AWM 12 - Fragen
Finchiboy
#51 erstellt: 24. Jan 2011, 17:17
Habe den hier erst vor Kurzem gebaut:
http://www.lautsprechershop.de/hifi/sub_zero.htm
Der hat die gleichen Komponenten wie der Showsub, geht ein wenig tiefer, hat aber 1db weniger Wirkungsgrad (Die Angabe beim Lautsprechershop ist falsch. Der Sub Zero hat 95db). Somit habe ich den direkten Vergleich zwischen dem AWM 12 und seinem großen Bruder. Da ich die Subs nur zum Musik Hören nutze, kann ich wenig über die Heimkino Performance sagen. Was ich aber sagen kann ist, dass der bessere Tiefgang bei Dubstep und Drumm & Bass (höre ich meistens) wirklich was bringt. Es sind nicht unbedingt die 25hz, die machbar sind (das AWM 120 Aktivmodul macht dann dicht), sondern eher, dass die Frequenzkurve, bzw. der Abfall dieser, erst später eintritt. Durch den höheren Wirkungsgrad ist er auch nochmal ein gutes Stück lauter. Ich bereue es nicht, diesen riesen Kasten gebaut zu haben. Das Teil ist einfach nur Geil! Wenn dir 100€ Aufpreis zum "kleinen" AWM 12 nicht unbedingt weh tun, dann empfehle ich dir wirklich sie zu investieren. Es kommt natürlich auch auf den Raum an. Ich habe 40m² zu beschallen, weswegen der 18"er gut dimensioniert ist. Für einen 15m² Raum ist er sicherlich nicht notwendig, aber es schadet ja nie, ein wenig Reserven zu haben.
Hier habe ich meinen Baubericht gepostet, falls es interessiert:
http://www.hifi-foru..._id=104&thread=21332
[Beitrag von Finchiboy am 24. Jan 2011, 17:19 bearbeitet]
Fanboi
#52 erstellt: 24. Jan 2011, 17:22
Ich kann an der Stelle nur die Summe der Informationen wiedergeben, die ich im Netz erlesen haben, einfach weil ich den Showsub nie gehört habe.
Der Showsub soll eher auf Pegel konstruiert sein, weniger auf Tiefgang. Ferner solltest Du deine Raumgröße bei der Wahl nicht vernachlässigen.
Die üblichen Fragen:
- Wie gross ist Dein Raum
- Für welche Anwendung ist der Subwoofer
- Wie sieht das vorhandene System aus, auf dem der Subwoofer aufbauen soll
Mach am besten einen neuen Thread auf, das nimmt für sich genommen zu viel Raum ein.
strohkopf
#53 erstellt: 24. Jan 2011, 17:51
Wow ich habe mir mal deinen Bericht durchgelesen, geil!
Ich habe im ersten moment gedacht "wieso baut er denn erst einen 184er und hier jetzt nen 124 er"?? Bis ich gesehen hab dass hier der bericht älter ist
2 Fragen haben ich mir beim lesen gestellt:
1. Durch diese Aussage:
"Ist das AM120 nicht denkbar ungeeignet für diesen Sub?
Der Subsonic bei 25hz dürfte bei nem so großen Chassi mit ordentlich Volumen ja schon zu früh einsetzen oder?
Und auch da es verschiedene Versionen des Bausatzes gibt hätte ich irgendwie Angst das die Anhebung bei 30hz da irgendwie reinpfuscht? "
.... bin ich jetzt etwas verunsichert, dazu hast du gesagt, dass du ihn zum MUSIKHÖREN Nutzt und er dafür perfekt ist. Ich benötige ihn allerdings fuers Heimkino, ist er dann eher ungeeignet???
2. Welche maßgeblichen unterschiede gibt es zwischen dem Showsub und dem SubZero?
Kurze Infos bei mir:
Raum 35qm
Nutzen: Heimkino
Anlage: Onkyo 608 und Nubox serie
Gruß und danke
Daniel_94
#54 erstellt: 24. Jan 2011, 17:56
Wie sieht es aus mit der schnelligkeit ?
wummert er auch oder ist es eher einer der mit den viechern gut mitkommnen würde ?
MFG
Finchiboy
#55 erstellt: 24. Jan 2011, 21:59
Raum 35qm
Nutzen: Heimkino
Gruß und danke
Die Budget Version des Sub Zero, also der AWX 184 mit dem AWM 120, ist gut aufeinander abgestimmt. Das Gehäuse ist so konstruiert, dass ab ca. 22-23hz der Pegel stark abnimmt, wodurch der Filter bei 25hz zumindest bei diesem Gehäuse nicht tragisch ist. Ob dir die 25hz genügen, musst du wissen. Fürs Musik Hören reichts allemal, fürs Heimkino haben so manche Freaks (nicht böse gemeint) gerne sogar weniger als 20hz. Dass diese Frequenzen aber kaum auftreten sollte dir aber klar sein. Der Show Sub ist zu hoch abgestimmt, nimm auf jeden Fall den Sub Zero Bauplan, falls du dich für diese Komponenten entscheidest.
@ Daniel: Ich habe noch nie ein Viech gehört, muss allerdings sagen, dass man ein Basshorn nicht mit einer BR Konstruktion vergleichen kann/sollte. Die beiden Gehäusearten haben ganz unterschiedliche Schwerpunkte.
strohkopf
#56 erstellt: 25. Jan 2011, 10:15
ok, vielen Dank für deine Hilfreichen Tipps!!
Was sagst du zu der Kombination, den SubZero zu den Nubert nubox 511 zu nehmen?
Es wurde mir ein paar mal gesagt, dass ich für die 379€ die eine Nubox kostet, auch selbst etwas bauen kann was deutlich besser ist.
Was meinst du?
rigo
Finchiboy
#57 erstellt: 25. Jan 2011, 13:36
Ich will mir auch bald eventuell neue Lautsprecher zulegen, bin aber noch am überlegen, ob ich mir selbst welche bauen soll. Bei Lautsprechern kenne ich mich selbst nicht so gut aus.
Die Kombination passt sicher.
Melahias
#58 erstellt: 21. Jul 2011, 13:56
Hallo liebe Leute,
hab mich jetzt auch dazu entschlossen mir den AWM12
selber zubauen.
Ich habe da allerdings eine Frage (zunächst zumindest ).
Wie ich dem Bauplan entnommen habe, soll der Sockel 28mm
dick sein.
Ich hab irgendwie Probleme das Holz in dieser Dicke zu besorgen.
Das einzige Angebot was ich bekommen habe würde 97€ kosten, da ich da gleich eine ganze Platte nehemen müsste.
Jede menge holz würde übrig bleiben und es ist mir ehrlich gesagt auch zu teuer.
Nun hab ich mir gedacht, das ich evtl. zwei 19mm PLatten aufeinander kleben/ schrauben könnte.
Was haltet Ihr davon, bzw. habt ihr andere Lösungsvorschläge.
Mfg Melahias
Finchiboy
#59 erstellt: 21. Jul 2011, 16:50
Die Dicke des Sockel ist rel. egal. Sie dient in diesem Fall wohl eher der Optik. Zwei zusammengeleimte 19mm Platten kannst du nehmen. Du kannst aber auch nur eine in 19mm nehmen.
Melahias
#60 erstellt: 21. Jul 2011, 18:00
Klasse ...
Danke für die schnelle Antwort.
Dann werd ich mal das Holz besorgen.
Freu mich schon aufs zusammen bauen.
Fragen zum AWM 12 Subwoofer
Nemesis_Design am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  3 Beiträge
Sub AWM 12 Selbstbau - 2 Fragen
Damage1 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  5 Beiträge
Sub AWM 12 Bauanleitung
gryphon.POSEIDON am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  5 Beiträge
Baubericht: Sub AWM 12
CASA am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.08.2007  –  11 Beiträge
Baubericht AWM 12 Sub
THEREALLEIMI am 30.10.2007  –  Letzte Antwort am 31.10.2007  –  5 Beiträge
bauplan für awm 12
freeez_Io am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 18.12.2007  –  2 Beiträge
AWM 12 Bauplan
Pase81 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  8 Beiträge
Mivoc AWM 12
devolon am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  20 Beiträge
Sub AWM 12 / Mivoc
Wummi25 am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  39 Beiträge
Sub AWM 12
JaCkY_bOyS am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliednobbyhartmann
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.984
