| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » geschlossener 45l Sub mivoc AW 3000 + AM 80 unter ... | |
geschlossener 45l Sub mivoc AW 3000 + AM 80 unter die Couch+A -A |
ar1990
erstellt: 24. Nov 2009, 15:44
Hallo, ich habe aus Platzgründen vor mir einen Sub mit max. Abmessungen von 65x60x18cm zu bauen und ihn unter meine Couch zu legen. Dieser soll meine Canton GLE 407 in einem 15qm großen Raum unterstützen und später auch zu 30% für Heimkino genutzt werden. Der Tieftöner soll nach oben abstrahlen (ca. 4cm Abstand zum Couchpolster). Ausgeben kann ich so um die 100€ Vorgestellt habe ich mir den mivoc AW 3000 bei den Abmessungen(45l) in einem geschlossenen Gehäuse, da ich in Foren gelesen habe, dass er bei dieser Gehäusewahl recht präziese spielen soll, jedoch nicht all zu hohe Pegel spielen kann( was für 15qm hoffentlich reicht). Das Aktivmodul wollte ich aus Geldgründen versuchen gebrauch zB. bei Ebay zu bekommen. Den Rest sollte der Baumarkt/Keller hergeben. Ich bin mir bewusst, dass die Couch die Vibrationen aufnehmen wird( vll. sogar ein netter Effekt bei Heimkino), muss ich noch etwas berücksichtigen? Ich habe übrigens nichts am PC simuliert, da ich nicht genau weiss wie soetwas geht. Die Auswahl ging somit nur nach den gelesenen Forenbeiträgen. Ich bin für alle Verbesserungsvorschläge/Ideen offen. Danke im Voraus
madabout
erstellt: 24. Nov 2009, 22:12
Hi Alex,
ich bin mir nicht sicher, ob CB mit dem AW 3000 genug Tiefbass und Pegel für Heimkino bringt. Was spricht gegen Bassreflex, unter dem Sofa ist doch sicher genug Platz.
BTDT Das Sofa wird definitiv vibrieren und ich mags bei Heimkino wenns preiswert sein soll, wäre evtl. auch das hier was für dich: BodoBis denn Andreas |
ar1990
erstellt: 24. Nov 2009, 23:36
Hallo Andreas, danke für deine Antwort. Der Bodo Flachsub reizt mich sehr! Leider hat mein Sofa mittig noch einen 5ten Fuß, welcher das Platzieren unter dem Sofa unmöglich macht. |
Tommes_Tommsen
erstellt: 25. Nov 2009, 01:09
Moin moin,
Dann nimm doch den 5 ten Fuss wech, und stütze den nachher auf dem Sub ab, wenn der Sub untergelegt wurde, ist doch machbar. Vielleicht einfach ein paar Holzplättchen aufeinanderkleben und die dann als Abstandshalter fungieren.Da bekommste dann auch deine Vibrationen. |
ar1990
erstellt: 25. Nov 2009, 07:41
Das sollte (theoretisch) gehen. Welches Subwoofermodul könnte ich denn nehmen? Werden die beiden Mivoc dann einfach in reihe geschaltet? |
Tommes_Tommsen
erstellt: 25. Nov 2009, 07:54
Moin moin, Das müßtest du schon simulieren in wieviel Liter . Aber ein TT hat doch 4 Ohm und bei 2 TT kommste dann auf 2 ohm, ob das daß AM 120 kann, glaube ich nicht.Also bräuchtest du ein Modul das bei 2 Ohm nicht in die Grütze geht oder du nimmst Tieftöner die 8 Ohm haben , da wären die Mivocmodule tauglich. |
PokerXXL
erstellt: 25. Nov 2009, 08:04
Moin,Moin Offiziell ist das Mivoc Modul AM 120 nicht für 2 Ohm frei gegeben. Aber Timmi hat es trotzdem erfolgreich mit 2 Mivoc XAW 210 (Subwoofer Gravis) in Paralellschaltung eigesetzt. Allerdings auch mit dem Vermerk das es dann ,wenn es in den Maximalbereich des Moduls rein läuft,zu einer Notabschaltung kommen kann. Was die Literzahl angeht,würde ich mich an den Versacubes von der KT orientieren,wo ja der gleiche TT eingesetzt wird.;) Greets aus dem Valley Stefan |
ar1990
erstellt: 25. Nov 2009, 10:27
Moin Moin, von den Abmessungen würde mir ein "plattgedrückter" Versacube mit den Abmessungen von 17x75x42(wären auch c.a 35l) und dem AW 3000 eher zusagen. Welcher Sub wäre denn für für Musik besser geeignet, der Bodo oder der "plattgedrückte" Versacube. Musik wäre mir wichtiger da der Sub zu 70% Musik und nur 30% Heimkino genutzt werden soll. Bei dem "plattgedrückten" Versacube hätte ich auch den Vorteil, dass ich flexibler bei der Aktivmodul Wahl wäre, da die meisten gebrauchten Aktivmodule in meiner Preisklasse 4 Ohm haben. Gruss |
Giustolisi
erstellt: 25. Nov 2009, 11:14
Ich würde es mit einem Kondensator vor dem Tieftöner probieren. da ist wesentlich mehr Tiefbass drin. Bei 15m² sollte der Pegel eines Chassis auch reichen. Ansonsten rate ich zu 8 Ohm Chassis und dem AM120 Modul. Dann wären wir aber auch schon aus dem Budget raus. |
Flex81
erstellt: 25. Nov 2009, 14:41
Hallo. Ich besitze 4 SAM-2 Aktivmodule von denen ich zwei verkaufen will! Hättest du an einem Interesse? Ich find die Lösung mit dem Sub unterm Sofa nicht so gut! Für Filme vielleicht ok aber zum Musikhören Hmm! |
ar1990
erstellt: 25. Nov 2009, 15:37
Hallo Giustolisi, leider habe ich aus Platzgründen keine Möglichkein den Subwoofer anders zu positionieren. Was würdest du denn für ein Aktivmodul haben wollen?Grus |
Flex81
erstellt: 25. Nov 2009, 15:40
Hallo das Modul ist zusammen mit einem zweiten in einer box eingebaut!Wenn du Bilder willst kannst du mir deine E-mail über Pm geben! Dachte so an 100 Euro. Sind sehr wenig gelaufen und die Standbyschaltung wurde von Manacor entfernt. |
madabout
erstellt: 25. Nov 2009, 16:17
da würd ich mir das mit der Abstrahlung nach oben noch einmal gut überlegen. Bei Musik kann das etwas aufdringlich sein. Bei krachender Filmmusik oder elektronischen Sachen ist noch nett, was bei Klassik in kleiner Besetzung vielleicht nervt. Vielleicht passt ja was mit den Ovalchassis von Tangband. Die könnten dann zur Seite abstrahlen. Uibel hat da bspw. was hinter seinem Monitor Sub2W69Dein Budget wird dann aber ziemlich knapp. Das Chassis gibts aber gelegentlich im Angebot für 29,- €. |
Giustolisi
erstellt: 25. Nov 2009, 17:02
Wenn es der AW3000 sein soll(m.e. ein sehr gutes Chassis)und wenn er unter die Couch soll, sollte er nach unten abstrahlen. Da die Einbautiefe 124mm beträgt, der Korb bestimmt noch 1cm übersteht und man der Polkernbohrung schon 2cm gönnen sollte kommt es ganz darauf an, welche Höhe du hast. Du hast von 17cm geschrieben. ist da noch was drin? Ein paar cm Platz nach unten sollten bei einem Downfire Sub schon drin sein. |
Flex81
erstellt: 25. Nov 2009, 17:29
Das ist eine gute Idee ihn nach unten abstrahlen zu lassen und setzte ihn mit Gummifüßen auf 2-3 cm Abstand zum Boden. Bei einer Fläche von 60*60 musst du genug Verstrebungen einbauen! |
ar1990
erstellt: 25. Nov 2009, 18:00
Danke für diese tolle Idee, da bin ich noch garnicht drauf gekommen! Es wäre inkl. Füße einde Höhe von 21cm machbar. Also zB. 17x55x60 + 4cm Füße. |
ar1990
erstellt: 26. Nov 2009, 18:15
Hallo, ich habe mir heute nochmal mein Sofa genauer unter die Lupe genommen und habe festgestellt, dass durch etwas Basteln eine Höhe von 25cm möglich wäre. Nun stellt sich die Frage ob es sinnvoll wäre diese Veränderung vorzunehmen um einen nicht ganz so flachen Sub zu Bauen. Gäbe es eine klangliche Verbesserung bei folgenden Abmessungen: 20x51x51 + 5ch Füße? Gruß Alex |
Flex81
erstellt: 26. Nov 2009, 18:48
Hallo, ich kann mir nicht vorstellen das es Auswirkungen auf den Klang hat! Wenn er dir geschlossen zu wenig Druck macht hätte ich noch 2 Jet Set 100 Bassreflexrohre in der länge von 40cm abzugeben! |
Giustolisi
erstellt: 27. Nov 2009, 13:06
Der AW3000 geht schon gut geschlossen. Das AM80 hat schließlich eine Bassanhebung. Mit einem Hochpasskondensator kommt man da locker unter 30Hz. |
ar1990
erstellt: 28. Nov 2009, 22:33
Hallo, Tieftöner und Gehäuse stehen für mich nun fest: mivoc AW 3000 in 35 Liter geschlossen. Bei dem Aktivmodul bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich hätte die Möglichkei bei einem Freund einen Canton AS 20 mir Eingedrücktem Tieftöner für 20€ zu kaufen. Könnte ich das Canton Aktiv-Modul(ich meine 60 Watt sinus) benutzen um den AW 3000 anzutreiben(vll. als Übergangslösung). Ich will mir das Aktivmodul sowieso in ein eigenes Gehäuse bauen, somit wäre das spätere aufrüsten kein Problem. Bei dieser Lösung würde ich auch unter meiner Schmerzgrenze von 100€ liegen. Gruß Alex |
Eladiel
erstellt: 29. Nov 2009, 11:01
Also ich hab hier das Buddytec SA-250 und muss sagen das ich echt zufrieden mit dem Ding bin. Preis/Leistung stimmt wirklich. Naja 130 Watt Sinus und das ganze für ca 50€. Ich würd dir ja jetzt nen Link zum Ebay schicken aber leider find ich das Teil momentan nicht. Ich meld mich falls es wieder auftaucht. LG |
ar1990
erstellt: 29. Nov 2009, 16:53
Sicherlich wäre das Buddytec die bessere Wahl. Könnte ich denn mit dem Canton Aktivmodul den Mivoc bei mittlerer Lautstärke antreiben? Es ist auch nur als Übergangslösung gedacht(1-2 Monate). Gruß Alex |
Schmids-Gau
erstellt: 29. Nov 2009, 17:23
Funktionieren wird das ganze bestimmt...die Frage ist nur, wie es nacher klingt. Das Problem ist, dass das Cantonmodul mit relativ sicher eine Bassentzerrung hat, du aber nicht weißt auf welcher Frequenz und wie stark. Wenn du Glück hast, wirkt die Entzerrung genau da, wo du sie brauchst (bei CB wirst du zwangsweise eine brauchen, sonst wird das Teil nicht wirklich tief kommen), wenn du pech hast fängt es zu Dröhnen an oder machst sonst irgendwelche seltsame Dinge. Ist die Entzerrung am Modul einstellbar, hat sich das Problem erledigt und du kannst das Modul Problemlos verwenden. Mittlere Lautstärke sollte mit 60 Watt gut möglich sein. |
Flex81
erstellt: 01. Dez 2009, 11:44
Hallo Alex_r berichte mal von dem Fortschritt in Deinem Projekt! |
ar1990
#25
erstellt: 01. Dez 2009, 23:18
Hallo, TT(Mivoc AW 3000) und Gehäuse(35l geschlossen) stehen bereits fest. Leider kann ich mich noch nicht für ein Aktivmodul Entscheiden. Das von dir angebotene SAM2 reizt micht sehr, doch leider ist es preislich für mich momentan doch ein gutes Stück Geld. Das Cantonmodul liegt zwar sogar unter meiner Preisvorstellung, jedoch halte ich es für keine gute Idee ein Aktivmodul blind zu verwenden, zu welchem keine technischen Daten( Bassanhebung) oder andere Qualitäten im Internet auffindbar sind und keine Harmonie mit meinem Sub garantiert ist. Gruss |
ar1990
#26
erstellt: 02. Dez 2009, 21:57
Hallo, Aktivkodul wird jezt das SAM-2 von Flex81. Nächste Woche wird der Mivoc TT Bestellt. Werde euch dann vom Fortschritt berichten. Gruss |
Flex81
#27
erstellt: 03. Dez 2009, 10:28
Hallo Alex_r Wenn du günstiges MDF suchst kannst du mal im Baumarkt verbeigehen und schauen ob da irgendwelche Reststücker rumstehen! Ist ein bischen mehr Arbeit beim Zusägen kostet aber nur ein bruchteil! |
ar1990
#28
erstellt: 05. Dez 2009, 10:25
Hallo Flex81, kannst du mir vll. sagen wie du deine Subwoofer lackiert hast? Gruss |
Flex81
#29
erstellt: 05. Dez 2009, 12:32
Hallo Ja kann ich. Das komplette MDF wurde auf Gährung zugeschnitten, dann hab ich es verleimt, grundiert, gestrichen und mit Sand beschmissen und nochmal gestrichen! Wenn man das MDF vreschraubt und dann nicht 100% schleift sieht man die Schraubenlöcher am schluß! Deswegen hab ich es verleimt! Das MDF kannst du auch Stoß an Stoß verleimen du must dann aber mit Zwingen arbeiten. |
ar1990
#30
erstellt: 06. Dez 2009, 20:37
Hallo, morgen solls in den Baumarkt gehen. Außenmaße werden 75x42x17cm bei 19mm MDF, TT bird mittig plaziert.2 Fragen hätt ich noch: 1) Wie soll ich das am besten mit den Verstrebungen machen( wieviele, in welcher Form)? 2) Brauche ich Dämmmaterial? Trennen werd ich wohl recht teif(wegel den stand LS). Falls Interesse besteht kann ich mien Baufortschritt mit Fotos dokumentieren. Gruss |
Flex81
#31
erstellt: 07. Dez 2009, 10:34
Hallo hast PM! Ich würde vier Bretter Sternenmäßig vom Bass aus in jede Ecke zeigend platzieren! Die Bretter würde ich in dickerer Stärke holen da sonst beim Verschrauben das MDF reißt! Die maße der Bretter 17cm hoch ung. 10cm breit und eine Stärke von 25-30mm. |
ar1990
#32
erstellt: 07. Dez 2009, 14:00
Ich wollte eigentlich verleimen. Spricht da etwas gegen? |
Flex81
#33
erstellt: 07. Dez 2009, 14:16
Nö spricht nichts dagegen! Brauchst halt ein paar Zwingen und bischen mehr Zeit! Alex schau bitte mal in dein Postfach |
Flex81
#34
erstellt: 10. Dez 2009, 11:52
Hy, stell bitte mal paar Bilder von deinem Projekt ein! |
ar1990
#35
erstellt: 13. Dez 2009, 10:52
Bilder kommen im laufe der nächstern Woche. |
ar1990
#36
erstellt: 23. Dez 2009, 22:12
Hallo, hab den Sub fertig und bin auch sehr zufrieden. Leider war mein "Versteck" unterm Sofa nicht zufriedenstellend ( wenig Pegel, viele Vibrationen) und so wanderte der Sub auf den Schrank und strahlt jetzt nach oben ab. Mit der Tiefbassanhebung spiel ich noch ist so zwischen 30 und 35 Hz auf +6db. Er spielt nach meinem empfinden ziemlich präziese und kommt recht tief (für meine Bedürfnisse heimkinotauglich). Da er auf dem Schrank steht, wird er wohl in den Nächsten Tagen mit der passenden Tapete beklebt. Gummifüße / Tennisbälle wären sicherlich auch nicht verkehrt. Vielen Dank an alle die mir mit Rat zur Seite standen und mich mit den Teilen versorgt haben! Hier noch ein Paar Bilder (leider mit dem Handy geschossen): ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Flex81
#37
erstellt: 25. Dez 2009, 13:35
Hallo Das Gehäuse sieht gut aus! Das mit den Versteifungen hast du genauso umgesetzt wie ich es gedacht hatte! Ich finde den Platz auf dem Schrank genial! Wenn es dazu noch gut klingt! |
ar1990
#38
erstellt: 26. Dez 2009, 01:02
Hallo nochmal, wäre es bei dem Aktivmodul sinnvoll sobalt ich durch andere Möbel mehr Platz hätte einen zweiten(gleichen) Sub zu bauen und in reihe zu schalte? Oder spricht da etwas gegen(zB keine getrennte einstellung v. Phase)? Bin auch mit einem sehr zufrieden, aber irgendwie reizt mich diese Idee. Erhoffen würde ich mir: 1) Ausbesserung der Raummoden 2) Etwas Mehr Pegel 3) meinen Basteltrieb befridigen mfG [Beitrag von ar1990 am 26. Dez 2009, 01:03 bearbeitet] |
ar1990
#39
erstellt: 26. Dez 2009, 01:17
Flex81
#40
erstellt: 27. Dez 2009, 13:07
Hallo, das würde ich nicht machen wenn du zwei in Reihe schaltest hast hast du 8Ohm und dann stellt das Modul nur 120Watt zur verfügung! zu1: mit 2 Subs kriegst du eine bessere Bassverteilung zu2: der Druck muss aber nicht größer werden, war zumindest bei mir so! Ich hatte erst je einen in zwei ecken, dann pro ecke 2 aber das beste ergebnis für mich sind 2 Subs in einer Ecke! zu3: das kannst du damit erreichen! MfG |
mivoc aw 3000 + mivoc am 80 speedguardian am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 2 Beiträge |
2x Mivoc AW 3000 + Mivoc AM 80! Vanillaface am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 20.01.2012 – 9 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland AW-3000 . GEHÄUSE? Thooradin am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 18 Beiträge |
Mivoc aw 3000 gehäuse Tatü am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 6 Beiträge |
Mivoc AW 2000/3000 mit AM 80 Xyros am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 2 Beiträge |
gehäuse für mivoc AW 3000 catalystman am 03.05.2007 – Letzte Antwort am 01.09.2007 – 19 Beiträge |
Subwoofer Eigenbau - Mivoc AM 80 + Mivoc AW 3000 Benni345 am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 21.02.2012 – 3 Beiträge |
Mivoc aw 3000 Fragen Majah195 am 28.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 2 Beiträge |
Mivoc AM-80 @ Raveland TW-3000 / AW-3000 Thooradin am 08.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 3 Beiträge |
Sub mit AM 80 + AW 3000 TeKo am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 27.07.2012 – 11 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedMares_kiros_
- Gesamtzahl an Themen1.563.018
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.807
