Frequenzweichen
Kaeffchen
#1 erstellt: 15. Sep 2010, 22:04
moin
wie siehts aus wenn ich diesen tieftöner (http://www.conrad.de/ce/de/product/329460/DYH-1220-LAUTSPRECHER-12#bewertungen)
in nen soundsystem einbaun will, brauch ich frequenzweichen?
wenn ja welche wären günstig und geeignet?
der autoverstärker hat kein extra kanal oder ähnliches für subs
mfg kaeff
scauter2008
#2 erstellt: 15. Sep 2010, 23:33
autoverstärker
für zu hause oder fürs Auto der sub ?
1.das ist kein Lautsprecher!
2. ist ein Autoradio zu schwach.
3.halt dich fern von Conrad
nimm den http://cgi.ebay.de/w...geName=STRK:MEWAX:IT
im Auto brauchst du eine Endstufe.
im zimmer brauchst du eine Endstufe und eine aktiv weiche
oder eine Einbaumodul da ist schon eine weiche integriert.
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item4152c9917e oder das schwächere
http://cgi.ebay.de/A...&hash=item3f02fef4b1
mit dem Modul kommst du billiger weg
nordinvent
#3 erstellt: 16. Sep 2010, 06:40
um mich anzuschließen....
Lass die Finger von dem Teil.....
als Lieferant für andere Sachen kann ich C... aber empfehlen
Kaeffchen
#4 erstellt: 16. Sep 2010, 12:42
das ist ein simpler cougar autoverstärker, ist für ein transportables soundsystem mit autobatterie, und ich bräuchte 2 subs
der BLS-1200 trifft die anforderungen eig perfekt, vielen dank erstmal dafür!
allerdings ist die weiche ein bisschen teuer...
die frage ist , ob das signal von diesem verstärker ( das ohne weiche entsprechend freq. über 2KHz beinhaltet) "ungefiltert" zum lautsprecher geleitet werden kann, da der sub ja eig eh nur frequenzen von 30-2KHz wiedergeben kann.
Oder wird das sound ergebnis dadurch stark beeinträchtigt wird (meiner erwartung nach)
Danke schonmal im voraus!!
scauter2008
#5 erstellt: 16. Sep 2010, 13:14
so einer http://cgi.ebay.de/2...&hash=item4cf1ae9815
Regelbereich Tiefpass-Filter: 50 - 250 Hz
eine autoendstufe hat immer eine weiche eingebaut
mal was zur Grundlagen von Lautsprechern.
um so größer eine Membran Fläche um so tiefer und dabei lauter spielt der Lautsprecher
ein sub spielt von ~20hz-60hz das ist Tiefbass(alles unter 20hz wird vom menschlichen Ohr nicht wahrgenommen)
ab ~60-250hz ist kick Bass.
nicht ganz jeder sub kann auch 20hz wiedergeben halt bloß leiser als 30hz.
ich simuliere das mal schnell mit winsd
Kaeffchen
#6 erstellt: 16. Sep 2010, 13:28
scauter2008
#7 erstellt: 16. Sep 2010, 17:29
sory muste schnel weg
also für 40euro härtest lieber war gebrauchtes kaufen sollen
600W Leistung entspricht 4x75W RMS
die 600w kannst vergessen dienen bloß zur Werbezweck
wichtig ist die Sinus die 75w wird er auch nicht bringen
40-50w sind es vielleicht.
wen du 14tage rückgaberecht hast mach das und hol dir was gebrauchtes oder wens nicht mehr wie 40euro kosten darf
die könnte was sein http://cgi.ebay.de/4...&hash=item230a168691 die ist brückbar, heist du kannst 2kanale zusammenlegen und hast die doppelnde Leistung.
gibt aber bestimmt noch besseres
was steht den auf den an den reglern ? steht da nicht was mit 50-250hz ?
so jetzt zurück zu den Lautsprecher war ja noch nicht fertige
hier Bild vom Blaster http://img819.imageshack.us/f/43636337.png/ gelb geschlossen 30L grün Bassreflex 64L.
geschlossen Besserer klang Bassreflex mehr Tiefgang wie man auf den Bild sieht, der ist bei 40hz lauter als im geschlossenen bei 110hz sind sie gleich laut.
so jetzt zu den 2khz
das schöne am subwoofer (ist ja nichts anderes als ein normaler Lautsprecher halt tief abgeriegelt 30-60hz und keine Mittel und Hochtöner) dadurch kann man auch den Bass lauter machen ohne die Musik lauter zu machen.
das kann man bei einen Lautsprecher durch Equalizer machen wen mann die 31 63hz oder so anhebt.
leider verzehren große Lautsprecher bei hohen Frequenzen.
machst du den woofer lauter wird die Musik wieder lauter da die ja nicht raus gefiltert wird, manche leider haben ja wenig Bass und da dreht man den woofer schon mal lauter als die boxen das geht natürlich nicht wen die musick auch wieder lauter wird weil du willst ja mehr Bass und nicht lautere Musik.
deshalb trennt man einen sub ab
der klang von den boxen verbessert sich auch da sich die ja nicht den Bass spielen müssen, allso solte mann die Lautsprecher auch trennen sub 30-60hz und Lautsprecher dann ab 60-24khz
du kannst also den sub ohne Trennung fahren klinkt halt scheiße
der bekommt dan auch signale wie die Lautsprecher also 14kh die kann er aber auf grund der Membran Fläche nicht wiedergeben.
Kaeffchen
#8 erstellt: 17. Sep 2010, 17:25
der verstärker hat keinen solchen regler, nur nen bass/treble eq . und halt gain&volume . wie scheiße meinste würde das dann klingen? für den hi-fi kenner&lienhaber scheiße , oder auch für partys unerträglich?
würden die hier helfen: http://cgi.ebay.de/1...&hash=item53e32d13e0
[Beitrag von Kaeffchen am 17. Sep 2010, 18:09 bearbeitet]
scauter2008
#9 erstellt: 18. Sep 2010, 12:33
kauf dir doch eine Endstufe mit Batterie geht das nicht lange.
aber ja mit der weiche geht es schon.
heng ihn einfach so ran dann geht es als normalere Lautsprecher hat genau so viel Bass wie als subwoofer
http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
die ist gut
Aktiv-Subwoofer-Bau
SiMoN1305 am 16.12.2013  –  Letzte Antwort am 03.01.2014  –  5 Beiträge
2 Frequenzweichen an einem Subwoofer?
Tomgreen am 11.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  6 Beiträge
Frequenzweichen steile oder Flache Flanke
M.Plogmann am 10.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.03.2020  –  4 Beiträge
Passendes Aktiv Modul
Froschauge45 am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  13 Beiträge
Subwoofer Gehäuse Berechnung
Quabble am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 30.11.2013  –  4 Beiträge
Welche Verstärkerlösung zu diesen Subs?!
renewutz am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 28.04.2006  –  5 Beiträge
Heco 550 Tieftöner zu Subs?
JesusonSpeed am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  11 Beiträge
Gehäuse für ''Skytronic 8" / 20cm Einbau Hifi TIEFTÖNER BASS LAUTSPRECHER''
Dubedi-dai am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  2 Beiträge
12"Tieftöner ca.100? für 58l Gehäuse
moppedchecker am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  17 Beiträge
2 Subs in ein Gehäuse
crashoverride999 am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgcmadelaida
  • Gesamtzahl an Themen1.563.037
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.322
