Subwoofer Fragebogen
Giustolisi
#1 erstellt: 07. Dez 2012, 17:46
Oft genug schreibt man sich die Finger wund bis man alle Informationen für eine konkrete Empfehlung zusammen hat. Dieser Fragebogen soll dabei helfen, die Situation und Wünsche des Themenerstellers zu erfassen, so dass möglichst schnell und zielgerichtet geholfen werden kann.
Bei Bedarf verlinken oder zitieren.
Wenn Jemandem noch eine wichtige Frage einfällt, bitte schreiben, ich füge sie dann ein.
Für die schnelle und kompetente Hilfe bitte den Fragebogen kopieren und ausfüllen.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich)
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
-Wie laut soll es werden?
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
-Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird?
[Beitrag von Giustolisi am 08. Dez 2012, 07:45 bearbeitet]
-goldfield-
#2 erstellt: 08. Dez 2012, 01:09
Hallo !
Keine schlechte Idee !
Vieleicht wäre bei Musik auch noch die Musikrichtung interessant.
Und evt., ...
[Beitrag von -goldfield- am 08. Dez 2012, 01:52 bearbeitet]
Giustolisi
#3 erstellt: 08. Dez 2012, 07:44
Das sind gute Fragen, ich übernehme die mal.
Joker10367
#4 erstellt: 11. Apr 2015, 07:30
Mir ist aufgefallen, dass ein paar Fragen hier auf der Basis des nicht vorhandenen Wissens des Fragestellers gute Lösungsmöglichkeiten einschränken oder gar ausschließen.
Mittlerweile ist ein DSP bei gefühlt jedem 3ten Aktivmodul dabei und auch extern ist solch ein Werkzeug heute sehr günstig zu beschaffen. Es wäre daher sinnvoll die Frage "Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?" in etwas nicht ganz so Ausschließendes zu überführen. Bspw.: "Bestehen Erfahrungen/Kenntnisse im Umgang mit einem DSP?".
Schließlich dient dieser Fragebogen dazu, dass der Erfahrene dem Fragesteller ein stimmiges Konzept nahelegt und der Fragesteller dies nicht durch Unwissenheit und Unsicherheit im Vorfeld ablehnt.
Ähnliches gilt für die stark einschränkende Frage nach der Anzahl der Subwoofer. Die Antwort steckt für den Erfahrenen versteckt in der Frage nach möglichen Aufstellpositionen.
Der Fragesteller sieht hier womöglich nur: "Subwoofer sind große hässliche Kisten. Davon will ich nur einen haben!" Obwohl man ja auch viele kleinere Konstrukte im Raum verteilen könnte, die den Fragesteller dann wieder ansprechen. Er selbst hatte jedoch nicht so weit gedacht und es kategorisch ausgeschlossen.
Eine interressante zusätzliche Frage könnte die nach dem Baumaterial der Zimmerwände sein, damit man den Raumeinfluss auf die Basswiedergabe besser abschätzen kann.
MfG
[Beitrag von Joker10367 am 11. Apr 2015, 09:10 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 11. Apr 2015, 16:19
Joker10367 (Beitrag #4) schrieb:
...Ähnliches gilt für die stark einschränkende Frage nach der Anzahl der Subwoofer. Die Antwort steckt für den Erfahrenen versteckt in der Frage nach möglichen Aufstellpositionen.
Eine interressante zusätzliche Frage könnte die nach dem Baumaterial der Zimmerwände sein, damit man den Raumeinfluss auf die Basswiedergabe besser abschätzen kann.,,
...vollste Zustimmung
Zum Baumaterial, typische Raum-Extreme:
-- Dachausbau in Leichtbau (viel Holz, Rigips)
vs.
-- Kellerraum (massiv gemauert rundum, wenig Fenster)
Das ist meist wichtiger als die reine Raumgröße in qm oder cbm.
Auch finde ich die Frage nach dem zu beschallenden Raum bei Subwoofern vieldeutig:
Der Laie möchte die Lautstärke in einem rel. kleinen Bereich halten (was mit nur 1 Sub kaum möglich ist),
und Standard scheinen heute größere, gekoppelte Räume zu sein, mit Küche oder Raum mit 2. Sitzgruppe offen angeschlossen.
kurzum:
Überarbeitung und Straffung des Fragebogens wären gut
Gruss,
Michael
-goldfield-
#6 erstellt: 12. Apr 2015, 13:47
Vielleicht wäre es ganz praktikabel, unter die betreffenden Fragen einen Link mit einer kurzen, und für den Laien verständlichen Erleuterung dazu zu setzen.
Z.B. bei der Frage nach der Anzahl der Subwoofer eine Erklärung, warum mehrere (evt. sogar kleinere Subwoofer) einem größeren gegenüber im Vorteil sind.
Das sollten dann aber keine wissenschaftlichen Abhandlungen werden, sondern wirklich kurze, und für den Laien verständliche Erklärungen.
Sonst fühlt sich der Einsteiger schnell wieder überfordert, und der Fragebogen wird nicht mehr genutzt.
Die Frage ist nur, wer das macht. Mir persönlich fehlt dazu im Moment die Zeit.
[Beitrag von -goldfield- am 12. Apr 2015, 14:03 bearbeitet]
jagisagi
#7 erstellt: 07. Nov 2015, 00:12
Man sollte die abzufragenden Parameter eingrenzen, sonst wird das Ganze nicht mehr überschaubar.
Mein Vorschlag: Abfrage bzw. Vorschläge nach Raumgröße, nach vorhandenem Budget oder nach Größe des Teils selbst, denn bei vielen Anwendern steht dahinter eine weibliche Person mit einem Nudelholz!
In dieser Einteilung könnten m.E. Empfehlungen hilfreich sein.
Und vor allem: Stellt Erfahrungsberichte ein!
Jürgen
Joker10367
#8 erstellt: 07. Nov 2015, 09:40
Ich finde nicht, dass die Anzahl der Fragen unübersichtlich ist.
Und genau weil hinter den Fragen oft ein Laie steht, sind alle diese Fragen wichtig.
Wenn jemand überfort ist, den Namen von den Lautsprechern und dem Verstärker abzuschreiben und in einer gängigen Suchmaschine den Hintergrund zum Begriff "Aktivmodul" in Erfahrung zu bringen, der sollte auch nicht an den Selbstbau denken.
Und wenn kein Metermaßstab für die Raumabmessung zur Verfügung steht, dann gerne auch als "Breite: 14,5 Nudelholz" , sofern es sich um ein genormtes Nudelholz handelt
Was meinst du mit
jagisagi
#9 erstellt: 08. Nov 2015, 00:41
Ich denke an Erfahrungsberichte von Usern, bei denen Kombinationen mit Subwoofern gut funktionieren und an denen man sich bezüglich Aufwand, Größe und Raumgröße orientieren kann.
Oder hast du für alle Eventualitäten eine passende Antwort/Empfehlung?
Die Raumakustik ist ja oft nicht so einfach in den Griff zu bekommen, und welche Art von Subs sollte man favorisieren? Für die Anbindung an bereits vorhandene Lautsprecher sollten Subs m.E. grundsätzlich aktiv betrieben sein.
Ich für mich gehe so vor: Ich informiere mich über bestehende Konzepte, gleiche sie mit meinen Gegebenheiten ab und baue sie dann probeweise nach. Deshalb bin ich dankbar für Erfahrungsberichte und Bauvorschläge, welche zu funktionieren scheinen.
Ggf. habe ich aber den Thread auch falsch verstanden, dann bitte nicht böse sein.
Sollte es sich nur um bestehende käufliche Anlagen handeln, ist mein Beitrag hinfällig.
Herzlichen Gruß
Jürgen
[Beitrag von jagisagi am 08. Nov 2015, 00:55 bearbeitet]
thewas
#10 erstellt: 18. Aug 2016, 11:34
Diese Nachricht wurde automatisch erstellt!
Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Subwoofer für 25m²"
Subwoofer Empfehlung mit Fragebogen
kaffeehaus am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  2 Beiträge
Heimkino Sub für 17qm (mit ausgefülltem Fragebogen)
maggus_zuki am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  14 Beiträge
Empfehlung für speziellen Sub
warden1 am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  8 Beiträge
Welchen DIY Subwoofer bis max. 175 ? ? Fragebogen ist ausgefüllt
Minimal_Musik am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  3 Beiträge
Möglichst kleiner (schmaler) Subwoofer für Heimkino
Matthias182 am 08.11.2021  –  Letzte Antwort am 20.11.2021  –  26 Beiträge
Empfehlung für Subwoofer "Gesamtpaket"
HighFy am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 13.04.2019  –  2 Beiträge
Beratung für Subwoofer bis max. 600?
Darktower08 am 06.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  10 Beiträge
Empfehlung 15 Zöller für 100l CB gesucht
Caribian am 02.06.2014  –  Letzte Antwort am 08.06.2014  –  13 Beiträge
DIE BESTEN SUBWOOFER FÜR'S VIECH
hoschibill am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  20 Beiträge
empfehlung suberweiterung für needle deluxe bamboo
hifrido am 08.11.2014  –  Letzte Antwort am 09.11.2014  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.914
