Starke Geräuschprobleme mit Mivoc
*low*bass*
#1 erstellt: 24. Sep 2009, 14:01
hallo,
ich habe mir den Mivoc sw-1500 II zugelegt.. und als ich ihn angemacht habe war ich echt entäuscht...
habe threads und erfarhungsberichte über den sw-1500 gelesen und angeblich soll er wuchtigen bass machen...
Stattdesen gibts Bass wie von nem 10 zoll woofer.
Und als beilage gibts heftige luft geräusche bei leicht stärkeren lautstärken.. außerdem brummt er vor sich hin wenn kein ton läuft..
ich habe bemerkt dass luft aus der kleinen Logo beleuchtung fließt und wenn man diese mit der hand zudrückt sind die luftgeräusche etwas leiser.
Ist dass ein Garantie fall??.. ich spüre kein kickbass oder ähnliches.
oder ist der Mivoc so "von natur aus" ??
Bin echt verärgert
würd mich über antworten freuen
Mfg *Low*bass*
holmrico
#2 erstellt: 24. Sep 2009, 14:36
hat der einen Phasenumkehrschalter?
grüße, Rico
ThaDamien
#3 erstellt: 24. Sep 2009, 14:42
Das Brummen kann von verschiedenen Quellen kommen, dazu mal hier rein schauen
Zum Rest kann ich dir nix sagen....
*low*bass*
#4 erstellt: 24. Sep 2009, 14:44
holmrico schrieb:
grüße, Rico
danke schomal für die antworten... ja er hat einen phasenschalter..
holmrico
#5 erstellt: 24. Sep 2009, 14:46
Hab ich schon gefunden. Schalte den doch mal um und hör was geschieht.
Das mit dem brumm ist typisch für billigen China Kram. Die Masse von den Chinchbuchsen wird nur eingepresst. Da wackelt in der Regel alles nach 2x Stecker abziehen. Wackel mal an den Steckern, wahrscheinlich verschwindet der Brumm dann.
Dann hast Du Deinen Garantiefall.
ThaDamien
#6 erstellt: 24. Sep 2009, 14:48
Der Phasenumkehrschalter macht nur Sinn wenn du "Front-LS" und "Subwoofer" im gleichen Frequenzbereich laufen lässt. Dann würden sich evtl. Frequenzen gegenseitig auslöschen.
Sofern du ihn aber am AVR angeschlossen hast und die Trennfrequenz richtig eingestellt hast sollte das kein Problem sein.
Vielleicht kannst du noch Infos zu den verwendeten Geräten und Einstellungen geben.
*low*bass*
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 14:51
was kann der grund sein wieso er so schwach ist ?? wenn ich richtig aufdrehe DRÖHNT der wie sau... defekt???
[Beitrag von *low*bass* am 24. Sep 2009, 14:56 bearbeitet]
*low*bass*
#8 erstellt: 24. Sep 2009, 14:53
habe einen harman kardon AVR 132
als LS 2mivoc Sb 25 oda so.. und als center und rear sony lautsprecher.
*low*bass*
#9 erstellt: 24. Sep 2009, 15:03
und noch ne frage zum AVR.. wenn ichh von meiner xbox360 alle 3 kabel(audio und video) beim AVR in Video 1 input mach und dann von Video1 output zum fernseher mache kommt kein video signal.. ob audio kommt hab ich ncih getestet.
der AVR spielt zwar den ton aba beim ferseher kommt nichts an
weiss einer was ich flasch mache?
[Beitrag von *low*bass* am 24. Sep 2009, 15:03 bearbeitet]
ThaDamien
#10 erstellt: 24. Sep 2009, 15:34
Ich habe dir doch oben einen "Thread" verlinkt, da wird stück für stück erklärt warum der Subwoofer brummen kann.
Wie wäre es wenn du dir nen Kaffee machst, dir 10 Minuten Zeit nimmst und dir den Thread in Ruhe durch liest.
Danach gehst du Stück für Stück die angesprochenen Probleme durch und schaust was sich verändert.
Ich gehe ganz stark von einer Brummschleife aus, was das ist und wie das entsteht ist alles fein säuberlich in dem Thread erklärt.
Statt Kaffee kannst du auch Tee oder ne Coke nehmen, oder falls du über 16 bist auch nen Bier.
*low*bass*
#11 erstellt: 24. Sep 2009, 16:32
vielleciht hab ich mich falsch ausgedrückt.. das der dröhnt meine ich bei musik.. wenn ich musik ganz laut mache dann dröhnt er..
den link hab ich mir durchgelesen danke
CTjunkey
#12 erstellt: 24. Sep 2009, 17:52
Verstopf mal das BR-Rohr mit ner Socke, oder so was ähnlichem Dann spielt er zwar nicht mehr so tief, klingt vielleicht aber etwas präziser. Das er bei hohen Lautstärken dröhnt lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden.
ThaDamien
#13 erstellt: 24. Sep 2009, 19:11
An der Aufstellung etwas rumprobieren könnte noch etwas helfen.
30 cm Abstand zur Wand, und er darf auf keinem Fall in einer Ecke stehen.
Ansonsten wundert es mich nicht das nen 38er Subwoofer für unter 200 euro dröhnt.
Ordentliche Subwoofer von Markenherstellern (Canton / Magnat / Klipsch) gibts im Ausverkauf mal für 200 euro. Das sind dann aber 30er.-> Klipsch KSW 12 / Canton As 40 sc / MagnatBetaSub30a.
*low*bass*
#14 erstellt: 24. Sep 2009, 19:18
alles nichts gebracht..
ich werde ihn zurückgeben per wiederruf...
ich denke es liegt an meinem 20qm raum... habe das zu unterschätzt..
naja.. was würded ihr mir empfelhen bis MAX 200 euro??
oder anders gefragt.. welcher würde mit den mivoc LS Sb 25 Jm
am besten klingen????
schon ein ganz anderes thema..
[Beitrag von *low*bass* am 24. Sep 2009, 20:03 bearbeitet]
ThaDamien
#15 erstellt: 25. Sep 2009, 05:53
Da gibt es nicht viel.
Canton AS 65 SC
Teufel M 900 SW
Magnat BetaSub25/30a
Klipsch KSW 10
Was da besser klingt kann man Pauschal nicht sagen, 20qm sind das eine die Aufstellung ist ne andere.
Sofern du es wirklich mit Raummoden zu tun hattest würd ich eher den Canton nehmen der geht nich so tief runter ist aber auch nicht so Pegelfest.
Deine Lautsprecher kenne ich nicht und kann da auch nicht sagen was da besser passt, im allgemeinen ist man in der Kombination Lautsprecher <-> Subwoofer recht frei.
Da der Frequenzbereich des Subwoofers recht tief und schmal ist.
-Euml-
#16 erstellt: 25. Sep 2009, 08:37
es ist egal ob du einen 10Zöller hast oder gar einen 34Zöller wenn der flasch um Raum steht macht es keinen unterschied ...
und immer daran Denken 2/3 des Klanges im Bass macht der Raum selbst, wenn du überall Gibskartonwände hast die vieleicht nicht mal ordenlich verbaut wurden dann werden die Wände dir den Bass "fressen"
der Mivoc selbst Drönt kein bischen wenn dann dein Raum bzw. die falsche aufstellung darin ...
Stell doch mal den Subwoofer auf deinen Hörplatz, dann gest du durchs Zimmer und suchst du Stelle wo der Bass am besten klingt, und da stellst du den Subwoofer hin
oder mach es gleich ausfürlich : http://www.poisonnuke.de/index.php?action=Raumakustik
das die Mivoc 1500der Feifen ist bekannt und kann vermindert werden ...
Rohr weg vom hörplatz drehen
oder mit einer Socke verschließen
und es ist auch bekannt das der Mivoc ein Tiefbass sub ist und keinen Kickbass kann
also deine probleme sind alle bekannt und nicht auf den Subwoofer zurückzufohren sonder das du dich nicht richtig Infirmiert hast
[Beitrag von -Euml- am 25. Sep 2009, 08:42 bearbeitet]
*low*bass*
#17 erstellt: 25. Sep 2009, 19:15
jap habs gemerkt.. naja den sw 1500 kann man ja nicht mal so irgendwo hinstelln... ich glaub er hat sich eingespielt... jezt gefällt er mich richtig... vielen dank für die antworten.
der platz ist zwar nciht ganz optimal aba naja... danke
Subwoofer Frequenzweiche für starke Chassis?
Replay4you am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  31 Beiträge
Starke strömungsgeräusche durch br-rohr.
skill_is_power am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
mivoc AW 3000/mivoc AWM104.
--flying-hirsch-- am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2008  –  6 Beiträge
mivoc awm
123apple123 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  6 Beiträge
Mivoc Bassbox
mash110 am 10.06.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  2 Beiträge
Mivoc AW3000!
Yamaha2017 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 03.08.2017  –  3 Beiträge
Mivoc Alhambra
PeterBox am 08.01.2022  –  Letzte Antwort am 09.01.2022  –  5 Beiträge
Mivoc AM120 mit subsonicfilter?
Sausemichel am 10.05.2004  –  Letzte Antwort am 11.05.2004  –  4 Beiträge
Bandpass Subwoofer mit Mivoc
spongebernd am 23.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  5 Beiträge
Problem mit Mivoc AM120
freelaxer am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 13.06.2013  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.494
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.956
