Heimkino Sub mit Autosubwoofer?
Gore_83
#1 erstellt: 12. Jan 2006, 10:26
Hallo
ich möchte mein Heimkoino mit nem Subwoofer unterstützen!
Im moment habe ich noch eine reines Needle-HK, soll aber im laufe des jahres durch min. ein Stick-HK ersetzt werden!
Also sollte der Subwoofer auch für die Zukunft gewappnet sein!
Da ich hier noch meinen alten Auto-Sub rumliegen habe, dachte ich man kann ja mal schauen, ob ich das Chassis nicht noch weiterbenutzen könnte!
Fragen kostet ja nix!
Sub ist folgender:
Atomic Manhattan 15S4
TSP:
UNITS MA15S4
Revc (ohms) 4.00
Fo (Hz) 27.6
Sd (sqM) 0.089
Bl (TM) 16.97
SPLo (dB) 89.70
Xmax (mm) 10.5
Dvc (mm) 65
Qms (m.q.) 5.18
Qes (e.q.) 0.53
Qts (totQ) 0.481
Vas (liter) 136
Cms (uM-N) 120
Mms (gram) 259
Mein Raum ist ca. 20qm groß!
Der Sub sollte wirklich NUR als Heimkino Sub genutzt werde!
Musik wird über ihn nicht gehört!!
Was für ein Gehäuse wäre da am sinnvollsten? Und welches Volumen sollte es haben?? (opfern könnte ich evtl bis zu 300L Außenvolumen ... als Tisch gebaut *g*)
BP evt. wegen höherem Wirkungsgrad?
Herstellerempfehlung an Verstärkerleistung sind 150-750Wrms!
Könnt ihr mir da noch evtl. Verstärkermodule empfehlen! Leistungsmäßig wohl eher am unteren Ende, da die Endstufe mal bei max 200€ angesetzt wird!
Danke schonmals im Vorraus für eure Hilfe ...
Mfg Daniel
[Beitrag von Gore_83 am 12. Jan 2006, 10:27 bearbeitet]
xhighenderx
#2 erstellt: 12. Jan 2006, 17:27
Hallo, habs ma mit den TSP-Angaben kalkuliert. Allerdings sind mir die TSP-Angaben nicht ganz schlüssig.
Deswegen empfehle ich ein gechlossenes 120 l (netto) Gehäuse. F3 liegt bei ca 40 Hz. Was nicht heißt, dass da drunter nix mehr passiert.
Ein 275l BR-Gehäuse abgestimmt auf 23Hz benötigt ein Br-Rohr mit 15cm Durchmesser und 25cm länge - geht dann bis ca. 22Hz runter.
Wie gesagt ich würde es sicherheitshalber mit dem geschl. Gehäuse realisieren. Belastet den Bass weniger, somit die Endstufe und das Ein- und Ausschwingverhalten dürfte auch besser als BR sein.
Als Verstärkermodul im Bereich unter 200€ scheint mir das SitroniK VP150 eines der Besten zu sein. Das trennt wenigsten mit 18dB/okt. Hat zwar nur einen kleinen Bassboost @34Hz + 2dB aber mit dem wirst du sicherlich glücklicher als mit dem andern Krempel.
Nathaniel
#3 erstellt: 12. Jan 2006, 18:42
Die Manhattan-Serie ist dafür bekannt dass sie sehr präzise und schnell spielen können, ich habe selbst zwei der MA12D4 im Auto in jeweils 65 Liter Bassreflex mit 10cm Rohrdurchmesser und 35cm Rohrlänge verbaut und bin absolut zufrieden.
Wäre sicherlich interessant so einen in einem größeren Raum zu hören. Allerdings muss ich sagen dass die Chassis erst mit 500 oder mehr Watt richtig Spaß machen.
Auch haben sie ihre Stärken mehr im Oberbass und nicht im tiefbass, also für einen Effektsub der weit runter gehen soll würde ich eher andere Chassis nehmen, aber einen versuch ist es sicher wert.
Da es sich ja auch um einen Autosub handelt sind gehäusegrößen von mehr als 150 Litern eigentlich nicht üblich, der Hersteller schlägt für den MA15 84 Liter geschlossen oder 115 Liter Bassreflex mit 14cm Portdurchmesser und 40cm Länge vor.
Wenn du das wirklich mit einem aktivmodul realisierst würden mich die Ergebnisse sehr interessieren.
Gore_83
#4 erstellt: 13. Jan 2006, 14:44
Hmmm ... erst mal Danke für die ganzen Tipps!
also ich werde dann denke ich mal auch zuerst die 120L geschlossen variante ausprobieren!
ma schauen was da dann so rauskommt!!
AMP ... nunja ... hab inzwischen ne andere idee! Ich kauf mir für die 200€ ne aktive frequenzweiche! Hab zuhause noch diverse AMP rumfliegen! auch um die 400W
Und probiere das dann damit mal aus!
hat jemand erfahrung mit aktiv-frequenzweichen?
[Beitrag von Gore_83 am 13. Jan 2006, 14:45 bearbeitet]
xhighenderx
#5 erstellt: 13. Jan 2006, 15:10
Thommessen Subway X wäre so ziemlich das optimalste.
http://www.thommessen.de/thommessen_frameset2.htm
kostet allerdings 259,- Ich weiß allerdings nicht ob es die noch gibt.
Ansonsten kenne ich so gut wie keine, welche auch die Möglichkeit hat an der Phase zu drehen und einen regelbaren Bassboost besitzt.
Alternativ noch die immer wieder auftauchende Behringer DCX2496 für ca. 279,-.
Gore_83
#6 erstellt: 13. Jan 2006, 15:28
hei danke!
dann werde ich mich mal nach dein zweien umschauen!
evtl bekommt man diese ja auch irgendwo gebraucht!
Autosubwoofer umbauen
Stefan-Heim am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  18 Beiträge
Autosubwoofer an Heimanlage
he4dhuNTeR am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  23 Beiträge
Autosubwoofer für Hifibereich
jpetek am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  8 Beiträge
Autosubwoofer mit Aktivmodul zuhause betreiben
kampfkaese am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  2 Beiträge
Heimkino sub ?
Stephan-k am 08.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  32 Beiträge
Heimkino-Sub
_zieGe am 13.04.2006  –  Letzte Antwort am 25.04.2006  –  4 Beiträge
Pc - Heimkino sub *Bilder*
yappa am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 12.01.2005  –  4 Beiträge
RTO SUB 1200 Heimkino sub?
Paulchen27 am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  6 Beiträge
Heimkino Sub mit Sonic 12?
dllwurst am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 30.08.2018  –  41 Beiträge
brauche Heimkino-Sub
schwarzesonne am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 21.06.2006  –  19 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedClaudi8941
  • Gesamtzahl an Themen1.563.078
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.169
