HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » 15 Zoll Tapped Horn umgestalten aber Querschnitte ... | |
15 Zoll Tapped Horn umgestalten aber Querschnitte beibehalten+A -A |
michaeldietrich83
18:38
erstellt: 13. Nov 2010, |||
Hallo Ich habe vor mir ein 15 er TH von Volvotreter zu bauen. Es soll in meinem Scheunenkino zum Einsatz kommen. Ich möchte gerne das die zweite Sitzreihe höher steht. Dachte dabei an eine Art Podest. Ist es möglich, das Tapped Horn unter beibehaltung der Querschnitte in die Breite zu ziehen und dafür in der Höhe zu verringern? Momentan ist er ohne aussenwände ca 44 mal 44 cm. Fein wäre es, wenn ich es auf ca 20 mal 60 oder so strecken könnte. Würde es im Nahfeld, wenn man quasi darüber sitzt Probleme mit der Ortbarkeit geben. Soll nur bis ca 50 HZ laufen. mfg Micha |
michaeldietrich83
13:59
erstellt: 17. Nov 2010, |||
Hat keiner ne Idee? Die Quadratmeterzahl ist etwas hoch um einfach drauf los zu bauen. ![]() Wäre schlecht, wenn ich danach feststelle, das es Strömungsgeräusche oder etwas anderes ungewolltes gibt. mfg Micha |
Basti_K
16:07
also grundsätzlich sollte das kein problem sein, den querschnitt auf andere seitenverhältnisse zu verteilen. Bei den TH's kommt es allerdings auf die Position des Chassis in der Trennwand an, auch die Kanallnge sollte nicht verändert werden. Letztlich kannst Du die breite der Sache nicht schmaler machen, als dass der 15er da noch rein passt, >40cm wird dann schwierig. Gruß Basti |
michaeldietrich83
21:47
Hallo Basti Ich möchte das Gehäuse nicht in der Breite verringern sondern verbreitern. Seitlich vom Chassi wird also mehr Platz. Davor und dahinter sollen die Wände näher ran. Hoffe jetzt sind alle Klarheiten beseitigt. ![]() Hab gerade mal ein bischen rumgerechnet. 20 cm könnte man schon insgesamt wegnehmen. Dann liegt der Treiber aber schon fast an der Rückwand an. Dann wäre das Podest immernoch 30 cm hoch. Um die korrekte Lauflänge beizubehalten müsste ich das Gehäuse noch etwas in die Länge ziehen. An und für sich ein mords Aufwand. ![]() Aber was tut man nicht alles für ordentlich Tiefgang und ordentlichen Wirkungsgrad. Wie schaut es nun Klangtechnisch aus, wenn ich direkt darüber sitze? Schnallt mein Ohr, bei so tiefen Frequenzen, woher der Druck auf dem Trommelfell stammt? mfg Micha |
Basti_K
12:09
erstellt: 19. Nov 2010, |||
Ja, solange der Treiber rein passt und eine evtl. vorhandene Polkernbohrung nicht verdeckt wird und ggf. nötige Dämmwatte noch ihren Platz findet seh ich bisher kein Problem.
Das dürfte sich unkritisch verhalten wenn das Horn tief genug getrennt wird, ab einer gewissen Frequenz wird es Ortbar, aber da kommst Du vermutlich nicht hin. Bei welcher Frequenz genau die Ortbarkeit einsetz weiss ich nicht, da kann vielleicht jemand anderes sein Wissen beisteuern? Gruß Basti |
michaeldietrich83
15:34
Hallo Dann werde ich die Tage mal das Gehäuse umrechnen und eine neue Stückliste schreiben. Wenn es soweit ist, poste ich meine Ergebnisse hier. mfg Micha |
Tapped Horn nolie am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 4 Beiträge |
Tapped Horn alexanderdergroße am 26.09.2008 – Letzte Antwort am 27.09.2008 – 2 Beiträge |
Volvotreter Tapped Horn umändern CTjunkey am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 2 Beiträge |
Tapped Horn für Zuhause Andy_94 am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 2 Beiträge |
Tapped Horn / TML Projekt SITD am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2015 – 6 Beiträge |
18s 15 w 700 im Tapped Horn Klausi745 am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 8 Beiträge |
Tapped-Horn Berechnung ? EppiTech am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 7 Beiträge |
Wie Tapped-/Horn berechnen? Magnat-Fan am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 6 Beiträge |
Fragen zum Tapped Horn Drunkencacaduu am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 13 Beiträge |
Tapped Horn Faltung? living07 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliediironbet734
- Gesamtzahl an Themen1.561.058
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.368
