| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub für meine Yamaha NX-E100 | |
Sub für meine Yamaha NX-E100+A -A |
simonkash
erstellt: 15. Mrz 2014, 10:45
Einen schönen guten Tag allerseits, ich möchte mir (welch Überraschung) einen Subwoofer zu meinen Lautsprechern bauen! Fangen wir also an: Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? 15m², 3x5m, Deckenhöhe 2,5m Wie viele Subwoofer kommen in Frage? Einer oder zwei, wobei das wohl durch das Budget begrenzt werden wird. Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden? Prinzipiell überall da, wo nicht das Bett steht - unterm Schreibtisch, daneben, wo auch immer das am besten ist! Raumskizze: Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Ich dachte an ~250€ alles in allem. Wobei ich natürlich froh bin, wenn ich drunter bleiben kann ![]() Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? Mit meinen Yamaha NX-E100 Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Harman/Kardon HK670 Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Bisher hab ich keins. Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Da bin ich offen für alles. Wie laut soll es werden? Also es muss jetzt keine 120dB Disco-Levels erreichen, ich hab auch noch Nachbarn... Aber ab und zu mal ein bisschen Aufdrehen sollte drin sein! Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Hauptsächlich Musik. Ich schau zwar auch immer mal einen Film, aber der Fokus liegt eindeutig auf Musik. Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Ich mag den Bass tight und trocken. Und weit runter sollte er auch gehen. Vielleicht bringt der Vergleich mit den Ultimate Ears Triple.Fi 10 was, die hab ich und bin von der Bassabteilung sehr angetan. Welche Musikrichtung wird gehört? Mir ist schon wichtig, dass sich jede Musik gut anhört; ich höre viel Querbeet. Aber zur Zeit ist es viel elektronisches, Rap, dazu Reggae... Aber ehrlich, wenn ich Bock auf Disturbed habe, dann sollte das auch klingen ![]() Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage? Ja, dagegen wäre nichts einzuwenden. Steht Messwerkzeug zur Verfügung? Kann ich mir ausleihen, also ja. Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Ich will nur erwähnen, dass ich mit meinen Yamahas sehr zufrieden bin; der Sub soll einfach das fehlende Volumen ausgleichen (sie sind nunmal klein). Falls das irgendwie wichtig ist: Hauptquelle ist Foobar auf dem PC, wahlweise über eine ESI Juli@ oder eine Focusrite Scarlett 2i4. Könnte ja eventuell sein, dass man softwaremäßig irgendwas machen kann, sagt ihr's mir ![]() Insofern danke im Voraus, ich freu mich über jede Antwort! Besten Gruß, Simon |
Joker10367
erstellt: 15. Mrz 2014, 13:06
Zwei mal Versacube (ein rechts unter die Box, den anderen links) und dazu ein Detonation DT 80, oder, falls ein wenig Bastelei nicht stört: miniDSP 2x4 mit einem 2x100W Amp plus Netzteil von Sure Electronics (gibts bei Ebay). Bei der Bastelarbeit bekommste das bessere Ergebnis. Ein DSP, mehr Leistung, variabler, günstiger, perfekte Möglichkeit um deine Boxen von den Subs zu trennen. Aber ist ja nicht jedem seins mit dem Basteln. Ein DSP direkt mit Aktivmodul wirst du für dein festgelegtes Budget sonst nicht bekommen. Zwei Subs deshalb, damit du die BR-Kanäle von den Yamahas verschließen kannst, ohne, dass die dafür notwenige hohe Trennfrequenz einfluss auf die Ortbarkeit des Subwoofers nimmt. |
simonkash
erstellt: 15. Mrz 2014, 18:07
Danke für die schnelle Antwort! Bastelei stört auf jeden Fall nicht, bin ja wenn da eh erstmal am Bauen...
Die hier? Strassacker: Versacube
Lohnen sich da die fertig gebauten Teile? Balanced oder Unbalanced?
Welches von den vielen denn? TK2050, STA508, TDA7498? Und wie läuft das denn dann mit der Lautstärkeregelung? Mein bisheriger Verstärker würde dann ja die Subs nicht betreiben, sondern das Sure-Teil, oder sehe ich das falsch? Und das funktioniert dann auch nur mit einer Quelle gleichzeitig, oder? |
Joker10367
erstellt: 15. Mrz 2014, 20:03
Jup, genau den Versacube meinte ich. Das fertige Gehäuse für den miniDSP würde sich in deinem Fall nicht wirklich lohnen, da du ja auch für den Amp irgendwie ein Gehäuse bauen müsstest, da kann der miniDSP ja gleich mit rein. Im diyaudio-Forum sagen sie man soll den TK2050 nehmen.Für die Lautstärkekontrolle müsste man in der Tat den Harman umgehen und einfach gleich das Poti für die digitale lautstärkekontrolle auf dem miniDSP nutzen. Für mehrere Quellen müsste man bespw. ein zusätzliches Poti verwenden, welches die Quellenwahl realisiert. Ist zwar sicher ein wenig Aufwand in solch ein Projekt zu stecken, jedoch erhält man, sofern man sich etwas Mühe gibt, einen Vielseitig einsetzbaren vorzüglichen Amp. Das Aktivmodul wäre sein Leben lang zum Aktivmodul verdonnert |
simonkash
erstellt: 18. Mrz 2014, 10:25
Na in dem Fall kann ich ja auch gleich ein 4x100W Board (gibt's auch mit dem TK2050) plus das miniDSP nehmen, kostet unwesentlich mehr und das Resultat wäre ein einzelner Amp mit 2x2 Lautsprecherkanälen, die jeweils digital einstellbar sind... Plus einstellbare Quellen etc. Außerdem könnte ich dann noch den Harman verkaufen, der wäre dann ja überflüssig. Ich hätte halt ungern einen kompletten Verstärker rumstehen, den ich dann nur so begrenzt einsetze. Ich denke, ich fang erstmal mit dem Amp an, und wenn der läuft kommen die beiden Subs dazu... Aber dafür mach ich am besten nen Thread in der Elektronik-Abteilung auf, oder? |
Joker10367
erstellt: 18. Mrz 2014, 12:31
Wenn man denn dann die 4x100W auch nutzen möchte, benötigt man ein größeres Netzteil, was dann nicht mehr proportional teurer wird und evtl. deinen finanziellen Rahmen gesprengt hätte. Daher hatte ich nur die 2x100W empfohlen =) Das größere Netzteil ist natürlich jedoch kein Muss. |
simonkash
erstellt: 18. Mrz 2014, 15:48
Das ergibt natürlich Sinn ![]() Aber wenn ich die zwei Projekte (Amp und Subs) getrennt angehe, dann darf der Verstärker auch n Bisschen teurer werden, zumal ich dann wie gesagt den Harman ja noch unters Volk bringen könnte. Ich denke ich werd mal die Leute im Elektro-Bereich befragen, bevor ich anfange auf gut Glück Sachen aus China zu bestellen |
Joker10367
erstellt: 18. Mrz 2014, 16:54
Jop genau, dort nochmal nachfragen. Aber P/L ist bei diesen Amps denke unübertroffen. Habe von Sure electronics zwei borads mit 2x300W, eins mit 1x300W, eins mit 2x50W und nochmal ein fertig-amp mit 2x50W und bin mit allen (außer die 2x300W teilen, die hab ich ncoh nicht fertig aufgebaut) äußerst zufrieden, was Leistung, Verarbeitung und vorallem Klang angeht. |
Ersatz für Teufel E100 Green_Horn am 10.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 3 Beiträge |
Yamaha NX-E Bassreflex Öffnung vergößern? CliveE am 13.08.2023 – Letzte Antwort am 13.08.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha Sub mit endstufe ? Denon am 01.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 4 Beiträge |
Sub = Sub?? Neutz am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 22 Beiträge |
Regalsub zur Unterstützung Yamaha MCR-N560 devil-77 am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 19.02.2015 – 2 Beiträge |
Sub AWM 12 vs Yamaha YST 300? gryphon.POSEIDON am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 7 Beiträge |
Welchen kleinen (Frauen-)Sub für eine PianoCraft von Yamaha bauen? Acurus_ am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 14 Beiträge |
Möchte Passenden Sub für meine Anlage bauen DeMadin am 03.05.2006 – Letzte Antwort am 10.05.2006 – 9 Beiträge |
Suche guten Selbstbau-Sub für meine Verhältnisse :) desty am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 4 Beiträge |
Heimkino Sub Peerless? DOMMSAU am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 11.03.2008 – 20 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.995
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.193
