| HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Gehäuse für IMG Stage Line SP-38/300PA fertig | |
Gehäuse für IMG Stage Line SP-38/300PA fertig+A -A |
eikehkb
erstellt: 26. Jan 2009, 12:34
Hallo. Ich bin neu hier im Forum. Ich habe mir vor einigen Jahren mal ne kleine PA zusammengebastelt um auf privaten Partys Musik machen zu können. In meinen Subwoofern habe ich jeweis einen "IMG Stage Line SP-38/300PA" verbaut mit folgenden technischen Daten: Impedanz (Z)...........................8Ω Resonanzfrequenz (fs).............48Hz Max. Frequenzbereich.............f3-4000Hz Maximale Belastbarkeit............600WMAX Nennbelastbarkeit (P)..............300WRMS Mittl. Schalldruck (1W/1m).......99dB Nachgiebigkeit (Cms)...............0,21mm/N Bewegte Masse (Mms).............78g Mechanische Güte (Qms).........5,68 Elektrische Güte (Qes)............0,24 Gesamtgüte (Qts)...................0,23 Äquivalentvolumen (Vas).........213 l Gleichstromwiderst. (Re).........5,9Ω Kraftfaktor (BxL).....................22,0Tm Schwingspulenind. (Le)...........1,2mH Schwingspulendurchm............76mm Schwingspulenträger..............Kapton Lineare Auslenkung (XMAX)....±4mm Eff. Membranfläche (Sd).........855cm2 Magnetgewicht.......................90oz. Gewicht..................................8,5kg Die Boxen sind eingentlich ganz ok, doch sind sie mir etwas zu groß und schwer. Man kann sie nicht gut alleine tragen und desswegen möchte ich neue Kästen bauen oder vllt die vorhandenen umbauen. Um einen Überblick über die aktuelle Konstruktion zu bekommen hab ich mal nen Schnitt aufgezeichnet. Diese Konstruktion ist sehr eigen. Bei den neuen kästen würde ich auf Bass-Reflex setzen. Sollte vllt besser sein als die aktuelle Konstruktion. Schnitt: Nun meine Frage ob mir jemand bezüglich der neuen Kästen einen Rat geben kann oder vllt selber diese Tieftöner besitzt und nen guten Bauvorschlag parat hat. Ich hab schon im Internet gegooglet aber noch keinen Bauvorschlag für diese Tieftöner gefunden. Es gab mal inner Klang + Ton ein Bauvorschalg. Jetstream oder so. Aber der SUB schaut auch ziemlich groß aus. MFG Eike |
dj_kebbi
erstellt: 26. Jan 2009, 15:07
ladt dir mal WIN ISD PRO ALPHA herunter damit kannst du mit den vorhandenen paramtern ein gehäuse simulieren ! Das geht ganz einfach probiers mal aus Kannst deine vorschläge ja dann mal hier posten (kleiner wird der Kasten auf jedenfall) |
eikehkb
erstellt: 26. Jan 2009, 15:39
Ich kenne mich mit dem Prog nicht aus. Reichen die Thiele/Small Parameter?? Oder muss ich die Elektro-Mechanischen auch noch eingeben. Mir fehlen dort einige und dann fängt das programm an zu meckern. ![]() Und was muss ich machen, wenn ich die Werte eingegeben hab? |
Bee
erstellt: 26. Jan 2009, 15:53
Hi, Du hast von den Elektro-mechanischen noch Mms, Re, Le und Sd. Außerdem werden fehlende Werte vom Programm selbstätig errechnet, wenn das geht (feste Beziehung einiger Parameter untereinander). Du kannst also Qts und evtl. fs weglassen. Dann gibst Du dem Datensatz im "General" Reiter noch seinen korrekten Namen und speicherst das ganze. Dann ein neues Projekt starten, den SP38 auswählen (taucht dann im dropdown auf) und den weiteren Schritten folgen (das Proggi führt Dich). |
eikehkb
erstellt: 26. Jan 2009, 16:11
So ich hab da nu was. Aber knappe 50L Box kommt mir sehr klein vor. ![]() Plot http://b3ta.info/eike/tmp/boxen/plotsp38.jpg |
Bee
erstellt: 26. Jan 2009, 19:12
Doch doch, das kann schon sein. Entsprechend wenig tiefreichend wird sicherlich der Frequenzgang sein. Wenn Du das Ding als reinen Sub benutzt und aktiv trennst, kannst Du alternativ auch statt QB3 BR mal EBS3 oder EBS6 Abstimmungen probieren. Für PA-Zwecke reicht eine -3dB Frequenz um 50-60Hz. |
CS.
erstellt: 27. Jan 2009, 19:55
Das Chassis wurde in K+T3/02 sowie 4/05 getestet. Re=6,15 Qes=0,33 Qms=5,27 Vas=210,5 120l bei fb 38Hz wäre IMHO ne universelle Abstimmung. 30Hz-Subsonic sollte reichen. |
eikehkb
erstellt: 28. Jan 2009, 06:00
Wieso weichen die Werte denn von den Herstellerangaben ab? Sind neu ermittelte Werte von Klang und Ton? und wenn 120L gut sein sollen, kann ich ja nen Würfel von 50 x50 x50 cm bauen.?? |
CS.
erstellt: 28. Jan 2009, 15:56
Das musst du die Hersteller fragen. Wenn K+T oder HobbyHifi Chassis testen, werden diese vorher 24H eingewobbelt/weichgeklopft. Nachdem sie etwa 24h abgekühlt sind, werden die TSP gemessen. Man macht das um "langzeitstabile" Parameter zu erhalten. Normalerweise ist es so, dass die Einspannung danach weicher ist. Cms und Vas steigen dadurch. Bei (normalerweise) unverändertem BxL und Mms sinkt fs und Qes. Das EBP(fs/Qes) sollte dabei aber konstant bleiben. Auf die Gehäuseabstimmung hat das normalerweise keinerlei Auswirkungen. Bitte frag mich deshalb nicht nach dem tieferen Sinn dieser Pozedur. Bei diesem Chassis hat sich herausgestellt, dass der Antrieb nicht so stark ist wie der Hersteller angibt. Das kommt bei P.Audio öfter vor als bei Monacor.
JA
Es gab sogar einen Bauvorschlag in K+T4/05: http://www.lautsprechershop.de/hifi/jetstream2.htmDort sind es etwa 100l(netto) bei 42Hz-tuning. |
eikehkb
erstellt: 28. Jan 2009, 16:39
Ja das hab ich auch schon gesehen, nur leider besitze ich diese Ausgabe nicht und kann nicht abschätzen wie groß der Sub ist. Hat vllt jemand diesen Bauplan zufällig. Oder kann mir vllt jemand die Außenmaße von dem Jetstream Sub durchgeben? Nochmal ne dumme Frage: Was bedeutet dieses 42Hz-tuning?? |
eikehkb
erstellt: 05. Feb 2009, 09:09
So. Auch wenn der Thread schon älter ist und ich in den letzten wochem im Prüfungsstress war, hab ich nu meine Konstruktion fertig. Es fehlen in der Zeichnung noch die Verstrebungen in der Box. ![]() ![]() Komme auf ca. 125 Lieter netto. Was haltet ihr von der Konstruktion??. Sollte man noch hinter der LS Dämmen oder nicht?? |
eikehkb
erstellt: 24. Feb 2009, 11:44
Ausgrab!! Falls es jemanden interessiert. Ich hab die Subwoofer nun umgebaut. ![]() Mehr Bilder: http://b3ta.info/eike/tmp/boxen_umbau |
focal_93
erstellt: 24. Feb 2009, 15:44
Hallo Eike, sieht doch gut aus. Ist die Front-Bespannung aus Schaumstoff? Ciao Uwe |
eikehkb
erstellt: 24. Feb 2009, 16:15
Ja ist dieser Schaumstoff für Boxen. Das dünne 5mm zeug. Ist echt sehr dünn. Bei den Tops hab ich dickeres |
blackmailed
erstellt: 24. Feb 2009, 19:43
.....und klingen??? Sonst saubere Arbeit! Gruß |
eikehkb
erstellt: 25. Feb 2009, 15:52
Ja klingen ganz gut. Wenn man überlegt was da für ne assi pappe drin ist. Vllt nen Eminence Kappa 15 PRO oder so mal rein. Oder vllt sogar ne RCF Pappe, mal gucken. |
Monacor / IMG Stage Line SP380 PA - Gehäuse? Sternenkreuzer am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 31.03.2010 – 4 Beiträge |
IMG SP-46A Gehäuse klamsi1999 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 11 Beiträge |
stage line sp-450 pa gut? momo69 am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
Image stage line sp 300/15 pa Bassoptimist am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 6 Beiträge |
IMG-Stage Line SP-46A/500BS Subwoofer Gehäuse ? BR/6th Bandpass AUT_BassHEAD am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 11.12.2018 – 34 Beiträge |
img Stage Line SAM-300D + Infinity REF 1260 W Blackrain1996 am 22.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 2 Beiträge |
Ideen zum Gehäusebau für Monacor Stage Line SP15/300 PA slappen am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 05.03.2015 – 7 Beiträge |
Gehäuse für SP-382C Jens_der_Hobbybastler am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 4 Beiträge |
Problem: Stage Line SAM-300D Einschaltspannung Eckonism am 17.01.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2024 – 15 Beiträge |
Monacor SP-300 Gehäuse Veltins112 am 23.09.2008 – Letzte Antwort am 29.09.2008 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.044
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.581
