HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Hilfe! Will Sub basteln der gecheit drückt! | |
Hilfe! Will Sub basteln der gecheit drückt!+A -A |
Der_böse_Joe
22:19
erstellt: 07. Jul 2005, |
n Abend zusammen, ich will mir nen Subwoofer für mein Zimmer bauen. Er wird dann nur zum musikhören verwendet. Er soll Power haben, wie ich ja schon geschrieben habe. ![]() Chassis: Omnes Audio SW 12.01 PC Omnes Audio SW 12.01 AC Selenium 12 sw5 Ich hör zu 60Prozent Techno und Dance(eben alles was schnellen Bass hat ![]() ![]() ![]() |
LarsAC
22:24
Standardfragen...: Wie groß ist das Zimmer? Was für Boxen hast Du, die unterstützt werden sollen? Ich habe zwei Omnes mit der Papiermembran, die gehen geschlossen in 35..40 l echt gut. Den Unterschied zwischen Alu- und Papiermembran kannst Du an den TSP "ablesen", s. die Datenblätter auf der Omnes Homepage. Wenn ich mich recht erinnere, ist der Selenium deutlich teurer!? Dann würde ich eher zwei Omnes (in separaten Einheiten) verbauen. Ich habe eben den zweiten in Betrieb genommen und bin begeistert, wie die Qualität durch den zweiten Sub nochmal zunimmt -- weniger Dröhnen, einfach realistischer. Lars |
geist4711
23:04
guckst du in den thread 'sub zum viech' da wird einiges vorgestellt das 'drückt'..... mfg robert |
Der_böse_Joe
12:32
erstellt: 08. Jul 2005, |
Mein Zimmer is so 39m³ groß, meine "Boxen" sind noch nicht vorhanden, kauf ich mir aber dann noch. Immoment hab ich bloß son lausiges Subwoofer-Satelliten System das am Pc hängt. Also nichts besonderes. Achja mit den Tsp auf der Omnes Homepage kann ich leider wenig anfangen, denn ich hab ja nich allzuviel ahnung davon. Hast du die Subs jetzt in 35 oder 40l geschlossen? Und hast du das Volumen des Lautsprechers eigentlich mit einbezogen? Hätt mich ja mal interessiert ob man das Volumen mit dazu rechnen muss, beim Omnes könnts ja knapp n liter werden, der hat ja nicht grade nen kleinen Magneten. Ich täte dann die Subs jeweils mit 180 Watt befeuern, meint ihr das reicht? Das is ne PA Endstufe mit 2 mal 180w SINUS <---(was ist der Unterschied zwischen Sinus und RMS ![]() Was ich für Boxen nehme weiß ich auch noch nicht genau, wollte wiegesagt erstmal etwas rumms haben aber falls ihr für Boxen einen Vorschlag habt hör ichs mir gerne an... |
LarsAC
13:29
Ich habe einen Omnes in 36 litern, den anderen so in 40 litern, beide geschlossen verbaut. Wenn Du mehr Rumms brauchst und dafür Abstriche bei der Präzision verschmerzen kannst würde ich mir mal eine Bassreflexlösung anschauen. Der Unterschied zwischen 35 und 40 litern ist nicht so gewaltig, da macht der Raum mehr aus. Ich habe dann eh aktiv entzerrt. 2x180 W sinus reicht völlig für zwei Woofer. Lars |
Der_böse_Joe
16:05
Naja ich wills auch geschlossen bauen, man sagt ja bei Techno usw sollte da Gehäuse geschlossen sein. Das mit Bassreflex hab ich mir auch schon mal angekuckt, ich bräuchte 2 jeweils 20€ teure Rohre ![]() ![]() |
HerrBolsch
16:54
RMS ist englisch für Root Mean Square, bedeutet soviel wie Effektivwert. "Sinus" ist eigentlich keine korrekte technische Bezeichnung, soll aber das gleich heißen. Aktiv entzerren heißt, daß der allmähliche Pegelabfall deines Lautsprecher zu tiefen Frequenzen hin einfach durch Mehrleistung im Bassbereich wieder gradegebogen wird. |
Der_böse_Joe
18:52
Also könnte ma sagen, RMS ist das gleiche wie Sinus. So. Nächste Frage: Was nehm ich eigentlich für ne Dämmung für das Gehäuse? Noppenschaumstoff oder Dämmwolle? Und könnte mir bitte jemand den Unterschied zischen dem Omnes Sub mit der Papiermembran und dem mit der Alumembran erklären? (Aber für nen Anfänger...) Weil irgendwie gefällt mir der mit der Alumembran etwas besser... etwas Design sollte ja schon dabei sein ![]() |
dD1210
18:59
Du, wie wärs, wenn du dir einfach ein Paar Viecher baust? Die kosten um die 150 Euro / Paar, klingen genial (vor allem bei elektronischer Musik / Techno), drücken wirklich und du hast (sehr) gute Lautsprecher gleich mit dabei. Schau doch einfach mal in den Viechthread, du wirst bestimmt auch vom Horn- / Viech-Virus infiziert. ![]() ![]() MfG David |
HerrBolsch
19:06
"Virus" ist das richtige Wort dafür... Obwohl ich die ja auch gans putzig finde ;-) Aber ich finde auf die Frage nach einem subwoofer ist das Viech keine so gute Antwort, auf wenn's gut drückt. Ein Subwoofer sollte, meiner meinung nach, schon mal in richtung 30 oder 35Hz zielen. |
dD1210
19:17
Ja, ein Sub sollte tief spielen, nur: 1. hört der böse Junge ( ![]() 2. hat er gleich vernünftige LS dabei 3. kommt ihn das deutlich billiger als seine veranschlagten 300 Euro 4. wenn er dann trotzdem noch Bedarf an einem Sub hat (was ich mir nicht vorstellen kann) gibt es günstige Alternativen im Sub zum Viech Thread. So, hoffe, das reicht erstmal als Erklärung. ![]() MfG David |
Der_böse_Joe
20:27
Der böse Junge hört aber auch mal etwas Hiphop ![]() ![]() |
sakly
22:58
Du hörst keine elektronische Musik, ne? Komm vorbei und ich lass dich die 30-40Hz spüren, hören, was du willst. Ich suche dafür auch nicht vorher irgendwelche Lieder aus, sondern nehm ne Hand voll CDs und schmeiße eine nach der anderen rein. Danach schreibe das nochmal und meine es ernst. Die Viecher werden für elektronische Musik wohl nach der Beschreibung, die ich kenne, nicht reichen. Man könnte sie vielleicht als Lautsprecher nutzen, die dann mit Subs unterstützt werden, aber nie als vollwertigen LS (ohne sie gehört zu haben). Da fehlt dann definitv die untere Oktave. |
UglyUdo
23:05
Naja, "drücken" ist nicht zuletzt auch vom Pegelsteller des Sub-Moduls abhängig ![]() |
Der_böse_Joe
23:07
Ja nicht das ich meckern will, aber kann mir nun einer einen Sub oder ein Chassis für Techno empfehlen? ![]() |
sakly
23:35
Hier wird auch oft der TW3000 von Raveland empfohlen. Kostet 40Euro je Treiber und spielt in 60 Litern geschlossen gut. Dann hast du noch genügend finanziellen Rückhalt, um dir noch einen gescheiten Bausatz als Lautsprecher zu bauen. Und ne aktive Weiche brauchst du ja schließlich auch noch. Denn passiv trennen geht bei Subs nicht sinnvoll. |
geist4711
23:36
soll ich mich wiederholen oder guckst du freiwillig den thread durch den ich dir als drittes posting auf deine angfrage empfohlen habe? *grins* mfg robert [Beitrag von geist4711 am 08. Jul 2005, 23:37 bearbeitet] |
Der_böse_Joe
23:49
sorry scheiß frage aber was isn "posting"? |
sakly
00:14
erstellt: 09. Jul 2005, |
Ein Posting ist ein Beitrag hier im Forum, also genau das, was du grad von mir liest. |
Der_böse_Joe
00:37
achso. ![]() ![]() |
HerrBolsch
09:40
Die AXX sind nicht die Wucht aber man kann was damit machen. Such mal im Forum danach. Ich weiß nicht genau, was du mit einem "schnellen" Sub meinst. Das müßtest du vielleicht mal erklären. Ansonsten guck dir doch mal die Seiten einschläger Bausatzvertriebe wie ![]() Ich finde den Vorschlag mit dem TW3000 gar nicht schlecht, zu dem Preis findest du nix besseres. Was stört dich daran? |
TritonusZentrum
12:43
der gescheit drückt? schreit nach horn-sub.... das eckhorn oder den "kleinen" 15er bl-subwoofer von geist ![]() ![]() ![]() schau mal in den sub für´s viech thread... |
Der_böse_Joe
13:04
Mit einem schnellen Subwoofer mein ich das er eben schnell die Bässe produzieren kann also er muss sehr schnell schwingen, denn bei Techno oder vergleichbaren Musikrichtungen folgen die Bässe sehr schnell hintereinander... und mancher Subwoofer spielt da nicht mit. Er hinkt in der Musik hinterher könnte man sagen. Naja aber vielleicht ist das Techno eher was für große Standboxen... also was solls. Also ich war gerade auf der Lautsprechershop Seite und hab mir mal was rausgesucht das ich ganz nett finde: Zebulon Sub (den 15er) Newtronics Sub15 Tw3000 Ravemaster BSW 154 II joa... und der Omnes Audio mit Alumembran ist auch noch im Rennen... welchen findet ihr jetz eigentlich am besten? |
myolanus
13:15
Hi ... ... ich habe den AXX 1212 in meinem SUB verbaut. War nen Cheaptrick und kostete ca. 225,00 Euro. Nur ist der Sub aktiv. Er spielt tief, unscheinbar, sanft und bei höheren Lautstärken knallt er gut. Es bringt ja nix, wenn ein Bass irgendwann anfängt zu dröhnen oder sogar zu schwimmen, weil er nicht mehr nachkommt. Grß myo |
HerrBolsch
13:24
#25
Wenn der Sub nicht navchschwingen darf, fallen Br und erst recht Bandpass schon mal weg. Bleiben noch Horn und Geschlossen. Was hältst du denn vom Omnes Blue Sub oder wie der heißt? Da hast du deinen Omnes TT drin und du kannst ihn als Geschlossen bauen. (Oder eben als BR mit verschließbaren Kanal, falls du mal Filme oder so gucken willst). Der liegt preislich glaube ich auch noch im Rahmen. Zu Hörnern können dir die anderen mehr sagen. |
myolanus
13:24
#26
Hi ... ... nimm den Zebulon Sub (den 15er). Aber verbau mindestens 22er MDF. Verringert unerwünschte Resonanzen. Gruß myo |
dD1210
13:25
#27
Bau dir die Viecher. Wirklich! Wenn du dann noch das Bedürfnis nach einem Sub hast, dann schau in den Sub-zum-Viech-Thread. Wenn ich das nämlich richtig verstanden habe, dann hast du im Moment gar keine (guten) Lautsprecher, willst aber einen guten Sub haben. Das passt für mich nicht wirklich zusammen! ![]() Zu sakly: Ich wusste irgendwie, dass so ein Kommentar kommt! ![]() Und JA, ich höre auch elektronische Musik / Techno! Und NEIN, ich habe bisher nicht wirklich das Bedürfnis nach den 30Hz bei dieser Musikrichtung gehabt. Allerdings habe ich auch noch nicht wirklich extremen Tiefbass gehört, weshalb ich ihn auch nicht richtig vermissen kann (und jetzt nicht deswegen in der Luft zerreißen!!). Jedoch sind die Viecher ihr Geld mehr als wert und der Bass kommt auch nicht zu kurz (vor allem Kickbass, was ja bei Techno wichtig ist). _______________ Wenn du, böser Junge, aber einen schnellen, lauten, genauen, guten Sub suchst, dann schau in den Sub-zum-Viech-Thread. Dort findest du relativ günstige (ca. 300 - 400 Euro) Hornsubs, die alle diese Eigenschaften in sich vereinen. Einziges Problem bei diesen ist allerdings, dass sie manchmal einfach nur groß sind. ![]() So, das dazu, MfG David |
Der_böse_Joe
13:52
#28
Omnes Blue sub? Du ich glaub du meinst den Deep al... das ist der einzige BAusatz den ich kenn. Sorry dD1210 aber ich glaub die Horntröten sind ja nicht so mein Fall... aber trotzdem danke für dein Vorschlag. Hi myolanus hast du deinen Sub geschlossen oder Bassreflex? Jetzt hamma noch den Omnes und den 15er RAveland. (ich beschränk mich jetzt mal auf die beiden, sonst geht die Diskussion ja ewig weiter ![]() |
HerrBolsch
14:00
#29
Äääääh ja den Deep Al mein ich. Hatst du zu dem Raveland einen bestimmten Bauvorschlag im Auge? [Beitrag von HerrBolsch am 09. Jul 2005, 14:02 bearbeitet] |
myolanus
14:04
#30
Also, meiner ist Bassreflex-konzipiert. Alles in Allem ca. 78 Liter. Mit Mivoc AM 120-Verstärker. Aber den brauchst Du ja net. |
myolanus
14:09
#31
Habe noch mal gesucht im WWW. Hier: ![]() |
Der_böse_Joe
14:12
#32
Ich wollte eigentlich geschlossen bauen, es heißt, da hat man ja etwas mehr Präzision. Verflucht welchen nehm ich jetzt von den beiden? ![]() ![]() ![]() |
HerrBolsch
14:17
#33
Der Raveland dürfte "mehr Wumms" haben, aber wenn dir Präzision soooo wichtig ist, nimm einen geschlossenen. |
Der_böse_Joe
14:25
#34
Joa. Wie siehts eigentlich aus mit "aktiver Entzerrung"? Ich hab gelesen, dass das die meisten bei geschlossenen Gehäusen machen. Wär das so wichtig? Weil sonst verklopp ich meine PA Endstufe bei Ebay... (will ja nur sichergehen ![]() |
Granuba
14:27
#35
Die Ravelands sind nicht wirklich präzise, und bei deinen Anforderungen würde ich mal im PA-Sektor stöbern... Spielen zwar nicht ganz so tief, dafür aber laut und präzise, günstiges Chassis wäre z.B. der Eminence Delta 12LF, den ich vielleicht auch mal verbauen werde, allerdings nicht als Subwoofer, sondern als Tieftöner... ![]() Solltest du den AXX weiterhin verbauen wollen, würde ich wirklich das Eckhorn 18 empfehlen, für dieses Chassis gibt es einen modifizierten Bauplan! ![]() Murray |
Der_böse_Joe
14:31
#36
Subwoofer? Tieftöner? Ist doch das gleiche? ![]() |
Granuba
14:36
#37
Ein Tieftöner spielt mit anderen Chassis in einem Gehäuse zusammen, z.B. einem Mitteltöner und Hochtöner, ein Subwoofer ist nur das Chassis mit Endstufe und aktiver/passiver Weiche... Ist eigentlich nur eine Definitionssache... ![]() |
myolanus
14:37
#38
Na ja, irgendwie schon, mit einem Unterschied: Tieftöner sagt man, wenn der Tieftöner in einer Mehrwegbox drin ist. Subwoofer, wenn dieser einzeln in einem seperaten Gehäuse sein Dienst tut. Oder????????ß |
Der_böse_Joe
14:44
#39
Ach wisst ihr was ich nehm jetzt den Omnes audio sw 12.01ac. Basta. Sonst führt das ja zu keinem Ergebnis ![]() ![]() |
myolanus
14:57
#40
Wenn ich das richtig sehe,kommst Du dann aber auf a. 470 Euro, was deine 300 um 170 übersteigt. ![]() |
Der_böse_Joe
14:57
#41
Was nehm ich denn da jetzt für ein Dämmmaterial? Noppenschaumstoff oder Dämmwolle? Könnte mir das bitte mal jemand simulieren, wie viel Volumen der braucht? Ich hab leider kein plan von dem simuliren ![]() Tsp: ![]() |
Granuba
15:00
#42
Da gibts doch einen Bauplan für, hier gibts z.B. den kompletten Bausatz mit Aktivmodul und Bauplan... ![]() ![]() Murray |
Der_böse_Joe
15:07
#43
jaja schon, aber ich hab doch schon einen Verstärker ![]() |
myolanus
15:11
#44
Hmm, ich nehme immer beides. Noppenschaum für alle Wände wo kein Chassis sitzt und dann pro 10 Liter eine Matte Schafwolle locker einlegen. |
LarsAC
15:16
#45
Probier mal, ob Dir 40 liter geschlossen gefällt. Dämmung brauchst nicht, bau lieber ne gute Gehäuseverstrebung. Lars |
Der_böse_Joe
15:17
#46
Ich nehm Noppenschaumstoff, das passt dan scho... hoff ich doch ![]() |
Der_böse_Joe
15:24
#47
ah, danke Lars ac, das wollt ich hören ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
LarsAC
16:22
#48
Hier siehst Du den Omnes 12.01 PC in 35 litern, geschlossen: ![]() Und hier nohcmal mit einer Bassanhebung von 4,5dB bei 30 Hz und einem Tiefpass mit 50 Hz: ![]() Warum willst Du den AC und nicht den 12.02 PC? Der ist nochmal 50 EUR günstiger und zumindest von den Parametern her nicht unbedingt schlechter. Der ist auch schon einige male hier im Forum empfohlen worden. Lars |
Der_böse_Joe
23:08
#49
ja wär auch ne Idee... aber WIESO ist das Ding 50€ günstiger? Hat jemand das Teil und kann dazu was sagen? |
vincentboschet
19:57
#50
erstellt: 10. Jul 2005, |
hallo, wenn es richtig drücken soll, und es nicht so schlimm ist wenn es (relativ) groß und schwer wird (was ich bei 39qm zimmer mal annehme), gibt es nur eins: ![]() ich hab schon einige subwoofer gebaut (von 8" push pull 20 liter netto über 12" bandpässe bis zu 15" bassreflex mit 200 litern) aber an das teil kommt nix ran. auch viele kommerzielle pa-subs sind nicht annähernd so eindrucksvoll... |
geist4711
21:44
#51
schöner sub vincent, mal ein eckhorn probiert? diese hörner kommen auch noch weiter runter wie soein horn-sub(habe hier ähnliches stehen un das eckhorn gerade in bau) -zugegeben, kleiner wird es nicht gerade, knapp nenn kubikmeter platz braucht das eckhorn welches hier gerade entsteht *feix*. wasfürn bass spielt in deinem horn drin? mfg robert |
Anfänger will 'nen Sub basteln dario am 15.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 4 Beiträge |
kleines Rearloaded Horn basteln. the__subman am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 12 Beiträge |
subwoofer basteln Klangzüchter am 16.05.2009 – Letzte Antwort am 16.05.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer basteln SpeXs am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 24.06.2005 – 5 Beiträge |
Kann ich mir hierraus einen Sub basteln? jigga. am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 13 Beiträge |
Lässt sich damit ein Sub basteln? xPunkYx am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 5 Beiträge |
Will mir einen Subwoofer für max. 210Euro basteln ']['erminator am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 20.07.2005 – 9 Beiträge |
kennt hier jemand den sub 42/ sub 30? der low-budget-sub drückt mir zu wenig =) der_Morten am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe bei Sub!!! onkelolly am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe für Sub-Bau blues_people am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 10 Beiträge |
2005
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.598
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.161
