DIY-Subwoofer verbessern
lubby192
#1 erstellt: 02. Jan 2012, 19:58
Hallo zusammen,
ich hab bereits vor einiger Zeit einfach nen Subwoofer zusammengewürfelt. Hatte noch zwei 30cm Tieftonchassis und hab einfach eben nen Kasten aus 19mm MDF gebaut und da eingebaut. Die Box ist 48x48x48 cm groß. Ich hab den Subwoofer eigentlich nie verwendet, aber der soll nun mal Sinn finden. Dazu verkleinere ich die Box. Daher wollte ich generell mal schauen, ob man die nicht besser machen kann.
Ich hätte zwar gerne eine Impulskompensation (so ists auch aktuell aufgebaut, beide Tieftöner sitzen genau gegenüber), aber es ist keine Muss-Kriterium.
Das Problem nun ist, dass ich nichts an Daten über die Tieftonchassis habe. Mir ist daher klar, dass es keine audiofidelen Ansprüche erfüllen wird, aber das soll es auch nicht. Einfach ein bisschen Bass soll rauskommen.
Ich hab mich gefragt, ob es wohl sinnvoll ist eine Platte in die Mitte zu ziehen um den Raum zu teilen. Verbessert das den Klang? Oder würdet ihr eine völlig andere Bauart wählen. Dazu sollte ich wohl noch sagen, dass die Tieftöner nicht identisch sind.
Nun hab ich auch noch ein großes (L:22 cm D: 10cm) Bassreflexrohr gefunden und zwei kleine (L:5cm D 5cm). Kann man die sinnvoll einsetzen?
Zudem stellt sich mir die Frage der Entkopplung. Das Ding wird auf nem Teppich stehen, so wie es augenblicklich geplant ist. Brauch ich da noch Absorber oder Spikes?
Ich könnte natürlich learning-by-doing praktizieren und einfach ausprobieren was am besten klingt, aber da profitiere ich lieber von eurer Erfahrung.
Ihr habt nen Top-Forum und ne super Community; hoffe ihr könnt mir helfen. Bei weitern Fragen einfach posten.
Lubby
PS: ich hab die Suche benutzt; tut mir leid, sollte ich einen ähnlichen Thread übersehen haben
[Beitrag von lubby192 am 02. Jan 2012, 19:59 bearbeitet]
Giustolisi
#2 erstellt: 02. Jan 2012, 22:12
Schreib mal um welches Chassis es sich handelt. Ohne die technischen Daten zu kennen wird dir hier keiner helfen können.
Lawyer
#3 erstellt: 02. Jan 2012, 22:45
Wie Giustolisi schon schrieb, bräuchten wir die Daten des Chassis, also die TSP Parameter.
Du schreibst, das du nichts an Daten zu dem Woofer hast.
Hat er vielleicht einen Hersteller, eine Modellbezeichnung etc. aufgedruckt ?
Vielleicht machst du auch mal ein Bild davon, vielleicht kennt ihn einer.
Am besten von oben, seitlich und von hinten.
Generell würde ich erstmal nichts am Gehäuse machen, bevor klar ist was das für ein Chassis ist.
Denn am Ende verkleinerst du vielleicht und es hätte nicht sein müssen oder so.
Wenn es zu den Treibern wirklich nichts geben sollte, wie wäre denn dein Budget ?
Gruß Christian
lubby192
#4 erstellt: 03. Jan 2012, 01:34
Das habe ich befürchtet. Der eine ist ein wirklich altes Ding ohne jeglichen Aufdruck, aber auf dem anderes steht einiges. Ich werde mal morgen Bilder machen.
Ich möchte die Kosten so gering wie möglich halten. Hab ja bereits gesagt, dass es mir eigentlich gar nicht auf all zu guten Klang ankommt. So wie er jetzt klingt reicht mir im Grunde schon. Da ich aber aus Platzgründen den LS kleiner machen will und daher eh Arbeit damit hab, könnte ich auch bisschen was anderes daran machen.
Aber gut, morgen gibts Fotos und Daten und dann sehen wir weiter.
lubby
lubby192
#5 erstellt: 03. Jan 2012, 17:39
OK, auf dem einen steht: DAP Audio MB-12
Scheint nen ziemlich günstiges Ding zu sein: MB-12
Die schnelle Googlesuche hat aber keine näheren Daten bei mir raus gebraucht.
Den anderen TT kann man vergessen. Da löst sich der Magnet vom Korb. Ich hab damals den dann mit einem Draht "festgezogen" *kopfschüttel*. Wundert mich selber, dass es funktioniert.
Stellt sich nun die Frage was ich mache...?!
[Beitrag von lubby192 am 03. Jan 2012, 18:21 bearbeitet]
CS.
#6 erstellt: 03. Jan 2012, 19:27
Giustolisi
#7 erstellt: 03. Jan 2012, 19:43
Autsch, das sieht nicht gut aus. Der hohe Qts schließt Anwendungen mit Gehäuse eigentlich schon aus.
Lawyer
#8 erstellt: 03. Jan 2012, 20:43
Ja, einen Woofer mit QTS über 1 hab ich auch schon lange nicht mehr gesehen.
Wenn man sich dann noch FS und den Frequenzgang ansieht, wird das wohl nichts mit einem "Woofer".
Das mag vielleicht hart klingen, aber für einen Woofer ist das nicht wirklich brauchbar und kleiner machen bringt gar nichts.
Habe das mal quick and dirty durch ne Simu gejagt und die sagt 410 Liter geschlossen bei 1,13er oder so Qt....
Bei BR sind wir dann schon weit im 4stelligen Literbereich.
Gruß Christian
lubby192
#9 erstellt: 03. Jan 2012, 20:43
Anwendungen mit Gehäuse? Heißt man kann das Ding in keine Box packen oder wie hab ich das zu verstehen?
Danke C.S. für die Daten.
jones34
#10 erstellt: 03. Jan 2012, 21:20
Be idem Teil sind eigentlich nur noch offene Gehäuse Möglich, z.B. eine offene Schallwand (Brett mit Loch fürs Chassis).
Man kann das ding schon in eine Box packen, die muss aber rießig werden.
Bei solchen größen vermiesen die resos alles, ausserdem steigen die Holzkosten so das man gleich ein richtiges Chassis kaufen kann.
lubby192
#11 erstellt: 03. Jan 2012, 21:28
Ok, Schallwand...ist das sinnvoll?
Mit "resos" meinst du Resonanzen?
jones34
#12 erstellt: 03. Jan 2012, 21:33
ja und ja.
Eine offene Schallwand bringt aber so gut wie keinen Tiefgang, deswegen wird sie dir warscheinlich nix bringen.
Mein Rat an dich:
Es gibt gute und günstige Bauvorschläge, da kommt auch richtig was raus.
Wen du sowas baust wirst du warscheinlich sehr zufrieden damit sein.
lubby192
#13 erstellt: 03. Jan 2012, 22:55
Wenn ich also den TT aus der aktuellen Box rausnehme bzw daraus ne Schallwand mache, wird er besser klingen, aber halt im Grunde kein Subwoofer sein?
jones34
#14 erstellt: 03. Jan 2012, 23:22
richtig.
Besser ist halt so ne definition, billig ist der Treiber immernoch.
lubby192
#15 erstellt: 04. Jan 2012, 02:05
Danke erstmal. Muss mir das nochmal alles durch den Kopf gehen lassen.
Eigenbau MDF Subwoofer Box lackieren
BlackVirus am 18.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
breitbänder am 26.03.2006  –  Letzte Antwort am 26.03.2006  –  2 Beiträge
Subwoofer Idee einfach mal gebaut
CnCwurm am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  5 Beiträge
DIY Subwoofer
Mine1003 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 03.02.2015  –  3 Beiträge
Subwoofer Eigenbau
Virusblocker am 05.06.2006  –  Letzte Antwort am 07.06.2006  –  5 Beiträge
DIY Skytec Subwoofer (+Bilder)
lolo_ am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  8 Beiträge
DIY Subwoofer
Humusch am 13.11.2015  –  Letzte Antwort am 15.11.2015  –  4 Beiträge
DIY Subwooferprojekt mit 19mm MDF (für Billardraum)
L-Sound_Support am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  47 Beiträge
PA Box Tieftöner
Hobbypenner am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  21 Beiträge
PA-Verstärker und Subwoofer???
Sony_BAss am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.07.2004  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.559.309
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.214
