Sub mit Monacor SP38-200PA
dllwurst
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 17:36
ich habe einen Monacor SP38-200PA geschenkt bekommen und wollte den als Subwoofer benutzen. Jetzt wollt ich was simulieren, hab aber keine TSPs gefunden. Hat jemand die TSPs für diesen Lautsprecher?
MfG
dllwurst
trxhool
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 17:49
Mahlzeit
Bitte !!
Alle wichtigen Daten :
Monacor. SP-38/200PA ( 200W / 8Ohm / fs 38Hz / Qts 0,30 / Vas 287 ltr )
Gruss TRXHooL
dllwurst
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 17:53
leider sind das zu wenig Daten, um sie bei WinISD einzugeben. Hat jemand noch weitere Daten?
MfG
trxhool
#4 erstellt: 25. Sep 2009, 18:00
Dann benutze doch "Strassacker-Tools" Da reichen die Angaben.
http://www.lautsprechershop.de/deutsch/index_tools.htm
Gruss TRXHooL
20Hertz
#5 erstellt: 25. Sep 2009, 19:24
dllwurst schrieb:
... hab aber keine TSPs gefunden.
Bist Du sicher, daß Du auch wirklich danach gesucht hast? Selbst falsch geschrieben spuckt google noch ein brauchbares Ergebnis aus (siehe erster Treffer):
http://www.google.de...0PA&btnG=Suche&meta=
Nix für Ungut!
Matthias
dllwurst
#6 erstellt: 25. Sep 2009, 19:37
Danke für die Daten!
Ja, ich hab gesucht, aber das Ergebnis bekam ich nicht nicht angezeigt.
Naja, egal
MfG
dllwurst
trxhool
#7 erstellt: 25. Sep 2009, 19:38
SP-38/200PA : PA-Basslautsprecher, 400Wmax, 8Ohm
Hoher mittlerer Schalldruck, geeignet für Tiefton– und Tiefmitteltonanwendungen in Bassreflex–Gehäusen.
Technische Daten:
Impedanz (Z) 8Ohm
Resonanzfrequenz (fs) 38Hz
Max. Frequenzbereich f3-4000Hz
Empf. Trennfreq. (fmax.) 1100Hz
Maximale Belastbarkeit 400Wmax
Nennbelastbarkeit (P) 200Wrms
Mittl. Schalldr. (1W/1m) 100dB
Nachgiebigkeit (Cms) 0,28mm/N
Bewegte Masse (Mms) 64g
Mech. Widerstand (Rms) 2,7kg/s
Mechanische Güte (Qms) 5,64
Elektrische Güte (Qes) 0,31
Gesamtgüte (Qts) 0,30
Äquivalentvolumen (Vas) 287 l
Gleichstromwiderst. (Re) 6,0Ohm
Schwingspulenindukt. (Le) 1,1mH
Schwingspulendurchmesser 63mm
Schwingspulenträger Kapton
Schwingspulenwick.-Höhe 13mm
Luftspalthöhe 9mm
Lineare Auslenkung (Xmax) ±2mm
Eff. Membranfläche (Sd) 855cm²
Verschiebevolumen (Vd) 171cm³
Kraftfaktor (BxL) 17,0Tm
Referenz-Wirkungsgrad (No) 4,9%
Magnetdurchmesser 156mm
Magnetgewicht 45oz.
Einbauöffnung ø 356mm
Einbautiefe 165mm
Abmessungen ø 391mm
Gewicht 5,5kg
Empf. Netto-Geh.-Volumen
Geschlossen 70 l
Bassreflex 130 l
dllwurst
#8 erstellt: 26. Sep 2009, 10:36
Könnte man den Treiber eigentlich auch in ein Horn einbauen?
MfG
dllwurst
dllwurst
#9 erstellt: 29. Sep 2009, 13:41
So, ich hab jetzt mal Simuliert. Ich werd ein 100L Gehäuse bauen und auf 40Hz abstimmen. Ich wollte dann einen Reflexkanal machen, 45cm breit und 5cm hoch. Ich komme dann auf eine Länge von ca. 30cm. Stimmt meine Berechnung?
Was sollte ich denn dann für ein Holz benutzen? Reicht 19mm MDF??
MfG
dllwurst
dllwurst
#10 erstellt: 01. Okt 2009, 15:43
Warum antwortet denn keiner?
MfG
dllwurst
ZeusExitus
#11 erstellt: 01. Okt 2009, 16:00
MfG
dllwurst
Ich antworte dir ^^
Da du ja schon simuliert hast, warten wir nur noch darauf, dass du uns Bilder präsentierst und einen Hörbericht
dllwurst
#12 erstellt: 02. Okt 2009, 11:54
Ich antworte dir ^^
Ja, ich wollte aber wissen, ob 19mm MDF reicht.
MfG
dllwurst
rapherent
#13 erstellt: 02. Okt 2009, 13:39
Nimm 22er und vergess die Verstrebungen nicht, sind eigentlich wichtiger! (Die Gegenüberliegenden Seitenwände miteinander verbinden mit schmalen Streifen mdf zu 5cm oder Ringversteifungen.)
Raph
dllwurst
#14 erstellt: 03. Okt 2009, 12:13
Ok, werd ich dann machen.
MfG
dllwurst
rapherent
#15 erstellt: 03. Okt 2009, 15:49
Wobei das Chassis mit 2mm Xmax nicht wirklich für Subwooferanwendungen geeignet ist..
Raph
[Beitrag von rapherent am 03. Okt 2009, 15:50 bearbeitet]
dllwurst
#16 erstellt: 03. Okt 2009, 17:16
Ja, ich weiß.
Ich wollte mir später nen anderen 15" da reinbauen. Weiß aber noch nicht welcher es wird, da ich auch kaum Bauvorschäge finde.
MfG
dllwurst
Sub für Musik + Heimkino
dllwurst am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  5 Beiträge
Monacor SAM2
Marco_Frentzen am 29.08.2005  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  305 Beiträge
Kleiner Sub mit Monacor SPH 200 TC
cosmonaut am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
Bassreflex Sub mit Monacor SP-250P
Eike16 am 03.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.10.2007  –  28 Beiträge
Eigenbau Sub mit Monacor SP-304TC
AnukWolf am 08.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.04.2015  –  5 Beiträge
Aktiv-Subwoofer mit Monacor
vinylrules am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  3 Beiträge
Monacor Endstufen
mcooper am 17.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  2 Beiträge
Monacor SPH300CTC
Personal_Jesus am 12.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.12.2011  –  19 Beiträge
Monacor SPH300 KE + DT150
launger am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 26.09.2009  –  10 Beiträge
Subwoofer mit Monacor 250TC
kuri88 am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedSylvie29
  • Gesamtzahl an Themen1.563.490
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.871
