| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Ich will einen Subwoofer bauen und Lernen;) | |
Ich will einen Subwoofer bauen und Lernen;)+A -A |
dominik44
erstellt: 10. Apr 2012, 21:05
Hallo, Nach langem hin und her will ich mich an einen Selbstbau wagen. Da ich aber alles Selbstmachen will brauch ich eine Anleitung,wie ich vorgehen muss und welches Wissen ich mir aneignen muss-Nicht nur auf Subwoofer bezogen sondern auch allgemein für z.B eine 3-Wege Box/Weichen/Verstärker und der Physikalische Hintergrund-Zusammengefasst will ich einen Grundstein an Theroretischen Wissen mir über Lautsprecher und Verstärkern aneignen und dieses schließlich auch anwenden in Form eines aktiven Subwoofer Selbstbau.Mir ist bewusst, dass das sehr viel Arbeit wird sich alles anzueignen und zu verstehen aber ich bin noch Jung;) Hilfreich wären Links oder auch Bücher dazu und einen Plan was ich nach und nach lesen und verstehen sollte.Aber auch software zum berechnen und zum simulieren,Messinstrumente?-Soll ja auch was zum Ausprobieren des erlernten Wissen vorhanden sein. Wenn ein bestimmtes Physikalisches Wissen im Detail zum Verstehen eines Artikels von Nöten ist bitte darauf Verweisen.Ich glaube als 10 Klässler fehlt da noch einiges an Wissen. Danach darf es auch konkreter werden in Praktischer Richtung zum Subwooferbau. Ich will einen Subwoofer der 25hz bei -3db schafft, präzise ist, bis 80l groß sein darf und so 500 Euro kosten darf. Aber ertmal will ich lernen, verstehen und mich weiterbilden. Viele Grüße Dominik |
-Euml-
erstellt: 10. Apr 2012, 21:57
also Seiten zum Nachlesen gibt es einige einfach mal in die FAQ schauen ... und wenn du es Lernen möchtest haben wir einen eigenen Wissen-Bereich und auch einen Sammeltrend wo alles zusammengetragen wurde was so interessant sein könnte ... aber alles zu dem Thema weiß auch keiner einfach weil HiFi so ein riesiges Thema ist ... hier mal ein paar Grundlagen zum Thema Subwoofer-Entwicklung = http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Subwoofer http://www.picosound.de/D_lstips.htm#d%C3%A4mpfungauch lesenswert = http://www.selfmadehifi.de/tsp.htm http://www.rockprojekt.de/Technik/lautsprecher.htmund da ich nicht weiß was du schon weißt mal was ganz Grundlegendes = http://www.audiophysic.de/aufstellung/regeln.htmlbeim Selbstbau ist dann meist die Erfahrung das wichtigste |
Janus525
erstellt: 10. Apr 2012, 21:58
Hallo Domonik, das finde ich ganz toll dass Du Dich ernsthaft mit der Materie beschäftigen willst, und Deine Herangehensweise gefällt mir sehr gut. Natürlich kann man das alles nicht "mal so eben und auf die Schnelle" erlernen, aber Du bist ja sicher noch ziemlich jung, und Du wirst hier im Forum bestimmt jede Menge Hilfe und Unterstützung erhalten wenn Du gezielt fragst. Was für Dich sinnvoll sein könnte, ist zunächst einmal Literatur, in der ganz praktisch beschrieben steht wie z.B. elektrische Bauteile (Widerstand, Spule, Kondensator) funktionieren und was sie in einer Frequenzweiche bewirken, wie ein Lautsprecher funktioniert und was die sogenannten TSP (Thiele Small Parameter) bedeuten, die zum Berechnen eines funktionierenden Lautsprechergehäuses notwendig sind. Na ja, mit einer Suchmaschine wirst Du ja umgehen können... Schau mal, hier habe ich einen beliebigen Tieftonlautsprecher und seine Parameter ausgesucht. Wenn Du Zeile für Zeile den jeweils ersten Begriff mit dem Wort Lautsprecher davor in die Suchmaschine eingibst, bekommst Du die jeweiligen Erklärungen zu den einzelnen Positionen und lernst dabei um was es sich jeweils handelt. Das Wissen ist gut für das Verständnis der Zusammenhänge, konstruiert wird später natürlich mit einem Simulationsprogramm... Technische Daten eines Lautsprecherchassis Impedanz (Z) 2x4Ω Resonanzfrequenz (fs) 20Hz Max. Frequenzbereich f3-1500Hz Empf. Trennfreq. (fmax.) 400Hz Maximale Belastbarkeit 2x500WMAX Nennbelastbarkeit (P) 2x350WRMS Mittl. Schalldr. (1W/1m) 93dB Nachgiebigkeit (Cms) 0,22mm/N Bewegte Masse (Mms) 305g Mech. Widerstand (Rms) 12,7kg/s Mechanische Güte (Qms) 2,97 Elektrische Güte (Qes) 0,27 Gesamtgüte (Qts) 0,25 Äquivalentvolumen (Vas) 480l Gleichstromwiderst. (Re) 2x3,7Ω/1x7,4Ω Schwingspulenindukt. (Le) 2x1,1mH/1x4,6mH Schwingspulendurchmesser 99,3mm Schwingspulenträger Alu Schwingspulenwick.-Höhe 37,8mm Luftspalthöhe 12mm Lineare Auslenkung (XMAX) ±12,9mm Eff. Membranfläche (Sd) 1250cm2 Verschiebevolumen (Vd) 1612,5cm3 Kraftfaktor (BxL) 32,4Tm Referenz-Wirkungsgrad (No) 1,37% Magnetdurchmesse 220mm Magnetgewicht 5,7kg Einbauöffnung Ø 425mm Einbautiefe 220mm Abmessungen Ø 460mm Gewicht 17kg Empf. Netto-Geh.-Volumen Geschlossen 70l Bassreflex 135l Beispiel: Lautsprecher..., und Du erhältst (z.B.) http://de.wikipedia.org/wiki/Lautsprecher...oder: Thiele Small Parameter: http://www.hifi-selb...tent&task=view&id=87Viele Grüße und viel Erfolg bei Deinem Vorhaben: Janus... [Beitrag von Janus525 am 10. Apr 2012, 22:06 bearbeitet] |
dominik44
erstellt: 11. Apr 2012, 09:52
Danke für eure Antworten. Dann kann ich ja Anfangen Viele Grüße Dominik |
Neuling will Subwoofer bauen muecke12340 am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 14 Beiträge |
Will Subwoofer Bauen ! Tobikl am 11.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Anfänger will Subwoofer bauen Henning_H. am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 4 Beiträge |
Anfänger will ordentlich Subwoofer bauen Zargis am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 06.12.2015 – 8 Beiträge |
Subwoofer bauen eXuS00 am 11.04.2004 – Letzte Antwort am 11.04.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer bauen ?!? Dreamwalker am 06.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer Bauen Bassjunk am 27.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 9 Beiträge |
Subwoofer bauen Reggae am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
Subwoofer bauen Marcel__x3 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 20 Beiträge |
Subwoofer bauen KeV92 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
2012
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedflatfoot
- Gesamtzahl an Themen1.562.998
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.220
