HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer | |
Subwoofer+A -A |
Luci93
19:14
erstellt: 27. Apr 2011, |||
Hay ich habe 2 subwoofer ersteigert einen von magnat (Magnat Power Bull 2500) und einen von audio design (mit 4 ohm) jetzt möchte ich mir ein gehäuse für beide bauen allerdings weis ich nicht welches volumen beide brauchen? hat jemand einepaar daten dafür?:/ mfg |
ippahc
19:29
hallo, ich bin zum Glück für dich Diplom Physiker! also der "audio design " muss unbedingt in 34,4 Liter geschlossen! der "Magnat Power Bull 2500" hat in diesem Fall nur eine überlebens-chance wenn du ihn in 322 Liter steckst und ein Bassreflex Rohr mit 3 cm Durchmesser ein baust welches 24 cm lang sein "muss" ![]() oder? du fragst jemand anders ![]() also ! keine Ahnung ![]() |
Luci93
19:37
hast du beim 2 ein komma vergessen? |
Feldweg
19:43
das war ein scherz von ihm. ![]() ![]() man mischt keine subwoofer, das klingt beschissen und ist zum dröhnen verflucht. ![]() Genauso wichtig wäre es zu wissen wie du den subwoofer antreiben willst, also welches aktiv-modul oder wie!? genauso interessant ist was das ziel ist: Film? Musik? wenn ja, welche? Grüße |
Luci93
19:53
um gottes willen ich will beide einzeln unterbrigen (also jeder subwoofer für sich ;)) ich habe hier ein verstärker von sony wo ich ein aux (inch kabel angeschlossen habe welches ich immer in den ipod stecke) habe hier auch noch eine frequenzweiche von visaton liegen (HW3/120 NG) welche ich mir mal bei conrad gekauft habe (dB/oct 12dB/okt.)(Pnom 100w)(Pmax 160w)(fcr800/5000hz)(Znom 8 ohm)(dim 100x150mm) vielleicht kann ich mit der noch was anfangen? habe leider fast gar keine ahnung von solchen sachen:/ |
Luci93
19:59
ach ja und hören werde ich eig meist nur techno;) |
Feldweg
20:05
wir sind hier in einem HIFI forum. und zwei verschiedene subwoofer in einem system wird nie HIFI werden, da es eifnach nur ein scheiß werden wird. wir brauchen die TSP von den chassis! die weiche ist nicht zu gebrauchen, und einen link zum verstärker wäre hilfreich. wie hoch ist den dein buget? es gibt hier viele threads über günstige und sehr gute subwoofer. z.B ein mivoc aw3000 + ein mivoc am80 akivmodul. bewährt, günstig und gut. |
DjDump
20:06
Hi, Du brauchst daten von den einzelnen Chassis, ohne die geht nix. Wenn du die hast holst du dir WinIsd und tippst dein gewünschtse chassis ein und fertig ist der Subwoofer. Lg, Leo |
Luci93
20:09
sry habe mich falsch ausgedrückt mir geht es eig darum das ich die maße für das chassi brauche bzw wie viel volumen? ne werde wen auch nur einen an die anlage anschließen ![]() mfg |
DjDump
20:22
man kann nicht pauschal sagen "ein Chassis mit 25cm durchmesser gehört in ein 50L gehäuse mit 10cmx10cmx20cm port". Wenns so einfach wäre brauchten wir dieses forum nicht und lautsprecherbauen wäre langweilig. Wir brauchen zur ordentlichen berechnung fs, qms, qts, qel... schreib einfach mal alles hier rein was du zu den chassis finden kannst. sonst wird das nix Lg, Leo [Beitrag von DjDump am 27. Apr 2011, 20:23 bearbeitet] |
Feldweg
20:23
Wieivel volumen das chassi braucht müssen wir/du simulieren. und dafür brauchst du die TSP, zum dritten mal. ![]() der verstärker ist ok, nur brauchst noch eine frerquenzweiche dazu. |
Luci93
21:09
also habe zum magnat folgendes gefunden TypenbezeichnungPower Bull 2500 Hersteller / MarkeMagnat VerwendungTieftöner MembranBeschichtetes Papier SickeSchaum KorbStahlblech Außendurchmesser260 mm Einbaudurchmesser240 mm Einbautiefe120 mm Lochabstand250 mm Magnetdurchmesser / -höhe- / - mm Schwingspulendurchmesser- mm Effektive Membranfläche- cm² Gewicht2000 g Musikleistung RMS / Max.220 / 400 Watt Impedanz (Z)4 Ohm Frequenzbereich22 - 200 Hz Resonanzfrequenz ( Fs)- Hz Mittlerer Schalldruck (1W/1m)92 dB Nachgiebigkeit (Cms)- mm/N Bewegte Masse (Mms)- g Mechanischer Widerstand (Rms)- kg/s Mechanische Güte (Qms)- Elektrische Güte (Qes)- Gesamtgüte (Qts)- Äquivalentvolumen (Vas)- l Gleichstromwiderstand (Re)- Ù Schwingspuleninduktivität (Le)- mh Kraftfaktor (BxL)- Tm Referenz-Wirkungsgrad (No)- % Geschlossenes Gehäuse- l Bassreflex Gehäuse- l |
ippahc
21:11
nun schreibe bitte noch die entsprechenden zahlen dazwischen! ![]() |
Luci93
21:12
ok und was für eine und wo bekomme ich die? |
ippahc
21:16
DjDump
21:16
Genau das ist das problem^^ Ich hab eben auch mal geschaut nach daten, aber es lässt sich nix finden. Mit den angegebenen und anderen die man aus denen berechnen kann komme ich auf dein BR volumen von 11 Litern- kann absolut nicht sein, das ist viel zu klein. Die daten könnte man auch messen, aber ich vermute mal stark, dass du kein messsystem hat. Vllt findest du bauvorschläge ansonsten hast du pech gehabt und kannst maximal auf gut glück probieren Leo |
Luci93
21:19
habe das einfach rauslopiert da stand nix mehr |
Luci93
21:19
Hauptdaten: Qts: 0,32 Fs (Hz): 28 Vas (l): 130 Erweiterte Hauptdaten: Qms: Qes: 0,34 Sonstige Daten: Preis: SPL (dB): 95 Bemerkung: Elektrische, Mechanische Parameter: RMS (P): Re (Ohm): 3,3 Mms (g): Cms (vm/N): BL (TM): Dd (cm): Le (mH): habe doch noch wa sgefunden |
DjDump
21:38
Die reichen nicht da fehlen zu viele. Aber ich finde auf anhieb auch nicht mehr |
Luci93
10:32
erstellt: 28. Apr 2011, |||
also hat keiner irgend welche ungefären maße? mfg |
doeter
11:24
Huhu "Berechnen" setzt nun einmal einige Werte voraus, die sich hier scheinbar nicht finden lassen. Somit ist es einfach nicht möglich eine Prognose anhand einer Simulation abzugeben. Falls die Möglichkeit besteht die TSP messen zu lassen, wäre das eine Alternative, falls nicht, dumm gelaufen ![]() In solchen Fällen wird dann meistens ein geschlossenes Gehäuse empfohlen um den Schaden so gering wie möglich zu halten. Alternativ kann man sich auch anhand eines Testgehäuses an ein BR-Konstrukt herantesten. Ob das Sinn macht wage ich bei dem Chassispreis und dem eventuellen Nutzfaktor zu bezweifeln. Gruß der doeter |
jogi59
11:48
Was soll da nicht reichen? Bei den Daten brauche ich nicht mal ein Simulationsprogramm. Rein aus dem Kopf: Gehäusegröße 60 Liter BR abgestimmt auf 40 Hertz |
Luci93
12:15
ok vielen dank:) werde mich heute mittag mal rannsetzen und eins bauen:) mfg |
Luci93
12:42
ach ja wie ist das eig mit nem bassreflex rohr? |
jogi59
13:06
#25
Nimm 2 von den Bassreflexrohren ![]() oder ![]() und baue sie ungekürzt in dein Gehäuse ein. |
jogi59
13:22
#26
ippahc
13:27
#27
nun passt aber kein Modul mit Bassboost! |
jogi59
13:34
#28
Nachdem der Themenersteller folgendes geschrieben hat,
bin ich mir ziemlich sicher, daß auch der Bassboost nicht stören wird. |
DjDump
13:36
#29
Jogi59 schrieb
Das mag schon so funktionieren, aber mehr als eine "Dröhn-Box" ist nicht zu erwarten. Und mit 60l und 40Hz das optimum rauszuholen wäre wohl ein riesiger Zufall. Lg, Leo |
ippahc
13:42
#30
[Beitrag von ippahc am 28. Apr 2011, 13:46 bearbeitet] |
doeter
16:36
#31
Huhu Berechnet nach der simpelsten Methode, da einige relevante Werte nicht vorhanden sind. Wie Chappi schon sagte alles ohne Filter. Und eine chassisbezogene Berechnung ist ohne fehlende TSP auch nicht machbar. Naja, wenns bei Techno nicht drauf ankommt egal ![]() Gruß der doeter |
Schmids-Gau
01:56
#32
erstellt: 12. Mai 2011, |||
Da ist das Gehäuse das kleinste Problem ![]() Ohne vernünftige aktive(!) Frequenzweiche wird das nichts! Im billigsten Fall ist das ein günstiges Aktivmodul, in der Bucht gibt es zeitweise Teile von Buddytec für ~50€ die ganz brauchbar sein sollen. Da musst du dann aber auf den BassBoost aufpassen...im Zweifelsfall hilft der Lötkolben. |
Welches Volumen für Magnat sub? Rookie^^ am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 26 Beiträge |
Welches Subwoofer gehäuse? Volumen und Reflexrohr berechnen. BlckJumper am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 7 Beiträge |
Maße für Subwoofer - Magnat 30cm xxeenn am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 13 Beiträge |
Welches Volumen? Bill-mccai am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 3 Beiträge |
SUBWOOFER-KISTE BAUEN Joker100 am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 9 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse selber bauen chris5899 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 4 Beiträge |
aktiver Subwoofer selber bauen MRuhm am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Brauche Volumen für Subwoofer viktor87 am 16.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 3 Beiträge |
Subwoofer bauen Dominik009 am 31.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
Welches Gehäuse für Subwoofer ? Alfi96 am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsmoothny
- Gesamtzahl an Themen1.559.322
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.687
