| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » brauche bitte chassi beratung 50L | |
brauche bitte chassi beratung 50L+A -A |
FischWart
erstellt: 16. Mai 2009, 03:25
Hallo, ich brauche bitte einen Chassi (Tieftöner,Sub) Empfehlung für ein 52L Bassreflexgehäuse, für Home,-Partybereich....Hauptsächlich für Musik. Max.Größe wäre 30cm , kann aber auch eien Nummer kleiner sein ![]() Wär nett wenn mir jemand helfen könnte ich finde nichts vernünftiges alleine!Preis : kommt drauf an, Preis Leistungsverhältnis, aber es sollte keiner über 250 € sein, lieber so um die 100-150€ Verstärker ist ein Omnitronic 1000P. Vielen Dank! p.s. sind diese Angaben korrekt für ein 52L gehäuse 61x31,5x27cm (hxbxt, ohne Verkleidung,innen Masse), vls habe ich mich ja auch verrechnet? [Beitrag von FischWart am 16. Mai 2009, 04:02 bearbeitet] |
kleinhorn
erstellt: 16. Mai 2009, 08:03
http://oaudio.de/Lau...er/Deep-PC::304.htmlSo etwas vielleicht. Läuft bei mir in 37 Litern geschlossen im Auto. Unschlagbar für den Preis, find ich. Bei Deinen Angaben komm ich auf 36 Liter innen bei 1,9 Mdf ? http://www.lautsprechershop.de/tools/index.htmMit diesem Volumenrechner Pedda [Beitrag von kleinhorn am 16. Mai 2009, 08:11 bearbeitet] |
pelowski
erstellt: 16. Mai 2009, 10:25
Hallo FischWart, das Gehäusevolumen ergibt sich, nachdem man ein Chassis (mit "s" am Ende) ausgewählt hat. Der umgekehrte Weg ist natürlich nicht gänzlich unmöglich, aber Glücksache und daher nicht sehr sinnvoll. Grüße - Manfred |
FischWart
erstellt: 18. Mai 2009, 00:04
Danke erstmal an euch! Das Problem ist, das ich eine alte DDR Box habe , die sehr robust ist und sieht auch gut aus, und da ich schon so eine Box besitze die ich aber nur nach Optik umgebaut habe, wollte ich die Zweite mal richtig machen. Obwohl jetzt schon wieder ein "schönes Optik Detail" dazu gekommen ist , deswegen hat sich leider das Volumen verringert.(ich weiß das ist sinnfrei^^-siehe Bilder) @kleinhorn,ich wollt nur nochmal darauf Hinweisen das, dass die innen Masse waren , aber haste sicherlich mitbekommen, wollt nur sicher gehen , weil meine Wände 7 cm betragen ! ja wir gesagt ich suche halt den passenten lautsprecher und hoffe das Ihr mir weiter Helfen könnt bei der Unendlichen Auswahl eines Sub thx Ich stell mal noch ein paar Bilder rein........... Das ist das Gehäuse: http://s10.directupload.net/file/d/1790/vvvz6ej7_jpg.htmBis jetzt umgebaut, die Mittelplatte ist selbstverständlich gerade....später rechts ist eine Blitzröhre die auf Bässe reagiert. http://s3b.directupload.net/file/d/1798/g5ofrk49_jpg.htmSo ungefähr wollte ich sie innen umbauen: http://s3b.directupload.net/file/d/1798/g5ofrk49_jpg.htm-geht das? ist das Sinnvoll? andere ideen,oder muss man das auch alles ausrechnen?Leider ist die Box nicht sehr Tief! thx |
Roderik81
erstellt: 18. Mai 2009, 10:39
Also nur mal so generell: ein Bassgehäuse muss Luftdicht sein und sollte möglichst wenig mitschwingen. Leuchtröhren drinnen sind dann recht Sinnfrei, wie lange die den hohen Drücken und Schwingungen im Gehäuse standhalten sei mal dahingestellt ... In der Regel überlegt man sich zu eine Subwoofer - Wie Laut es werden soll. - Wie Tief es gehen soll. - Wieviel Geld zur verfüfügung steht. - Mit Welchen Lautsprechern der Bass zusammenspielt. - Wie er angesteuert wird (Endstufe/weiche). - In Welchem Raum er spielt. (Position/dröhnfrequnezen ...) - Wie Groß er maximal werden darf. - Klangliche Vorlieben. und entscheidet sich dann für ein Chassis und ein Gehäuseprinziep (BR/Geschlossen/TML/Horn) welches die Anforderungen bestmöglich erfüllt. Danach baut man sich dann ein passendes Gehäuse. |
FischWart
erstellt: 19. Mai 2009, 02:31
Ja, mit meinem Gehäuse, das kann ich leider nicht ändern (siehe Foto) ich möchte das Gehäuse verwenden, deswegen meld ich mich ja auch bei euch, weil ich nicht weiter komme! Eine Bassreflex Box ist doch auch nicht zu? verstehs nich ganz ?..... das Gehäuse ist bis jetzt auch noch zu , also wenn mir hier geraten wird ich soll es zu lassen werd ich sie geschlossen bauen!Mit der Röhre ist überhaupt kein Problem, die ist direkt^^ für so etwas gemacht. Ich hatte sie vorher in einer anderen Box , hatte immer wunderbar funktioniert! - Wie Laut es werden soll.- so Laut wie es mein Verstärker mit macht, Verstärker gebrückt 1000Watt ^^ rum- Wie Tief es gehen soll.-Hmm ja , kann ich nicht genau sagen, da kenn ich mich nich so richtig aus,ich wills halt auch hören und nicht nur spüren ,ich höre hauptsächlich Musik darüber , also sollte es schon richtig BummBumm machen - Wieviel Geld zur verfüfügung steht.- Leider nich grad so viel, denk mal so zwischen 100-200 - Mit Welchen Lautsprechern der Bass zusammenspielt.-800 Watt PAAR 3-Wege OMNITRONIC DX-1022. Belastbarkeit nominal 200 W RMS Max. Schalldruck: 95 dB (1 m) Impedanz: 8 Ohm Frequenzbereich: 50 - 18 000 Hz - Wie er angesteuert wird (Endstufe/weiche).Omnitronic Verstärker P-1000 und für die zwei anderen ein Omnitronic P-250. vor den verstärkern hängt eine Aktiv Frequenzweiche eine MC Crypt x-Over Model 80 - In Welchem Raum er spielt. (Position/dröhnfrequnezen ...)-Ich weiß das ist Wichtig , aber da kann ich nicht viel zu sagen, ich werd in meiner wohnung nicht ewig wohnen und die Box wird auch im Freien benutzt( aber zur zeit ,Zimmer größe ca 22-25m2! Es kann ruhig schön übertrieben sein, leiser kann man ja immer machen - Wie Groß er maximal werden darf.-max.30cm, aber kann auch kleiner sein aber auch nicht zu klein ....naja egal, Hauptsache er passt. - Klangliche Vorlieben.- ja echt alles , ausser Schlager und Pop........ehr Ska, Regggae, Hardcore, Punk, Jazz, Elektro, D&B usw. Vielen vielen dank schonmal |
daniel023
erstellt: 19. Mai 2009, 08:56
hallo! du könntest dir den 30cm Mivoc AW3000 kaufen (48€), den steckst du dann in die Kiste, machst einen Reflexkanal aus Holz mit 7x10cm - 30cm lang, passt! Wenn man von ~ 45l netto ausgeht (nach abzug des treibervolumens und des kanalvolumens), kommst du so auf eine tuningfrequenz von ca. 35Hz, was allgeimein tauglich für die meisten anwendungen ist! macht schön bummbumm und sollte auch gut klingen grüße |
Roderik81
erstellt: 19. Mai 2009, 09:17
Ok, ich wollte nur das du weiß das du auf diese Weise eben kein optimales Ergebnis bekommen kannst.
Bei ner BR-Box ist eine genau definierte Öffnung drin, der Rest muss auch Luftdicht sein. Ich sag das nur weil die Box auf dem Bild so aussieht als ob da hinten ein schlitz drin ist. Die Kleinste Öffnung von ner Kabeldurchführung/Schlechten Verleimung reicht, das es durchpeift und blöd klingt.
Dann solltest du vieleicht über den Carpower Sonic 12 nachdenken, der ist für viel Tiefen Bass aus kleinen Gehäusen optimiert, und frisst ordenlich Leistung, sihe: Little Sumo - das Chassis kostet aber ca 230€
Plan schonmal für die Zukunft, mit den tröten wird er vermulich nicht ewig spielen
Das ist ja schonmal gut, da bist du jedenfalls flexibel!
Da wirst du hat mit eine 50L Kiste niemals wirklich Druck erzeugen... |
FischWart
erstellt: 19. Mai 2009, 11:16
@Roderik81: Ja ich weiß das sie nicht optimal werden kann. Die Box ist komplett zu, auf dem Bild ist die hintere Platte nicht richtig dran! Der Lausprecher , ist mir leider ein bissel zu teuer, aber sonst Optimal....hmmmm naja mal schauen....! Mit meinen anderen Box, das war ein sehr schneller Kauf, es musste schnell gehen wegen Burzeltag .Ja mit im Freien stehen, damit kann ich Leben, man kann halt nicht alles haben @daniel023: Naja der kommt mir jetzt wieder ein bissel zu billig vor und 35Hz.... ist das gut, gehen die normal nicht tiefer?...wie gesagt bitte verzeiht ich kenn mich nicht aus danke ....Gibts vielleicht noch Ratschläge? |
Roderik81
erstellt: 19. Mai 2009, 11:33
vieleicht einer der Peerless-Bässe im abverkauf bei Intertechnikoder ´n Monacor Blackbasss 10 oder 12. Müsste man mal simuliern, was davon in 50l geht. Wenn die Größe beschränkt ist, und doch einige Leistung zur verfügung steht, get´s halt nur über den Hub (X-Max). |
FischWart
erstellt: 19. Mai 2009, 11:45
hmm thx, könntest du mir das vielleicht simulieren, das Ding is, ich kann das auch alles eingeben, aber ich hab null plan was ich da ablesen müsste lol |
daniel023
erstellt: 19. Mai 2009, 11:50
schau dir mal an, wie oft der mit sehr zufriedenstellendem ergebnis hier im forum verbaut wurde - ist ein preis/leistungsknüller sozusagen. sicher gibt es bessere chassis, aber dieses ist deshalb nicht schlecht/billig - es ist günstig ![]() draussen wirst du mit ner 50l kiste sowieso nicht viel reissen - falls sie auch dort zum einsatz kommen soll, würde ich eher höher, als tiefer abstimmen. für heimkinobumms eher tiefer. 35Hz ist 'gut' - je tiefer du abstimmst, desto leiser wird das gesamtkonstrukt. Wenn es brutaler pegel nur für musik sein soll, würd ich höher abstimmen und einen PA-Treiber mit hohen wirkungsgrad nehmen - hier ist wirkungsgrad das zauberwort. willst du eine tiefstbassschleuder wie den Blackbass, hast du weniger wirkungsgrad (also weniger lautstärke bei gleicher zugeführter leistung), dafür kann der Treiber die großen hübe im tiefsten bassbereich besser ab. Allerdings haben die meisten Subwoofer, die Tiefbass mit ordentlich pegel erzeugen sollen, auch ein ungleich größeres gehäuse als deins - ich bau zB grad mit nem freund nen sub zero, da werkelt ein 46cm Bass in 150 Litern netto. da kommt dann tiefbass raus ![]() grüße |
Roderik81
erstellt: 19. Mai 2009, 12:03
als ´n bischen Arbeit kannst du dir auch selber machen, heißt ja selbstbau. WinISD von http://www.linearteam.dk/ kennst du sicherlich?Ich sag mal: damit und damit müsste es eigenlich klappen! |
FischWart
erstellt: 19. Mai 2009, 15:09
Ach Sorry das hat nichts mit faul zutun, ich finds einfach ein sehr großes Themengebiet für eine box und ich hab leider auch kein Hintergrundwissen , und habe gedacht das es so wohl schneller geht , da es ja viele leute gibt die sich damit auseinander setzen!? @ Wir könn uns gern in einem Kochforum treffen , dann sag ich dir wie man kocht gruß |
Roderik81
erstellt: 19. Mai 2009, 15:20
Also wenn du vorbeikommst und für mich kochst, dann setz ich mich auch ne Stunde vor´n Rechner und simulier dir alle möglichen Treiber für dein Gehäuse |
Roderik81
erstellt: 19. Mai 2009, 15:34
Hast du ein Glück: Im Biete-Bereich ist gerade der Bass für dich aufgetaucht. Passt in 50L und ist wirklich ein Sahneteil.Was kochst du für mich? |
FischWart
erstellt: 19. Mai 2009, 20:53
jup wenns noch was kühles süffiges gibt bin ich dabei ...Danke fr den Link, also der ist gut, ja? sieht aufjedenfall gut aus lol, ist es nicht bissel riskant gebrauchte Chassis zu kaufen Gruß |
Roderik81
erstellt: 20. Mai 2009, 08:16
Hab bis jezt hier allgemein gute Erfahrungen gemacht - im Zweifelsfall per Nachname / Telfoncheck etc? Kaputt gehen Chassis eigenlich fast nie, wenn man keinen Mist damit anstellt. (Von den alten Schaumstoffsicken mal abgesehen) |
FischWart
erstellt: 20. Mai 2009, 14:23
Jup thx das Hilft mir weiter, werd mich mal um den Chassis kümmern, der wär schon goil danke an alle! |
mal wieder : subwoofer-chassi-beratung : cyanicx am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 10 Beiträge |
(Selbstbauprojekt) Beratung Bitte ! Bassjunk am 17.12.2015 – Letzte Antwort am 17.12.2015 – 3 Beiträge |
Suche Subwoofer! Brauche Beratung. 7simonart7 am 14.03.2006 – Letzte Antwort am 18.03.2006 – 11 Beiträge |
welches Chassi Zems am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Sub beratung John_Mc_Clane am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 9 Beiträge |
30-50l Subwoofer ULB stick21 am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Brauche Beratung für einen Subwoofer Mecxs am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 3 Beiträge |
50l Sub mit BEYMA 8WOOFER viertelnach8 am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 8 Beiträge |
Chassis für 50L closed SUB nordinvent am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 19 Beiträge |
Chassi identifizieren Heimwerkerking am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 05.06.2008 – 4 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.841
^^ rum
