Sub mit DREI 25ern?
jeybe76
#1 erstellt: 22. Okt 2010, 16:37
Hallo zusammen.
Ich möchte mir einen Sub für mein Heimkino bauen.
Werde ihn allerdings auch für Musik nutzen.
Mir schweben da drei 25er TIW 250 XS von Visaton vor.
Den 20er aus dieser Reihe betreibe ich bereits als Sub an meinem PC, und bin sehr zufrieden.
Als Amp hätte ich an den Destination 150, oder den Destination 300 gedacht.
Kann mir jemand Tips fürs Gehäuse geben?!?
Hat jemand Erfahrung mit den oben genannten Amps?!?
Alternative Vorschläge wegen Amp oder Chassis werden natürlich auch angenommen...
Jörg
bower1988
#2 erstellt: 22. Okt 2010, 16:56
Willst du in Reihe oder Parallel schalten? Bei ner Parallelschaltung geht die Impedanz halt Richtung 2 Ohm...überlebt das das Detonation?
Als alternativ Chassi kannst du dir auch mal den Eminence LAB 12 oder die Peerless (X)XLS Reihe angucken, gehen beide seeehr tief.
Böötman
#3 erstellt: 22. Okt 2010, 17:01
Das Modul heist Detonation.
Alle Gehäusevorschläge gibt´s auf der Visaton HP.
Ich würde 50 Liter geschlossen (48 Hz Qtc = 0,5) testen und bei Tiefbassmangel auf 50 Liter BR umstellen (36 Hz; 34cm²x12cm). Diese Angaben beziehen sich auf ein Chassis.
Mit deinen Aktivmodulen kannst du entweder 1, 2 oder 4 Chassis betreiben, 3 ist zwar möglich aber nicht zu empfehlen da die Verluste einfach zu hoch sind. Das DT300 ist für 2 Chassis gerade noch so OK da quasi kein Headroom besteht. (Chassis vertragen 400 W rms wobei das Modul lediglich 300 liefern kann, normalerweise sollte der Amp immer 20-50 % mehrleistung bereitstellen können als das angeschlossene Chassis beträgt)
mfg
A-Abraxas
#4 erstellt: 22. Okt 2010, 17:03
sollen die drei 25er in EIN Gehäuse (?) - oder sollen es drei einzelne werden ?
Wie groß darf das / dürfen die Gehäuse werden ?
Mit drei 25ern lässt sich schon ordentlich Rabatz machen , wo liegen Deine Vorlieben ... Pegel ? Attacke ? Tiefgang ? ... oder alles zusammen ?
Wie viel dürfen die Chassis kosten ?
Viele Grüße
Böötman
#5 erstellt: 22. Okt 2010, 17:06
Dir ist aber schon bewusst das du für das Geld auch 9 Re8 Chassis bekommst? (damit könnte man ne relativ flache Linearray bauen die sicherlich auch Ihren reiz hat und vom Volumen gleich auf liegt)
[Beitrag von Böötman am 22. Okt 2010, 17:07 bearbeitet]
Tommes_Tommsen
#6 erstellt: 22. Okt 2010, 17:10
Moin moin,
ich würde auch lieber 4 TT nehmen.Dann 2 TT pro Sub da kommste auf 4 Ohm brauchts allerdings nen 2 Aktivmodul. Bei waren es kurzzeitig 4 SPH 250 KE in je ca. 40 Liter CB. Erstmal sehr sauberer Bass und auch ordentlich Druck der auch in geschlosserner Bauweise sehr gefällt.Die TT stehen sich preislich den Visatons in nix nach und im klang schon garnicht.
jeybe76
#7 erstellt: 23. Okt 2010, 12:14
A-Abraxas schrieb:
Viele Grüße
Sie sollten schon in ein Gehäuse.
Vom Volumen her bin ich flexibel, da der Rest der Anlage sowieso schon ziemlich viel Plazu braucht...
Werde ihn überwiegend zum Film schauen nutzen, aber auch zum Musik hören. Am wichtigsten ist mir der Tiefgang!!
Meien Front sind zwar genial, aber.... Kann es je genug sein?!?
Preislich sollten wir uns in dem Segment der 3 TIW 250 XS bewegen... 2 wären aber auch noch OK.
jeybe76
#8 erstellt: 23. Okt 2010, 12:16
Oder wäre es vielleicht sinnvoller 2 getrennte Subs mit je einem 30 zu bauen?!? Gibt da auch noch den TIW 300...
Jörg
A-Abraxas
#9 erstellt: 23. Okt 2010, 16:16
ja - durchaus
Mehr als ein ausgewogener Frequenzgang wäre ja eine (Bass)Überhöhung ... auch wenn manchen das gut gefällt .
Welche Front-LS verwendest Du ?
jedenfalls ist das eine wirklich bedenkenswerte Alternative - mit nennenswerten Vorteilen gegenüber einem Gehäuse mit drei 25ern.
Da wäre insbesondere die gleichmäßigere Anregung des Raumes zu nennen.
In Sachen Tiefgang wären dann evtl. auch die oben bereits erwähnten Eminence LAB 12 und Peerless XXLS 12 in Erwägung zu ziehen.
böötman schrieb:
Dir ist aber schon bewusst das du für das Geld auch 9 Re8 Chassis bekommst? (damit könnte man ne relativ flache Linearray bauen...
Zwei "Türmchen" mit je vier Chassis würden das ebenfalls gut machen ...
Viele Grüße
jeybe76
#10 erstellt: 23. Okt 2010, 21:50
[quote="A-Abraxas"]Hallo,
[quote="jeybe76"]Am wichtigsten ist mir der Tiefgang!!
Meien Front sind zwar genial, aber.... Kann es je genug sein?!? [/quote]
ja - durchaus
Verwende 2 NuVero14.
Mir geht es hauptsächlich darum, die unteren Frequenzen, die die Nuvero nicht bringen, zu "ergänzen".
Und bißchen mehr Druck sollte natürlich auch da sein.
An welche "8" Chassis hättest du bei den 2 Türmen gedacht,
und wie werden diese dann angeschlossen?!?
Und vor allem, mit welchem Amp?
Jörg
jeybe76
#11 erstellt: 23. Okt 2010, 22:52
Hab mal bißchen geschmökert...
Werden wohl zwei 25er werden, parallel.
Und zwar die TIW 250 XS.
Denke mit denen fahre ich ganz gut.
Was haltet ihr als Amp von der Hypex 4.0 anstatt der Detonation DT300?!?
Eine von beiden wird es werden.
Wenn das ganze zu schwach ausfällt, bau ich dem Sub einfach einen Zwilling...
Gruß Jörg
Böötman
#12 erstellt: 24. Okt 2010, 03:30
Wenn Platz eh keine Rolle spielt und eh nur Tiefbass benötigt wird so schau doch mal nach nem Mivoc AWX 184 als "Showsub".
A-Abraxas
#13 erstellt: 24. Okt 2010, 07:08
da habe ich auch mal "geschmökert" und das gefunden :
http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftopic20933.html
Passende Subwoofer tauchen da ja auch auf
jeybe76 schrieb:
Werden wohl zwei 25er werden, parallel. Und zwar die TIW 250 XS.
Was haltet ihr als Amp von der Hypex 4.0 anstatt der Detonation DT300?!? Eine von beiden wird es werden.
Um die NuVero 14 adäquat zu untermauern, sind (nach meiner Vorstellung) zwei 30er passender - oder gleich zwei Zwillinge .
Von den genannten Modulen gefällt mir das Hxpex 4.0 besser.
Falls es auch separate Geräte sein dürfen, wäre eine Aktivweiche + (PA-)Endstufe zu überlegen. Damit gibt es bei vergleichbarem Preis mindestens deutlich mehr Leistung und gffs. auch flexiblere Einstellungsmöglichkeiten an der Weiche / EQ.
Der Showsub (oder andere BR-Konstruktionen mit dem AWX 184) sind nach meiner Meinung in dem vorgesehenen Umfeld unpassend. Ich habe den (zumindest bisher) nur als "Wummerkiste" erlebt, was aber sicher wesentlich mit der Raumakustik zusammenhängt.
Da sind zwei separate Subwoofer immer deutlich im Vorteil - und zweimal gut 200L sind schon verdammt groß .
Viele Grüße
Kickbass Subwoofer mit 8 25ern oder 30ern
Kiroseth am 30.04.2015  –  Letzte Antwort am 20.05.2015  –  27 Beiträge
Hochwertiger PA-Sub 15"
freaKYmerCY am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  15 Beiträge
Neuaufbau einer Box mit 15'' Sub
ksckatze am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  2 Beiträge
Sub = Sub??
Neutz am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.09.2005  –  22 Beiträge
Welches Chassis für Musik Sub?
stadlhuber am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 30.04.2008  –  4 Beiträge
BR - Sub gehäuse verändern
päsu am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  3 Beiträge
Raveland Sub an modifizierte Conradendstufe
Ignatz_der_I am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  18 Beiträge
Alloy Cone Sub geht das?
Bass-frike am 21.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2007  –  4 Beiträge
Passiv Sub Aktiv Sub?
Rean am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
Modifikation Visaton SUB PA 240 (Subwoofer kürzen)
bastelpeter am 28.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.513
