12" Subwoofer für Ikea Expeditregal- im Bau^^
Kurbeldreher
#1 erstellt: 29. Mrz 2012, 04:54
Hatte neulich die Idee einen Subwoofer passend für ein Fach im Expedit Regal zu bauen, so dass es die Freundin nicht stören dürfte.
Platz ist für ca. 35l und einen 12" Sub.
Hat jemand einen Vorschlag?
Sollte trotz geschlossen möglichst tief gehen (kann variabel 6db drauf geben). Pegel ist dann zweitrangig wegen der Nachbarn.
jones34
#2 erstellt: 29. Mrz 2012, 12:48
Biddeschön klick
Kurbeldreher
#3 erstellt: 29. Mrz 2012, 16:23
Hehe, so einfach!
Die Maße stimmen auch schon fast, ich denke bei einer geschlossenen Box, die keine Bassreflexabstimmung besitzt, kann man bestimmt an zwei Seiten 3-4cm wegnehmen!?
Das Reckhorn 400 Modul hat ja genug Einstellmöglichkeiten, um die paar fehlenden Liter wieder auszugleichen?
Die empfohlene Aufstellung von mehreren Subs könnte dann je nach Bedarf erfolgen, geil wäre ja mal ein ganzes Expedit Regal voll, wobei das beim großen Model 25 Stück wären
jones34
#4 erstellt: 29. Mrz 2012, 17:58
Ein paar liter mehr oder weniger sind egal.
Viel spass beim bauen
.:GlenGrant:.
#5 erstellt: 30. Mrz 2012, 06:51
Der Pegel, besonders bezogen auf den Tiefbass, sollte dir dann aber wirklich unwichtig sein bei einem
einzelnen Cube.
Giustolisi
#6 erstellt: 30. Mrz 2012, 11:20
In einer üblichen Mietwohnung reicht schon ein Versacube um sich bei den Nachbarn unbeliebt zu machen. Für Tiefbassgewitter in Kinolautstärke sollte man besser mehrere nehmen.
Kurbeldreher
#7 erstellt: 31. Mrz 2012, 19:24
Eben^^
Habe zur Zeit zwei geschlossene TB W69 als Tieftöner beim Musikhören- auch damit sind die Nachbarn manchmal unzufrieden:-)
Beim Heimkino kommen die beiden kleinen dann aber an ihre Grenzen durch die noch ieferren Frequenzen.
Hier hätte ich gerne ein wenig unterstützung, die ich zuschalten kann. Ich denke auch, dass ein 12er reicht. Selbst damit muss ich dann schon nach der Uhrzeit sehen.
Habe jetzt noch den Eminence Lab12 ins Auge gefasst- der kommt denke ich noch etwas tiefer im geschlossenen Gehäuse!?
flo42
#8 erstellt: 31. Mrz 2012, 19:32
Der Lab 12 ist eine ganz andere Klasse
Er kommt nicht nur tiefer, er spelt auch wesentlich präziser.
Der aktuelle Kurs ist einfach derart gut, dass es KEINE Konkurrenz gibt.
Versacubes als Infra sind sinnlos, die sind selbst für tiefreichende Musik nur im Rudel zu gebrauchen sind & im Tiefbass keinerlei vergleichbare Präzision zeigen können, da dieser grobschlächtig erzwungen wird. Definitv gut, aber imho nicht passend.
040kleriker
#9 erstellt: 01. Apr 2012, 05:31
der Lab12 wird aber nicht in so einem kleine Gehäuse spielen...
Kurbeldreher
#10 erstellt: 01. Apr 2012, 07:23
Also ich habe nochmal nachgerechnet: Ein Fach im Expedit minus 22mm Wandstärke ringsum ergibt ein Volumen von 36,01l. Davon dann noch die Verstrebungen abziehen, kommt man wohl auf gute 35l netto.
Im Datenblatt des Lab12 steht was von 22-28l geschlossen, da liege ich ja schon deutlich drüber!
flo42
#11 erstellt: 01. Apr 2012, 07:36
Der Lab funktioniert geschlossen laut Forumsberichten in CB noch besser, wenn man ihm 40, 60l Volumen bietet.
40l erreichst du ja in etwa. +-5 l ist fast kein Unterschied. Die Wandstärke würde ich niedriger wählen und eine Strebe mehr setzen. 15mm MPX oder 19mm MDF reicht.
Kurbeldreher
#12 erstellt: 01. Apr 2012, 09:34
OK, dann wirds vom Material sogar günstiger und evtl. ist nochmal ein Liter mehr drin.
Muss mir nur noch überlegen, wie ich ihn möglichst unauffällig kontruiere. Am liebsten wäre mir ja ein komplett geschlossener Kubus, aber wenn er im inneren spielt, kommt wohl nicht so viel an. Wie im Bild eine Scheibe mit etwas Abstand und Luftspalten davor zu setzen ist sicherlich auch nicht optimal!?
Wahrscheinlich das beste wäre ihm einfach einen Schalldurchlässigen Stoff zu verpassen, dessen Farbe die liebste auswählen darf^^Labsub12
[Beitrag von Kurbeldreher am 01. Apr 2012, 09:37 bearbeitet]
flo42
#13 erstellt: 01. Apr 2012, 09:50
Genau einen wie auch immer gearteten Stoff oder ein Wabengitter & er ist nahezu unsichtbar - hängt natürlich von den Eigenschaften des Stoffes ab.
Gänzlich anders, optisch auffallend, könnte man ja auch bewusst machen
und zwar ,,verkehrt´´ herum einbauen, sodass der Magnet nicht im stickigen Würfel, sondern an der freien Luft sitzt. Bei solch einem ansehlichem Magneten macht das etwas her.
Kurbeldreher
#14 erstellt: 01. Apr 2012, 11:10
Ich denke meine Freundin ist da etwas anderer Meinung- glaube nicht, dass sie etwas für Magneten übrig hat :-)
herr_der_ringe
#15 erstellt: 02. Apr 2012, 00:18
...zwei geschlossene TB W69 als Tieftöner beim Musikhören...Beim Heimkino kommen die beiden kleinen dann aber an ihre Grenzen durch die noch tieferen Frequenzen.
schonmal überlegt, die w69 als BR laufen zu lassen? w69 in 35ltr BR-sub ... wär zumindest chassismässig der geringste aufwand
soll sie ja auch garnicht...die gute sollt was für dich überhaben
040kleriker
#16 erstellt: 02. Apr 2012, 07:03
Bedenke bitte das die Ikea Pappschränke (ich habe auch so eins ) ordendlich mitschwingen werden, da die Entkoppelung sehr schwer sein wird. da schepperts im Regal.
Kurbeldreher
#17 erstellt: 02. Apr 2012, 07:23
Hhmm,
da habe ich noch garnicht dran gedacht- da hilft denke ich nur ausprobieren. Und wenns dann nicht klappt, muss der Sub "leider" wo anders stehen^^
Muss jetzt erstmal nen Lab12 erstehen und mir einiges an Material und Werkzeug besorgen- wird bestimmt noch etwas dauern, da ich auch noch ein anderes Projekt habe (Rearspeaker) und ich selbst dafür kaum Zeit habe.
Werde aber berichten, sobald es was gibt...
040kleriker
#18 erstellt: 02. Apr 2012, 07:51
Was für Rearspeaker sollens denn werden?
Kurbeldreher
#19 erstellt: 04. Okt 2012, 11:55
Hallo Leute,
ist schon etwas her, dass ich hier was geschrieben habe.
Konnte neulich günstig einen LAB12 erstehen und habe direkt ein Gehäuse gebaut.
Es passt knautsch in ein Expedit Fach und da scheppert, dröhnt oder vibriert garnichts! Ist aber auch kein Wunder, da bestimmt 100kg an Büchern und Akten und Zeug drin verstaut sind. Ich würde sogar behaupten, dass man bei saugend passendem Gehäuse dieses dünnwandiger konstruieren könnte, weil die Seitenwände des Expedit zusätzlich Stabilität geben.
Muss jetzt nur noch lackiert werden (nur die Front) und wenn der Stoff da ist, wird noch ein Rahmen gebaut. Ich denke unauffälliger und frauenfreundlicher kann man einen Sub nicht unterbringen^^
Vorrausgesetzt man hat dieses Ikea Regal zu Hause.
Klanglich kann ich noch nicht so viel sagen.
Der Sub passt sich aber fasst unmerklich ins Geschehen ein. Beim Musik hören merke ich keinen Unterschied zu meinen beiden geschlossenen W69 Subs. Jedoch bei einigen Effekten in Filmen oder z.B. in Werbespots merkt man schon, dass er etwas tiefer geht und einfach mehr an Informationen im Raum stehen. Er sollte ja auch etwa 8-10 Hz tiefer reichen, als die kleinen Tangbands.
Anbei noch ein Foto- mehr gibts, wenn das Teil fertig ist:-)
Danke nochmal an alle für die Tips!
p.s. die Rearspeaker sind natürlich immer noch nicht fertig. Werden passend zu den Fronts aus je 1x Isophon PSL 155 und der SKK10 Kallotte bestehen (10l geschlossen)...
Expedit Sub (Lab12)
[Beitrag von Kurbeldreher am 04. Okt 2012, 11:56 bearbeitet]
lampion
#20 erstellt: 05. Okt 2012, 13:58
Schick, schick! Was sagt denn die Freundin dazu?
Das ginge bestimmt, aber ich traue Expeditwänden nicht allzu viel zu. Die bestehen nur aus dünnen Brettern mit Pappwaben dazwischen.
Kurbeldreher
#21 erstellt: 08. Okt 2012, 19:35
Bislang hat sie die Kiste ziemlich ignoriert, ist aber ein gutes Zeichen, hätte Sie sie ja auch mit Verachtung strafen können^^
Nee, war ja vorher so abgesprochen und da Sie in den beiden Expedit Regalen ca. 80% der Fächer für sich veranschlagt, konnte Sie sich nicht herausreden:-)
Wenn erstmal der Stoff drauf ist, ist alles gut!
Ich habe vorhin nochmal mit höherem Pegel getestet (war mal vor 18 Uhr im Haus), man merkt absolut keine Vibrationen außen am Expedit Regal!
Steht der Sub frei, kann man sie deutlich spüren- denke die Gesamtmasse hat also- trotz Pressspan- einen positiven Effekt auf die Unterdrückung von Gehäuseschwingungen.
Der nächste Clou wäre jetzt ein Bandpass oder ähnliches über mehrere Expeditgeschosse bzw. das Verbinden von zwei oder mehr Fächern, um auf ein BR taugliches Volumen zu kommen.
Denke dafür fehlt mir leider dir Zeit (zumal der Nachwusch in den Startlöchern steht^^).
Wenn jemand sich versuchen möchte- bestimmt ein interessantes Projekt!
lampion
#22 erstellt: 10. Okt 2012, 09:24
Sehr gut, dann kann deine Freundin den Sub irgendwann nicht mehr ignorieren!
Personal_Jesus
#23 erstellt: 12. Okt 2012, 10:16
Thread grade erst entdeckt
Ich hab meinen Woofer ins Bonde eingebaut:
DSC07870
2x30L CB
Kurbeldreher
#24 erstellt: 12. Okt 2012, 13:52
das sieht sehr gut aus! und ich vermute mal, dass auch bei dir durch die cds und bücher etc. nichts vibriert?
Personal_Jesus
#25 erstellt: 12. Okt 2012, 15:31
die Kiste selbst ist aus 22er Span und noch verstärkt und deshalb ganz schön schwer, im oberen Fach liegen nur noch Zeitschriften drin, Nur wenn das Bier oben drauf steht wird es mit angeregt *g* aber dazu braucht es schon Pegel... Eher ruft der Nachbar beim seismologischen Institut an *lol*
DSC07860
[Beitrag von Personal_Jesus am 12. Okt 2012, 15:32 bearbeitet]
Kurbeldreher
#26 erstellt: 16. Okt 2012, 21:23
Genau so habe ich meinen Sub auch ausgekreuzt, sie beiden Streben am Kreuzungspunkt nochmal verleimt. Bei mir musste 19er MDF reichen (und es reicht auch^^).
Hast Du irgendeine Art von Tiefbassanhebung, oder fährst Du sie einfach nur mit einer eingestellten Trennfrequenz?
Anbei nochmal ein Foto vom fertigen Sub- spielen wir das Spiel "Such den Sub"
Da nicht ortbar, hätte ich den einfach mal so einbauen sollen, hätte die Lady lange nicht gemerkt...
Morgen kommt hoffentlich die Reckhorn S1. Werde den Sub dann zunächst mit einem alten Yamaha Vollverstärker und der S1 antreiben, bis sich was passendes gefunden hat. Da der Sub hinter meinen beiden Fronts mit aktiven Bass steht, brauche ich eine separate Ansteuerung, damit die Phase wieder hinhaut. Wenn ich alle drei "Subs" mit einer Reckhorn A400 betreibe, schnallt das Audissey vom AVR ab...
DSCF7915
R@uTe
#27 erstellt: 17. Okt 2012, 05:43
Wenn meine Frau sehen würde das das auch so möglich ist, hätte ich direkt Streit
Personal_Jesus
#28 erstellt: 17. Okt 2012, 12:26
das abgebildete Modul hat keine, lief alles über den AVR, der macht im Audysseymodus genug Bassanhebung, mit DynEQ noch mehr
Hab mir jetzt aber ein Monacor SAM 300 bestellt, das hat bei 40HZ eine Tiefpassanhebung
Kurbeldreher
#29 erstellt: 17. Okt 2012, 12:35
Meinst Du nicht, dass 40Hz ein wenig hoch ist? Was sind das denn für Chassis? Und wo trennst Du?
Personal_Jesus
#30 erstellt: 17. Okt 2012, 13:39
Trennung macht der AVR, Fronts laufen Fullrange. Der Raum klingt aber besser wenn die Fronts bei 80HZ an den Sub übergeben.
40HZ ist bei dem Modul fest eingestellt, der AVR hebt sogar 20HZ noch an. hab das mal getestet
Chassis sind Monacor SPH300CTC:
http://www.monacor.de/index.php?id=128&artikelid=2072&L=0
Kurbeldreher
#31 erstellt: 17. Okt 2012, 16:33
Und was hast Du für einen AVR? Dynamic EQ kann meiner auch, aber außer bei Sprache hört sich das eher grausig an, einfach zu viel Bass!
Hast Du noch irgendwas zur Hebung der QTS gemacht? Sonst komme ich auf 15l geschlossen und einer f3 von 79Hz!?
Kurbeldreher
#32 erstellt: 17. Okt 2012, 16:34
R@uTe schrieb:
Wenn meine Frau sehen würde das das auch so möglich ist, hätte ich direkt Streit :D
Nicht, dass der Thread hier zensiert wird
Neumie
#33 erstellt: 18. Okt 2012, 08:05
die Welt ist ein Dorf
Den Plan einen Sub für ein Expedit mit einem Reckhorn als Modul zu machen hab ich auch mal verwirklicht. Zugegeben allerdings weniger unauffällig...
Inzwischen - nach einem Umzug und anderer Möbelanordnung - spielt der aber gar nicht mehr in einem expedit sondern hinterm Lowboard für den Fernseher. Nicht Ideal, das Wohnzimmer gibts aber nicht anders her...
So sieht meiner aus:
P1010893
P1010894
ich hatte mich am Ende für ein 2-Lagiges gehäuse entschieden: Innen MDF, außen nochmal für den Holzlook (von dem man natürlich nahezu nichts sieht im Regal) Multiplex drumrum:
P1010895
Und so dann in freier Wildbahn! Wie gesagt, der steht da nicht immer, ich hab den jetzt nur fürs Photo in sein altes Regal geschoben:
P1010897
der Speaker ist ein Seas L26ROY.
Viele Grüße
Henrik
Personal_Jesus
#34 erstellt: 18. Okt 2012, 12:18
sehr schön, coole Schlauchsicke, die RAvemasters hatten auch sowas... *g*
Audyssey + ev. DynEQ läuft nur bei Film, Alles andere läuft mit manuellen EQ, hab einen Denon AVR-2310.
Meist auch nur ohne Sub, hab ja Fullrange in Fronts
Es gab eine Schaltung zum ersten Bauvorschlag "Little Sumo" von Monacor, da wird vor dem Chassis noch 3x 3,9Ohm/20W Widerstände parallel und danach eine 3,3mH(1,4mm) Spule vorgeschaltet. Mom. hab ich das nicht dran, weil ja wie gesagt der AVR im Bedarfsfall einiges macht.
Ich glaub das Chassis läuft eh nur in "falschen" Abstimmungen, es gibt noch eine 100L BR Lösung:
http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10056.pdf
http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10057.pdf
http://www.monacor.d...bstbau/pdf/10058.pdf
Kurbeldreher
#35 erstellt: 20. Okt 2012, 11:02
Nächste baustelle- dachte eigentlich ich bin fertig. Der sub macht durch den stoff aber ziemliche strömungsgeräusche, ähnlich einem zu kleinen br port. gibts spezielle stoffe für subwoofer? will den ugerne ohne stoffbespannung betreiben, da wir a) 2 katzen haben und b) der sub ohne nicht besonders ausieht:
@ Neumie
Auch sehr schick, edler Treiber^^
Lawyer
#36 erstellt: 21. Okt 2012, 06:42
Ja, der nennt sich Akustikstoff, sieht aber auch etwas anders aus der von dir verwendete.
Suche einfach mal mit Google, meist kann man für einen kleinen Betrag ein paar Teststücke haben, damit kannst du dir dann vor Ort ein Bild machen.
Gruß Christian
Kurbeldreher
#37 erstellt: 21. Okt 2012, 12:00
als Akkustikstoff wurde meiner auch verkauft. Darum die Frage nach einem Stoff speziell für Subwoofer mit hohen Luftverschiebemengen.
Habe mich allerdings auch gewundert- für einen Akkustikstoff ist er ziemlich dicht, man kann kaum durchsehen...
Lawyer
#38 erstellt: 21. Okt 2012, 18:26
Hmm, das wundert mich aber etwas, wenn der als Akustikstoff verkauft wurde.
Hast du den Online bestellt und kannst vielleicht einen Link posten ?
Ich kenne das ganze aus dem Autobereich und da spielt der Woofer meist sogar durch etwas mehr Stoff.
Ist es denn besser wenn du die Abdeckung nicht dran hast ?
Gruß Christian
Kurbeldreher
#39 erstellt: 29. Nov 2012, 15:50
Hey nochmal,
kurz zur Info- es lag wohl daran, dass der Stoff zu nah an der Sicke war. Habe ihm nun 5mm mehr Luft gegeben, jetzt ist Ruhe ^^
jost813
#40 erstellt: 07. Feb 2013, 19:59
ich klinke mich hier mal mit ein..
Ich suche einen oder zwei Subwoofer als Ablösung für den Teufel Concept E Magnum-Subwoofer.
Als Besonderheit will ich diese in einem IKEA Expedit Regal, welches noch zu kaufen ist und quer aufgestellt werden soll, in den beiden oberen äußeren Fächern unterbringen, somit ist das Gehäuse auf 33x33x37 (BxHxT) beschränkt, da die Fächer 33,5x33,5x39cm groß sind.
Dabei bin ich auf diesen und den folgenden Tread gestoßen.
Ich bin also kurz davor mir zwei Mivoc AW3000 mit einem Detonation DT 150-Modul bei Strassacker zu bestellen, um zwei kleine Versacubes zu bauen, will mir das Ganze aber vorher gerne nochmal von euch absegnen lassen.
Mir ist soweit klar, dass die Versacube nur eingeschränkt Film-tauglich sind, allerdings sollten sie mit der einstellbaren Bassanhebung meinen Ansprüchen genügen.
Die Hauptfrage ist jetzt eigentlich, ob es noch Alternativen z.B. mit Bassreflex oder anderen Chassis-Verstärker-Kombination, gibt.
Dazu sollte ich vielleicht noch sagen, dass ich im Selbstbaubereich totaler Anfänger bin und auch noch nie Gehäuseberechnungen oder ähnliches durchgeführt habe.
-Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll?
10qm, allerdings später ggf. bis 20qm
-Wie viele Subwoofer kommen in Frage?
Ein bis zwei.
-Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?
Vorne unter dem Fernseher in zwei einzelnen Fächern eines IKEA Expedit-Regals.
Das Sofa, von dem aus Filme geguckt werden, ist ca 2,5m vom Fernseher entfernt und der Haupthörbereich ist ca. 3x3m groß.
-Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden?
400€ inkl. allem. Dies ist allerdings wirklich die äußerste Schmerzgrenze.
-Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen?
Mit ELAC 101 als Front und Rear und einem ELAC 101 Center.
-Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben?
Denon AVR-1912
-Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches?
Nein
-Wie groß darf der/die Subwoofer werden?
B-H-T: 33x33x37
-Wie laut soll es werden?
Es soll gut zu den restlichen Lautsprechern passen, also wohl nicht so laut.
-Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung?
Halb Heimkino und halb Musik, im Zweifel ist das Heimkino aber wichtiger.
-Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt?
Viel, wobei mir der Tiefbass wichtiger ist.
-Welche Musikrichtung wird gehört?.
Punk, Elektro und ein bisschen Rap
-Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ?
Nein, da vermutlich zu teuer. Allerdings verfügt der AVR über eine Einmesssystem (Audyssey MultEQ-XT), falls man damit etwas anfangen kann.
-Steht Messwerkzeug zur Verfügung ?
Nein.
Vielen Dank im Voraus!
[Beitrag von jost813 am 07. Feb 2013, 20:02 bearbeitet]
Personal_Jesus
#41 erstellt: 10. Feb 2013, 13:30
grundsätzlich brauchst du ein Aktivmodul, der AVR-1912 liefert nur das Subsignal, mehr nicht.
Bei der Raumgröße fängst du erstmal mit einem Sub an. Für das Geld des DT150 bekommst du auch das neue SAM300 von Monacor, das ist deutlich kräftiger!
jost813
#42 erstellt: 10. Feb 2013, 14:33
Das mit dem Aktivmodul ist mir klar, allerdings wird doch für den Versacube eine einstellbare Bassanhebung empfohlen, oder?
Beim SAM300 liegt diese, glaube ich dem Datenblatt entnommen zu haben (Sub-Boost), bei +3db bei 40hz, was vielleicht nicht optimal ist.
Außerdem würde ich gerne ein High-Level-Output haben, um den Sub eventuell auch an normale Stereoverstärker anzuschliessen, wobei ich darauf notfalls verzichten könnte, falls sonst alles für den Monacor oder ein anderes Modul spricht.
Ich würde den zweiten Sub gleich mit bauen, damit ich langfristig Ruhe habe und weil er mit 60€ für´s Chassis und Zubehör + Holz relativ günstig ist - und weil er gut ins Regal passt ;).
Aber das Chassis und das Prinzip (geschlossen, kein Bassreflex) ist bei den Maßen des Gehäuses wohl alternativlos, oder?
Personal_Jesus
#43 erstellt: 10. Feb 2013, 16:36
das SAM300 hat HighLevels wegen der Bassanhebung musst du dir keinen Kopf machen. 1. sind +3db bei 40HZ praxisgerecht und zum anderen regelt der AVR bzw. das Audyssey die Bassanhebung auch noch
jost813
#44 erstellt: 10. Feb 2013, 18:38
Naja, er hat leider nur High-Level-Inputs, ich kann ihn also als "zweites Lautsprecherpaar" an meinem Stereoverstärker anschließen, aber nicht zusammen mit einem Paar Stereolautsprechern an einen Eingang.
Oder habe ich das falsch verstanden?
[Beitrag von jost813 am 10. Feb 2013, 22:38 bearbeitet]
Kurbeldreher
#45 erstellt: 11. Feb 2013, 06:28
ich würde mal nach einem Reckhorn Verstärker gucken. Gebraucht ab 150€, bei Reckhorn als B Ware für 175€.
Power ohne Ende, einstellbare Frequenzen inkl. Raumkorrektur und stabil bis 2 Ohm (also für 2x 4 Ohm Chassis parallel geeignet)...
jost813
#46 erstellt: 12. Feb 2013, 22:06
Auf der Reckhorn-Seite gibt´s den Reckhorn A-404 als B-Ware für 179€.
Würdest du das Gerät empfehlen? Es macht zumindest einen sehr interessanten Eindruck.
Dazu würde ich dann, wie geplant, die zwei Expedit-Versacubes bauen. Könntest du mir nochmal die genauen Maße deines Gehäuses nennen? Du hast ja scheinbar die ideale Größe für das Expedit-Fach gefunden, damit nicht wackelt und scheppert. Ich hätte als Außenmaß 33cm genommen und dann Filzgleiter an die Seiten geklebt um das Ganze passend zu machen...
Danke!
Kurbeldreher
#47 erstellt: 15. Feb 2013, 09:24
muss ich am Wochenende mal rausziehen und genau messen.
Bei mir ists durchs Verschleifen der Leimstellen noch minimal kleiner geworden, durch die Verformung des Expedit sitzt es aber knautsch drin.
Habe es einfach beim Bauhaus sägen lassen, mit einer Stückliste, die ich vorher gezeichnet hatte.
Am besten vorher checken, was die für Dicken da haben. Hatte mit der falschen Materialstärke gerechnet, die sie nicht da hatten und musste vor Ort im Kopf neu rechnen. Dabei ist leider etwas schief gegangen, der Sub guckt hinten nun einige mm raus- sieht man zum Glück nicht, und das Regal steht durch die Fußleisten nicht ganz an der Wand- also kein Problem^^
Kurbeldreher
#48 erstellt: 17. Feb 2013, 10:18
Maße sind 33,5x33,3x37+2 (Korpus ist 37 tief, dazu kommt ein Rand von 2cm zur Überbrückung der Sicke, den ich mittels Leisten hergestellt habe und dann mit Stoff bespannt ist)....
jost813
#49 erstellt: 23. Mrz 2013, 16:32
ich habe mittlerweile einen Reckhorn A-403 und zwei Versacubes hier stehen.
Es ist auch soweit angeschlossen und bei Filmen und mancher Musik (elektronischer vor allem) klingt es auch sehr gut. Leider bin ich mit der Qualität bei Rockmusik noch nicht richtig zufrieden, sprich es dröhnt teilweise.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, mit welcher Musik man Subwoofer besonder gut kalibieren kann?
Vielen Dank für eure Unterstützung, ich bin sonst wirklich sehr zufrieden mit den Versacubes!
Gruß Jojo
IMG_2081
Malron
#50 erstellt: 12. Jul 2013, 16:52
Hoffe mal das hier noch jemand liest.
Ich stehe vor einem ähnlichen Problem.
Ich habe Zimmertechnisch kein Platz und nur ein Expedit Regal zur Verfügung was seitlich steht.
Hier würde ich gerne solch eine Subwoofer einbauen.
Handwerklich bin ich begabt aber technisch in dem Bereich sehr unerfahren.
Welches Chassis und welche Endstufe machen hier Sinn?
Der hier erwähnte Eminence Lab12 ist ja mit seinen Leistungsangaben schon mehr als heftig im Vergleich zu dem Mivoc AW3000.
Am liebsten würde ich hinten eine aktive Endstufe einbauen allerdings raubt diese ja auch wieder Volumen von dem Subwoofer.
Der Reckhorn A405 steht dann ja wieder einzeln.
Was macht da am ehesten Sinn?
herr_der_ringe
#51 erstellt: 13. Jul 2013, 07:28
leistung (ergo: watt) sind @home irrelevant: ob 100 oder 200w ins chassis fliessen macht grad mal 3db mehr lautstärke aus...3db mehr sind ungefähr soviel, daß man eine lautstärkeerhöhung gerade so wahrnimmt
der mivoc ist vor allem fürs geld ein hervorragender einsteigersub. der eminence spielt hingegen schon ne liga weiter oben. zu beiden chassis finden sich im forum genügend threads. meine empfehlung:
wenn du nur "nen sub" oder in ein zwei jahren eh was anderes bauen willst, nimm den mivoc.
wenn du höherwertigere klangqualität willst, nimm gleich den eminence (den emi gibts immer wieder mal in der engländer-bucht um 125[250] ocken[paar])
wenn du dir nicht sicher bist: lieber noch ein zwei monate sparen, als zwei jahre lang mit sich selbst "hätt ich doch" zu hadern und dann doch den "größeren" sub zu bauen...ergo der geruch des vermeintlich süßen preises längst verflogen ist.
das volumen sollte grundsätzlich je nach chassis und einsatzzweck bestimmt werden - dazu gehört neben dem gehäusetyp auch, daß die bei aktivmodulen teilweise festeingebaute bassüberhöhung mitberücksichtigt wird.
anmerkung: simuliert wird vor dem kauf
die reckhorn ist zwei-ohm-stabil und ist dank ihrer einstellmöglichkeiten sehr flexibel - viele aktivmodule bieten diese flexibilität nicht (was nicht zwingend ein nachteil sein muß, wenn der sub zweckmäßig ausgelegt worden ist). sollte das benötigte volumen des aktivmoduls zuviel vom eigentlichen gehäuse beanspruchen, so kann dieses auch ausgelagert werden.
Bau geschlossener passiver 12" Subwoofer
Hifi-Theodor am 07.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  35 Beiträge
Subwoofer bau
XxXMikeXxX am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  22 Beiträge
bau eines gehäuses für einen 12" subwoofer
One744 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  6 Beiträge
subwoofer bau
beier am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  3 Beiträge
Hifi subwoofer bau
Lmeyer am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  6 Beiträge
LACKwoofer (Ikea LACK Subwoofer)
miniwatt am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  10 Beiträge
subwoofer bau
Seebert am 07.06.2005  –  Letzte Antwort am 09.06.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer-Bau
Georg3151 am 06.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  12 Beiträge
Subwoofer-Bau
derpa374 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  8 Beiträge
Bau des Subwoofers AWM 12
Paul108 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedreginaa238
  • Gesamtzahl an Themen1.563.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.695
