| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Orbid Sound Subwoofer 2B neue Chasis | |
Orbid Sound Subwoofer 2B neue Chasis+A -A |
onkeljo
erstellt: 20. Dez 2011, 14:32
Hallo, möchte meinem 20 Jahre jungen 2B Subwoofer von Orbid Sound neue Chasis gönnen u auf aktiv umrüsten. Nutzung: 75% Film u 25% Musik. Das Teil hat ein Innenvolumen von ca 82L u es sind 6 Bassreflexrohre mit 60mm Innendurchmesser verbaut. Dachte bei den Chasis da an 2xAVM 124 die ja auch in kleinen Bassreflexgehäusen sehr gut funktionieren sollen. Könnte mir ev einer von den Profis sagen (ausrechnen) welche Länge die 6 Bassreflex-Rohre dann haben müßen? Gibt es als Chasis eine bessere Alternative in der Preisklasse mit mehr "Druck" ? Tiefgang ist mir nicht so wichtig . Danke u Gruß Onkeljo |
Giustolisi
erstellt: 20. Dez 2011, 14:50
ich nehme an du meinste den Mivoc AWM124. 82 Liter sind zu wenig für 2 Stück. Für einen würde es passen. |
jones34
erstellt: 20. Dez 2011, 14:52
82l würde für zwei AW3000 geschlossen gut gehen. |
onkeljo
erstellt: 20. Dez 2011, 14:54
Auf der Herstellerseite von mivoc steht (AMW124) 45L mit Bassreflex u Basskorektur (pro Stück).Dh bei 2 Stück bin ich bei 90l. Sind da die 7l weniger so schlimm?. Habe den AW3000 auch schon ins Auge gefasst, aber da müßte ich eine kpl neue Frontplatte machen (wg den Löchern von den Rohren). U geschlossen ...reicht da der Dampf beim 60qm Wohnzimmer? [Beitrag von onkeljo am 20. Dez 2011, 14:59 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 20. Dez 2011, 14:58
eigentlich nicht so. Da gibt es aber besser geeignete Chassis. ->AW3000 ind CB Das sollte deine Ansprüche zimmlich genau erfüllen |
onkeljo
erstellt: 20. Dez 2011, 15:03
"->AW3000 ind CB" Sorry, aber was meinst Du damit? |
jones34
erstellt: 20. Dez 2011, 15:05
CB heist closed box ->Mach die BR rohre zu und pack zwei AW3000 rein. |
onkeljo
erstellt: 20. Dez 2011, 15:09
Ahhh :-) danke . Gibt es irgendwo so etwas wie dichte optisch ansehnliche "Blindstopfen" für BR Rohre ? dann müßte ich keine neue Frontplatte machen |
onkeljo
erstellt: 21. Dez 2011, 23:07
So... hab auf euch "gehört" u 2xMivoc AW3000 bestellt. Jetzt die qual der Wahl beim Amp...wollte die Teile parallel schalten also 2 OHM. Möglichkeiten: 1. Buddy tec 500 sehr günstig, ABER ist der halbwegs 2OHM stabil ? Wenig Einstellmöglichkeiten. 2. Monacor Sam 2 deutlich teurer, bedingt 2 OHM stabil. 3. Reckhorn 404 sehr teuer .... Voll 2 OHm stabil. Was meint Ihr ? Habe schon viele möglichkeiten bei meinem RXV 3067 manuel im EQ z.B die Steilheit der Kurven einzustellen. Brauche ich da die ganzen Einstellungen eines Reckhorn 404 überhaupt ? Gruß [Beitrag von onkeljo am 21. Dez 2011, 23:08 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 21. Dez 2011, 23:34
Wen du einen high und einen lowpass setzen kannst nicht. |
Giustolisi
erstellt: 22. Dez 2011, 06:19
Der A-404 hat schon einige nützliche Dinge an Bord die man nicht oft findet. Dazu gehört ein Subsonic mit weitem Einstellbereich und ein Kerbfilter mit dem sich die Auswirkungen von Raummoden beheben lassen. Außerdem ist das Ding wirklich 2 Ohm stabil. |
Orbid Sound subwoofer einbauen Leo020 am 11.01.2020 – Letzte Antwort am 13.01.2020 – 4 Beiträge |
Orbid Sound Subwoofer: Fragen/Probleme soLaar am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 11 Beiträge |
Horn Subwoofer für 16" Chasis tubescreamer61 am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 5 Beiträge |
Chasis schrott? xeaset1 am 10.06.2009 – Letzte Antwort am 11.06.2009 – 2 Beiträge |
OMNITRONIC BX-2550 , holzkiste für neue Chasis? wudycool am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 12.08.2010 – 2 Beiträge |
Welches Chasis nehmen? Marlboro_76 am 18.08.2008 – Letzte Antwort am 22.08.2008 – 11 Beiträge |
Chasis+Amp fuer Ripol hierich am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 4 Beiträge |
'hifi' sub mit pa-chasis? fjmi am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 17 Beiträge |
Kennt jemand diese LS-Chasis? Capridriver am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 5 Beiträge |
Chasis aus Teufel woofer ersetzen imprecator am 23.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 2 Beiträge |
2011
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedtypetype
- Gesamtzahl an Themen1.562.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.934
