HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » mivoc AW 3000 + mivoc AM 80 zusammen mit mivoc SB ... | |
mivoc AW 3000 + mivoc AM 80 zusammen mit mivoc SB 25 JM? Hilfe+A -A |
egnaton
20:53
erstellt: 28. Dez 2009, |
Hallo DIY Freunde, ich habe zur Zeit ein kleines Heimkinosystem aus dem Verstärker Pioneer VSX-D510 5x80Watt DIN, dazu habe ich noch die "Brüllwürfel" von HECO die damals beim Saturn dabei waren, sowie einen kleinen Sub. Habe nun schon K&T sowie die andere DIY Lautsprecherzeitung und das Internet seit 2 Monaten studiert, gestern nun nach Monaten lesens auch im Forum angemeldet. Nun will ich mir Standlautsprecher "Bauen" leider sind die Mivoc SB 25 JM erst wieder ende Januar Lieferbar, deshalb möchte ich nun mit dem Subwoofer anfangen. Aber ich habe gelesen das die beiden Systeme nicht so toll zusammen passen da der SUB nicht einwandfrei bestimmte Freqzenzen Hz darstellen kann. (Das kapier ich einfach nicht, komme hier nimmer weiter!) Nun meine Fragen Passen die Teile so zusammen? Oder muss ich einen anderen SUB bauen bzw was ändern? Also Chassi und Aktivmodul? bzw gibt es da alternativen, die preislich im Rahmen sind? Preislich finde ich die beiden Systeme sehr attraktiv deshalb habe ich mir diese Kombo ausgesucht. Bin für alle TIPS dankbar. als CheapTrick 245 (geplant) mivoc AW 3000 • 180 Watt R.M.S. / 450 Watt max. • Nachfolger des Raveland TW 3000 • extrem stabiler Alu - Gusskorb • hochwertig beschichtete Membran • robuste Langhub- Gummisicke • verchromtes Schraubterminal • verchromte Polplatten • in kleinen Bassreflexgehäusen einsetzbar mivoc AM 80 • 80 Watt R.M.S. / 150 Watt max. • Frequenzbereich 30-180 Hz • Trennfrequenz 40-180 Hz, stufenlos einstellbar • Tiefbassanhebung • Subsonicfilter • Phasenschalter • High- und Low-Level Eingang • Ein-/Ausschaltautomatik • Abmessungen: 248 x 180 x 90 mm -------------------------------------------------- zusammen mit mivoc SB 25 JM mivoc SB 25 JM • 2x 13 cm Tieftonsystem WPT 138 • 1x 25 mm Hochtonkalotte HGH 258 FN-II Titan • fertig aufgebaute Frequenzweiche • Bauanleitung, Schrauben und Kleinteile inkl. • keine Holzteile enthalten • 140 Watt R.M.S. / 350 Watt max. • 4 Ohm, 88 dB, 40-23.000 Hz • empf. Abmessungen (BxHxT): 220 x 1050 x 275 mm (als 2 Standlautsprecher als EInsteiger, vor allem traue ich mich im mom nicht an die Frequenzweiche ran, in diesem System ist sie ja Fertig gelötet.) Über Klang in meinem Raum will ich mir momentan keine Gedanken machen, da bin ich gestern drauf gestoßen das Räume anders klingen^^ das mache ich dann bei meinen zweiten LS die ich bauen werde. Gruß Egna hoffe auf eine rege diskussion [Beitrag von egnaton am 28. Dez 2009, 21:00 bearbeitet] |
egnaton
16:54
erstellt: 29. Dez 2009, |
Hallo Leute, kann den keiner was zu den oben genannten Fragen was sagen? Tips Alternativen? WÜrde gerne das Materiall bestellen bin mir aber noch sehr unsicher.... Gruß Egna |
ZeusExitus
19:05
Der Subwoofer und die Mivoc SB 25 JM passen zusammen, keine Angst. Kannst sie also ohne Bedenken bestellen ![]() Grüße Marc |
egnaton
21:18
erstellt: 03. Jan 2010, |
Hallo, in der Bedienungsanleitung (Pioneer VSX D510) meines Verstärkers steht folgendes: • Verwenden Sie Lautsprecher mit einer Nennimpedanz zwischen 8 und 16 Ω. Die Mivoc SB25JM sind als 4Ohm angegeben... kann ich die ohne weiteres an meinem Verstärker betreiben, oder muss ich etwas beachten? Gruß Egna |
Uncle_Meat
22:36
4 Ohm Boxen an 8-16Ohm geht leider GAR nicht. LG, Manfred |
Hagbard_Celine
23:51
wenn sowieso ein Sub hingestellt wird, wieso dann noch zwei große Lautsprecher als TL dazu stellen. Die TL ausführung dient ja nur dazu den Tieftonbereich zu erweitern. Aber wenn der Sub schon da ist tun es auch Boxen die z.B nur bis 60 hz runtergehen, dafür evtl. günstiger, kleiner und 8 Ohm sind. Die Kombination aus einem Reflex Sub mit TL im selben Frequenzbereich stelle ich mir unter Raumklangaspekten auch eher schwierig vor. Eine Frequenzweiche aufzubauen ist kein Problem. Die Bauteile sind robust und halten idR Anfängerprobleme locker aus. Wenn man es einmal gemacht hat ist es nie wieder ein Problem.. |
egnaton
11:21
erstellt: 04. Jan 2010, |
hat jemand einen insiderTIP von 2 wege boxen in 8Ohm die eine fertige Frequenzweiche (da traue ich mich im moment nicht dran.) haben und passend zum oben genannten Subwoofer sind? bzw kann einer eine internetseite sagen wo anschaulich dargestellt wird wie sich die Frequenzbereiche (hörbar) zwischen hochton mittelton und tiefton unterscheiden? Gruß Egna |
gabri
14:16
dann schau dir mal das startairkit an, seht gute ls (gibs verschiedene versionen) und fertig aufgebaute weiche |
egnaton
21:42
vielen dank für den tip, ich denke werde mir diese ls holen, nachdem ich den subwoofer fertig habe. heute in meinem holzland den holzzuschnitt abgeholt alle teile vom ct245 aus 19mm mdf gab es für 17,50euro netto. da kann man nicht meckern finde ich. alle teile von mivoc sind heute eingetroffen also kann es die tage los gehen. noch eine frage zum subwoofer zusammenbau, wenn ich das chassis auf das holz auflege muss ich zwischen chassi und mdf ein dichtband legen, damit es dicht ist? oder spielt es keine rolle? [Beitrag von egnaton am 04. Jan 2010, 21:43 bearbeitet] |
Loki2010
22:54
Muss dicht sein. Ich benutze immer Moosgummidichtung aus der Lüftungstechnik. PA-1S |
gabri
01:04
erstellt: 05. Jan 2010, |
dichtband ist immer von vorteil |
Mivoc SB 25 JM Dannykaki am 22.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 10 Beiträge |
2x Mivoc AW 3000 + Mivoc AM 80! Vanillaface am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 9 Beiträge |
mivoc aw 3000 + mivoc am 80 speedguardian am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
Mivoc sb 25 jm Wichtig Dannykaki am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 3 Beiträge |
mivoc AW 3000/mivoc AWM104. --flying-hirsch-- am 09.02.2008 – Letzte Antwort am 10.02.2008 – 6 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc SB 25 JM.Center Dannykaki am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Mivoc AW 3000 fragen! Luxigo am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 2 Beiträge |
HILFE BEI MIVOC AW 3000! *low*bass* am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 15 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.490 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedannieedward
- Gesamtzahl an Themen1.560.592
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.824
