Holzfrage
Walzing
#1 erstellt: 27. Dez 2011, 14:09
Hallo DIY-Gemeinde,
ich habe nun endlich den Sub AXX 12 hier liegen und möchte nun anfangen den zu bauen. Ich möchte den von aussen gerne in einer Leimholz Optik (gebeizt) haben.
Ich habe mal gelesen, dass man mit Leimholz vorsichtig beim LS-Bau sein soll, das es vorkommen kann, dass das Holz reißt. Aber sobald man das Holz von allen Seiten behandelt, soll das Problem auch gelöst sein.
Nun hatte ich im Baumarkt Buche Leimholz mit 18mm oder 27mm gesehen. Laut Anleitung soll man 19mm und 28mm MDF nehmen. Also fehlt beim Leimholz 1mm. Ich habe auch schon dran gedacht, innen MDF zu nehmen und draussen Leimholz drauf zu kleben. Das wären dann 15mm MDF und 18mm Leimholz. Da bewegt sich nichts mehr.
Was meint ihr?
cu
Walzing
jones34
#2 erstellt: 27. Dez 2011, 16:30
Solange du die Innenmaße beibehälst kannst du machen was du willst.
Auf 1mm Holzstärke kommt das nicht an.
Eventuell wäre Funieren noch eine Möglichkeit.
Giustolisi
#3 erstellt: 27. Dez 2011, 17:25
Ich würde auch furnieren. Das ist nicht schwieriger als Leimholz flächig aufzuleimen welches sich durch den Leim wölben wird wenn nicht richtig viel Druck drauf kommt.
Furnier ist auch billiger und einfach zu bearbeiten.
Walzing
#4 erstellt: 27. Dez 2011, 17:31
ich will die Kanten abrunden. Und ich will den Subwoofer dunkel beizen, damit der zu meinen Spirit 5 passt.
Also wird das mit furnieren nichts. Ich wüsste auch nicht wo ich was zum furnieren her bekommen sollte.
cu
Walzing
Giustolisi
#5 erstellt: 27. Dez 2011, 18:10
Furnier kaufe ich bei Templin. Auch abgerundete Kanten kann man furnieren, man braucht nur etwas Schaumstoff.
Walzing
#6 erstellt: 27. Dez 2011, 18:34
ich habe noch nie furniert. Aber ich stehe eigentlich mehr auf Echtholz.
Was spricht gegen Leimholz? Wenn ich dich richtig verstehe, dass es sich beim Leimen verziehen kann?
cu
Walzing
jones34
#7 erstellt: 27. Dez 2011, 18:36
Es kann immer noch reißen wen es schon verleimt ist.
Ausserdem ist es teuer als funier und die Übergänge werde nicht so schön, bzw sind deutlich sichtbar.
Walzing
#8 erstellt: 27. Dez 2011, 18:56
Also,
bei Hornbach kostet eine Platte mit 2000x400x19mm ca. 19,95€. Ich werde wohl 2 brauchen. Also nicht so teuer, wenn ich daran denke, dass die MPX Platte für meine Spirit 5 ca. 150€ gekostet hat. Ich müsste mal sehen, wo ich in BHV Furnier her bekomme.
Bei den Übergängen hätte ich eigentlich gedacht, dass ich die zur Not schleifen und Fräsen kann.
Gegen das Biegen und reißen, dachte ich eigentlich, dass lackieren von allen Seiten dagegen hilft. Selbst Udo W., der oft vor Leimholz gewarnt hat, arbeitet schon häufig der damit (siehe Bericht FT11 u.a.).
cu
Walzing
stefansb
#9 erstellt: 27. Dez 2011, 19:07
vollholz ist ein hygroskopisches material, das heißt, es nimmt feuchtigkeit aus der umgebungsluft auf und quellt auf oder gibt sie an diese ab und schwindet dabei.
das kann locker 3 % der holzbreite erreichen, was dann bei einen subwoofer von 50 cm breite dann 1,5 cm sind.
dieses arbeiten des holzes führt zu schwundrissen, abreisen von leimkanten, verziehen usw.
schreinertechnisch wird dann mit bestimmten eckverbindungen und rahmenkonstruktionen gearbeitet, um diese folgen zu vermeiden oder zumindest zu begrenzen. diese methoden fallen aber bei einen lautsprechergehäuse als mittel aus.
gruss stefan
Giustolisi
#10 erstellt: 27. Dez 2011, 19:20
Wenn es um das furnieren selber geht, kannst du dir in meiner Signatur mal den kleinen bretterhaufen anschauen, da habe ich es beschrieben und auch Bilder eingestellt.
Walzing
#11 erstellt: 27. Dez 2011, 19:20
also wir haben Nachttische aus Buche Leimholz. Die sind von allen Seiten lackiert und nehmen somit von allen Seiten die gleiche Feuchtigkeit auf (falls überhaupt noch). Da ist bisher auch noch nichts passiert.
Hast du dir die Zeichnung vom Sub mal angeschaut? Da kommt alle 130mm eine Strebe.
cu
Walzing
DIY Subwooferprojekt mit 19mm MDF (für Billardraum)
L-Sound_Support am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  47 Beiträge
Problem beim Sub-Bau. Nicht erhältliche MDF-Stärke
HaraldHeimkino am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  8 Beiträge
holz für SUB-projekt! :)
b3nn1_@_PA am 10.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  19 Beiträge
reicht 19mm Seitenwandstärke für diesen Sub?
Poison_Nuke am 28.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.02.2006  –  68 Beiträge
Fragen zum show sub und zu holz
Rechtschreibfehler am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  12 Beiträge
Sub AXX 12
Scharrlatan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  5 Beiträge
Bau abgeschlossen!: 4*25cm Downfire
Klangpurist am 10.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  59 Beiträge
wer hat Ahnung von Downfire Sub bau?
schmardi am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  21 Beiträge
Holz
Simon92 am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  3 Beiträge
SUB T-25.50 oder was mit 12" ?
Yankee8 am 17.07.2016  –  Letzte Antwort am 20.08.2016  –  16 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
