Hobby weiter zu führen. Ich begann bereits vor 2 Jahren alle Konstruktionen und dazugehörigen Komponenten zu verkaufen. Doch von meinem größten Erfolg wollte ich mich nicht trennen. Da ich umgezogen bin passt die Konstruktion leider nicht mehr in mein Wohnzimmer. Ich habe nie auf das Äußere des Subwoofers geachtet, da mir das nicht wichtig war, denn man trifft nie den Geschmack des Kunden. Ich habe den Subwoofer aus weißer Spanplatte mit einer Dicke von 19mm gebaut. Die Konstruktion wurde geklebt und alle Abdichtungen wurden mit Silikon durchgeführt. Das Chassis sowie das Reflexrohr der Druckkammer wurden mit Dichtband versehen. Ich habe vor 6 Jahren einen doppeltventilierten Bandpass konstruiert und gebaut. Als Chassis verwendete ich eines aus dem Car-Hifi Bereich, der Firma EMPHASER. Seine Bezeichnung lautet, EY08. Der EY08 zeichnet sich durch eine hohen Wirkungsgrad bei kleinen Gehäusen aus. Das Chassis fand auch bei EMPHASER in einem doppeltventiliertem Bandpass Einsatz. Der Subwoofer hat zwei ventilierte Volumen von 17,5 Litern und 19,5 Litern. Das größere Volumen (Basskammer) wird durch ein Reflexrohr mit einem Durchmesser von 70 mm ventiliert. Das kleine Volumen (Druckkammer) wird durch ein Reflexrohr mit einem Durchmesser von 120 mm ventiliert. Die Konstruktion wurde von mir nach meinem Empfinden mit allen Musikrichtungen abgestimmt. Wenn ich die Abstimmungsdaten (Rohrlängen) in die Simulationssoftware eingebe, hat der Subwoofer folgende Daten: Qtc:0,452 fc: 52,4 Hz f3:40,7 Hz SPL:93,4 dB 48Hz liegen bei 90 dB mit 2,83V/m an Der Subwoofer kann ohne Frequenzweiche und ohne zusätzlichem Verstärker an einem standard Vollverstärker betrieben werden; vorausgesetzt, der Verstärker ist ausreichen Laststabil. Er gliedert sich sehr gut ins Klangbild ein. Natürlich sollte dieser Einsatz nur als vorübergehend betrachtet werden, denn mit einem kleinem Subwooferverstärker wie ihn die Firma Thommessen (SW 1.0) anbot, spielt er wie ein Großer. Viele meiner Freunde glaubten einen Subwoofer mit einem 25’er Chassis zu hören. Daten des EY08: Größe:206 mm xmax:6,5 mm SD:214 mm² Mms:31,3 g Re:3,1 Ohm Le:0,85 mH Durchmesser Schwingspule:2 zoll fs:39 Hz Qms:9,9 Qes:0,301 Qts:0,292 Vas:33,7 Liter Spl:92,4 dB Pcont.:200 Watt Pmax:275 Watt Magnetdurchmesser: 140 mm Der Subwoofer hat ein sehr schnelles Ausschwingverhalten. Es treten keine Strömungsabrißgeräusche am Reflexrohrende auf. Mir hat der Subwoofer sehr guten Dienst erwiesen. Fotos kann ich per E-mail versenden. |
Chris_Walker
erstellt: 14. Jan 2006, 09:26
Hallo ich habe vergessen die Größe mit anzugeben. Breite: 40,5cm Tiefe: 34,0 cm Höhe: 34,0 cm gruß Chris_Walker |
georgy
erstellt: 15. Jan 2006, 09:43
Der Titel ist irreführend, willst du wissen was der wert ist, was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann oder willst du den verkaufen, dann musst du einen Preis angeben. |
Chris_Walker
erstellt: 15. Jan 2006, 11:19
Ich muß ihn verkaufen, doch ich weis nicht was ich als preis setzen soll. gruß Chris_Walker |
georgy
erstellt: 15. Jan 2006, 11:23
Habs in die Selbstbauabteilung verschoben, da kann dir eher jemand einen Preis sagen. Im Biete Bereich muss ein Preis angegeben werden wenn man etwas verkauft, wenn du eine Vorstellung hast was du dafür haben willst kannst du den Sub nochmals dort reinstellen. |
Radiologe
erstellt: 15. Jan 2006, 12:20
Hallo Chris, der EY8 war kein besonders teurer Woofer.Die EY Serie war damals die Low Budget Serie von Emphaser.Ich habe irgendwo noch einen alten ACR Katalog,da könnte ich mal rein schauen.Meine aber der EY8 war max. um die 100 DM. Wenn das Gehäuse nicht so schön ist würde ich sagen dass maximal 20-30 Euro angemessen wären,wobei 30 Euro schon mehr als die hälfte des Neupreises des Chassis in DM wären. Die EY sind ja seit mind. 7-8 Jahren nicht mehr erhältlich. Viel Erfolg! MfG Markus |
Chris_Walker
erstellt: 15. Jan 2006, 13:49
Es gab damals (1995) viele Sereien, Als Free Air-Serie wurde die "White-Serie" (EW)hergestellt Es gab sie in den abmessungen: 10", 12" und 15". Dann gab es da noch die "Red-Serie" (ER). Sie wurde als "Allrounder-Serie", die sowohl in einem Gehäuse als auch als Free-Air Lautspr. funktionieren sollten hergestellt. Größe: 6,5", 8", 10", 12" und 15". Preis: 89,00 DM bis 249 DM. Diese Serie war auch die preiswerteste. Ihr nachteil war, sie brauchten ein großes gehäuse, daa sie ein sehr großes Vas hatten. Preis: Die "Gelbe-Serie" (EY). Sie wurde ausschließlich für kleine gehäuse hergestellt. Vorzugsweise Bassreflex, doch genausogut gingen sie in einem Doppellt-Vent. Bandpass. Größe: 8", 10" und 12". Preis: 189,00 DM bis 279 DM. Desweiteren gab es noch die "Green-Serie" (EG). Sie wurde entwickel für ein Bassreflex-System, das wohl heute noch konkurrenzlose da stehende Bassystem mit der Bez. ETBR in den größen 10" und 12" war ihr letzter einsatz. LEIDER Größen: 10", 12" und 15". Preise: 249 DM bis 379 DM Auch die "Blue-Serie" war recht imposant. Sie wurde entwickelt, um Lauten Bass aus mittelgroßen Volumen zu erhalten. Die blue-Serie hatte zwei Zentrierspinnen. eine vor und eine hinter der Menbran. Sie gab es in den Größen: 10", 12", 15" und 18". Preis: 249 DM bis 399 DM Du hast die Gelbe und die Rote Serie verwechselt. Aber leider wird die Konstruktion wirklich nicht mehr wert haben. Schade gruß Chris_Walker |
esvaubee
erstellt: 15. Jan 2006, 14:20
Solange du nich verrätst welche Treiber in der Box is (bzw dessen Preis) und der Sub guten und kräftigen Bass macht kannst du ihn ja auch für mehr verkaufen. Und wenn einige meinen es hört sich nach nem 25er an dann verkauf ihn auch für den Preis, schliesslich hast du ihn entwickelt und gebaut, da sollte man sich nicht an den Chassikosten orientieren, jedenfalls nicht ausschliesslich meine Meinung Gruß Steffen |
Radiologe
erstellt: 15. Jan 2006, 14:48
Stimmt,babe die ER mit den EY verwechselt!Dabei fällt mir ein,dass ich den EY08 dann ja selbst mal besessen habe.Bis auf den Korb ist davon aber nichts mehr über Da ich damals mit dem ER nicht so recht zufieden war in einer BR Konstruktion,hatte ich dann etwas tiefer in die Tasche gegriffen und mir die heute noch unvergleichlichen LE10S von Cerwin Vega gekauft.Danach die XL Serie von CV,die ich heute noch besitze. Das waren schon Welten unterschied zum Emphaser,denn ich mag einfach den wärmeren Klangcharakter. MfG Markus |
Chris_Walker
erstellt: 15. Jan 2006, 16:27
ja damals waren die Chassis noch richtig teuer, heute bekommt man bereits recht brauchbares material, auch von preiswerteren anbietern zu einem richtig guten Preis. Cerwin Vega viel damals schon aus, da die recht viel leistung brauchten. Was habe die damals in der Gebrauchsanweisung geschrieben, man solle die Subs über Nacht an die Steckdose anschließen und somit bei 220 Volt und 50 Hz ein(wobbeln) spielen lassen, damit die getränkte Sicke ordentliche "Betriebshärte" erhält. zurück zum Thema Wo verkauft man denn eine selbst gebauten Subwoofer am besten? gruß Chris_Walker |
EMPHASER EY08 Woofer munixx am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau kraussam am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau oel2 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau! Emo am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer selbstbau baschdi85 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 17 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau ! Lainix am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau *lupogti* am 16.12.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 7 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau ! Tobikl am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 23 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau alex0289 am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 22 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer betzzz am 05.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 3 Beiträge |
2006
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBusketier
- Gesamtzahl an Themen1.562.948
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.896
