4 mal MDS 08 in einem Gehäuse
ich_mag_musik
#1 erstellt: 10. Jan 2011, 01:18
Schönen Guten abend allerseits,
Um mein Projekt etwas zu beschreiben, ich habe vor eine Sub säule zu bauen,
sprich 4 MDS08 in einem großen Gehäuse wo aber jeder Sub für sich sein eigenes volumen hat.
Da ich die gehäuse platz bedingt sehr nah an die wand stellen muss, müssten der Br Ports auf die Front.
In meinem fall wären dann 4 Br Ports auf der Front,
gibt es da überschneidungen oder gar auslöschungen der tuning frequenz.
Pro eigene Volumen habe ich errechnet über winisd (alpha):
50 liter pro gehäuse, bei einer abstimmfrequenz von 25hz
und einer Br länge von 30 cm, bei einem durchmesser von 6,8 cm ~ 7 cm
So konkret gefragt: Hat jemand erfahrungen bzw. einige tipps parat?
sowie eine empfehlung für den Br um ihn über die boxen breite zu erstellen.
(ich habe mir über die gehäuse form noch keine konkreten gedanken gemacht)
[Beitrag von ich_mag_musik am 10. Jan 2011, 01:18 bearbeitet]
Rotel_RA-980BX
#2 erstellt: 10. Jan 2011, 01:32
was ich erst mal gut finde,
dass Du jedem Sub Chassis ein eigenes Volumen spendieren möchtest.
Was ich nicht für Optimal halt, ist ein einzelner großer Sub.
200 Liter ohne Gehäuse, das wird groß und schwer.
Ich würde eher 2 Subgehäuse mit jeweils 2 Sub Chassis bauen,
das hat mehrere Vorteile.
Abstimmfrequenz 25 Hz, warum so tief abstimmen?
Werden die Sub vorwiegend für Filme genutzt,
oder eher für Musik?
Hier ist eine Abstimmung die nicht ganz so tief ist,
aber auch für Filme ausreichend sein sollte.
Nova MDS08
Gehäusevolumen 42 l
Abstimmfrequenz 29 Hz
Untere Grenzfrequenz ( -3dB ) 27 Hz
BR.- Durchmesser 70 mm
BR.- Länge 260 mm
Meinst Du eine BR-Kanal?
Das ist ganz einfach die Fläche bleibt die gleiche,
wie beim BR-Rohr.
Z.B.: BR-Rohr 70mm = 38,5cm2 ergibt einen
BR-Kanal von z.B. 20cm Breit x 1,9cm Hoch ( 38cm2 )
MfG
Rotel_RA-980BX
[Beitrag von Rotel_RA-980BX am 10. Jan 2011, 02:30 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#3 erstellt: 10. Jan 2011, 09:52
Moin moin,
die MDS 08 hatte ich schon so ähnlich verbaut, wie du es vorhast. Ich hatte die TT allerdings erst in BR verbaut, wo es mir letztendlich in einem geschlossenen Gehäuse besser gefallen hat von der Bass qualität.
ich_mag_musik
#4 erstellt: 10. Jan 2011, 11:37
Guten morgen,
Erst einmal danke für die Antworten
Warum 4 in einem Sub,
in Erster linie geht es um Filme aber auch um Musik.
es sollen insgesammt dann zwei Sub Säulen entstehen,
(ich hätte es eingangs erwähnen sollen mein fehler )
also insgesammt 8 MDS08.
Vom Gewicht her mache ich mir weniger sorgen denn sie werden einmal hingestellt und dann auch nicht mehr bewegt.
(Zumal wenn die bessere Hälfte rücken will hat sie dann ihre Herausforderung )
Ja genau so hatte ich das gemeint das der br Kanal über die gesammte breite der Front auch verteilt ist.
Das ganze soll später über den DSP von Omnes Audio angetrieben werden bzw. angesteuert werden und dann über eine endstufe von Ground Sound.
[Beitrag von ich_mag_musik am 10. Jan 2011, 11:39 bearbeitet]
Mds 08 Gehäuse
Milistar am 21.10.2018  –  Letzte Antwort am 22.10.2018  –  13 Beiträge
MDS 08 sinnvoll verbauen
Versus2k am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  10 Beiträge
nova mds 08 subwoofer
ise_ am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  11 Beiträge
Hilfe - Nova MDS 08
WeXx2k am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 13.11.2009  –  12 Beiträge
Welches Aktiv-Modul für 4 MDS 08?
Planlos_im_Web am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  3 Beiträge
Intertechnik Nova Mds 08 <-> Subwoofer + Baubericht
dom89 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  98 Beiträge
MDS 08 + Mivoc AM 80
axton am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  30 Beiträge
NOVA MDS-08 im Bandpass?
qualle21 am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  3 Beiträge
Hilfe bei Entscheidung MDS 08
Big_Hit_DH_03 am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  2 Beiträge
Intertechnik Nova MDS 08 Bassreflexrohr berechnen
Brehmbach am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.337
