HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Aktiv Subwoofer selbstbau unter meinen Kriterien m... | |
Aktiv Subwoofer selbstbau unter meinen Kriterien möglich?+A -A |
geist4711
22:20
#51
erstellt: 27. Jun 2011, |
mit deinem anspruch, auf präziesem dröhnfreien bass, kann ich auch zb zu einem oder mehreren eckhörnern raten -aus eigener erfahrung. hatte zwei 38er bässe(nicht gerade die teuersten von monacor, sp385 oderso) in einem grossen BR-gehäuse verbaut: tiefer bass aber unpräziese und die nachbarn haben sich sofort beschwert weil bei ihnen auch die basswelle im wohnzimmer stand -habe die konstruktion dann wieder zerlegt. danach habe ich für die beiden je ein eckhorn gebaut- seit dem kein dröhnen , sondern präzierer bass bis 30hz hinab -so wie das bei diesem eckhorn ja auch berechnet war. liegen tut das am funktionsprinziep eines horns, durch den trichter wird der übergang von der membran zum raum verbessert. ein weiterer vorteil: der wirkungsgrad wird durch die bessere anpassung vergrössert und durch den 'horndruck' die membran etwas mehr im zaum gehalten was mögliche überschwinger angeht. mfg robert |
Schmelli
22:23
#52
ebenso wie beim mbh. der ist ja ein horn-hybrid. sprich änhlich gute ankopplung an die luft sowie präzise bässe. ich habe es noch nicht geschafft den mbh unpräzise bässe zu entlocken ^^ |
wasfro
22:37
#53
Das Eckhorn ist allein durch den meist hart aufgehängte Membrane was Präzision an geht in voreilt. Und das dröhnen kann bei beiden Systemen vor kommen ist ja eher Raum bedingt und gerade dabei hilft der DSP am ehesten weil du präzise die Frequenzen behandeln kannst die das dröhnen verursachen. Wen ich die platz technischen Möglichkeiten hätte würde ich das Eckhorn vorziehen. ich habe z.b. einen PionnerTS-W121SPL in einen kompakten Würfel der geschlossen ist und mit Reckhorn befeuert wird Kompromiss aus platz gründen. Der wen es sein muss abartige Bass Attacken liefern kann Präzision ist aber nicht seine stärke. |
godemorje
22:40
#54
also ich hab mich jetz für die mivoc awx184 als chassis entschieden und für das mivoc am120 modul. jetzt stellt sich nur die frage ob eckhorn, br oder downfire woofer. |
ffreak
22:45
#55
An den Threadersteller: Warum wir hier weg von den Eckhörnern waren, war das Tiefgangargument: Nun mal spielen sich gerade im Tiefbass Bereich viele Effekte in Actionfilme ab, der Bereich ist aber meistens für Musik unrelevant. Mit Einem Eckhorn kommst du bis 40 Herz, mit dem Sub Zero bis 22 Herz. Du bekommst auch mit einem Eckhorn genug "Bumms" in Filmen, trotzdem empfiehlt es sich mindestens bis 30 Herz zu gehen. Persönlich würde ich jetzt auch bei einem Hifi Chassis bleiben, das AWX 184 ist schon eine gute Wahl. Generell kann man auch sagen zwei Bässe sind bässer als einer. Aber ich wiederhole mich, steht alles schon drüber, Mein Tipp wäre dann, baue zweimal den Subzero und sei einfach glücklich: ![]() Grüße Robert |
godemorje
22:49
#56
vielen vielen dank.... dann werde ich die lösung mit dem subzero vorziehen. ich hatte auch vor 2 zu bauen. der witz ist, das das modul und das chassi einzeön günstiger sind...bekomme ich denn noch irgendwo anders die bauanleitung her? [Beitrag von godemorje am 27. Jun 2011, 22:59 bearbeitet] |
ffreak
23:50
#57
Die hobby hifi Ausgabe nachbestellen ![]() Grüße Robert |
godemorje
00:00
#58
erstellt: 28. Jun 2011, |
ok werd ich tun..danke.... brauche ich noch material ausser holz, schrauben, leim, chassi, modul und kabeln? [Beitrag von godemorje am 28. Jun 2011, 00:09 bearbeitet] |
godemorje
01:01
#59
was mir gerade noch so einfällt....2 sub zero's sind ja echt geil und ich freu mich auch schon voll aufs bauen und geniessen....aber wie soll ich beide subs an EINEN subwooferausgang vom AVR klemmen? könntet ihr mir ungefähr sagen was ich an kosten für das holz für EINEN sub zero einplanen muss?? ich rechne mir das dann schon selbst aus ![]() |
ffreak
08:25
#60
Zum Verbinden benötigst du einen Y Adapter. Grüße Robert |
godemorje
11:35
#61
kannst du mir mal ein bild schicken wie das aussehen soll? weil ich muss ja in beide subs mit 2 cinch steckern rein gehen. |
ippahc
13:50
#62
godemorje
14:34
#63
ok cool..danke sowas hatte ich mit schon gedacht.... also das blaue y-kabel kommt mit dem stecker in den AVR und die einzel-cinch stecker von den 2 schwarzen y-kabeln kommen in die buchsen von dem blauen y-kabel. dann gehen jeweils die schwarzen und roten stecker in die sub zero's. Schwarz ist rechts und rot links oder ? mir ist vorhin beim Mivoc AM120 aufgefallen das es garnicht bis 22 Hz kommt sondern auch schon bei 30 Hz eine Bassanhebung auf 50 Hz macht. Hat das was zu bedeuten und kann der sub trotzdem 22 Hz wiedergeben? |
godemorje
13:39
#64
erstellt: 08. Jul 2011, |
halloooo??? lebt noch jemand?? ![]() |
Aktiv Subwoofer Modul Selbstbau neuland am 15.01.2004 – Letzte Antwort am 18.01.2004 – 3 Beiträge |
Aktiv Subwoofer Selbstbau - Stereo Verstärker Kellogs45 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer TML unter Bett Selbstbau kokamuzik am 16.04.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2014 – 2 Beiträge |
subwoofer selbstbau superuser am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau! Visaton Chassie! KGB44 am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau BassMan_69 am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 23 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Nykon am 22.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 20 Beiträge |
subwoofer selbstbau boxenmartl am 21.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 22 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau Lavezzi am 26.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 2 Beiträge |
subwoofer selbstbau Bassgeil1990 am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 20 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWalterGeer
- Gesamtzahl an Themen1.559.602
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.383
