| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Bin Neue hier, und möchte aktiven Subwoofer bauen! | |
Bin Neue hier, und möchte aktiven Subwoofer bauen!+A -A |
apmyp
erstellt: 06. Jul 2010, 20:32
Hallo User bin Neue hier, ich kenne mich gar nicht aus mit Subwoofer und Lautsprecher bau, aber ich habe dafür Interesse gekriegt und habe mich einbisscehn informiert, und möchte Selber einen aktiven Subwoofer bauen. Und ich brauche eure Hilfe. Und werde mich freuen, wenn ihr mir Hilft. - gibt es eigentlich Zeitschriften für Lautsprecher und Subwoofer bauen? - welche Bauteile brauche, um aktiven Subwoofer zubauen, und wie viel wird es fur mich kosten? |
vogeldrums
erstellt: 06. Jul 2010, 20:41
Hi, gute Entscheidung!Meiner Meinung nach ist der Bau eines Subwoofers ("Bausatz") der Ideale Einstieg in die Selbstbauwelt, weil es relativ einfach zu erledigen ist. folgende Sachen brauchst du: - ein Lautsprecherchassis - ein Aktivmodul - Holz für eine Kiste (Multiplex oder MDF oder Sperrholz) - Werkzeug (notfalls reicht eine geliehene Stichsäge) und Leim Als Informations- und Bezugsquelle kannst du einfach bei www.lautsprechershop.de oder auch www.visaton.de .... schauen was es an Bausätzen gibt. Je nach Geldbeutel und Anspruch kannst du von günstig bis sauteuer alles machen.Eine Anleitung zum bauen einer Kiste (Gehäuse) findest du hier im forum oder bei " akustik design online" von Udo Wohlgemuth - einfach googlen. Viel Spass und viel Freude bei deinem Projekt!!! Gruß Frank |
Loki2010
Hobby Hifi sowie Klang und Ton. Alternativ: Udo`s HPOder hier ein Forumsprojekt - Compactor 812.Die Frage ist wieviel Du ausgeben willst. You get what you pay for. PA-1S |
vogeldrums
erstellt: 06. Jul 2010, 20:43
ach ja, als Zeitschriften gibt es die Klang + Ton oder Hobby Hifi. Beide gibts am Bahnhofskiosk. Auf der jeweiligen Homepage kannst du schauen, was dort schon an Subwoofern vorgestellt wurde. Gruß Frank |
apmyp
erstellt: 06. Jul 2010, 21:03
ein Aktivmodul kostet echt teuer. |
Loki2010
erstellt: 06. Jul 2010, 22:14
Wenn Du den Copmactor Thread liest wirst Du feststellen das das Buddytec-Modul sehr günstig ist. Billiger wirds nicht gehen. Von daher die Frage nach Deinem Budget. Wenn da keine Zahlen kommen kann man Dich nicht beraten. PA-1S |
vogeldrums
erstellt: 07. Jul 2010, 16:42
kannst natürlich auch einen passiven Subwoofer mit fester Trennfrequenz bauen - ist natürlich wesentlich billiger. Aufgrund der tollen Einstellmöglichkeiten der Module würde ich jedenfalls unbedingt ein vernünftiges Aktivmodul nehmen. Aber wie gesagt: Alles eine Frage des Budgets und des eigenen Anspruches an den Sub. Gruß Frank |
Dirkmöhre
erstellt: 07. Jul 2010, 16:55
Ersmal Hallo hier im Forum. Jep: Grundsätzlich eine TOP-Entscheidung den subwoofer selbst zu basteln. Doch, so ein bischen "Hirnschmalz" ist von Nöten. Zunächst erstmal ne Reihe Fragen welche recht wichtig sind: -Ist die Kiste eher für "stereo musik", oder DVD in dolby oder beides? - Wie groß ist dein Konzertsaal in etwa? - Was für Lautstärken strebst du an? Also wie LAUT ist LAUT? -Was für Sateliten sollen unterstützt werden? -Welchen Hauptverstärker kommt zum Einsatz?(AVR oder?) -und @ last: was sagt das "zwiebellederne" dazu?(KNETE )Versuch mal so genau wie du kannst darauf zu antworten. Wenn wer was selberbaut soll es ja auch "funzen". Und, prinzipiel haste so die Möglichkeit, etwas GENAU passendes zu basteln. VORHER gibts keine: Nimm Verstärker X mit LS Y in Z Litern.... Ein wenig Planung wird das Ergebnis um LÄNGEN verbessern. Jedenfalls vie Glück wünscht Dirk! |
apmyp
erstellt: 07. Jul 2010, 18:09
ich würde 100 bis 200 euro ausgeben...... wie ich gesehen habe das alle aktivmodule nicht so billig sind... |
Loki2010
erstellt: 07. Jul 2010, 18:17
Da gibts aber schon gute Subs dazu. Die Frage ist immer noch für was, Musik, HK oder sonstwas? Wenn z.B. ein Submodul 80 Watt hat, dann erreichst Du (beim gleichen Chassis) mit 160 Watt nur 3 dB mehr. Eine Verdopplung des Schalldrucks wären 6 dB. Ergo reicht auch ein 80 Watt-Modul mit einem guten Chassis. Als Chassis z.B. Mivoc AWM 124und als Modul das AM SW 1100 A-II, welches dem Mivoc AM80 entspricht aber günstiger ist.PA-1S |
apmyp
erstellt: 07. Jul 2010, 18:21
Ich möchte gerne für den pioneer reciever ein subwoofer bauen, weil der reciever nur den aktiven subwoofer unterschtütztund kein passiven. |
apmyp
erstellt: 07. Jul 2010, 18:24
was macht eigentlich der Hochtonhorn? |
Loki2010
erstellt: 07. Jul 2010, 18:44
Dirkmöhre
erstellt: 07. Jul 2010, 20:51
Das was einer meiner Vorredner gesagt hat ist schonmal ein guter Ansatz. Sicher, gibts "besseres", gibts immer. Doch allgemein ist der sub-amp von Mivov "ASM-80" der amp bei den Selbstbausubwoofer-amp "beginnen". Und über deren Subwooferteller redet das halbe Forum. Gelingts Michael vK (Cheftechnikus bei denen) doch immer sehr interessante chassis zu erstaunlich günstigen Preisen "zu besorgen" Doch gib doch mal durch: Ist es ein AVReceiver? Oder ein normaler "stereo-Receiver" Und, Sag bitte mal an, was du insgesammt so erwartest: DAS SIND wichtige Fragen! Sicher, es gibt für 130Euro so "alles kompletti subwoofer". Teilweise sogar mit dem gleichen Verstärker.... Doch da kann ich nur von abraten. Die dort verwendeten chassis sind.... :L, die Gehäuse worst! Um zum Fazit zu kommen: Eigendlich dreht sich die Frage nur noch darum, welches chassis du nehmen solltest.(25 oder 30cm, und wenn dann welches in welchem Gehäuse) Drum sag mal genauer an: DANN wird das auch was für Spass ![]() Kurz: Es MUSS nicht immer unbedingt "speakertrade" sein.... Dirk Nachtrag: Sicher gibts auch gute, sogar sehr gute "passiv subwoofer" ! Doch, da gehören dann meist ebenso angepasste Sateliten dazu. Heutzutage sollten subwoofer AKTIV befeuert werden. Zu bestehenden Boxen einen passiv subwoofer zu bauen, ist schier unmöglich! Drum: erzähl man weiter Dirk |
ZeusExitus
erstellt: 08. Jul 2010, 01:20
Hi Dirk, da kann ich dir nur wehement widersprechen! Die dort verwendeten Chassis sind nicht schlecht. Der einzige Grund, warum die nicht so besonders gut spielen, sind die unpassenden oder besser gesagt die nicht "optimalen" Gehäuse. Eine andere Abstimmung gewählt und schon sieht die Welt wieder anders aus ![]() Grüße Marc PS: Schau dir mal den LBMS-15-100 an. Ist ein äußerst interessantes Teil imho [Beitrag von ZeusExitus am 08. Jul 2010, 01:20 bearbeitet] |
Dirkmöhre
erstellt: 08. Jul 2010, 10:15
Na ja, will und kann nun nicht den ganzen threat lesen. Zumindest sind wir und ja einig, das bei deren Fertigsubs die Gehäuse arg "schwächeln"! Doch, TE, ob nun gekauftes oder selbstgebautes: Es macht uns, dadurch dann dir die Arbeit einfacher zu wissen was du erwartest Sonst "fischen wir im trüben" und diskutieren über "Nebenschauplätze! Als Beispiel: Es macht IMHO wenig Sinn einen 15"-Treiber an einen 80Watt-amp zu klemmen. Sicher macht er Musik. Und das sogar dann ordendlich mit !Nur, die vermeintlichen "Reserven", welche solch ein großes chassis nun mal hat....wirste nie ausschöpfen können. Noch ist ja "Fußballzeit": Gib uns mal den geforderten "Steilpass". DANN schau mir ma Kurz, halb OT: Ich hatte mal diesen 15Zoll Fertigsub von MIVOC! Ich kann ja nur aus meinen Erfahrungen erzählen: Die dustcup war nicht "mittig", die Verklebungen waren auch nicht gerade "state of the art".Davon mal abgesehen ob Polyprob für so Riesenufos das beste Material ist Jedenfalls haben die nur 16mm Material genommen. Die Wände haben mehr "hub" gehabt als der Teller ansich! Zum Glück taugte der Verstärker. Den gerettet, den Rest..... JA SOWAS TUT WEH!Also, ich will mich nicht aufdrängen. Doch bei Interesse berichte mal! UNS Dirk |
doeter
erstellt: 08. Jul 2010, 11:46
Moin
Warum sollte das keinen Sinn machen? Wenn der Wirkungsgrad stimmt kommen i.d.R. die anderen Speaker eh nicht hinterher. Mein 15" macht bei 80 Watt ueber 110 db, sollte erst einmal reichen, oder? Für Disco ist natürlich etwas mehr Dampf angesagt, aber für Zuhause ... Gruß der doeter |
Gurkenhans
erstellt: 08. Jul 2010, 19:11
erst mal hallo im forum das teil für rund 100€ http://www.hifitest...._pump_it_up_1590.phpdu brauchst AM 80(59€) und AW3000(44€) bekomst du hier Modul http://speakertrade....%20optische%20B-Warechassis http://speakertrade....oc&artikel=AW%203000günstiger bekommst du es nicht |
Dirkmöhre
erstellt: 08. Jul 2010, 21:23
Kurz @TE: Du siehst es machen sich hier einige Leute Gedanken. Zum Beispiel ist das zuletz verlinkte "Ding" nicht nur eine günstige, sondern auch vernünftige Sache. Doch, wir schmeißen dir sachen um die "Ohren" bis hin zu 15"-Treibern. Obs nu "Sinn" macht oder nicht ist eigendlich für dich ne zweitrangige Sache. Wichtig ist: WAS MACHT IN DEINEN OHREN(besser Ohren) SINN ?Drum gib uns mal zumindest die WICHTIGSTEN Angaben! Wie groß der raum, wie laut und tief solls werden, welche Sateliten sollen beilaufen....? Sag doch mal frei von der "Leber" weg WAS du dir so vorstellst!? Sonst kommen "Tips" ähnlich Lotto , und du kannst dir dann eh gleich nen "Fertigbrummgerät" zulegen Also. "greif mal in die Tasten" Dirk Kurz@doeter: Sicher "funzt" es! Doch mal im Ernst, du bist auch schon lang dabei....Not tuts nicht |
Dirkmöhre
erstellt: 19. Jul 2010, 09:27
Is here noch anybody out there? Frage @TE: Haste was passendes gefunden? Falls ja GLÜCKWUNSCH Nur, sagts dann auch im Forum kurz an! Haben eigendlich genug threats welche irgendwo im nirgendwo enden. Drum BITTE (gilt eigendlich auch für andere threats), kurze Ansage....Hab Alles...fertig, . SO versinkt "Freddie". Und es sind schon genug "abgesoffen". Also ein kurzes: Bingo, ich habs...oder Ähnliches, ist schon mal angesagt. Sonst machts einfach auch keinen "Spass" Tips zu geben. Ja, sicher, man ist auch ein wenig neugierig! Doch mehr dem Motto nach: Haben die Tips denn nun was gebracht, was ist am Ende bei herausgekommen etc. DENN DAS ist wiederum wichtig für eventuelle Nachfolger mit ähnlichen Problemen! Also, hau mal in die Tasten und sag uns WAS deine Lösung ist, bzw sein soll have a sunny day Dirk Oder "schlachte Freddie" [Beitrag von Dirkmöhre am 19. Jul 2010, 09:28 bearbeitet] |
Acoustimass10
erstellt: 20. Jul 2010, 18:45
Es heißt doch "Is there anybody (noch) out there ?" Pink Floyd, egal.. Ich finde es auch nicht gut, dass viele Threads einfach sterben. Hier kann man aber noch nicht sicher sein, vielleicht ist TE im Urlaub |
ZeusExitus
erstellt: 20. Jul 2010, 18:51
Dann halten wir eben den Thread frisch Grüße Marc |
Acoustimass10
erstellt: 20. Jul 2010, 18:59
OK, hmmm.. wie war euer Tag ?? |
trxhool
erstellt: 20. Jul 2010, 19:02
Uiiii, ein Subwoofer-Thread ohne mich ?? Gruss TRXHooL |
Acoustimass10
#25
erstellt: 20. Jul 2010, 19:12
jetzt nicht mehr ! |
trxhool
#26
erstellt: 20. Jul 2010, 19:13
Acoustimass10
#27
erstellt: 20. Jul 2010, 19:25
Mal wieder Privatpfusch gedreht, für den Ausbilder |
Dirkmöhre
#28
erstellt: 21. Jul 2010, 00:05
Freddie kommt in Frischhaltefolie und ab in die Kühltruhe. DA wäre ich halt auch grad gerne Mal echt, solch Texte haben wir schon x-mal angefangen. Endweder findet TE was bei Jupiter, oder, und das seltenst, er hat sich echt was selber gebaut Dirk |
Acoustimass10
#29
erstellt: 23. Jul 2010, 12:48
Aber bei mars gibts auch manchmal gute Angebote |
Dirkmöhre
#30
erstellt: 23. Jul 2010, 14:52
Voll OT: Was macht kleine Mädchen dick?(Schmecht GUT und in etwa gleich) Antwort gab mein Vorredner. ICH lösch bei mir diesen threat! |
aktiven rflexrohr-subwoofer bauen wollbaer am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 18 Beiträge |
Aktiven Subwoofer selber bauen Dickerrüssel am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
Aktiven Sub selber bauen ;D Pat-96 am 07.07.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2013 – 4 Beiträge |
aktiver Subwoofer selber bauen MRuhm am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer bauen KeV92 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
aktiv-subwoofer selbst bauen johannes1996 am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 2 Beiträge |
Aktiven Subwoofer für meinen Bruder Reggae am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Mo3itz am 09.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 40 Beiträge |
Subwoofer selber bauen ? JohnDorian am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 13 Beiträge |
aktiv subwoofer bauen Patrick7994 am 05.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.480 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedquige
- Gesamtzahl an Themen1.562.953
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.062
JA SOWAS TUT WEH!
