| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Kleiner aber feiner Sub zum Selberbasteln? | |
Kleiner aber feiner Sub zum Selberbasteln?+A -A |
Eminenz
erstellt: 29. Okt 2011, 08:44
Hi Bastelfreunde ![]() Mich verfolgt der Gedanke, meinen Revox im Filmbetrieb etwas unter die Arme zu greifen. Eigentlich nicht wirklich nötig, da diese bei -3db an die 30hz spielen. Ich hatte jetzt überlegt, ob es ggf. einen Bauvorschlag gibt, der 1. bezahlbar ist (< 500 all inkl.) 2. nicht riesig ist (ca. 40x30x20) 3. für bissel mehr Fundament sorgt. So von der Art eines Nubert AW 441 hatte ich mir das vorgestellt. Wenns sowas nicht gibt zu diesen Konditionen, kein Problem. Dann aber bitte sagen
jones34
erstellt: 29. Okt 2011, 09:46
Sowas kann man schon erreichen. Für 500€ kann man dem AW441 richtig in den A**** treten . Für Kleine gehäuse mit tiefem Bass kommt dieser Treiber in frage, Das gehäuse beweg sich aber schon in richtung 40-50l. Wen man ihn gut tarnt könnte man das ja machen . In verbindung mit einem Ordentlichen Aktivmodul (z.B Monacor SAM2) erhält man einen ordentlichen Heimkino sub. |
jones34
erstellt: 29. Okt 2011, 09:52
Wen es richtig klein werden muss klick. Wen du dir die größe nochmal überlegst kann ich geren etwas simmulieren . |
Eminenz
erstellt: 29. Okt 2011, 10:07
Ich sag ja, am liebsten wäre mir halt ein möglichst kleiner Sub. Dass ich da physikalisch bissel auf dem Holzdampfer unterwegs bin (möglichst klein aber möglichst tief) ist mir schon bewusst. Ich brauch auch kein Tiefbassmonster, sondern will lediglich bei Filmen bissel mehr Fundament um die 30Hz. Er muss dabei auch nicht super-präzise und kein Pegelwunder sein, für Musik bleibt er aus. Je kleiner und günstiger der wird, wären auch zwei Subs möglich, mein Yamaha misst zwei getrennt ein. Die 500 wären der Maximalwert, wenns deutlich drunter ist, freut sich mein Studentenkonto. Wenn es dir nicht allzuviel Mühe bereitet, wäre ich für zwei Simulationen sehr dankbar. Achja. Vom Bau sollte das nicht zu kompliziert sein, es wäre mein erstes DIY-Projekt. |
jones34
erstellt: 29. Okt 2011, 10:13
Einen Subwoofer zu bauen ist nicht so kompliziert, eigentlich sind es nur 6Bretter mit löchern drin + die verstrebungen. Wen es zwei Subs werden dürfen wäre der Versacube noch interresant. Mit entzerrung kommt der auch tief genug runter. |
Eminenz
erstellt: 29. Okt 2011, 10:21
Der sieht niedlich aus, sowas kann ich mir vorstellen. Ich weiß zwar noch nicht so genau, wohin in meinem Raum, aber da wird sich schon was finden ![]() Was bräuchte ich denn da sonst noch zu? Was meinst du mit Entzerrung? Und ja, ich weiß, das hört sich leicht an. Ich müsste mir das Zeug alles zuschneiden lassen, da ich weder das Werkzeug, noch nen Raum dafür habe |
Musaark
erstellt: 29. Okt 2011, 10:25
Hi, schau mal hier: http://www.hifi-foru...subwoofer&postID=0#0da findest einige simulationen zu diversen chassis. Das ganze aber nochmal ne Ecke günstiger und kleiner als du geplant hast. Evtl. ist ja was dabei? Kannst ja ggfs auch 2 basteln. Ich habe mich in dem Thread für den Tangband W6-1139SG entschieden (kostet auch wieder 50€ jetzt). Er wurde erst gestern aufgebaut (Bilder kommen noch). Ich finde für die wirklich verdammt kleine Kiste (15l, Außenmaße: 28,8x31,9x31,9) ist das schon ganz ordentlich. Die Zerstörungsorgie 2012 kam jedenfalls gut rüber. ![]() Hat aber weder viel Pegel noch enormen Tiefbass. In Zimmern über 15m² würd ich den nicht nehmen. Edit: Der Cube 10 könnte auch für dich interessant sein. Gibt es auch ausführliche Dokumentationen aus. [Beitrag von Musaark am 29. Okt 2011, 10:30 bearbeitet] |
jones34
erstellt: 29. Okt 2011, 10:41
Hier ist die Simmulation der Peerless Der frequnzgang: ![]() Der Port: ![]() Den Port muss man warscheinlich in der Wirklichkeit ein wenig kürzen um die Tuningfrequz zu erreichen, wen man das nicht tut ist das in diesem Fall nicht so schlimm. Den TB Simmuliere ich am späteren Mittag da ich jetzt leider keine Zeit mehr habe . |
jones34
erstellt: 29. Okt 2011, 10:45
Der zweite Graph ist bei 100W. Mivoc AW2000 o. 3000 sind geschlossen interresant, aber da werden mehr als einer benötigt und man muss zum Filme schauen entzerren. Beim Cube 10 wird das auch nicht andersrt sein. |
herr_der_ringe
erstellt: 29. Okt 2011, 11:03
wavecor SW223BD01 (runterscrollen)lt. aktueller hobbyhifi -3db bei 20hz aus 35ltr nettovolumen. allerdings würde der BR-kanal D70mm x 600mm lang - ist wohl ein passivradiator mit fällig... |
jones34
erstellt: 29. Okt 2011, 11:07
Ja, aber mit richtigen Akrivmodul + Passivmembran + Materialkosten fürs gehäuse landen wir bei über 500€. Da Wäre der Peerless mit seinen 10l mehr schon wesentlich günstiger. |
Eminenz
erstellt: 29. Okt 2011, 12:58
Der Peerless macht von der Simulation her einen guten Eindruck. Frage: Was brauch ich da alles für? |
jones34
erstellt: 29. Okt 2011, 13:34
Das Chassis Ein Aktivmodul deiner Wahl (SAM2, DT150 etc) Eventuell ein paar LS Kabel Holz Leim Schau dir im Forum einfach mal ein paar Subwoofer an. Das Volumen ist natürlich das innenvolumen. Das Volumen des Chassis, des Ports, der Verstrebung und des Aktivmoduls müssen abgezogen werden. Vieleich fragst du jemand der sich mit Sketchup etc auskennt oder er/sie dir eine Grafik machen kann. Ich bin da leider nicht so erfahren und kenne nur die Grundzüge. |
Eminenz
erstellt: 30. Okt 2011, 07:17
Vielen Dank für die ganzen Beiträge. Der Versacube scheint das zu sein, was ich suche. Der Bausatz + das AM80 und ich bin zzgl. Holz bei 140.- für nen Sub, so dass ich mir davon ohne weiteres zwei basteln kann. Und nach einem Umzug halt ggf. grad nochmal zwei. Schneiden die im Baumarkt auch runde Dinge zu? |
A-Abraxas
erstellt: 30. Okt 2011, 08:25
Hallo, das hängt vom Baumarkt / den Mitarbeitern ab. In einigen Baumärkten gibt es (runde) Ausschnitte aus Arbeitsplatten (für Spülen), da wird Dir sicher auch ein runder Ausschnitt für das Chassis gefertigt werden - gegen Entgelt versteht sich. Falls Du jemanden kennst, der eine Stichsäge hat, solltest Du das allerdings auch selbst hinbekommen ... oder könntest Dir vom Besitzer der Stichsäge helfen lassen.Viel Erfolg, viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 30. Okt 2011, 08:26 bearbeitet] |
Eminenz
erstellt: 30. Okt 2011, 08:34
Ich werds mal angehen. Zur Not hab ich nen Schreiner in meiner alten Heimat, der kann mir zur Not das Gehäuse dann zuschicken. |
.:GlenGrant:.
erstellt: 30. Okt 2011, 08:53
Hallo Eminenz. Der Versacube ist wirklich ein nettes Teil, den Thread zum Versacube hast du auch sicherlich schon gesehen.Ach so, wie gross ist der Raum eigentlich, oder hab ich das hier überlesen? Nun zum "Aber" : Es wurde schon erwähnt, dass der Cube entzerrt werden muss. Das bedeutet, platt gesagt, dass der F-Gang geglättet wird, indem bei passender Frequenz ein kleiner Frequenzbereich angehoben wird und dadurch die Kurve geglättet wird. Im verlinkten Thread findest du auch einen Link zu Hifitest, dort sieht man den Effekt. Hier kommt dann das Modul ins Spiel, das AM80 bietet keine Möglichkeit des Eingriffs, ausser mittels Lötkolben. Weiterhin hat es einen festen Boost, hierzu gibt es leider verschiedene Angaben, zwischen 38-48Hz.Der subsonic bei ~30Hz ist auch nicht wirklich förderlich ![]() Für HK-Betrieb ist folgendes ratsam: Je nach Raumgrösse min. 2 Cubes, Modul mit regelbarem Boost. Vorteilhafter und flexibler, aber auch teurer: Weiche mit parametr. EQ, beispielsweise T.Racks DS2/4, Pendant von Omnitronic oder gleich DCX 2496. Dazu eine der bekannten Endstufen und du hast Eingriffsmöglichkeiten, wie sie kein Modul bietet. Gruss Stefan |
Eminenz
erstellt: 30. Okt 2011, 09:26
Hey, danke dir. Zum Entzerren: Macht das nicht mein AVR-Einmesssystem? Ansonsten brauch ich glaub ich noch ne kindergerechte Anleitung zu dem Entzerren ![]() Raum sind nicht ganz 20qm, Equipment siehste im Profil. Im Grunde reichen mir die Revox vollkommen aus, der Yamaha regelt sie im Bass ganz schön runter, kein Wunder in dem kleinen Raum. |
.:GlenGrant:.
erstellt: 30. Okt 2011, 09:53
Zu den Möglichkeiten des AVR kann ich leider nicht beitragen, aus dem thema bin ich ziemlich raus. Wichtig wäre bei den Würfeln allerdings auch der Subsonic, mir ist soweit kein AVR bekannt, der diesen bietet und erst recht nicht schaltbar bzw. variabel. Wenn ich es richtig verstehe, mischt du den LFE auf die Fronts? Mit Sub würde ich davon abraten, ist aber letztendlich Geschmackssache. Es kann halt raumabhängig zu stärkeren Überhöhungen oder auch Auslöschungen kommen, inwiefern das der AVR ausgleicht kann ich nicht sagen. Kindgerechte Anleitung zum Entzerren: Kenn ich nicht, hab hier sicher 3 Monate gelesen und letztendlich gemessen und an den entsprechenden Stellen eingegriffen. Der Raum spielt einfach eine zu grosse Rolle, als dass man hier pauschalisieren könnte. Bei den Modulen mit variablem Boost kann man nach Gehör vorgehen, sicher nicht optimal aber auch so bekommt man ein gutes Ergebnis. Bei 20m² würde ich aber pauschal wirklich zu 2 Cubes raten, gerade weil es um HK geht. Meine Frau hat glücklicherweise bei mir sogar 4 zugelassen, und das drückt ordentlich |
Eminenz
erstellt: 30. Okt 2011, 09:57
Die Einmess-Systeme aktueller AVR sind komplex und arbeiten immer besser. Der LFE wird in (abgeschwächter Form) auf die Fronts geleietet, das kann man dann bei Verwendung eines Subs/meherer Subs entsprechend ändern. Der Sub/Die Subs werden eingemessen und über einen parametrischen EQ vom System dem Raum angeglichen. Daher die Frage, ob das dann mit dem Entzerren überhaupt notwendig ist. Im Grunde läuft das heutzutage nicht anders als: Sub per NF Kabel an Sub-Pre-Out vom AVR, Frequenzregler auf max, Volumeregler auf 12h und einmessen. I.d.R. passt das dann. |
.:GlenGrant:.
erstellt: 30. Okt 2011, 11:18
Ah, ok. Bei mir wird langsam ein neuer AVR fällig, da werd ich mich mal durchwühlen. In dem Fall kannst du es mit dem AVR dann sicher mal antesten. Mein konkreter Vorschlag in dem Fall: Mivoc AM 120 als günstige Lösung mit der Begründung, dass der Boost zum zu unterstützenden Bereich passt ( +3dB bei ~32Hz, ausgleich nach oben durch AVR Einmessung? ). Alternativ Detonation DT 150 mit variabler Eingriffsmöglichkeit, da muss der AVR nicht mehr so viel verbiegen. Beide Module dürften mit 2 Chassis klarkommen, wobei ich pers. das AM120 grenzwertig empfinde. |
herr_der_ringe
erstellt: 30. Okt 2011, 11:25
mal für avr-dummies, ob ich das richtig verstanden habe: du filterst das fronstystem (z.b. bei 80hz) über den avr, der sub übernimmt den frequenzbereich darunter? und die trennung/entzerrung übernimmt ebenfalls der avr? und der avr hat nen parametrischen EQ auch für den bassbereich? dann stellt sich zumindest mir die frage, ob ein (brückbarer) amp/endstufe nicht die bessere lösung zur befeuerung der subs darstellt [Beitrag von herr_der_ringe am 30. Okt 2011, 11:27 bearbeitet] |
.:GlenGrant:.
erstellt: 30. Okt 2011, 11:31
Darauf wollte ich vorhin hinaus, danke fürs auf den Punkt bringen Irgendwie ist zwischendrin bei mir der Faden gerissen
Das wäre mit Sicherheit die beste und unkomplizierteste Lösung. |
herr_der_ringe
erstellt: 30. Okt 2011, 11:45
...und wenn es dann "nur für den filmbetrieb" ist: warum dann schluss bei 30hz, wenn deine revöxlis schon fast dorthin kommen? wenn ich dann für 200 ocken mehr was mit "finalem touch" erhalte: mal ganz ehrlich, dann würde ich schon was richtig "tiefgreifendes" anpacken, sonst lohnt der aufwand nicht so wirklich... |
Eminenz
#25
erstellt: 30. Okt 2011, 12:04
Es geht mir eben nicht um den Tiefgang unter 25Hz. Die Raummoden würden eine Party feiern. Außer man nennt mir eine ähnliche Lösung die NOCH tiefer spielt. Ansonsten reichen mir zwei der Versas aus.
Die Revox laufen auf Large, d.h. im Stereobetrieb bekommen die alles ab. Im Surroundbetrieb wird der separate LFE Tonstrang auf die Fronts umgeleitet. Wenn ich z.B. die Übernahmefrequenz vom Sub auf 40Hz stelle, dann geben die Fronts weiterhin alles bis 40Hz aus, der Rest darunter übernimmt der Sub. Und ja, ich weiß, dass man mit mehr finanziellem Aufwand mehr machen kann, aber dann erspar ich mir die Fummelei und nehme dieses Kerlchen mit ensprechendem Amp. Und am Anfang schrieb ich ja, dass wenn es zu dem Preis nichts Vernünftiges gibt, ists kein Beinbruch. |
jones34
#26
erstellt: 30. Okt 2011, 12:50
Es gibt für den Preis etwas vernünftiges! Versuch mal zu dem Preis einen Sub zu Kaufen . Da kommst du nicht weit. Ich würede als Endstufe die Fame A-400 II empfehlen, die ist billig und reicht für 2 Cubes mehr als aus. Ich hab sie selber und bin sehr zufrieden. |
Eminenz
#27
erstellt: 30. Okt 2011, 12:55
Ja, die Fame ist interessant. Allerdings muss ich die wieder irgendwo verstecken. Dass solche Studio/PA Endstufen immer so kackenhässlich sein müssen. (wobei die Fame ja noch geht). |
trxhool
#28
erstellt: 30. Okt 2011, 13:00
[quote="Eminenz"][quote="herr_der_ringe" Und ja, ich weiß, dass man mit mehr finanziellem Aufwand mehr machen kann, aber dann erspar ich mir die Fummelei und nehme dieses Kerlchen mit ensprechendem Amp. Und am Anfang schrieb ich ja, dass wenn es zu dem Preis nichts Vernünftiges gibt, ists kein Beinbruch. :prost[/quote] Verrstehe ich nicht ??? Warum nimmst du dann nicht direkt diesen : http://www.mindaudio..._virtuemart&Itemid=1 ...oder wenn du DSP brauchst, baust du den Nemesis BR2 und kombinierst ihn mit dem http://www.ebay.de/i...sg&item=180740568072Gruss TRXHooL |
Eminenz
#29
erstellt: 30. Okt 2011, 13:13
Bitte richtig lesen: 1. ich will einen möglichst KLEINEN Sub, bzw. zwei davon. 2. ich brauch kein DSP, mein Yamaha misst ihn ein. 3. es sollte DEUTLICH günstiger sein. |
trxhool
#30
erstellt: 30. Okt 2011, 13:21
Hast ja recht... War ja nur die Antwort auf dein Beitrag... XTZ. Dann sieht mein Vorschlag so aus: Chassis: Monacor SPH-10M Gehäuse: CB 45x45x45cm x1,9 MDF Amp: Fame A 400 II Spielt linear bis 45 hz bei -3db Gruss TRXHooL [Beitrag von trxhool am 30. Okt 2011, 13:23 bearbeitet] |
Eminenz
#31
erstellt: 30. Okt 2011, 13:23
Bis auf das mit 45Hz alles prima. Das schütteln meine Revox halt auch locker raus. Hattest du nicht auch mal zwei Selbstausubs? Das waren imho doch auch recht kompakte Teile. Siehe oben die Empfehlung zum Versasub. Was sagst denn zu dem? [Beitrag von Eminenz am 30. Okt 2011, 13:24 bearbeitet] |
trxhool
#32
erstellt: 30. Okt 2011, 13:30
Also ich sehe das ein wenig anders... 1. Ein kleiner Subwoofer in einem geschlossenen Gehäuse spielt einfach real nicht tiefer. 2. Ich glaube kaum, das deine Revox noch 45 hz bei 85 db wiedergeben können. 3. Für Musik braucht man keinen Bass der unter 40 hz spielt. Gruss TRXHooL Ich halte den Verasub für ein Spielzeug. [Beitrag von trxhool am 30. Okt 2011, 13:33 bearbeitet] |
Eminenz
#33
erstellt: 30. Okt 2011, 13:34
Genau das war ja das Ausgangsthema
Laut Room Analyzer 34Hz bei ±3db
Für Musik brauch ich gar keinen Sub, mir gings um einen oder zwei möglichst kleine(n) Sub(s) für Surround für den Bereich zwischen 40/50 und etwa 25Hz. Das wäre ein Nice-To-Have und kein Must-Have [Beitrag von Eminenz am 30. Okt 2011, 13:35 bearbeitet] |
trxhool
#34
erstellt: 30. Okt 2011, 13:37
25 hz und kleiner Subwoofer passt einfach nicht zusammen. Wenn es dir um die Filmwiedergabe geht, würde ich wieder zum Nemesis tendieren... Gruss TRXHooL |
jones34
#35
erstellt: 30. Okt 2011, 14:39
Weiter oben wurden zwei Versacubes Vorgeschlagen. Sie sind klein, sie gehen mit Entzerrung locker bis 30Hz und sie sind günstig. Das wäre doch schon die Lösung. @trxhool: Klar ist der Nemesis BR2 gut (du Angeber ) aber er ist eben auch groß und nicht ganz billig . Mit zwei Versacubes kann man schon spass im klenen Heimkoni haben |
trxhool
#36
erstellt: 30. Okt 2011, 19:50
Sorry, aber das mit dem Versacube ist doch Quatsch. Der Sub hat sein Wirkungfeld zwischen 70 und 100 hz. Eine Angabe von 30/35 hz bei -8 db ist doch Augenwischerei... Ausserdem geht die Entzerrung auf Kosten des Pegels. Was nutzt dir ein Subwoofer der zwar 30 hz spielt, das aber bei unter 70 db macht ?? Dann würde ich lieber den AWM 124 nehmen, der ist nicht viel teuerer, deutlich pegelfester und kann auch recht tief... Gruss TRXHooL |
herr_der_ringe
#37
erstellt: 30. Okt 2011, 22:38
doch, aber wie ebenfalls angesprochen auf kosten des pegels es gibt drei eckpunkte: kleines gehäuse tiefes -3db pegelfestigkeit aus diesen drei eckpunkten kannst du dir zwei aussuchen. auch der weiter oben von mir angesprochene wavecor macht seine 20hz im kleinen gehäuse auf kosten des pegels (geht dabei allerdings deutlich tiefer als die versacubes) . . . säume das pferd doch einfach mal von der anderen seite her auf: lässt sich ein sub in deine wohnungseinrichtung integrieren? also z.b. als teil eines sideboards, als couchtisch, oder unter dem sofa? |
Eminenz
#38
erstellt: 31. Okt 2011, 07:46
Integration geht nicht, außer in ein Fach des Lowboards (ist aber funiertes Spanholz). Pegel brauch ich nicht, hab ich schon mal gesagt. Dann lieber mehrere Subs. Gibts ggf. eine Stimme zum Wavesub 178? |
.:GlenGrant:.
#39
erstellt: 31. Okt 2011, 08:29
Du hast sicher eine Menge Wissen und deine Nemesis sind wohl Top und im Bereich Selbstbau gibt es sicher besseres. Andererseits spielen die Teile auf dem Niveau von "leicht höherpreisigen B&W 610 (Ja, ich weiss, kleinere Chassis. ) und das sollte man wohl auch nicht ausser Acht lassen. Weiters braucht nicht jeder 120dB möglichst noch bei 20Hz. Sorry, mir geht einfach nur diese dauernde Pauschalisierung auf den Sack, die durchaus auch Leute verunsichert. Die Messung von Hifitest sagt übrigens was anderes bzgl. Entzerrung. ![]() €dit: Mir pers. ist es wurscht, wer nun welches Teil baut. Zum Anwendungszweck wären die Cubes nicht so verkehrt mit entsprechender Entzerrung und min. im Doppelpack. [Beitrag von .:GlenGrant:. am 31. Okt 2011, 08:31 bearbeitet] |
herr_der_ringe
#40
erstellt: 31. Okt 2011, 08:35
wie ich die diagramme so anschaue, dürfte etwa bei 93db ende gelände sein - jedoch wenig verwunderlich, muss bei diesen kleinen chassis der bassbereich (wie bei den versas) ganz schön angehoben werden. wenn dir das genügt: bittesehr (mir wärs zuwenig - und ich schaue filme ebenfalls eher leiser: mietwohnung, duetta, ohne sub. dabei laufen bei entsprechenden basslastigen szenen max. 10w je seite durch, entsprechend bereits etwa 98db => noch fragen zur pegelfestigkeit?) edit: auch mir persönlich ists ziemlich banane, was du dir baust...deine entscheidung [Beitrag von herr_der_ringe am 31. Okt 2011, 08:37 bearbeitet] |
Eminenz
#41
erstellt: 31. Okt 2011, 08:56
Trifft in etwa auch mein Profil zu. Meinungen zum Wavesub 178? |
jones34
#42
erstellt: 31. Okt 2011, 10:37
Der Wavesub kommt tief, aber der ist wirklich nur um den Tiefton ein wenig zu unterstüzen. Pegel wirst du da nicht wirklich haben. Aber da Pegel nicht das wichtigste war könnte er schon was sein. Vom Pegel sind die 2 Versacubes da aber weit vorne . |
Eminenz
#43
erstellt: 31. Okt 2011, 10:42
Also wäre jetzt die Entscheidung ob Pegel oder Tiefe. Etwas irritiert war ich beim Wavesub von der Angabe
Vorteil bei den Versacubes wäre halt die Tatsache, dass ich da modular aufbauen könnte, wenn der Raum mal größer wird. Vorteil des Wavesubs wäre, dass ich die problemlos noch neben die Frontlautsprecher bekomme. [Beitrag von Eminenz am 31. Okt 2011, 10:44 bearbeitet] |
jones34
#44
erstellt: 31. Okt 2011, 10:48
Der Wavesub spielt so tief! Der Versacub kann entzerrt fast auch so tief. Möchtest du die LS den Verstecken? Der Versacube kann schon richtig gut aussehen. Ich persönlich würde zu zwei Versacubes tendieren, mit einem richtigen Modul sind die nicht viel teurer als Der Wavesub. |
Eminenz
#45
erstellt: 31. Okt 2011, 10:54
Wobei da immer noch die Frage wäre, ob das Entzerren der AVR übernimmt, oder ob ich das selbst (und dann wie) machen muss. Denn wenn der AVR das übernimmt, reicht ja das AM80 und das macht den Cube vom Preis her sehr verlockend. |
jones34
#46
erstellt: 31. Okt 2011, 11:00
Aber du brauchst zwei cubes! Da kann man gleich das DT150 nehmen. Das dein AVR die cubes linear entzerren kann wage ich stark zu bezweifeln, dafür würde er ein hochwertiges und kalibriertes Mikrophon benötigen und ein parametrischen EQ im Bassbereich. Entzerren ist ganz leicht mit dem DT150, da muss man nur an zwei Potis drehen |
Eminenz
#47
erstellt: 31. Okt 2011, 11:04
PEQ im Bass hat das Einmess-System, kann ich manuell sogar per Mausklick verändern. Das DT150 kostet halt mal mehr als das Doppelte vom AM80 und von der Leistung her reicht dieses mehr als aus. |
jones34
#48
erstellt: 31. Okt 2011, 11:06
Wen du den EQ im Bassbereich selber einstellen kannst brauchst du nur eine Endstufe! Die Fame wo oben schon genannt wurde wäre geeignet. |
Eminenz
#49
erstellt: 31. Okt 2011, 11:10
Das ist ja das feine am Yamaha, der kann zwei Subs getrennt einmessen und ich kann den ermittelten PEQ manuell nach meinem Gusto verändern. |
jones34
#50
erstellt: 31. Okt 2011, 11:35
Dann nimm doch den Versacube, da kommt dich auf jeden Fall billige und hört sich besser an (wen man zwei hat). Der Versacube wäre zudem auch noch gut für Musik geeignet, falls du doch mal ein wenig Lauter höhren möchtest. |
Eminenz
#51
erstellt: 31. Okt 2011, 12:55
Ok, danke soweit. Nen Freund von mir hat den Wavesub daheim, ggf. leiht er mir den mal zum Test aus. Sollte der nicht das können, was ich will, wirds der Versa. Sollte der bzw die das dann auch nicht so können, weiß ich, dass ich doch was großes brauche. |
kleiner feiner Subwoofer marvin101010 am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 9 Beiträge |
kleiner Sub wnd am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 16 Beiträge |
Welcher kleiner Musik-Sub? Thies_26 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 11 Beiträge |
Kleiner Sub, Anleitung zum Nachbau gesucht! bimbo385 am 01.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 10 Beiträge |
Kleiner Sub fürs Schlafzimmer DoomBringer am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 19 Beiträge |
Noch ein kleiner sub technikfreak90 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 3 Beiträge |
Kleiner Sub gesucht Heimwerkerking am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
kleiner(!) sub fürs auto Thunder-Wolf am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 12 Beiträge |
Kleiner Outdoor-sub saniiiii am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 18.07.2014 – 7 Beiträge |
[Baubericht] Kleiner Sub bis 150? Velocity am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 26.08.2012 – 23 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMacFranz31
- Gesamtzahl an Themen1.562.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.612
