Welcher Sub macht mich glücklich?
Ryglajoe
#1 erstellt: 04. Aug 2009, 09:16
Hallo liebe Forengemeinde,
habe mich bis jetzt nur im Car-Hifi bereich aufgehalten,
da ich nun nicht mehr so viel mit dem Auto unterwegs bin möchte ich auch fürs Wohnzimmer eine schöne Bassuntermalung.
Grundvorraussetzung:
AV-Receiver: Yamaha RX-V 650
Regallautsprecher: Wharefedale Diamond 8.1
Mein Wohnzimmer hat ungefähr 20 qm, genauere Abmessungen und Hörposition folgen noch falls erforderlich.
Ich besitze ein Expedit TV-Möbel von Ikea, und würde dort gerne 2 Subs verbauen.
Das Expedit Regal hat quadratische Ausnehmnungen in die die LS rein sollen.
Ausgehend von einem GG und einer Wandstärke von 15 mm + Verstrebung hätten die Quader jeweils ein netto Innenvolumen von 30 L.
Maximal möglicher Chassisdurchmesser ist 30 cm.
Ziele und Budget
Mein Ziel ist ein sauberer angenehmer Bass, ich höre hauptsächlich elektronische Musik und ab uns zu HipHop.
Ich weiß nicht wie man die Subs verstärken kann/muss, ich weiß nur dass mein AV-Receiver einen Sub-out hat,dh. ich kann eigentlich am Receiver trennen!?
Für beide Chassis plus Verstärker möcht ich so 600 € ausgeben.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
MFG
Joe
hugaduga
#2 erstellt: 04. Aug 2009, 10:53
Bei Intertechnik gibt es ein hervorragendes Chassis Nova MDS08
In 30L sollte es bis 30Hz runter gehen. Dazu noch ein Reckhorn A-402 (ca. 250€) als Submodul.
4 Chassis (je 2 in Reihe und dann parallel), dann bist du wieder bei 4Ohm. Wenn du nur 2 willst, kannst du diese auch parallel schalten (2Ohm, das schafft das Submodul locker).
Ich hatte auch mal einen 30er in meinem Expedit verbaut.
[Beitrag von hugaduga am 04. Aug 2009, 10:55 bearbeitet]
Ryglajoe
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 11:10
Wie gesagt ich würde gerne nur 2 Stück verbauen,
Der Reckhorn wird ja sehr kontrovers diskutiert, hmm
sobald ich zuviele Einstellmöglichkeiten hab, wird andauernd an den Knöpfen gedreht, da wär ein Einbahmodul für mich eher ratsam, was könnte man da nehmen?
Der MDS08 könnte ganz gut passen,
weitere Vorschläge?
Wie gesagt 2 Chassis je 30 L GG plus Verstärkung!
[Beitrag von Ryglajoe am 04. Aug 2009, 11:10 bearbeitet]
hugaduga
#4 erstellt: 04. Aug 2009, 11:57
Kontrovers ist nur die unpräzise Einstellungsmöglichkeit des 402. Leistung hat das Ding satt und wie oben schon erwähnt 2 Ohm Laststabil. Und m.M.n. sind beide Punkte sehr wichtig. Bei den Einstellungen muss man halt ein wenig länger rumfummeln bis es passt.
Der MDS08 ist für die 30L eigentlich perfekt.
Ryglajoe
#5 erstellt: 04. Aug 2009, 12:20
Was haltet ihr von jeweils einem AM 80 pro mds08
mcbastel03
#6 erstellt: 04. Aug 2009, 14:31
Moin.
Du könntest auch nen Mivoc XAW310HC nehmen und den mit nem AM80 als GHP verbauen. Hier ist mal der Baustz
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/macrocube.htm
Der Macro Cube ist in 25 Liter geschlossen verbaut. Würde also mit Deinen 30 Litern gut passen.
Ich hatte den Macro Cube selber mal. Der war richtig gut. Und vom Preis paßt es gut für 2 davon.
Olli
videoa
#7 erstellt: 04. Aug 2009, 15:07
Könnte hier noch den Sub T25.30 von Visaton vorschlagen. Die Chassis schlagen mit knapp 190 Euro pro Stück zu buche (z.B. bei Plus-Elektronik). Endstufe könntest Du Dir dann aussuchen.
Die Bauform des Vorschlags könnte man ja so abändern, dass es in Dein Rack passt...
Verbaut ist ein TIW 250 XS. Die Kombi liefert einen sehr präzisen, trockenen und aüßerst druckvollen Bass, den man auch zum Musik hören sehr gut verwenden kann.
Gruß,
Andi
Ryglajoe
#8 erstellt: 05. Aug 2009, 07:04
Kann ich auch einen normalen Stereoreceiver verwenden?
mcbastel03
#9 erstellt: 05. Aug 2009, 16:27
Klar, kein Problem...
Ryglajoe
#10 erstellt: 05. Aug 2009, 16:57
Vorschläge??
mcbastel03
#11 erstellt: 05. Aug 2009, 17:38
Wie, Vorschläge?! Was willste wissen???
Olli
Ryglajoe
#12 erstellt: 06. Aug 2009, 06:15
Angenommen ich verbaue 2 MDS 08, jeweils in 30 Liter GG, muss ich da Schaltungstechnisch noch etwas bereinigen/filtern?
Welche Verstärkervarianten könntet ihr mir empfehlen?
Ich hatte an ein AM 80 pro Sub gedacht, falls ich mal nur mit einem auskommen muss,
wobei mir ein Stereoverstärker auch nicht schlecht gefallen würde, wegen universellerem Einsatzgebiet.
hugaduga
#13 erstellt: 06. Aug 2009, 11:01
Das Problem ist, dass die Mivoc Submodule einen festen Bassboost an einer festen Frequenz haben und deshalb schlecht an den Raum anpassbar sind. Ich hatte ein ähnliches Submodul, allerdings von Onkyo. Mein Wohnzimmer dröhnte schön vor sich hin.
Das Reckhorn hat mein Dröhnproblem gelöst und jetzt hört sich mein Sub an wie er auch klingen soll - präzise, dröhnfrei, tief
Ein Stereoverstärker ist auch was tolles, allerding benötigst du dafür wieder Filtertechnik (aktiv [Behringer DCX]oder passiv [Frequenzweiche], beides kommt ähnlich teuer/billig).
welcher sub für mich?
Aysterhay am 17.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  5 Beiträge
Welcher Sub?
Der_böse_Joe am 18.07.2005  –  Letzte Antwort am 18.07.2005  –  8 Beiträge
Welcher Sub
Jack-Lee am 28.07.2005  –  Letzte Antwort am 31.07.2005  –  14 Beiträge
welcher sub?
oesi am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  26 Beiträge
Welcher Sub?
black-thunder123 am 08.08.2007  –  Letzte Antwort am 09.08.2007  –  5 Beiträge
welcher sub
Helgeas2 am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 22.11.2014  –  5 Beiträge
Welcher Sub kickt-welcher spielt tief
Mcattttt am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  13 Beiträge
welcher Sub ist für mich geeignet
spikey123456789 am 22.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  4 Beiträge
Welcher sub zum Aktivmodul?
gutenmorgen am 04.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  6 Beiträge
welcher sub zu breitbänder ?
eichi am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.11.2004  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.544
