| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Sub bauen | |
Sub bauen+A -A |
Oytschi
#151
erstellt: 09. Jul 2005, 22:07
Hab heut mal Brösel gefragt(das ist der "Erfinder" dieser Weiche). Der Verkauft die Zauberweiche für 55€ das Stück....wenn man die selber baut liegen die Bauteilpreise so zwischen 25-30€. Und beim Sym Amp(Mono Block) ist das einzig teure der Trafo(ca. 40€ für einen 500VA Trafo); der kostet mehr als die restlichen Bauteile zusammen . Habe Glück gehabt mit dem 90€ Angebot denke ich, da es sich hierbei um einen Stereo Block handelt mit 800 VA Trafo.... |
pinkmushroom
#152
erstellt: 09. Jul 2005, 22:20
moinsen nochmals klingt doch recht gut... für 30€ will ich die glaub ich auch mal bauen... so in geraumer zeit.. erstmal sub zusammenwerkeln^^ fallsde bauplan hast kannsten ja mal mailen.. oder gibts des ding hier in nem thread? *faulheit siegt* jo und würde sagen mit 90€ haste ein echt gutes angebot erwischt... bis späder^^ gruß stefan |
Oytschi
#153
erstellt: 09. Jul 2005, 22:29
Welchen Sub baust du zur Zeit??? Bin ja neugierig..... |
pinkmushroom
#154
erstellt: 09. Jul 2005, 22:35
hehe... des ne gute frage hab nen bsw184-II + 240w aktivmodul, und noch so einiges andres rumflattern.. wollt erst den showsub18 bauen... nu passt der von der tiefe aber nich hierhin... 8cm zu tief.. und da der br kanal mit ajhorn berechnet is kann ich den nich einfach 8cm höher dafür flacher bauen.. glaub ich thread dazu antwortet mir nur einfach keiner evtl bau ich aber auch irgendwas mitm alten bsw154... hab aber angst.. da mehr leistung als der sub aushält^^ naja erstmal geld zusammenbekomen.... dann wirds evtl auch ein hörnchen, also kein eckhorn, da keine ecke frei und auch nich im 11qm raum sinnvoll... eher was richtung "geisthorn in groß" mfg stefan |
geist4711
#155
erstellt: 09. Jul 2005, 22:56
zu finden im thread 'sub fürs viech' *grinsbreit* mfg robert |
pinkmushroom
#156
erstellt: 09. Jul 2005, 23:02
sorry... hab ich vergessen... glaubst des geht in 10cm breiter, 5cm tiefer mit dem bsw in 18" oder muss des wirklich jedes mal neu berechnet werden? der hornverlauf etc... sonst müsst ich ja fast schon den showsub bauen... ajhorn für 120€ muss ja nich grad sein... mfg stefan... |
Oytschi
#157
erstellt: 10. Jul 2005, 09:16
Woher kommt nun das leise Rauschen wenn keine Signal anliegt?? Schädigt das den Sub auf Dauer??? Hat keiner eine Idee?? [Beitrag von Oytschi am 10. Jul 2005, 09:17 bearbeitet] |
geist4711
#158
erstellt: 10. Jul 2005, 09:58
das rauschen kann grundrauschen der schaltung sein, oder der filter rauscht. mfg robert |
Oytschi
#159
erstellt: 10. Jul 2005, 10:04
Meinst das kommt vom Verstärker oder; is ja nur ein billiger vom Auktionshaus mit den 4 Buchstaben ??? Welchen Filter meinst du damit?? |
Oytschi
#160
erstellt: 14. Aug 2005, 20:51
Hallo Leute, hab mir jetzt endgültig einen Verstärker gekauft. Habe mir den Detonation DT 150 gekauft......muss reichen wenn ich die beiden Alcone Chassis parallel gehängt habe. Außerdem hat mein Zimmer ja nur ca. 18m². Meine Frage die sich mir nun stellt ist, bei wieviel Hertz ich wieviel Tiefbassanhebung machen soll???? Weil den kann man über Dippschalter beliebig einstellen! Hoff ihr könnt mir dabei kuz ein paar Tipps geben !!Vielen Dank scon einmal !! [Beitrag von Oytschi am 14. Aug 2005, 20:53 bearbeitet] |
Oytschi
#161
erstellt: 16. Nov 2005, 21:25
Hallo mal wieder, habe nun den Sub endlich fertiggestellt. Hat zwar ein bisschen länger gedauert mit dem Finish aber es war leider keine Zeit früher .Hier mal ein Foto davon: http://img195.imageshack.us/my.php?image=dsc015629wb.jpgEr läuft wunderbar; Voll zufrieden damit. Würd ihn nimmer hergebn wolln . |
pinkmushroom
#162
erstellt: 16. Nov 2005, 21:39
abend.. sorry , hatte den thread völlig übersehen..hast du nun "deine" tiefbassanhebung (zum raum passend etc) gefunden? sieht schick aus aber du hast gehäuse auch verschraubt? ist ja eigentlich unnötig.. hat das rechte chassis mal eine kleine delle oder ähnliches in der dustcap gehabt? grüße stefan |
Oytschi
#163
erstellt: 16. Nov 2005, 21:45
Hallo, Ja habe die Einstellungen gefunden bzw. die Bedienungsanleitung fürs Aktivmodul. Habe anfangs gedacht, das es vielleicht mi Leim alleine nicht hält. Habe nun dafür 3 Tage lang Kitten und wieder abschleifen können, dass ich es halbwegs wieder hin bekomme. Beim nächsten mal wies ichs besser . Woran hast du das erkannt oder weist dus noch vom bauen??Normalerweise hat der Linke TT eine kleine Delle im Dutscap. Die vom rechten ist mir heute passiert wie ich ihn wieder reingeschraubt habe . |
pinkmushroom
#164
erstellt: 16. Nov 2005, 21:53
eyeyey.. ärgerlich ich erkannte die verschraubung an dem abdruck in der folie oben mittig zwischen den chassis, fällt aber evtl nicht groß auf... grüße stefan |
Erfahrungsberichte Subs mit Alcone HE _Stephan_ am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 06.12.2005 – 22 Beiträge |
Alcone Sub 10 ASW - Es geht los Cassie am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2012 – 28 Beiträge |
Was für ein TT Chassis als Sub Stüppi am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 11 Beiträge |
Subwoofer für Alcone Pascal tomohneclaudi am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 05.12.2005 – 5 Beiträge |
suche bauplan Alcone Sub 10 MK2 RAstloseSeele am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 08.09.2012 – 3 Beiträge |
welchen sub soll ich bauen DaBadBoy am 30.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 4 Beiträge |
Sub 10S mit Alcone/RCM Bestückung samothrengaw am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
Aktiv sub bauen Bloody.Bourne am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 2 Beiträge |
Alcone Sub 42 Stockvieh am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 15 Beiträge |
Alcone AC 10 SW 8 SVK am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 34 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.945
