Totaler Anfänger beim Boxenbau!
Z4L3G4
#1 erstellt: 09. Mrz 2012, 19:09
Hallo Leute,
ich stelle mich mal kurz vor:
Ich heiße Daniel, bin 18 Jahre und sehr begeistert von tiefen Bässen.
Ich habe bereits 2 Boxen(gekauft),die ordentlich was drauf haben, jedoch habe ich Interesse an noch mehr Bässen.
Bei den jetzigen Boxen beben zwar schon die Wände, jedoch würde ich am liebsten noch mehr gebebe spüren.
Das Problem: Ich habe keine Ahnung,wie ich eine Box baue,was alles dazugehört, von wegen mitteltöner, tieftöner usw.
Wohne in Wien und habe Geldmittel bis zu 200 Euro, darf aber gerne darunter sein!
Meine größere Box hat folgende Eigenschaften:
15" Woofer mit Bassreflex-Rohren, 5x 3" Piezo-Treiber
Leistung: 600 Watt Peak, Frequenzgang: 50-18.000 Hz, Sensitivity: 92 dB, Impedanz: 8 Ohm
Maße (BxTxH): 52 x 39 x 78 cm, Gewicht: 22,4 kg
Wie schon gesagt: Eine Box mit noch mehr Power wünsche ich mir,die ich auch als Anfänger(mit handwerklichem Geschick) bauen kann.
Ich hoffe,dass mir jemand helfen kann, oder mir eine Anleitung für TOTALE Anfänger geben kann.
Liebe Grüße
Daniel
Brenzensemmel
#2 erstellt: 10. Mrz 2012, 00:02
die Frage ist auch kennst du dich mit dem Bau von LS aus bzw. wie kannst du mit Säge,Fräse etc umgehen?
Mit deinen 200€ ist natürlich nicht grad viel zu machen aber wie ich das verstanden habe willst du dir was bauen was recht Pegel stark ist da kommt mir gleich die Power 220 oder Little Watt in den Sinn leider liegen die außerhalb dem was du ausgeben willst sicher geht es günstiger nur möchtest du in 2-3 Jahren wieder was neues bauen.?
Schon mal an ein System mit Sub gedacht große Sat/Sub Kombi?
In würde ich auf jeden Fall einen fertigen Bausatz in Betracht ziehen denn da hat man als totaler Anfänger schon genug zu kämpfen.
Was auch noch was für dich sein könnte wären die Ls von Klipsch die haben einen sehr hohen Wirkungsgrad und die "alte" Reference Serie ist recht günstig zu bekommen.
Z4L3G4
#3 erstellt: 10. Mrz 2012, 11:33
Hallo
Erst mal: danke für deine schnelle Antwort.
Also wie schon beschrieben bin ich handwerklich recht geschickt und kann mit diversen Arbeitsgeräten umgehen(kommt daher, dass wir zu Hause immer viel selbst gebaut haben).
In meinem Fall kommt es weniger auf die Lautstärke,sondern eher auf den Bass an.
Spüre den Bass jetzt schon ziemlich gut 4 Türen weiter im Haus, nur das soll sich noch steigern.
Don't worry, es kann sich keiner beschweren, da die Leute auch des Öfteren Lärm produzieren.
Zu dem fertigen Bausatz: Darüber habe ich auch schon nachgedacht, nur ob ich so mächtige Bausätze für dieses Geld finde.
Habe bei Conrad schon den einen oder anderen gesehen, nur habe ich keine Ahnung, ob ich die Chassis dann einfach austauschen kann. Ich denke eher NEIN, da das sicher mit Hochtöner, Tieftöner usw zu tun hat.
Fazit: Das eigentliche Problem ist die Verkabelung der Einzelteile, eine Liste der Einzelteile, die ich tatsächlich benötige und vielleicht einen Punkt, den ich beim Bau der Box beachten muss. (zB: kann ich einfach irgendwas nachbauen, oder hängt das vom Innenleben ab...)
Tut mir echt leid, dass du/ihr meine Unwissenheit ertragen müsst :s
Liebe Grüße
Daniel
nowayz
#4 erstellt: 10. Mrz 2012, 12:32
Ich habe mich mit der ganzen Thematik auch erst in den letzten Monaten beschäftigt, hier trotzdem mal mein Rat:
Vergiss irgendwelche fertigen Conrad-Bausätze. Halte dich an Bauanleitungen hier im Forum oder in Heften wie Klang & Ton oder Hobby Hifi. Da findest du auch welche Bauteile du benötigst. Am wichtigsten ist, dass das Gehäuse zu deinem ausgewählten Tieftöner passt, das ist bei den Bauanleitungen aber eigentlich immer der Fall. Was du da halt können musst, ist der Gehäusebau, aber das scheint bei dir ja nicht das Problem zu sein.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du einen aktiven Sub bauen willst. Verkabelung ist da wirklich kein Hexenwerk: Ein LS-Kabel von Aktivmodul zu Tieftöner, ein Y-Cinchkabel von AVR Sub PreOut zu Aktivmodul.
Ich habe keine Ahnung was deine bisherigen Boxen können, aber mit dem Budget von 200Euro könnte es schon eng werden. Da kommen eigentlich die üblichen verdächtigen in Frage: Aktivmodul Mivoc AM 80 (80W, 80Euro), Mivoc AW3000 (~50Euro). Da hast du dann noch einige Reserven für das Gehäuse. Ist nur die Frage, ob das deinen Ansprüchen gerecht wird. Das ganze Haus bekommst du mit so einer Kombi nicht zum Beben.
Z4L3G4
#5 erstellt: 10. Mrz 2012, 21:27
Ich weiß nicht, ob man hier Links von Seiten wie Amazon veröffentlichen darf, aber ich probiere es einfach mal, sofern man es nicht darf:SORRY
http://www.amazon.de..._o02_s00_i00_details
Dies ist eine meiner Boxen und die dazugehörigen Leistungen,sofern man diese entnehmen kann.
Ich habe mich bei Conrad mal bei den Einzelkomponenten umgesehen,nur weiß ich nicht, was ich genau benötige.
http://www.conrad.at/ce/de/category/SHOP_AREA_17475/Boxenbau
Hier gibt es alles,was man für den Bau von Boxen benötigt.
Kann mir vielleicht ein Vollprofi mal grob ausrechnen,wie viel Geld ich für eine Box benötige,die die oben genannte übersteigt?:s
Mal abgesehen,dass ich nicht weiß,was ich alles benötige, habe ich(wie schon erwähnt) keine Ahnung,was ich wie verkabeln muss. Bin auf diesem Gebiet leider NOCH sehr unerfahren,hoffe,dass sich das mit dem Bau meiner eigenen Box aber ändert!
Das erste wäre einmal eine Liste,was ich brauche.Bis zum verkabeln usw vergeht dann eh noch ein wenig Zeit, bis ich mir mal alles ausgerechnet,die Box dann gebaut und alles gekauft habe,
Hoffe,dass ich nicht zu sehr zur Last falle und auf ein oder zwei gute Antworten.
Liebe Grüße und einen schönen Abend wünscht euch
Daniel
donnerbass
#6 erstellt: 11. Mrz 2012, 08:47
hi
wenn eine deiner boxen 45 euro kostet oder hab ich die 5 übersehen vor 545€.
die boxen sind nicht so der bringer ich würde die kommpletten boxen austauschen.
oder du baust einen pa sub dazu wie http://lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm.
schau mal auf der lautsprecher-shop.de seite die haben da einige chassis und baupläne das hilft sehr.
Z4L3G4
#7 erstellt: 11. Mrz 2012, 09:51
Wäre es empfehlenswert den Tieftöner, oder was auch immer den Bass hergibt, zusammen mit einem neugekauften in eine neue Box einzubauen?
Das Teil dürfte dann doch ziemlich auf die Kacke hauen, oder?
http://lautsprechers...p.de/hifi/rsub18.htm
Sofern ich es beurteilen kann, ist so ein 18" Tieftöner eine Wucht und produziert mächtige Vibrationen, stimmts?
Sofern meine letzten 2 Fragen mit "ja" beantwortet werden (können), hätte ich schon einen Plan für eine ganz nette Box
Falls das totaler Schwachsinn ist, bitte ich, mich aufzuklären.
LG
Brenzensemmel
#8 erstellt: 11. Mrz 2012, 20:43
Ein Tmt,TT produzieren den Bass und das muss nicht immer ein 18" sein .du musst auf jeden Fall tiefer in die Tasche greifen sonst wird das nix den so ein 18" will Leistung sehen haet du die?
Was für Endstufen hast du?
Den Einsatzzweck hab ich nicht so recht verstanden willst du Sound in deiner Bude oder das ganze Haus beschallen wenn letzteres kommt bei mir die Frage nach dem Sinn.Da solltest du dich ehr in der PA Ecke umsehen.
Z4L3G4
#9 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:15
Ja,das weiß ich eh.
Habe mir bei Ebay mal die folgenden 2 Chassis(Mehrzahl=auch Chassis?) gekauft
http://www.ebay.at/i...l2649#ht_1971wt_1139
Wenn ich diese 2 mit meiner 15" Chassis und 2-3 Hoch/Mitteltöner-Hörnern[siehe hier:http://www.conrad.at/ce/de/overview/1312007/Hoch-Mittelton-Hoerner-mit-Treiber] in ein schönes Gehäuse verarbeite, sollte das dann nicht mächtig auf den Putz hauen?
Im Grunde genommen will ich nur ein eigenes Projekt beginnen und mit dem fertigen Projekt das Haus beschallen.(Keine Sorge, das gibt keine Probleme)
Tut mir leid,wegen meiner Unwissenheit,aber was sind Endstufen?
Habe bemerkt,dass die PA-Box[von der ich die 15"Chassis nehme] sehr billig verarbeitet ist und keine Besonderheiten hat.Lediglich ein Anschlussterminal, 5 billige Piezos und die 15" Chassis.
Also Krach macht das ganze schon,nur fehlt meiner Meinung nach eine Frequenzweiche, was auch immer man damit macht,bzw was es bringt.
LG und einen schönen Abend schon mal.
Brenzensemmel
#10 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:28
Sorry dir ist nicht zu helfen du kaufst einfach LS wo du nicht mal weisst wie du sie einsetzen musst und wie du sie betreiben sollst .
Mal eben eine eigene Box entwickeln machen auch Profis nicht in 30min.
Gib die Dinger zurück lies hier im Forum eine Weile eigne dir ein wenig Grundwissen an und dann werden dir hier viele helfen.
Das alles ist kein Hexenwerk und keiner weiss alles aber dich selbst bringt es richtig weit nach vorn.
jones34
#11 erstellt: 11. Mrz 2012, 21:50
zurückgeben muss der nicht unbedingt.
Die Teile gehen zwar nicht tief, aber laut.
Wen ich einen kompleten Satzt TSP hätte könnte ich was berechnen.
Das ganze wird in BR schätzungsweise bis ca. 60Hz gehen, man kann laut drehen und es geht voll auf die Brust wen man entsprechendes Quellmaterial hat.
Aber mal im ernst, einfach irgentwelche Treiber nehmen und ne ordentliche portion Piezos draufklatschen ist nicht
Bau einen bewärten Bausatzt nach, dan weis du mal was klang ist.
Schau dir mal das schwarze Schaf an (einfach mal im forum suchen) dazu ein wenig unterstützung im Bass. Eventuel ein 15", aber bitte nicht irgenteiner aus einer Billigbox.
nowayz
#12 erstellt: 11. Mrz 2012, 23:23
Da frage ich mich warum du nach Rat frägst...
Z4L3G4
#13 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:09
@Jones34
Alsooo, ich schau mir das schwarze Schaf näher an
"Das Schwarze Schaf"
2-Wege-Lautsprecher
8-Zoll-Tieftöner
1-Zoll-Hochtonhorn
Wirkungsgrad: 88 dB
Frequenzgang (-3 dB): ca. 40 Hz bis 20 kHz
http://www.conrad.at...ORN/1312007&ref=list
Hier wäre das Hochtonhorn(Wie viel Zoll es hat, das weiß ich nicht)
http://www.conrad.at...NER/1312034&ref=list
Hier der Tieftöner(Again: Keine Ahnung wie viel Zoll der hat, aber wenn der Einbaudurchmesser 108cm hat, wird der Tieftöner so an die 4-5 Zoll kommen, nehme ich an)
Dann halt noch eine 15" Chassis(damit es noch mehr auf den Putz haut)
wäre das dann korrekt,oder gehört dann noch ein Hochtontreiber oder was es da noch alles gibt, dazu?
@Brenzensemmel
Tut mir leid,dass ich mich auf dem Gebiet halt noch nicht so gut auskenne,überstürzt handle und dir anscheinend zu dumm bin.
jones34
#14 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:36
halt Stop!
Du kannst nicht irgentwelche Chassis zusammen schmeissen.
Die Chassis die im bauvorschlag sind auch zu verwenden, genau so wie die extra für den Bausatzt konstruierte Weiche .
Conrad ist im übrigen nicht der beste Bezugspunkt für Chassis ;).
Bitte Bitte Bitte, such dir einen Bausatzt und bau den nach, damit sind nicht diese Billigen Chassiskits vom großen C oder ebäh gemeint ;).
Bevor du was kaufst hier bitte Posten, ich glaube hier besteht potential dazu genau das falsche zu kaufen
LG
Z4L3G4
#15 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:44
Hallo Jones,
Ok, Dann werde ich mal schauen,dass ich das schwarze Schaf mit genau den Teilen nachbaue,wie im Thread beschrieben(Sofern ich diese zu kaufen finde)
Ansonsten muss ich mir etwas anderes suchen.
Achja, wegen Conrad und so: Kennt jemand von euch ein paar sehr gute Shops auf diesem Gebiet?(sowohl online als auch normales Geschäft)
Die potentielle Gefahr könnte durchaus stimmen... :s
Ich melde mich,sobald ich etwas komplettes gefunden habe.
LG und danke jones34, DU bist eine richtige Hilfe.
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 12. Mrz 2012, 18:48
Wie kommst Du darauf, dass das die richtigen Treiber für das schwarze Schaf sind?
NOCHMALS:
Es geht nicht, einfach wild Chassis durcheinanderwürfeln!
Die Bausätze sind aufeinander abgestimmt und eine Änderung des Chassis bringt meist eine Klangverschlechterung mit sich, wenn man nicht weis man tut.
Und entschuldige bitte: Du weist nicht was Du tust.
Nicht böse sein, ist aber so.
Schönen Gruß
Georg
Brenzensemmel
#17 erstellt: 12. Mrz 2012, 19:03
ich habe nicht gesagt das du zu DUMM ist wenn das so rüber gekommen ist sorry bist aber was wären wir hier für Leute die dich als Anfänger nicht vor irgendwelchen Fehlern bewahren?
Ich weiss auch nicht viel aber für sowas findest du du hier im Forum so viel Wissen das man fast keine eigenen Threads braucht.
Bitte kauf nicht irgendwas sondern warte ab was man dir hier rät aber was das Grundwissen betrifft musst du auf jeden Fall lernen dann weisst auch was einen Endstufe ist.
[Beitrag von Brenzensemmel am 14. Mrz 2012, 20:26 bearbeitet]
Z4L3G4
#18 erstellt: 16. Mrz 2012, 08:49
Ich wollte fragen, ob jemand von Euch eine Seite kennt, wo Sachen wie zB eine Endstufe, eine Frequenzweiche usw, (also wirklich alles zum Thema Boxeninnerem) beschrieben und für Dummies erklärt sind.
Möchte wirklich an wissen dazulernen, nur von selbst wird das glaub ich nicht wirklich was.
Habe schon bezüglich der Weiche geschaut, nur da finde ich nichts anständiges
Liebe Grüße
Daniel
donnerbass
#19 erstellt: 16. Mrz 2012, 09:50
Hi
guck doch mal auf www.lautsprecher-shop.de da kann mann einiges aufgreifen.
Ansonsten hifi wiki oder googlen.
Brenzensemmel
#20 erstellt: 16. Mrz 2012, 15:30
jones34
#21 erstellt: 16. Mrz 2012, 18:24
Hifiselbstbau
Z4L3G4
#22 erstellt: 17. Mrz 2012, 08:41
Danke für die Seiten Leute, da steht wirklich viel Wissenswertes! Natürlich kann man das nicht alles auf einmal verschlingen, aber es wird schon.
Sofern ich das richtig verstanden habe, hilft eine Frequenzweiche, die einzelnen Komponenten nur auf der vorgesehenen Frequenz spielen zu lassen, um eine Überbelastung im Frequenzbereich zu verhindern.
kommt das ungefähr hin?
Was da dann alles draufgehört und wie ich das erkenne, das weiß ich leider nicht.
Funktionieren tut ein LS ja ohne Frequenzweiche, nur ist die Lebensdauer wahrscheinlich kürzer, wenn keine eingebaut ist, oder?
Noch eine Letzte Frage: Man sieht ja sehr oft beim Boxenbau, dass die Leute im Inneren so eine Art "Tunnel" bauen. Hat das was mit der Tiefe des Basses zu tun, ob man die Schallwellen(oder was auch immer ) einen "Umweg" machen lässt? Ist eine einfache Öffnung(unten) besser, als so Bassreflexrohre? Ich sehe da keinen wirklichen Unterschied, wenn ihr mich fragt.:D
Das war dann doch noch ne Frage mehr, als erwartet
In der Hoffnung schlauer geworden zu sein und auch noch zu werden Wünsche ich ein angenehmes Wochenende an alle HiFi-User
donnerbass
#23 erstellt: 17. Mrz 2012, 09:21
Hi
das mit der weiche hast du richtig verstanden.
Die einzelnen chassis hab einen bestimmtwn frequenzgang wo sie am besten spielen
z.b. tieftöner von 20-200 mitteltöner dann von 200-2500 und der hochtöner von25r00-20000+
Das is nur ein beispiel um die bestimmten frequenzen eines chassis zu bekommen ist ein gehäuse wichtig.
Aber nicht irgend eins.sonder das muss für jedes chassis berechnet werden.
Eigenschaften für gute chassis sind eine steife membran ein starker antrieb(dicker magnet) und ein stabieler korb.
Für tiefe frequenzen braucht mann eine große membran oder viel hub.
Das bassreflex rohr muss exackt berechnet werden. meistens je länger desto tiefer spielt der woofer.
Je größer der durchmesser desto mehr schalldruck.
Gilt aber auch nicht überall.
Es bringt rein garnichts einfach irgendwelche chassis in ein gehäuse zu stecken.
Bringt höchstens Ohrenkrebs
hoffe du wirst daraus etwas schlauer.
Z4L3G4
#24 erstellt: 17. Mrz 2012, 10:03
Hey,
Ok, dann hab ich das mit der Frequenzweiche mal verstanden, auch wenn es nur mal die Grundlage ist.
Wie berechne ich am besten, welches Gehäuse für die und die Chassis geeignet ist?
Gibt es da leicht ein Programm, oder eine bestimmte Formel?
Werde schon mal googlen, ob es etwas dergleichen gibt.
Spielt die Dicke des Holzes auch eine Rolle? Also eine Rolle spielt sie sicher, nur in welchem Zusammenhang ist die Frage.
Ich merke schon, das Lautsprecherbauen ist eine Wissenschaft für sich
Irgendwann und irgendwie wird das schon alles mit dem Wissen
herr_der_ringe
#25 erstellt: 17. Mrz 2012, 10:04
Wohne in Wien
na servas
im 7. und 20. gibts technotronik, die haben zwar nur relativ wenig da, können jedoch das visaton- oder monacor-programm bestellen.
nähe wiener neustadt gibts audioaktiv.
Habe mir bei Ebay mal die folgenden 2 Chassis gekauft
gar nicht nötig: QTS 0.189, also ein reinrassiger horntreiber, der entweder entsprechend große gehäuse benötigt (und ich meine nicht nur sowas kleines wie gefrierschränke) - oder nicht sonderlich tief geht.
=> zurückgeben
wie weiter oben schon geschrieben: lautsprecherbau ist mehr als x-beliebige chassis wild zusammenzuwürfeln.
nicht zu vergessen: musik ist mehr als "nur bass" (ich geb zu: so ne vibramassage hat was ist jedoch nicht alles )
in deinem fall sehe ich derzeit nur eine lösung als zielführend: mach dir gedanken über ein gesamtkonzept, was du haben willst. derzeit wäre dies das schwarze schaf plus aktiver sub (d.h. mit eigenem verstärker, frequenzweiche vor dem verstärker)
ich finde dies selbst in deinem fall als die beste lösung, da modular und im laufe der jahre problemlos erweiterbar bzw. zu pimpen.
da du bis jetzt uns allen mehr gezeigt hast, wie man es nicht macht beantworte uns bitte folgende fragen, bevor du weiter geld versenkst:
- wie laut hörst du?
- welche art von musik?
- wie groß ist der raum? (länge/breite/höhe)
- wie ist die bauweise? (gipskarton? mauerwerk?/keller?/dach?)
- wieviel platz steht dir für den sub zur verfügung? wäre theoretisch vom platz her eine erweiterung auf zwei (bis vier) subs möglich?
- womit steuerst du deine jetzigen lautsprecher an?
RocknRollCowboy
#26 erstellt: 17. Mrz 2012, 10:15
Probiers mal mit http://www.boxsim.de/
Warum willst Du keinen erprobten Bausatz nachbauen?
Ich beschäftige mich nun schon seit über 25 Jahren mit HiFi und würde mir zutrauen einen Lautsprecher zu bauen, der nicht gleich kaputt geht oder den Verstärker killt.
Wie der dann aber klingt, steht auf einem ganz anderen Blatt.
Schönen Gruß
Georg
Z4L3G4
#27 erstellt: 17. Mrz 2012, 10:56
hawidere
Alsoo, mal zu den Fragen:
So laut,dass man schreien kann, ohne sich selbst zu hören
Pop, R&B, Techno...und sofern mal gute Melodie bzw Bass dahinter ist, auch Hardstyle(befindet sich aber nicht auf meinem Computer)
LxBxH=4x5x3 Meter
Also ich baue in der Küche(Ist noch totale Baustelle, da wir erst beim Einziehen sind)
Also möglich ist alles,wenn ich die 2 jetzigen weggebe. Es wäre ca Platz für 4 Gehäuse à 50x70x30cm(Breite*Höhe*Tiefe)
Mit einem sehr alten,aber Leistungsstarken Verstärker meiner zukünftigen Schwiegermutter.
Zu den 2 Chassis von Ebay: Habe die ja schließlich schon bestellt gehabt und wollte ausprobieren,ob ich die überhaupt zum Singen bringen kann. Habe die halt mal mit der 15" Chassis verbunden und das hat schon was. Natürlich geht da noch viel mehr,wenn die in einem richtigen Gehäuse sind, wobei ich (wie schon erwähnt) keine Ahnung habe,wie ich mir ausrechne, welche Größe die Perfekte für die und die Chassis mit dem und dem Hoch/Mitteltöner ist.
Partys feiern werde ich mit den Boxen sowieso nicht, weil dann bestimmt die Polizeit käme, die das Nachbarhaus geschickt hat, jedoch brauche ich das ab und zu, dass ich einfach mal richtig aufdrehe und eine Vibramassage bekomme. Ich bin zudem täglich auf der Suche nach DEM perfekten Basslied, jedoch habe ich den Meister noch nicht gefunden.
Habe hier im Forum auch schon ein Projekt names Lowcost Hornsubwoofer: "HornSub40" gesehen, wo mich die Form sehr fasziniert.
Dieser HornSub40 gibt sicher auch eine nette Vibramassage her, oder? Durch diesen Gang,den der Erfinder gemacht hat, kommt sicher so einiges zusammen.
RocknRollCowboy
Probiers mal mit [url]http://www.boxsim.de/
[/url]
Das Programm habe ich schon beim durchlesen diverser Threads gesehen,nur für mich ist das alles Spanisch-Chinesisch.
audiojck
#28 erstellt: 17. Mrz 2012, 11:23
Es geht nicht um mehr oder weniger. Der Frequenzgang ist im falschen Gehäuse einfach Murks und du kannst tiefe Töne nicht mehr unterscheiden.
nowayz
#29 erstellt: 17. Mrz 2012, 11:24
Wenns dir um Vibrationen geht, bastelst du dir vielleicht am einfachsten nen Bodyshaker unter deinen Sessel...
herr_der_ringe
#30 erstellt: 17. Mrz 2012, 11:57
hy daniel,
wie laut hörst du?
MicroMagic schrieb:
Wenn ich aufgedreht habe, haben 95 % aller Besucher sofort den Raum verlassen. Nur Leute vom Schlage eines Finn Hoffmann blieben im Raum.
Die Pegel führten schlagartig zu Herzrasen und zittern.
Beim Maximalpegel trat ein Flimmern in der Optik auf wie man es sonst nur von starker Sonnenstrahlung im Hochsommer kannte. (Sprich deine Augäpfel wurden scheinbar im Takt der Bässe nach innen gedrückt)
Im Treppenhaus sah es aus als hätte es geschneit.(Altbau)
Es ging sogar soweit das sich gegen mich damals eine Bürgerinitiative in Hamburg gegründet hatte und ich eine Geldstrafe 500.000 DM angedroht bekam, wenn ich das nicht unterlasse.
Ich hatte damals im Wohnzimmer ein Ludwig Schlagzeug stehen, wenn ich die Anlage aufgedreht hatte, konntest Du auf dem Ludwig Schlagzeug eindreschen wie ein Gestörter, man hat es noch nicht einmal ansatzweise wahrgenommen.
sollte es etwa so sein?
RocknRollCowboy
#31 erstellt: 17. Mrz 2012, 13:16
Marke und Typ?
Schönen Gruß
Georg
herr_der_ringe
#32 erstellt: 17. Mrz 2012, 13:38
Marke und Typ?
der amp...nicht die schwimu
Z4L3G4
#33 erstellt: 17. Mrz 2012, 16:42
Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha *lachflash*
Ja so in etwa sollte es sein :'D
Nein, jetzt mal ehrlich: Der Typ unter mir(Guter Freund) soll Angst bekommen :Dimages/smilies/insane.gif
Über und neben mir ist keiner(bis auf den Gemeindebau, der durch eine dicke Wand getrennt ist)
Also, hier etwas zum Verstärker in Form von Bildern
Hierunter der Produktname und was dazugehört
2lnz6sp
Hierunter die Impedanz
IMG_0948
Hierunter in Gesamtansicht
29gcnc
Ich hoffe,dass es weiterhilft
[Beitrag von Z4L3G4 am 17. Mrz 2012, 16:53 bearbeitet]
Z4L3G4
#34 erstellt: 17. Mrz 2012, 17:46
Bausatz von Conrad
Mir wurde zwar nicht geraten,zu Conrad zu gehen, jedoch sieht dieser Bausatz recht interessant aus und er beinhaltet immerhin einen Hoch und einen Tieftöner, 2 Lautsprecherchassis mit jeweils 12 Zoll,eine Frequenzweiche,die hoffentlich richtig abgestimmt ist und natürlich Dämmmaterial und den Rest,den man braucht.
Kostet nicht so viel und es wäre was anständiges,oder?
audiojck
#35 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:07
Kurz: Nein.
Es ist nichts anständiges. Die Weiche ist absolutes minimalprogramm. Hol dir lieber einen vernünftigen 12er als 2 mal Schrott.
Z4L3G4
#36 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:16
Den gibts bei eBay aber statt 70 um 40 Euro, da ist nicht so viel verhaut, oder?
herr_der_ringe
#37 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:31
du willst etwas furchtbar schlechtes gegen was ganz schlechtes tauschen?
hmmmh...und ich dachte es geht hier wenigstens irgendwie ansatzweise um hifi
das leben ist zu kurz für schlechten klang
mein rat, bevor du wieder unnötigerweise geld versenkst: geh probehören
Z4L3G4
#38 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:33
Gibts bei Conrad die Bausätze etwa zum Probehören?
audiojck
#39 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:33
Tu was du nicht lassen kannst. Laut gehen die allemal, viel mehr aber auch nicht. Wenn dir das reicht, dann schlag zu. Klanglich ist das meist eher Grütze. Ich kenne aber nur einen ähnlichen Bausatz mit 2 12ern und HT-Horn im gleichen Preissegment. Geht halt brachial laut, hörste noch 2 Straßen weiter, aber der Bass ist nicht wirklich definiert und von den Mitten und Höhen wollen wir erst gar nicht reden.
herr_der_ringe
#40 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:35
probehören
in den 17. ists z.b. ja nicht grad weit
Z4L3G4
#41 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:42
In den 17. ist es in der Tat nicht weit, jedoch liegt das denke ich nicht so ganz in meinem Budget
Und sonst finde ich in diesem Thread keine Werner Wiaschtln >.<
herr_der_ringe
#42 erstellt: 17. Mrz 2012, 18:54
wer zweimal kauft, kauft teurer. und es gibt durchaus auch sehr preiswerte (nicht: billige) sachen
vorschlag: lass uns mal bei nem bierchen (wein etc) entspannt ne runde musik hören und ein wenig über ein mögliches konzept plaudern
audiojck
#43 erstellt: 17. Mrz 2012, 22:01
Das hört sich nach einem Angebot an. Nimm dir die Zeit, die Duetta ist zwar schon unglaublich gut, aber es gibt auch günstigere Sachen, die wirklich schön sind. Mit 200€ wird's aber wirklich eng.
herr_der_ringe
#44 erstellt: 19. Mrz 2012, 19:53
oh man, dat jungsch machts einem wirklich nicht einfach
audiojck
#45 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:54
Wer nicht will, der hat schon
Z4L3G4
#46 erstellt: 19. Mrz 2012, 20:59
Doch ich will
Habe Herr_Der_Ringe auch schon gesagt,dass mein 1. Projekt halt verhunzt wird, das 2. wird aber wesentlich besser. Darauf muss ich halt noch sparen,aber alles zu seiner Zeit
Z4L3G4
#47 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:11
So
Habe mein 1. Projekt fertig (Farbe fehlt halt noch und die Dämmwolle sollte heute auch kommen) und bin eigentlich recht stolz auf mich, da das Teil 70 Kilo wiegt, gut klingt und ich es trotz des Gewichtes und der Größe alleine tragen konnte
Der Bass haut wirklich rein und so schlecht klingts garnicht, außer das Glasregal daneben,das gibt ein "paar" Geräusche von sich
Bis Juni wird dann für die 2. Box gespart,die dann noch besser wird
Foto
nowayz
#48 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:33
Was hast du nun dort verbaut? Ist die Box in 3 Teile unterteilt? geschlossen?
audiojck
#49 erstellt: 21. Mrz 2012, 13:43
Sieht nach einem ausgewogenen Konzept aus
herr_der_ringe
#50 erstellt: 21. Mrz 2012, 14:27
ich wars nicht konnt weder was dagegen machen noch ihn sonst irgendwie abbringen
jöpp...aber nur für den verkäufer
Z4L3G4
#51 erstellt: 21. Mrz 2012, 17:07
Ja die Box ist geschlossen und funktioniert soweit ganz toll.
Bin halt nicht so ein Fein"schmecker"(/Hörer)
Die nächste Party kommt bestimmt bald
Subwoofer boxenbau HILFE (Anfänger)
Sevkko am 23.03.2014  –  Letzte Antwort am 23.03.2014  –  14 Beiträge
Hilfe! Beim Boxenbau
*Kaischi* am 03.08.2017  –  Letzte Antwort am 06.08.2017  –  13 Beiträge
Boxenbau!
DjEdkom am 15.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  3 Beiträge
wer hilft beim boxenbau mit gradient W160
dweck am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  11 Beiträge
Was mache ich falsch beim Boxenbau?
holotron am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  7 Beiträge
Anfrage Boxenbau Apogee
blaimy am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 24.02.2008  –  2 Beiträge
Boxenbau mit 130mm Subs?
michi1106 am 02.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  16 Beiträge
Mivoc AWX 184 + Mivoc AM120: welche Kabel benötigt (totaler Anfänger)
berserk am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  11 Beiträge
Das niemals endende Theme: Boxenbau
igoe am 19.10.2014  –  Letzte Antwort am 20.10.2014  –  12 Beiträge
Benötige Hilfe beim Subwoofer-Berechnen (Anfänger)
FostexFan2 am 31.08.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  26 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedElko6660
  • Gesamtzahl an Themen1.562.934
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.541
