Selbstbau oder Kaufen ? Heimkino Subwoofer
Joker10367
#51 erstellt: 02. Apr 2013, 09:02
Den Wavcore kannst du in ein geschlossenes Gehäuse stecken, allerdings werden dich die Abmaße nicht freuen. Das Teil fühlt sich erst ab etwa 150L wohl.
Stimme ebenfalls für den TangBand WQ-1858. Ist ein gescheites 12"-Chassis und kostet nur 113€ zur Zeit das Stück.
Nochmal schnell zusammengefasst:
Wenn dir das recht ist, dann bau davon 2 identische Kisten. Spiele mit der Aufstellung, soweit es für dich zulässig ist, am Ende im Raum. Wenn du denkst, dass du keine Vorteile von den Verschiedenen Aufstellungen zur Bekämpfung von Raummoden erzielst, kannst du dann auch beide Kisten aufeinanderstellen. Jeweils pro Kiste mindestens 60L, wenns mehr sein kann, dann um so besser. Und natürlich geschlossen, so wie du es dir gewünscht hattest.
Sofern der TangBand tatsächlich ein Doppelschwingspulen-System ist, dann die beiden Spulen in Reihe anschließen (Im PDF zum TangBand steht eine Schwingspule mit 6,8Ohm, etwa das gleiche wie 2 Spulen mit jeweils 3,5Ohm)und den 2ten Subwoofer parallel dazu an das Aktivmodul =)
Den Infrarotempfänger vom Aktivmodul irgendwo hinstecken, dass du bequem zwischen deinen abgespeicherten EQ-Programmen wechseln kannst. Was fettest mit Tiefgang zum Filme schauen und ein dezentes zurückhaltendes Programm zum normalen Musikhören
ColdwateR
#52 erstellt: 02. Apr 2013, 09:34
Kann ich mit dem Weyntek 2 sub betreiben ? Ich glaub ich bestelle erstmal einen und schaue was geht. Packe den dann in 80 l oder so wenn mehr Volumen besser ist.
katarakt
#53 erstellt: 02. Apr 2013, 11:24
Klar kannst du mit dem wyntek 2 subs betreiben (8+8 ohm parallel = 4 ohm = 250watt : 2 subwoofer = 125watt je sub an 4 ohm).
Ich habe das ganze ja in unibox simuliert und auch in winisd. In unibox die dual voicecoil ungeachtet gelassen! Winisd bietet ja die option von 2 voice coils und seriell/parallel umschaltung wenn man die daten eingibt, allerdings bekomme ich dann Re und Bl nicht abgeglichen.
Ja 80 liter passt auch, nimmt sich aber nicht soooo viel. Würde sagen zw. 60-80 liter netto passt das. Mehr macht dann kaum sinn da bei einer 100 liter box ich dann den lab12 in br bauen würde
Joker10367 hat es ja schon sehr gut zusammengefasst welche möglichkeiten du hast.
Lucki.Pictures
#54 erstellt: 02. Apr 2013, 15:40
Mit dem Wyntek Modul bist Du auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg. Ich nutze das Modul für meinen ParaSub XXL mit einem Mivoc XAW 320HC und der dazu gehörenden Passivmembran.
Zugegeben, 50x70x50 lesen sich auf dem Papier ganz niedlich, in echt ist das aber eine ganz schöne Kiste und mit 26mm MDF auch so schwer, das ich das Ding auf Rollen stellen musste.
Das Ergebnis ist dann in meinen 25qm allerdings phänomenal. Kontrollierter Druck, das bringt es auf den Punkt. Was hat mein Nachbar doch immer von seinem tollen Nubert 1300 geschwärmt, aber in der letzten Ferienwoche hat er sich meine DIY-Kiste mal eine Woche geborgt. Und jetzt rate Mal, was ich als nächstes noch einmal bauen darf.......
Das Wyntek sollte auch für 2 aktive Treiber reichen, es sei denn, Du willst ein Abrissunternehmen eröffnen. Ganz besonders schätze ich die fernbedienbaren Equializer-Presets und überhaupt die Konfiguration bequem per Notebook vom Hörplatz aus, dazu dann noch so tolle Features wie eine stufenlos Einstellbare Phase. Bei mir klang es eben bei 315 Grad am besten. Und das alles für 260€.
ColdwateR
#55 erstellt: 02. Apr 2013, 20:04
So stand der Dinge:
Wyntek Modul ist bestellt !
2 Tang Band´s sind bestellt !
6 Lautsprecher Terminals sind bestellt ( Runde und Eckige mal sehen was besser gefällt)
Gebaut werden 2 Gehäuse ca 60-70l Volumen (Maße ca: 37breit-37tief-68hoch) Das Modul kommt in ein Extra Gehäuse.
Subwoofer Gehäuse kommen in 22mm MDF mit 19mm Verstrebungen.
Danach wird weiß gefülltert und anschließend seidenmatt schwarz Lackiert.
Spikes/Füße muss ich mir noch aussuchen. Evtl. fange ich morgen schon mit den Gehäusen an um schnell weiter zu können. Das ganze wird ab dann hier auch be-Bildert.
Angeschlossen werden die Sub´s Parallel
Joker10367
#56 erstellt: 02. Apr 2013, 20:12
Jeah, ich bin gespannt =)
Spikes, wenn du einen harten (Fliesen, Stein, etc.) Fußboden hast, oder dir noch ne extra Steinplatte für drunter zulegen willst. Ansonsten etwas weiches wie Gumminoppel, Filz und ähnliches, zumindest aus technischer Sicht. Optisch ist das dann deine Wahl
ColdwateR
#57 erstellt: 02. Apr 2013, 20:30
Spikes, wenn du einen harten (Fliesen, Stein, etc.) Fußboden hast, oder dir noch ne extra Steinplatte für drunter zulegen willst. Ansonsten etwas weiches wie Gumminoppel, Filz und ähnliches, zumindest aus technischer Sicht. Optisch ist das dann deine Wahl :P
Es kommt mit Spikes, sind nun auch bestellt. Will dann auch noch 2 Granit Platten bestellen wie bei meinen 4 Elac´s Elac FS 189
Die Material Liste hat mir gerade bestätigt das ich mir eine MDF Platte beim Großhändler bestelle kommt mir genauso teuer wie beim Baumarkt aber ich könnte aus der Platte (2,07mx2,80m) Garantiert 6 Sub´s bauen. So kann ich eventuell noch Änderungen machen.
ColdwateR
#58 erstellt: 02. Apr 2013, 23:20
Sollte man wegen der Postionierung des Sub´s noch was beachten ? Fronfire, Downfire etc ?
Bunbar
#59 erstellt: 03. Apr 2013, 01:09
Nabend.
Glückwunsch zur Wahl. Habe zum Anschluss noch eine Frage: sollte man Aufgrund des Wunsches nach einem hohen Dämpfungfaktor nicht auf Reihenschaltung verzichten und 1 Modul je Sub im 2 Ohm Betrieb vorziehen? Habe bereits mehrfach davon gelesen, dass eine Reihenschaltung die Kontrolle der Endstufe vernichtet... ist da was dran?
Sebastian
katarakt
#60 erstellt: 03. Apr 2013, 11:25
Schön! Bin auch sehr gespannt was draus wird!
Mit deinen maßen (Maße ca: 37breit-37tief-68hoch) bekommst du ein brutto-volumen von ca. 67,6 liter. Zieht man den treiber (ca. 3 liter) und verstrebungen (je nach größe/menge hat man 3 liter und mehr schnell zusammen) kommst du auf geschätzt 61,6 liter netto ....wäre also noch im grünen bereich.
Front oder downfire, gute frage. Manche merken keinen unterschied, bei manchen kommt downfire besser, bei anderen wiederum frontfire. Downfire hatte ich noch nie, kann also nix dazu sagen. Wegen dem dämpfungsfaktor bezüglich 2 oder 8 ohm weiß ich auch nicht, war bisher bei mir noch kein thema.
Joker10367
#61 erstellt: 03. Apr 2013, 14:05
Bunbar hat recht, aber wir hatten ja auch vorgeschlagen, dass er die 2 Subs parallel betreiben soll =)
Wenn du dich für Downfire entscheidest, dann muss man eig beachten, dass durch den geringen Abstand zum Boden die Luft nicht mehr perfekt entweichen kann, und somit mehr Luft verdrängt werden muss. Dadurch stimmt die Herstellerangabe zur bewegten Masse nicht mehr exakt. Die Masse wird größer und die Resonanzfrequnz sinkt. Ich kenne eig niemanden, der das bei einem normelen Subwoofer in CB oder BR mal mit einfließen hat lassen, aber es gibgt auch Konzepte, die eben genau auf dieser Tatsache basieren, wie zum Beispiel ein Ripol.
Ich rate von Downfire ab
katarakt
#62 erstellt: 03. Apr 2013, 14:20
Es gibt ja diverse spikes, bei einigen kann der abstand zum boden schon sehr gering sein. Für meine subs habe ich diese türstopper "zweckentfremded" und verwende diese als füße auf fließenboden damit würde downfire sicherlich auch gut funktionieren. Für downfire würde ich sagen mindestens ein abstand von 2,5cm zum boden, aber wie erwähnt habe ich da keine erfahrungswerte.
ColdwateR
#63 erstellt: 03. Apr 2013, 18:12
Kurz zu Bunbar :
Ich hatte abschließen ja auch gesagt das es Parallel angeschlossen wird und hoffe das ich damit das Problem umgehe.
Aktueller Status:
Holz:
Hab mir heute meine MDF Platte beim Großhändler bestellt und kostet mir gerade ein drittel des Preises als der im Baumarkt. Sie kommt morgen mit dem LKW und ich kann anfangen zu werkeln.
Gehäuse:
Die Maße stehen fest. Es wird 40cm Breit, 40cm Tief und 60cm Hoch. ergibt ein Innenmaß von 35,6x35,6x55,6 das entspricht einem Volumen von 70,47l abzüglich 3l für den Treiber und die Verstrebungen dürften ca 65l endergebnis sein.
Aktiv Modul:
Zur großen Freude versendet die Firma Intertechnik mega! schnell. Ostermontag bestellt (mit Tippfehler meiner Seits ) Wurde ich am Dienstag angerufen um die richtige Adresse nochmal zu bestätigen und heute siehe da!
Wyntek Wam 300 DSP
Morgen kommen hoffentlich die nächsten Teile. Morgen Abend sollen die Gehäuse im Rohbau fertig sein. Bilder folgen.
Ps:
Dann kommen die Subs klassisch im Front Fire!
Bunbar
#64 erstellt: 03. Apr 2013, 23:05
Das ging aber schnell, so muss das sein.
Aber nochmal zum Anschluss, vielleicht habe ich auch einen falschen Gedankengang: die Endstufe betreibt die beiden Subs parallel, die beiden Doppelschwingspulen sind allerdings Seriell bzw. in Reihe angeschlossen. Dadurch handelt man sich doch ebenalls das Problem der mangelnden Endstufenkontrolle/Dämpfungsfaktor ein, oder?
Joker10367
#65 erstellt: 03. Apr 2013, 23:11
Die Endstufe weiß doch aber nicht, aus was sich der/die Widerstand/Impedanz zusammensetzt. Am Ende "sieht" die Endstufe nur noch die Impedanz von unter 4 Ohm (3,4 Ohm oder so?). Somit ist doch dann alles im Lot
katarakt
#66 erstellt: 04. Apr 2013, 00:37
Läuft
Wie auch immer, so wie er es jetzt baut hat er ja alle möglichkeiten das ganze nach lust und laune zu testen.
Bunbar
#67 erstellt: 04. Apr 2013, 01:01
... und ich kann mich dann entscheiden, bei Reckhorn oder Wyntek einkaufen zu gehen!^^
ColdwateR
#68 erstellt: 04. Apr 2013, 21:44
So mal kleines zwischen Update:
Heute hat der Postbote leider nichts gebracht. Hatte auch vergessen die Lautsprecher Terminals zu bezahlen so das diese Sicher nicht mehr vor dem Wochenende kommen.
Dann bin ich heute aber mal mit der extra Box für das Wyntek Modul angefangen. Diese war auch Probelauf für Subwoofer Gehäuse da ich wie im folgenden Foto zu sehen ist die Gehäuseteile gefäzt habe anstatt es auf Gehrung zu schneiden.
Dieses mache ich da ich weiß das 6 Seiten auf Gehrung schneiden nie so genau wird (gerade bei unser Tischkreissäge ) Und ich beim Fälzen die Doppelte Leimfläche bekomme ( Ich leime nicht ich nutze Glasfaserkleber)
Nachteile gibt es eigentlich keine da beim Rundungfräsen am Ende genauso viel offenporiges MDF in sicht kommt als wenn man auf Gehrung geschnitten hätte.
Das Modul an sich habe ich mit der Oberfräse auch 3-4mm Tief eingefräst aus rein Optischen gründen.
Wyntek
Leider hatte ich nur mein Iphone da zum Fotografieren und dieses hat leider schon staub hinter Linse (muss mich mal drum kümmern es zu tauschen)
Ausfräsung für das Wyntek Modul
Ich hätte mein Ausfräsen besser 1mm Luft geben können da es nun so Stram rein geht das ich bedenken habe das nach dem Lackieren es vielleicht zu Stramm wird.
katarakt
#69 erstellt: 05. Apr 2013, 23:16
Lääääuft
So folgendes, ich wollte es genau wissen und hatte letztens ne mail an tangband direkt geschickt! Heute antwort erhalten, hätte ich nicht gedacht, tangband empfiehlt ebenfalls 60 liter netto closed box ...supi, dann lag ich ja exakt richtig mit meiner empfehlung
Große volumina bringen kaum mehrgewinn da der xmax ansonsten viel früher erreicht wird, das muß man immer bedenken bei diesem tangband speaker. Daher dürfte das richtig gut passen mit dem geplanten gehäusemaß. Bin echt gespannt was draus wird
....nicht vergessen, richtig gut verstreben
[Beitrag von katarakt am 05. Apr 2013, 23:17 bearbeitet]
ColdwateR
#70 erstellt: 07. Apr 2013, 17:45
Mal wieder ein keines Update:
Bin bissel genervt von dem Shop wo ich die Tang Band´s bestellt habe da ich noch nichts wieder gehört habe ob nun Verschickt ist oder nicht. Ich warte morgen nochmal ab dann schick ich ne eMail was da los ist.
Hingegen die vergessenen Lautsprecher Terminals sind gestern schon gekommen von denken wäre ich ausgegangen das sie erst nächste Woche kommen.
Ohne die Tang Band´s wollte ich viel weiter machen da ich sie lieber erst selber vermesse und dann die Gehäuse Fräse. Also hab ich nur zugeschnitten und 3 Teile verleimt und ein wenig machen zu können.
Das Gehäuse für das Wyntek Modul habe ich noch etwas weiter gemacht und bin angefangen es zu Füllern.
MDF Gehäuse
MDF Gehäuse
MDF Gehäuse
Hab noch ne Frage zum Wyntek hat das eigentlich irgend eine Standart Einstellung oder muss ich erst am was Einstellen ?
[Beitrag von ColdwateR am 07. Apr 2013, 17:46 bearbeitet]
SurferDeLuxe
#71 erstellt: 07. Apr 2013, 18:38
Hallo zusammen,
habe mal den Thread in Beobachtung. Da ich mit dem Gedanken spiele: DIY Subwoofer. Deine Raumprobortionen stimmen mit meinen, sowie das Einsatzgebiet.
Wünsche gutes Gelingen und schön alles Dokumentieren
katarakt
#72 erstellt: 07. Apr 2013, 19:12
Bist je echt zügig, herrliche werkstatt übrigens ...sieht sehr gut aus bis jetzt! Ach lackierpistole hast du auch? Super, habe noch nie damit gearbeitet. Das einzigste was mir nicht so gefällt ist das wyntek im extra gehäuse, aktivmodule gehören irgendwie einfach in den sub mit rein aber geschmacksache eben. Vorteil so du kannst es besser fernbedienen wenn die subs hinten stehen.
Denke der tangband wird sicherlich schon verschickt sein, versandinfo bekommt man ja nicht bei allen shops.
Was mir gerade auffällt, bringst du die verstrebungen alle nachträglich rein
[Beitrag von katarakt am 07. Apr 2013, 19:13 bearbeitet]
ColdwateR
#73 erstellt: 07. Apr 2013, 19:40
@ SurferDeLuxe
Freu mich das, dass hier für dich Interessant ist. Falls Fragen sind oder du Anregungen hast immer her damit.
Falls du in der Nähe von Ostfriesland kommst kannst du gerne später die Sub´s auch mal Probehören.
Jeder andere der sich dafür interessiert natürlich auch!
@katarakt
Jip die Werkstatt ist echt nett. Ist eine Tischlerei die seid über 50 Jahren besteht und hat ca 700qm. Das ganze wird gekrönt von meinem echt guten Chef dem es egal ist was, wann und wie ich da was mache.
Das Aktiv Modul ist halt nicht im Subwoofer da ich 1. ja zwei Sub´s mit einem Aktivmodul bediene 2. ich der Meinung bin da es dann Wahrscheinlich nicht so Luftdicht ist. (außer man baut eine extra Kammer ein) und ich 3. mit der Verkablung flexibler bin.
Bei den Gehäusen nicht beirren lassen es sind nur 3 Teile verleimt. Das obere Teil auf dem Bild liegt nur mit drin um den Rechten Winkel zu bekommen.
Ja die Verstrebungen mache ich anschließend. Bin mir aber noch nicht Sicher wie ich sie mache da ich Sie an dem Tang Band anpassen will.
Wieviel Verstrebung muss da den rein ? Gibt es zufällig ein bild wo soetwas Klasse Gelöst wurde ?
SurferDeLuxe
#74 erstellt: 07. Apr 2013, 20:55
Vielen Dank.
Wollte mir eigentlich einen XTZ oder SVS holen, jedoch denke ich das ich so glücklicher werde.
Ja bin was, DIY oder allgemein Elektrotechnik, totaler Beginner.
Werde woll mit einem Woofer herstellen beginnen.
Frage: Das Wyntek kann man einstellen, also die Parameter? Als ein Antimode würde wegfallen?
Frage: Welche Woofer hast Du schon in den eigenen vier Wänden gehört?
[Beitrag von SurferDeLuxe am 07. Apr 2013, 21:16 bearbeitet]
ColdwateR
#75 erstellt: 07. Apr 2013, 22:19
Vor einem Monat ging es mir genauso wie dir. Das was ich beantworten kann mache ich natürlich.
Das Wyntek mit dem DSP kann man viele Parameter einstellen und soll damit ein Antimode für den normalen Nutzer eigentlich überflüssig machen.
Als erstes hatte ich einen Teufel 4500SW der war schon recht klasse. Danach hatte ich zwei Teufel S 5000 SW das hatte den vorteil das sich der Bass besser verteilt hat. Das Downfire hat mich aber nie ganz überzeugt.
Waren beide für Musik eher weniger zu gebrauchen.
Bei einem Bekannten konnte ich mal einen KEF hören aus einem KEF Set frag mich aber nicht genau welches. Hat mir aber auch nicht so gefallen aber der steht auch sch****.
katarakt
#76 erstellt: 07. Apr 2013, 23:19
@SurferDeLuxe
Sollte eigendlich funktionieren mit dem wyntek, antimode dürfte wohl wegfallen.
@ColdwateR
Ah ok, dann bekommst du die verstrebungen ja doch noch unter. Anschauen wie man das ordentlich verstrebt wurde ja schon ein thread genannt vom lab 12 projekt, gleich 1. post...oder auch in meinem projekt-thread gibts CAD und live-bilder, allerdings mit viel kleinerem gehäuse womit auch die verstrebungen minimal anders sind aber als orientierung allemal gut
Wäre schon gegangen mit dem aktivmodul im sub denn die verkabelung findet ja eh extern statt, von demher wärs egal gewesen. Luftdichtigkeit hast du recht, würde das modul grundsätzlich immer in einer extrakammer verbauen. Die offene elektronik in einer luftkammer mit dem sub zusammen habe ich immer ein schlechtes bauchgefühl obwohl es die meisten hersteller so verbauen, aber bei denen muß es ja auch nach 2 jahren kaputt gehen damit man ein neues austauschgerät von denen kauft
Hier auch nochmal zu sehen wie eine sehr gute verstrebung aussieht. Das verhältnis von löcher/holzmaterial wäre mir etwas zu wenig, heißt ich würde größere löcher wählen in den verstrebungen damit de luft auch ausreichend gut zirkulieren kann. Total zugestrebt ist wiederum auch nicht gut.
[Beitrag von katarakt am 07. Apr 2013, 23:50 bearbeitet]
SurferDeLuxe
#77 erstellt: 08. Apr 2013, 07:26
Moin Moin,
werde heute den Tang Band bestellen, bei dem Preis
Da das Wyntek bei mir in die Box integriert wird, fallen die Terminals weg.
Frage: Dämpfungsmaterial notwendig? Wenn ja welches?
Frage: Herstellerangabe Fo=20Hz, mir ist klar das dies abhängig vom Raum ist usw. Aber schaffen tut der schon 25Hz oder?
Einen guten Start in den Tag Euch allen......
[Beitrag von SurferDeLuxe am 08. Apr 2013, 09:31 bearbeitet]
katarakt
#78 erstellt: 08. Apr 2013, 10:12
Die 25hz spielt er simuliert bei 145 watt mit ca. 100db ...ohne roomgain
Ich würde die hintere wand mit sonofill bedämpfen und drauf achten daß man sich an das 60 liter netto volumen hält. Das wyntek wie gesagt in eine extra kammer im sub (entsprechend dies in der volumenberechnung mit einbeziehen, sollte klar sein). Sehr gut verstreben nicht vergessen!
Hey, dann sind es ja schon 2 tangband-sub-bauer
[Beitrag von katarakt am 08. Apr 2013, 10:14 bearbeitet]
SurferDeLuxe
#79 erstellt: 08. Apr 2013, 13:52
Wie Zwei?
Bei mir wird es noch etwas dauern, stehen noch andere Anschaffungen an. Dachte bei dem Preis momentan, holst mal den Lautsprecher. EDIT: Wurde der jetzt rausgenommen, bei OAUDIO?
Frage: Gibt es noch andere Module oder ist das Wyntek WAM 300DSP P/L Sieger?
[Beitrag von SurferDeLuxe am 08. Apr 2013, 13:53 bearbeitet]
Joker10367
#80 erstellt: 08. Apr 2013, 14:06
Jup, der Tang Band scheint bei OAudio vergriffen zu sein.
Es gibt beispielsweise noch den "Sub Amp 1 DSP" von XTZ, schaut auch sehr nett aus, jedoch weitaus teurer leider. Angesprochen hatte ich zudem auch mal die iNuke-Reihe von Behringer (NU1000 DSP, NU3000 DSP, NU6000 DSP etc) Die NU1000 liegt im Preis-Bereich vom Wyntek. Die Einstellungsmöglichkeiten sind weitaus umfangreicher, es gibt mehr Leistung. Jedoch auch ein PA-typisch hässliches Gehäuse. Aber dem könnte ja abgeholfen werden als DIYler. Haber jedoch gelesen, dass es recht stark rauschen soll. In einiger Zeit werd ich mir die NU3000 DSP holen und mal austesten, wenn meine Subs fertig sind.
ColdwateR
#81 erstellt: 08. Apr 2013, 16:55
Außerdem ist der Shop in Sachen versand abartig langsam. Habe heute eine Versand Bestätigung bekommen. Fast eine Woche nach Bezahlung. Das es sowas heut zu Tage noch gibt.
Dann ist wohl vorerst Baustopp. Konnte heute nach die LS-Terminals einlassen hab das Wyntek Gehäuse nochmal gefüllert. Denke ich fahr gleich nochmal zur Werkstatt und Lackier es den Seidenmatt Schwarz wie meine Elac´s
SurferDeLuxe
#82 erstellt: 08. Apr 2013, 19:49
Mensch Mensch, Du legst ein Tempo vor......
So habe mal meine Maße festgelegt: 44,5 x 44,5 x 49,0 (wäre bei 22mm MDF > 71,7L) Frage mich gerade, dann doch auch das Aktivmodul "out"zu"source"n""...
Paßt dann genau auf meine vorhandene Granitplatte....
[Beitrag von SurferDeLuxe am 08. Apr 2013, 19:51 bearbeitet]
ColdwateR
#83 erstellt: 08. Apr 2013, 21:01
Paßt dann genau auf meine vorhandene Granitplatte.... :D
Du könntest dein Geäuse ja einfach etwas in die Höhe wachsen lassen. Hab grad mal für dich nachgemessen das Wyntek ist ca 21x26 und 10tief das macht ca 5,5l Volumen die mindestens dafür vom Gehäuse abzweigen müsstet.
SurferDeLuxe
#84 erstellt: 09. Apr 2013, 10:20
Lass es mal Zeichnerisch in 3D von einem Kollegen erfassen
Bin gerade am Überlegen ob ich einen Frontfire baue.
Grund: Downfire sehe ich "Aufstellungskritischer" und eventuell ist das Verlangen nach "Druck" vorhanden.
Frage:Wie/ Was würde sich ändern?
[Beitrag von SurferDeLuxe am 09. Apr 2013, 11:24 bearbeitet]
ColdwateR
#85 erstellt: 09. Apr 2013, 21:38
Subwoofer sind immer noch nicht da. Hängen im Versand Zentrum fest. Dann nochmal etwas weiter vorbereitet sodass wenn sie kommen ich Vollgas geben kann.
Farbe hatte ich mir Exta Matt geholt meine Lautsprecher von Elac sind aber doch wohl eher Seidenmatt-Matt also werd ich mir morgen noch ne Dose Seidenmatt holen das ganze Mischen und endlackieren. Gestern hab ich die Kabel ans Wyntek gelötet sodass alles bereit ist für das einbauen ins Gehäuse.
Wyntek Gehäuse MDF
Hab heute den Boden und Deckel eingeleimt und werden morgen mit dem Verstrebungen anfangen auf gut Glück
Hab das Lautsprecherterminal auch schon eingefräst. Wieder ein wenig zu Stramm
22mm MDF Kasten
22mm MDF Kasten
katarakt
#86 erstellt: 09. Apr 2013, 22:05
...lääääääuft
Joker10367
#87 erstellt: 09. Apr 2013, 22:29
ich will auch in soner Werkstatt arbeiten können die "Werkstatt", mit der ich mich mich abrackern muss, schaut derzeit so aus -->
CIMG0094
Nen Kubus aus Alurohren und Abdeckplane mitten im Wohnzimmer mit 2x2x2m und einem Tisch -.- aber der Dreck bleibt drinne
ColdwateR
#88 erstellt: 09. Apr 2013, 23:08
CIMG0094
Nen Kubus aus Alurohren und Abdeckplane mitten im Wohnzimmer mit 2x2x2m und einem Tisch -.- aber der Dreck bleibt drinne :prost
Deine Verstrebungen sind ja krank. Soviel Arbeit mach ich mir nicht! Da könntest ja auch 10mm MDF nehmen wenne die einleimst
Da die Werkstatt ich schon nett. Der MDF Staub geht echt überall hin. Das ist schon nett wenn man sich mitm Kompressor abpusten kann alles liegen lassen und nach Hause. Achja die Werkstatt ist nur 5min von mir Entfernt ca 3-4km also kann man auch mal ehm schnell hin.
katarakt
#89 erstellt: 10. Apr 2013, 22:37
Ach was, die verstrebungen sind einwandfrei
Je nach größe vom gehäuse brauchts das und joker verbaut wohl ein paar fette mivocs, herrjeh jocker, willst das haus abreisen damit ?
Also ColdwateR, auf jedenfall ausreichend gut verstreben und das bedeutet nicht 2 streichhölzchen über kreuz reinklemmen
ColdwateR
#90 erstellt: 10. Apr 2013, 23:05
Hab heute bissel was geschafft und die Sub´s sind gekommen.
Leider wird dieses gerade überschatet durch das Wyntek Modul. Habe es heute in den Kasten eingebaut und zu den Terminals verkabelt. Nen altes Chassis einfach mal Probeweise angeklemmt - nix -_- gut denke ich wechsel ich das Chassis. Wieder Nix -_-
Umgestöpselt auf das ander LS Terminal auch nix -_-
Reciever Sub out kaputt denk ich mir okay schnell nen kleinen Aktiven angeschlossen kommt was oO
Okay nächster gedanke vielleicht musst du noch was mit dem Programm aktivieren. Modul an rechner bissel Regler geschoben gespeichert. Wieder angeschlossen nix -_-
Denk ich mir gut vielleicht sind meine Lötstellen tot. Modul raus, kabel abgekniffen direkt damit an Chassis wieder nix.
Nun macht sich grad die Panik breit ob das Modul kaputt ist. Lämpchen Leute grün lässt sich ein und ausschalten.
Hat jemand nen Rat ?
Grosser09
#91 erstellt: 10. Apr 2013, 23:58
Moin moin,
hast du ein Messgerät? Kannst ja mal am Ausgang messen, wenn du am Eingang ein Signal vorgibst.
Klemmen Plus Minus und auf Volt stellen.
Joker10367
#92 erstellt: 11. Apr 2013, 16:50
vielleicht ist die lautstärke auf null gestellt?
wenn wirklich nix kommt, dann eben retour an intertechnik, bzw. vorher nachfragen, woran das noch liegen könnte. evtl. haben die ja mehr infos zum modul. Ich muss zugeben, dass ich noch nie ein Aktivmodul angeschlossen habe
ColdwateR
#93 erstellt: 11. Apr 2013, 17:20
Also ich hab schon alles ausprobiert. Lauter/Leiser/Mute/Basslastige Musik etc.
hab die Volt zahl gemessen. Startet bei ca 2 Volt und fällt dann langsam ab auf Null. Viel Volt müsste der den ausgeben ?
ColdwateR
#94 erstellt: 11. Apr 2013, 17:31
Es funktioniert. Hab es 6-7 immer wieder abgeklemmt immer wieder an den Rechner und aufeinmal kam Spannung auf Multimeter.
Direkt ausgemacht. Kleines Probe Chassis dran und wieder angemacht war direkt soviel wums das der kleine direkt im Clipping war.
Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen und ich hab die Motivation gleich wieder zu Werkstatt zu fahren und die Kästen weiter machen. Heut Abend gibt es noch ne Menge Fotos für euch
Bunbar
#95 erstellt: 11. Apr 2013, 18:22
Super, freue mich schon drauf. Außerdem bin ich sehr neugierig, ob die Leistung des Wyntek ausreicht. Muss mich nämlich gerade selber entscheiden, besitze ebenfalls zwei 4 Ohm Doppelspuler !
ColdwateR
#96 erstellt: 11. Apr 2013, 18:32
Ja ich bin auch gespannt.
Also heut abend schleife ich und grundiere einmal. Morgen nochmal grundieren. Dann schauen obs reicht und lackiert werden kann.
Grosser09
#97 erstellt: 12. Apr 2013, 00:02
Moin moin
na das hört sich ja schon besser an!
Schön Berichte weiter!
2 Volt sind schon sehr viel AC!!!
ColdwateR
#98 erstellt: 14. Apr 2013, 14:01
So heute mal etwas Zeit um kleinen Statusbericht zu machen.
Leider hat ein Gewitter gestern meinen Onkyo TX-NR 809 teils und meinen Sat Reciever gegrillt. Sodass selbst wenn ich nächste Woche mit den Sub´s fertig werde sie wohl erstmal nur Deko sind
Stehen geblieben waren wir bei dem Gehäuse mit der Verstrebung.
Streben
Dann das ganze eingeleimt und den Deckel drauf.
Sub Tang Band
Das ganze ging so Stramm zusammen herrlich.
Weil der Lackraum voll war habe ich die erste Grundierung mit dem Pinsel ausgetragen was sich als nicht so toll erwiesen hat da ich nach dem 2-3 Grundieren mit dem Pistole immer noch die Streifen vom Pinseln sehen konnte und ich nochmal ordentlich nachschleifen musste und dann nochmal Grundiert. Leider habe ich diese ganzen Schritte nicht alle mit Bildern fest gehalten.
MDF Grundiert
MDF Grundiert
Und dann hatte ich heute auch die Zeit das erstemal schwarz zu lackieren. Werde heute noch das zweite mal schaffen.
MDF schwarz lackiert
Und weil ich glaube ich hoch keine Fotos vom Fertig bestückten Subwoofer Modul kasten und den beiden Tang Band´s gepostet habe diese auch noch
Wyntek Subwoofer Modul Gehäuse
Und die beiden Tang Band´s
Tang Band
Wenn ich alles fertig habe mache ich mal Fotos mit der Eos um euch bessere Qualität zu bieten.
Joker10367
#99 erstellt: 14. Apr 2013, 14:16
sehr cool, freue mich auf die erste Hörerfahrung von dir!!
Das mit dem Angrillen stell ich mir eigentlich irgendwie anders vor =/
SurferDeLuxe
#100 erstellt: 14. Apr 2013, 14:28
Sehr geil....
Meiner hängt noch beim Kollegen, bezüglich 3D Zeichnung und Dimensionierung des Woofers.
Verstrebung kommt bei mir eine Kreuzverstrebung rein, 9mm MDF.
Bin echt gespannt auf Deine Höhreindrücken.....
Wieviel Volumen hast Du jetzt?
[Beitrag von SurferDeLuxe am 14. Apr 2013, 14:30 bearbeitet]
katarakt
#101 erstellt: 14. Apr 2013, 14:58
Ja sehr geil geworden! Ich hätte noch zusätzlich 1 verstrebung mittig auf der hinteren seite ergänzt (vorne geht nicht weil ja der submagnet im weg ist) damit die lange wand mittig auch optimal verstrebt wäre und die "weißen" verstrebungen hätte ich exakt parallel gegenüber der verstrebungen darüber angeordnet. Aber das ist nur marginal...letztendlich hast du das gut gemacht und das ganze sollte bestens funktionieren
...jaaa...gerne nochmal ein paar super makroaufnahmen vom tangband, auch unterseite
Heimkino-Subwoofer Selbstbau?
dj-tw am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  30 Beiträge
Heimkino Subwoofer 18" Selbstbau
20MagnatFreak12 am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer Selbstbau für Heimkino
Itziech am 23.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  2 Beiträge
Subwoofer selbstbau
Biedi am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  18 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Lavezzi am 26.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
Subwoofer selbstbau
baschdi85 am 26.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2006  –  17 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
Jan86 am 03.07.2003  –  Letzte Antwort am 27.08.2006  –  15 Beiträge
Subwoofer selbstbau!
mommel am 31.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  10 Beiträge
subwoofer selbstbau
cucun am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  145 Beiträge
Subwoofer Selbstbau
PX500 am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.237
