| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Verstärker für Tapped-Horn Subwoofer? | |
Verstärker für Tapped-Horn Subwoofer?+A -A |
Zlamarak
erstellt: 28. Nov 2012, 11:12
Hallo liebe DIY-Community, als erstes möchte ich sagen, dass ich überhaupt keine Erfahrung im DIY Bereich habe, also bitte nicht wundern falls eine Frage etwas dämlich klingt! ;D Ich habe vor mit einem Kumpel 2 TH-Woofer nachzubauen und nun wollen wir uns für einen Verstärker entscheiden. Zum Einsatz kommen pro TH 2x Tang Band W8-740 die in Reihe geschaltet werden. http://www.hobbyhifi...Tieftoener::506.htmlAls Verstärker haben wir uns nun einen Behringer EPX3000 ausgesucht der dann beide TH-Woofer betreiben soll. Die Leistung sollte reichen, oder? Lt. Datenblatt sollte so jedes TH 550 W @ 8 Ohm bekommen. http://www.thomann.de/de/behringer_epx_3000_europower.htmEntzerren wollte ich beide TH mit meinem Antimode 8033c. Übergangsfrequenz und Phase kann ich am AVR steuern. Kann das alles so funktionieren? Welchen Vorteil haben diese Aktivmodule gegenüber solchen PA-Verstärkern, ausser der optik und evtl der Lautstärke? Die kommen mir für die gebotene Leistung immer so extrem teuer vor im Vergleich zu PA-Verstärkern... Wie gesagt, das ist unser erstes Projekt und ich habe das Gefühl ich hätte irgendetwas bei der Planung vergessen... ![]() Würde mich freuen wenn mich jemand aufklären könnte! Vielen Dank schonmal! Gruß Dennis |
Zlamarak
erstellt: 30. Nov 2012, 11:26
Niemand der mir helfen kann/mag? |
Giustolisi
erstellt: 01. Dez 2012, 04:59
Den Verstärker kann man nehmen, aber so viel Leistung braucht man für die 2 kleinen 8" Chassis bei weitem nicht. Aktivmodule haben den Vorteil , dass eine aktive Weiche verbaut ist. Man kann die Trennfrequenz und den Pegel regeln, die Phase zumindest schalten, höherwertige Module haben eine variable Tiefbassanhebung oder auch einen EQ und sonstige Einstellmöglichkeiten. |
A-Abraxas
erstellt: 01. Dez 2012, 06:40
Ja Evtl. wäre zu klären, ob die Ausgangsspannung des AVR ausreicht (?), PA-Endstufen sind da manchmal etwas "unsensibel" und das Antimode dürfte als Vorverstärker nicht langen.Wie sehen denn die TH aus, die ihr für die TB W8-740 bauen wollt ? Gibt es da einen Bauplan ? Viele Grüße |
Zlamarak
erstellt: 01. Dez 2012, 12:26
Hallo! Danke für die Antworten! Was kann passieren wenn die Ausgangsspannung nicht reicht? Sind die Ausgangsspannungen bei den AVR so unterschiedlich? Als AVR verwende ich einen Yamaha RX-A3010 und mein Kumpel ein etwas älteres Yamaha Einstiegsmodell (RX-V457 oder so...)! Gibt es sonst noch andere Möglichkeiten/Empfehlungen wie man die 2 TH kostengünstig und effektiv Verstärken könnte? Die 269€ des EPX3000 haben mir ganz gut gefallen... Wir wollen den TH-Spud von Danley Sound Labs nachbauen... http://www.danleysou...apped-horns/th-spud/Pläne und Daten gibt es verstreut in Amerikanischen Foren... hab mich überall mal durchgelesen und hoffe nun, dass 2 von den Teilen gut unter meinem Sofa spielen werden! Werde ich halt leider erst herausfinden wenn sie fertig sind...Vielen Dank! Gruß Dennis |
Zlamarak
erstellt: 05. Dez 2012, 08:15
Hallo! Hatte jetzt noch eine andere Idee: Ich habe hier noch einen Yamaha RX-V563 rumstehen, der hat 7x 105W an 4ohm. Könnte ich diesen nicht eigentlich auch Zweckentfremden und als Sub-Amp betreiben? Würde dann jedem Treiber eine eigene Endstufe am AVR geben, einzeln laufen die Treiber ja mit 4ohm... Würde dann vom RX-A3010 aus dem Subwoofer-Ausgang per Cinch in den RX-V563 gehen und den auf 7-Kanal Stereo stellen, wodurch das Signal auf alle Endstufen verteilt wird. Sollte doch funktionieren, oder? Oder raucht mir da etwas ab? ![]() Mich schrecken zur Zeit die lauten Lüfter der PA-Endstufen etwas ab... Und die Idee mit dem 2. AVR wäre kostengünstig! Vielleicht kann mir ja jemand helfen! Danke und Gruß Dennis |
Giustolisi
erstellt: 05. Dez 2012, 08:33
Wenn du das machen willst, dann nimm den 7-Kanal Eignag, an den man normalerweise einen Decoder klemmt. Es gibt auch PA Endstufen ohne Lüfter. So eine könnte man auch nehmen. |
Zlamarak
erstellt: 05. Dez 2012, 09:38
Okay, danke! Also prinzipiell sollte es da keine Probleme geben? Lüfterlose PA-/Studio-Endstufen sind halt gleich wieder ein Stück teurer und der Vorteil beim AVR wäre, dass er sogar "vorzeigbar" wäre... Die meisten PA-/Studio-Endstufen sind ja nicht wirklich "hübsch" Gefunden hatte ich aber schon die hier: Fame A-400 IIWobei ich von der dann wieder 2 bräuchte um ordentlich Dampf zu haben, richtig? Müsste dann jeweils eine gebrückt (400w/8ohm) pro TH betreiben... Sehe ich das überhaupt richtig, dass ich bei 2 Treibern a 120w/4ohm in Reihe geschaltet am Schluss auf 240w/8ohm komme? Oder setzt sich die Leistung bei Reihenschaltung zusammen? Hmmm das mit den Verstärkern ist irgendwie komplizierter und teurer wie gedacht... ![]() Danke! |
Giustolisi
erstellt: 05. Dez 2012, 09:43
Hast du den Subwoofer denn schon mal simuliert, um herauszufinden, wie viel Leistung du tatsächlich benötigst? Boxsim kann so was. |
Zlamarak
erstellt: 05. Dez 2012, 10:35
Nein habe ich noch nicht... Habe mich bis jetzt versucht nach den Treiber-Leistungsdaten zu richten und habe mich gewundert warum auf der Seite des "Originals" von Danley Sound Labs so hohe Werte angegeben sind: TH-SPUDPower Rating 400 W continuous, 800 W program Hätte mich jetzt etwa danach gerichtet! Aber wie kann es sein, dass die Treiber im TH so viel mehr Leistung benötigen? 120W pro Treiber sollten bei 2 Treibern doch eher 240W ergeben? Kann Boxsim auch solche TH-Woofer simulieren? Ich hoffe die Fragen nerven nicht... habe schon versucht irgendwo antworten zu finden, aber so richtig verstanden habe ich das ganze noch nicht... Gruß |
Giustolisi
erstellt: 05. Dez 2012, 10:52
Deine Fragen nerven nicht, sie sind sogar wichtig,um nicht unnötig Geld zu verschleudern. Hier geht es um ein tapped Horn, das kann Boxsim nicht. Mit Hornresponse geht das meines Wissens auch nciht, aber man könnte mal jemanden fragen, der AJ Horn hat. Es geht nur darum herauszufinden, bei welcher Leistung der maximale Hub erreicht wird, mehr braucht man dann nicht. Mit der elektrischen Belastbarkeit hat das nichts zu tun. |
Tapped Horn alexanderdergroße am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Verstärker für Tapped Horn - Empfehlung? Kieran am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 16 Beiträge |
Tapped Horn nolie am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Tapped Horn für Zuhause Andy_94 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Fragen zum Tapped Horn Drunkencacaduu am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 13 Beiträge |
Volvotreter Tapped Horn umändern CTjunkey am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Tapped-Horn Berechnung ? EppiTech am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 7 Beiträge |
Wie Tapped-/Horn berechnen? Magnat-Fan am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Tham 12 tapped horn franky-gomera am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2019 – 14 Beiträge |
Tapped Horn / TML Projekt SITD am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.054
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.716
