Subwoofer Empfehlung
schmardi
#1 erstellt: 10. Jun 2009, 08:48
Hallo Leute,
ihr könnt mir sicher einen Subwoofer empfehlen zu meinen Mivoc BR SB 25 JM für´s Heimkino.
Er sollte schon sehr (wie sagt man) recht tief,druckvoll ohne dröhnen - also perfekt sein.
Der Showsub kommt dem schon Nahe(meine Meinung).
Gibt es sowas auch in kleiner?
Mein Wohnzimmer ist 50m2 groß.
Wobei durch einen Raumteiler das Esszimmer wegfällt.
Bleiben also 35m2 TV-Zimmer.
Falls noch Fragen sind immer löchern.
-Euml-
#2 erstellt: 10. Jun 2009, 19:53
wenn der Raumteiler nicht gemauer ist dann bleibt es ein 50m² Zimmer und da wird ein kleiner Subwoofer nix bringen
schmardi
#3 erstellt: 11. Aug 2009, 09:59
Was ist denn mit dem Mivoc AWM 12.
Der könnte doch reichen oder?
Da die SB 25 JM doch nur 138 er Chassis haben sollte es doch auch dazu passen.
-Euml-
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 10:34
bei 50m² würde ich mindestens zwei nehmen oder gleich einen Mivoc AWX 184
schmardi
#5 erstellt: 11. Aug 2009, 13:19
Hast du da mal die Gehäusegröße von dem AWX 184?
Oder einen Link?
2 Stück wird nix.
Endweder 2 Sub ohne Frau oder 1 Sub und meine Frau.
Hmmm - muss mal überlegen. Grins
-Euml-
#6 erstellt: 11. Aug 2009, 16:38
der AWX braucht ca. 180 Liter
Gehäuse gibt es mehrere für den, je nachdem für was du den einsetzt
achja der Showsub wird auch mit dem AWX gebaut
schmardi
#7 erstellt: 12. Aug 2009, 07:16
180 L - wahnsinn.
Den Showsub muss ich mir noch mal ansehen wegen der Größe.
Der von mir bevorzugte ist der Mivoc AWM 12.
Dieses Gehäuse ist bestimmt kleiner.
Muss sie mir mal genauer ansehen.
-Euml-
#8 erstellt: 12. Aug 2009, 11:40
naja dann aber zwei Mivoc AWM 12, kannst ja auch beide in ein Gehäuse bauen, allerdings jeder in eine eigene Kammer dann kommst du so auf 110 bis 120 Liter
der AWX kann dafür etwas tiefer bei -3dB = 30Hz zwei AWM 12 bei -3dB = 35Hz
natürlich spielt dann auch noch das Aktivmodul ein rolle, das würde ich aber passend zum Chassi auswählen
schmardi
#9 erstellt: 12. Aug 2009, 13:15
Die Größe geht bei mir nicht.
Der Subwoofer AWM 12 mit 47/36/50cm ist machbar.
Soll ab 28Hz - 8dB.
Bringt der dann gar nichts?
-Euml-
#10 erstellt: 12. Aug 2009, 15:47
wieso das ?
willst du den irgendwo drunter/reinstellen, das wird nix, da wird dein Raum nicht mitspielen ...
Soll ab 28Hz - 8dB.
in deinem Raum wird das nix ...
bei 50m² brauchst du im unteren Bassbereich ordenlich schub sonst macht der Subwoofer keinen Bass mehr der wird dann zum "Heitzlüfter" Pumpt viel warme Luft und bleibt schön leise
zum anderen sind angaben wie -8dB mal fölliger Käse ...
angaben unter -3dB sind unwichtig da du diese nicht nutzen kannst
zum anderen sind 47/36/50cm ca 60 Liter auf 50m² oder ander über 122000 Liter um einfach den unterschied dazustellen
und 28Hz sind Schallwellen von 12,3m Länge die du in diesem riesen Volumen mit dem kleinen Ding erzeugen willst ...
jetzt sollte dir auch selbst klar werden das du nicht mal ansatzweise Zimmerlautstärke ereichst bei 28Hz, selbst wenn es ein teureres Chassi währe, 12" sind zu klein
wenn du wirklich 28Hz haben möchtes in einer Lautstärke das du auch was davon hast dann ist der Mivoc AWX 184, Minimum
schmardi
#11 erstellt: 12. Aug 2009, 20:55
Okay - kapiert.
Ne möchte ich nicht irgendwo drunter oder reinstellen.
Aber mal ne andere Frage:
Wenn ich mir 2 Wege Standboxen baue mit jeweils 2 - 8 Zöller (also 4 Stück) oder jeweils 1 - 10 Zöller (also 2 Stück).
Wie sieht es dann aus?
Reicht das?
-Euml-
#12 erstellt: 13. Aug 2009, 11:27
Reicht das?
Standlautsprecher spielen in ganz anderen bereichen und die werden groß und teuer wenn die ohne Subwoofer laufen sollen ...
allerdings könnte man auch Standlautsprecher bauen welche einen eingebauten Subwoofer mit Aktivmodul haben, das ergibt aber einige aufstellungsprobleme wie bei Subwoofer üblich, und man brauch zwei gute Positionen, nebeneinander ...
aber zwei 10" reichen nicht, es bleibt bei mindestens zweo 12" oder besser 15"
schmardi
#13 erstellt: 14. Aug 2009, 07:12
Gibt es auch Subwoofer Bausätze mit 15 Zöller?
Einen Kompromiss zwischen 12" und 18".
Nur deswegen, da meine Frau da nicht mitmacht bei der Kühlschrankgröße vom Showsub.
-Euml-
#14 erstellt: 14. Aug 2009, 10:53
Bausätze sind vorallen bei Subwoofer, nur kompromisslösungen und können weder das eine noch das andere wirklich gut ...
ich berechne dir einfach was, möglichst klein mit schönem klang ...
dachte da an den MONACOR SPH 380 TC
oder zwei Alpine SWR 12"
Mivoc SB 25 JM
Dannykaki am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  10 Beiträge
Mivoc sb 25 jm Wichtig
Dannykaki am 29.07.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  3 Beiträge
welchen Bass zu Mivoc SB 25 JM ?
skullat am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.01.2008  –  2 Beiträge
Subwoofer für Mivoc SB 25
Hand_Made am 10.09.2008  –  Letzte Antwort am 13.09.2008  –  13 Beiträge
Fragen zu SubZero/Showsub & allg. Boxenbau
arslo am 13.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer Bausatz Empfehlung
orangepenguin am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  2 Beiträge
Mivoc SB 25 JM.Center
Dannykaki am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  3 Beiträge
Minisubwoofer für das Esszimmer.
skoddyrs am 12.11.2015  –  Letzte Antwort am 14.01.2016  –  9 Beiträge
Low Budget Sub: Druckvoll und Tief / Chassis gesucht?
am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  20 Beiträge
kleiner guter subwoofer
ollirg am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2013  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedbotze53
  • Gesamtzahl an Themen1.562.930
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.486
