Reckhorn A402 als aktiv Modul zu Subwoofer AWM 12
schmardi
#1 erstellt: 09. Jun 2009, 11:25
ich beabsichtige mir den Subwoofer von Mivoc AWM 12 zu bauen.
Dazu gehört das Mivoc AM 120-Verstärkermodul.
Da ich aber in der letzten Hobby Hifi gelesen habe, das zu dem MIVOC xaw 310 das Reckhorn A 402 eingesetzt werden kann um noch mehr Tiefbass zu erreichen möchte ich fragen, ob dies auch bei dem AWM 12 möglich ist.
Brauche ich dann das Aktivmodul AM 120 überhaupt nicht?
Danke für euere Antworten.
Gruß Dieter
Hifihannes
#2 erstellt: 09. Jun 2009, 14:35
Hi
Also das AM 120 passt ja nur deswegen zu diesem sub, weil die eingebaute FESTE Bassanhebung dafür passt!
Bei dem reckhorn-Teil kann man (unter Anderem) die bassanhebung manuell (also auch auf die Werte des AM120) einstellen!
Du kannst es also mMn. problemlos verwenden und hast weitere Vorteile durch die einstellbare Phasenlage, einen equalizer zusätzlich zur bassanhebung, einstellbarer lowcut und außerdem mehr power!
Du musst allerdings schauen, wie das dann mit dem Innenvolumen vom sub aussieht, wenn du das Modul einfach weglässt... oder ist das in ner seperaten Kammer?
wenn du allerdings nur auf mehr Tiefbass aus bist, würde ich mich an deiner Stelle gleich nach nem andren (größeren?) sub umschaun. Weil ob das so toll ist, wenn du den AWM124 auf biegen und Brechen elektronisch noch weiter runter drückst... ich weis nich!
Und der Verstärker ist für das Chassis vllt. etwas überdimensioniert!
Du musst auch bedenken, dass du über einen besseren Subwoofer (Box + Chassis) wesentlich mehr machen kannst als über einen besseren Verstärker!
(meine Meinung )
Grüße Hannes
schmardi
#3 erstellt: 09. Jun 2009, 15:27
Auch Hi,
habe dir mal hier den Link mit rein.
http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_awm12.htm
Da ich nicht so die Ahnung habe.
Hatte nur gelesen, das bei dem anderen Sub von Mivoc dieses
Reckhorn A 402 eingesetzt wurde um mehr Bass zu erzielen.
Wusste nun nicht, ob man doch das Aktivmodul zu dem Sub braucht und das Reckhorn dann noch dazu kommt oder ob nur das Reckhorn reicht.
Hast du einen Vorschlag für einen anderen Sub?
Gruß Dieter
Hifihannes
#4 erstellt: 09. Jun 2009, 22:36
hi
Also du brauchst halt für den Sub einen Verstärker und eine Frequenzweiche!
Ob das ganze dann im Subwofer eingebaut wird (also Aktivmodul wie das AM120) oder seperat steht (wie der Reckhorn-Verstärker, der neben Verstärker und Frequenzweiche auch noch einige Filterschaltungen hat) spielt keine rolle.
Es gibt übrigens auch Einbaumodule, an denen du ähnlich viele Einstellmöglichkeiten wie bei dem reckhorn-Teil hast, die kosten aber auch ordentlich!
Also alternativ könntest du einen Sub mit dem Mivoc AWX 184 bauen, der ist preislich noch halbwegs human!
Baupläne gibts dazu viele, da musst du einfach mal im forum suchen!
den Showsub z.B.
Und selbst ne rechteckige Kiste mit BR-Port zu entwerfen ist jezt auch nicht so das Problem... nochn paar Versteifungen rein und fertig ist der subwoofer! Hier im Forum finden sich sicher einige profis, die dir je nachdem was der sub können soll, ein Volumen und ne BR-Frequenz vorschlagen können! Vllt sogar nen ganz anderen Treiber !
Gruß Hannes
schmardi
#5 erstellt: 10. Jun 2009, 17:05
also nach langem hin und her soll es nun der Sub 310 werden.
Ob nun das Reckhorn Modul oder das von Mivoc weiß ich noch nicht.
Einen Bauplan finde ich aber zu dem Sub nicht.
Kann da jemand helfen?
Der Showsub ist auch nicht schlecht, aber mir etwas zu groß.
Auch kommt der nicht so tief was ich so gelesen habe wie der Sub 310.
Kann mir da jemand mehr sagen?
Gruß Dieter
Fragen zum AWM 12 Subwoofer
Nemesis_Design am 07.12.2013  –  Letzte Antwort am 08.12.2013  –  3 Beiträge
Sub awm 12 bauen!
Muthsi am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2014  –  35 Beiträge
AWM 12 Bauplan
Pase81 am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  8 Beiträge
Sub AWM 12
JaCkY_bOyS am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  3 Beiträge
awm 12 wie anschließen
spikey123456789 am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  8 Beiträge
Bau des Subwoofers AWM 12
Paul108 am 24.02.2012  –  Letzte Antwort am 26.02.2012  –  5 Beiträge
Passendes Subwoofer Aktiv Modul
Joe93 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 22.07.2010  –  10 Beiträge
AWM 12 besser als Klipsch rw-12?
Lucky_Luke15 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
2x Mivoc AWM 124 + Reckhorn A 403
Yavem am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  40 Beiträge
detonation weglassen und reckhorn nehmen?
bmwjunkee am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedthesnow
  • Gesamtzahl an Themen1.559.569
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.413
