Grundlegende Hron Fragen
arslo
#1 erstellt: 29. Nov 2009, 19:29
habe ein paar grundlegende Fragen zum Boxen bau, besonders was Hörner angeht.
Also wo für ich das Horn brauche ist unwichtig (^^), mich würde es aber Interessieren welche Möglichkeiten ich habe das Horn zu betreiben.
Also, ich Plane ein 1850 Horn oder 186 Horn zu bauen.
So jetzt die fragen:
Was für ein Anschluss muss ich verbauen?, so was geht wohl nicht.
Geht auch z.B. so was? Wen ja ist das zu empfehlen?
Was für eine Frequenzweiche benötige ich? Muss ich die einbauen oder sollte die extern sein?
Was haltet ihr vom Oberton 18 B 450 als Chassi?
Das reicht aber fürs erste
MFG und vielen Dank !!!
[Beitrag von arslo am 29. Nov 2009, 23:14 bearbeitet]
andras99
#2 erstellt: 30. Nov 2009, 11:40
Das erstere wie das zweitere geht, was für ein Horn willst du den bauen, stell bitte einen link rein.
Ob der Oberton in dem Horn funktioniert, wird dir evtl. bei freundlichen Fragen und Geduld einer der Simulationsfreak erklären können.
Frequenzweiche passiv funktioniert ist aber meist sinnfrei.
Je nachdem wo und wie du das Horn benutzen willst kannst du ein Aktivmodul, bei günstig eher wenig leistung, das in dem Link hat natürlich mehr Leistung und ist schick. Flexibler bist du da aber mit einer Kombi aus PA Endstufe und PA Aktivweiche, evtl. sogar Controller.
Ein bißchen lesen und die Sufu benutzen hätte dir diese Fragen auch beantwortet.
DJ-Duke1985
#3 erstellt: 30. Nov 2009, 12:23
Das stacken nicht vergessen, für einen passablen Tiefgang dürfens auch beim 1850iger/186er 2-4 Hörner sein um einen flachen Frequenzgang bis 50hz zu erreichen, wie es auf http://www.speakerplans.com/index.php?id=1850horn auch dargestellt ist. Wenn Tiefgang nicht gefragt ist könnt man auch ein Rudel Kurzhörner in Erwägung ziehen
arslo
#4 erstellt: 02. Dez 2009, 23:50
Soooo ennnndlich mal zeit....
So vielen Dank für eure Antworten, meine Frage Kurzhörner?
Was habe ich mit darunter vorzustellen? (Google spuckt wenig hilfreiches aus)
Also ich möchte einen 30-knapp 35m² Raum mit möglichst viel Drück beschallen.
Brauche ich dazu mehrere Hörner?
Oder soll ich doch lieber in Richtung Bassreflex gehen?
Mfg und Vielen Dank
DJ-Duke1985
#5 erstellt: 03. Dez 2009, 10:51
Heyho,
freilich holt ein gut konstruiertes Horn aus einem Chassis das meiste an Wirkungsgrad/Pegel raus, nur für Tiefgang müssen Hörner konstruktionsbedingt eine bestimmt Größe (Hornlänge im Verhältniss zur Mundöffnung....) haben, also entweder ein Riesenhorn oder mehrere kleinere stacken.
Daher ist zunächst die Frage welchen Tiefgang du überhaupt erreichen willst? 20hz, 30hz, 50hz?
20-40hz mit vollem Pegel ist mit PA Hörner nicht zu erreichen, selbst mit großen Stacks wird es schwer, da wäre BR/BP, je nach Musikrichtung besser. Kurzhörner sind einfach nur sehr kurze Hörner (z.b. das HD15), eignen sich eher für elektronische Musik, halt schneller und harter Kickbass, Tiefbass geht da gegen 0. Dafür sind die Kisten halt recht klein. Für tiefen Bass brauchts dann schon eher was in Richtung 1850 Horn, aber da sind min 4 Stück sinnvoll (steht ja auch auf der Website) wenns um tiefen Bass geht, und selbst die schaffen nur ~50hz mit vollem Pegel danach geht der Frequenzgang steil nach unten.
Selbst die Riesenhörner dies so gibt gehen allein nicht so tief, oder man muss sie in die Ecke stellen, z.b. das Doppelbetthorn, was 2m x 2m groß ist (50cm hoch), kommt zwar in der Ecke bis 25-28hz runter, aber benötigt eben dafür auch zwingend eine Eckeaufstellung, im Freifeld würde man 4 solcher Hörner für selben Tiefgang wie in der Ecke benötigen.
Wenns also Hörner sein sollen für max. Tiefgang viele aufeinander und/oder die dann in die Ecke wenns möglich ist.
der Tiefgang.
Beim Bassreflex hast den Vorteil das du schon mit einer Kiste, je nach Konstruktion/Chassis tief kommst, natürlich in höheren Frequenzen nicht so laut wie das Horn, dafür sind die Kisten ggf. kleiner, leichter und handlicher, wenns auch mobil zu bewegen sein soll.
solls also für Musik, Heimkino etc sein?
arslo
#6 erstellt: 03. Dez 2009, 21:57
Tach,
der Sub soll hauptsächlich für Musik und ab und zu für Filme genutzt werden.
Hmmm ich rücke langsam vom Gedanken ein Horn zu bauen ab, was hälts du von dem SubZero oder Showsub?
Noch ne frage was hat sich eigentlich mit einem Eckhron auf sich?
Ach und, runter will ich so tief wie möglich aber Präzision und druck sind mir wichtiger. (alles zusammen wäre am besten ^^)
Mfg Arslo (Danke)
arslo
#7 erstellt: 03. Dez 2009, 22:36
So das Eckhron schließ ich aus (keine Ecke frei).
So, wo bekomme ich Baupläne für den SubZero oder Showsub her?
Würde mir mal gerne anschauen wie die aufgebaut sind...
Feldweg
#8 erstellt: 05. Dez 2009, 19:15
ein eckhorn kannst du auch mit wand-boden aufstellung ausftsellen, funktioniert genauso.
den bauplan für den showsub. benutz die suchfunktion wirst da gleich fündig
California oder 1850 Horn?
Daniel1989 am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  15 Beiträge
1850 Horn mögliche Treiber?
Diar1999 am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 22.04.2017  –  4 Beiträge
Fragen zum Tapped Horn
Drunkencacaduu am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  13 Beiträge
Horn für Auto Kombi / Hybrid Horn?
tacheles-da-don am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 08.06.2007  –  15 Beiträge
Grundlegende Fragen zu einem Basshorn
ben2oo2 am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 26.06.2008  –  5 Beiträge
Tapped Horn
alexanderdergroße am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  2 Beiträge
Horn Gehäuse
Dominik824 am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  26 Beiträge
AW3000 + Horn, geht das?
Caperucita am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  45 Beiträge
Bass-Horn
pss0805 am 12.05.2007  –  Letzte Antwort am 12.05.2007  –  3 Beiträge
Horn Lautsprecher oder Sub? (speakerplans.com)
am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKfgkmk
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.275
