| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Ich bau mir mal eben nen subwoofer Oo | |
Ich bau mir mal eben nen subwoofer Oo+A -A |
ayahuascas
erstellt: 19. Sep 2005, 16:01
hallo geschätztes forum.. habe hier euer schönes forum gelesen und dachte da ich mir nen woofer bauen möchte, das ihr mir wohl weiterhelfen könnt. folgender sachverhalt: habe nen "profi sound magic" subwoofer teller (38cm) mit 250 watt und 8 ohm. den möchte ich gerne zu einem aktiven woofer zusammenbauen. den möchte cih dann an meine kenwood anlage koppeln. die frequenzweiche hätt cih schon. http://cgi.ebay.de/A...QQrdZ1QQcmdZViewItemdas gehäuse bau cih mir selbst (2.2 cm mdf mit winkeln und auf gehrung geschnitten ) da cih zimmerer bin und n freund mir sagen kann wo alles hingehört (dämmung schallröhren etc)nun hab cih bedenken da eben dieser freund mir sagt das cih für den vorverstärker ca 300€ zahlen muss. ist das korekt? gibts das nicht günstiger und wenn ja WO?? Anmerkungen: habe 2x 3wege boxen von yamaha am hauptamplifier(ist n dolby digital amp) als frontspeaker. und will den aktiven halt ncoh dazu schalten ... die frequenzweiche stelle cih dann auf 90 hz max ein. damit der woofer und die 3 wege sich nicht frequenztechnisch stören. für alle tipps im bezug auf den vorverstärker und alles andere währ cih sehr dankbar... gruß tobi |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Sep 2005, 16:10
dev_null
erstellt: 19. Sep 2005, 16:20
wegen dem subwoofer schliesse ich mich bass-fritt an;) oder lies die irgendeinen thread durch, der irgenwie so einen ähnlilchen namen hat wie deiner;) aber dein amp problem: normalerweise sollte dein dolby digital vollverstärker einen sub ausgang haben (das ist die 1 in 5.1:)). also nix da mit zusätzlichem vorverstärker. mit etwas pech hat deine anlage "nur" einen verstärkten sub ausgang, wo man also einen lautsprecher direckt anschliesst. normalerweise hast du aber auch einen "sub pre out", wo man ein aktivmodul anschliessen kann. und sonst kannst du immernoch über einen record oder monitor kanal den sub anschliessen, zumindest vorübergehend. viel spass noch (und vor allem erfolg;)) gruss |
Dead-Rabbit
erstellt: 19. Sep 2005, 16:25
ich mich auch! nur so....du weißt das den sub aktiv bauen solltest dann brauchts keine fw....ach ließ dir einfach den thread durch keine lust alles zu schreiben! GreeZ |
ayahuascas
erstellt: 19. Sep 2005, 17:14
ok habs gelesen... das ding ist das cih mich sehrwohl (einigermaßen) auskenne. meine frage ist ja hauptmotivlich wo ich nen vorverstärker für gutes (wenn auch nicht zuviel) geld bekomme. wie gesagt: 250 watt und 8 ohm soll er bringen!!! die frequenzen und alles andere ist schon in trockenen tüchern^^ was die leute in dem thread fragen ist ja noch vor meiner planungsphase. ich sehe das hier kompetente menschen am werke sind. um die antwort von dev_null zu beantworten ;). ja ich habe pech und mein vollverstärker hat nur einen chinch für nen aktiven subwoofer den cih daran koppeln muss und im begriff bin zu bauen^^. da cih die frequenzen anhand von test cds (frequenz tests) schon herausgefunden habe, weiss cih wie ich die weiche einstellen muss. nun bin ich einzig und allein auf der suche nach nem vorverstärker für den zukünftigen aktiven subwoofer. meine fq weiche ist ja auch aktiv damit ich mehr spiel habe! der vorverstärker ist laut meinem freund 300€ teuer.. das kann cih mir nciht vorstellen oder muss ich wirklich 300eus für nen vorverstärker zahlen, wofür ich schon fast nen kompletten aktiv woofer bekomme? ps danke für eure schnellen und "professionellen" antworten! |
Mr-B
erstellt: 19. Sep 2005, 17:25
Hi Tobi, das was du suchst ist denke ich kein Vorverstärker, denn ein Vorverstärker wird benötigt um eine Endstufe vernünftig anzusteuern. Ich denke daher kommt hier auch die Verwirrung. Was du suchst denke ich ist ein Subwoofer Aktiv Modul, wobei du dann deine Frequenzweiche eigentlich nicht brauchst, eine Endstufe oder einen zusätlichen Vollverstärker. Was ich bisher so gelesen habe fangen vernünftige Aktiv Module ab ca 80 Euro an, wobei ich auch noch auf der Suche nach etwas günstigerem bin. Schönen Gruß Christian [Beitrag von Mr-B am 19. Sep 2005, 17:26 bearbeitet] |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 19. Sep 2005, 17:27
Moin ayahuascas, ich kenne mich nicht so gut mit Selbstbau aus wie du, aber bei einer Sache bin ich mir sicher: Ein Vorverstärker wird nie 250Watt Ausgangsleistung haben. Auch wird er keine 8Ohm "bringen". Der Verlinket FAQ beitrag von Bass-Fritt ist übrigens interessant zu lesen. Gruß, Hirsch |
Dead-Rabbit
erstellt: 19. Sep 2005, 17:48
stop mal.....was nun willst du ein aktivsubwoofer bauen oder ein subwoofer über die frequnezweiche von über? GreeZ |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 19. Sep 2005, 17:52
@ayahuascas: okay, dann weiter im Text: Du willst wissen wo du Aktiv-Module herbekommst? Denn die Sache mit dem Vorverstärker ist IMHO unnötig. Wieso einen Vorverstärker einbauen wenn das Aktiv-Modul schon alleine stark genug ist um "die Hosenbeine flattern" zu lassen?? Hier also eine Adresse (direkter Link, einfach anklicken): www.lautsprechershop.deOder google mal ne Runde nach Verstärkermodul |
Dead-Rabbit
erstellt: 19. Sep 2005, 17:59
Hast du überhaupt die TSP von dem Basschassi was du dir da zugelegt hast? GreeZ |
dev_null
erstellt: 19. Sep 2005, 18:33
ist ja ganz lustig;) das mit dem "vorverstärker" ist ja von mrB schon beantwortet worden... ein submodul hat meist schon eine frequenzweiche eingebaut. wenn du an deiner fw festhalten willst, dann brauchst du auch nicht unbedingt ein modul, sondern einfach einen verstärker (oder endstufe -> verstärker ohne vorverstärker). das sieht dann so aus: dolby digital verstärker am chinch sub pre out mit chinchkabel auf die frequenzweiche, dann auf den (noch zu organisierenden? oder aus dem keller?) verstärker und dann der sub. ein aktivmodul, das im subwoofergehäuse eingebaut ist bringt halt den vorteil, dass du den chinch ausgang des dolby verstärkers direckt an den sub (bzw das modul) anschliesst und so massiv weniger platz brauchst...:)(mal vom kabelsalat abgesehen). greetz |
sakly
erstellt: 20. Sep 2005, 07:56
Wenn man das Bassmanagement des AVRs nutzt, braucht man keine Vorstufe, keine Frequenzweiche oder sowas. Da reicht dann ein handelsüblicher normaler Verstärker oder ne PA-Endstufe, wenn es unbedingt 250Watt an 8Ohm sein müssen, wozu auch immer. Wenn man Ahnung hat, weiß man das aber. Ein Aktivmodul hat eine aktive Weiche onBoard, so dass man dort noch nicht einmal den Sub-Out des AVRs nutzen müsste. Dass man ihn trotzdem nutzt hat natürlich seine Berechtigung in den verschiedenen Formaten, die mit dem AVR wiedergegeben werden. |
selector24
erstellt: 20. Sep 2005, 08:06
Hallo, da bereits eine Aktive Frequenzweiche hast brauchst du nur noch eine Endstufe. Da du ein 8Ohm Chassis hast ist die Laststabilität egal, das kann jede. Die 250Watt bedeuten nur dass du dein Chassis mit 250W elektrisch belasten kannst, kann aber durchaus sein dass es bei wesentlich weniger Leistung bereits mechanisch am Ende ist, kommt halt auf die Abstimmung an. Wieviel Leistung du wirklich reinpulvern musst hängt vom Wirkungsgrad es Subs ab. Ich schätze mal dass 100W auch reichen werden. Die billigste Lösung wäre wohl eine gebrauchte Endstufe oder ein alter Stereo-Verstärker mit genug Power. Beim freundlichen Auktionshaus sollte das ab 50€ realisierbar sein. lg Wolfgang |
Dead-Rabbit
erstellt: 20. Sep 2005, 14:19
jungs ihr wisst doch das die billigen aktivenfrequenzweichen von ebay müll sind!!! guck lieber bei ebay nach dem Mivoc AM 80 oder dem AM 120.....das is die beste lösung aber mach was du willst.....kann es aus eigener erfahrung sagen passiv betriebene subwoofer sind scheiße....die machen gar kein richtigen teifgang! GreeZ |
ayahuascas
erstellt: 20. Sep 2005, 14:58
hhmmm. klingt alles recht überzeugend..
das ist es! also mir gefällt das aktivmodul immer besser. denke cih werde auf die aktive fw verzichten und mir solch ein modul aneignen. dann ist die suche nach dem verstärker ja nun auch "erfolgreich" abgeschlossen da jenes modul beides vereint! dafür das ich vor 5 tagen noch null ahnung hatte gehts doch recht schnell voran VIELEN DANK an alle die mir hier rede und antwort stehen! muss ich nur noch ein modul mit den entsprechenden anforderungen finden.. *aufdiesuchemach* danke für die links @bass-fritt gruß tobias |
Spatz
erstellt: 20. Sep 2005, 15:52
Hast du überhaupt die TSP oder eine Gehäuseempfehlung für das Chassis (Von Tellern isst man! ). Pi mal Daumen funktioniert auf KEINEN Fall! |
ayahuascas
erstellt: 20. Sep 2005, 17:23
das gehäuse berechnet mir ein bekannter.... er meint er hat zuviel zu tuhen und kann sich nciht um alles kümmern. ich soll halt alles ranschaffen, dann sieht er sich die komponenten an misst alles anch und wentwirft das gehäuse etc... zusammenbauen etc kann cih ja selbst.. hab ne zimmerei zur verfügung [Beitrag von ayahuascas am 20. Sep 2005, 17:24 bearbeitet] |
subwoofer bau Seebert am 07.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 14 Beiträge |
Subwoofer-Bau Georg3151 am 06.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 12 Beiträge |
Subwoofer selber bau doc_parasite am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 23 Beiträge |
subwoofer bau beier am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer-Bau derpa374 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 8 Beiträge |
Subwoofer Bau doublebart am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 22.03.2007 – 85 Beiträge |
Subwoofer Bau BadX am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofer bau XxXMikeXxX am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 22 Beiträge |
HILFE BEIM SUBWOOFER BAU soulfinger40 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 77 Beiträge |
Subwoofer selbst bau frage felix4470 am 20.12.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 3 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedP0320055an
- Gesamtzahl an Themen1.562.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.308
