HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Mein Betthorn :D | |
Mein Betthorn :D+A -A |
DJ-Duke1985
17:26
#51
erstellt: 09. Jan 2009, |
Naja schwierig zu sagen, natürlich ist es lauter als jeder käuflicher Hifi Sub, aber z.b. in einem guter Club/Disko ist bei entsprechender Ausstattung natürlich lauter als das einzelne Horn (im Musikrelevanten Bereich). Natürlich ist so ein Horn auf Vollast extrem, aber es geht eben immer auch mehr :). Größe Einzelhörner sind eben einfach nicht allgemein lauter als normaler oder kleinere (Hörner), sondern haben lediglich mehr Pegel unter 35hz je nach Größe eben. Davon abgesehen ist auch die heimische Eckaufstellung die ja 9db von den simulierten 147 nie wirklich perfekt, so das das Horn "richtig" verlängert wird, dafür sind die Räume zu klein bzw steht zu viel andres Zeug drin rum, zwar könnte der Druckkammereffekt das ausgleichen, genauso können aber Raumeinflüsse usw. das ganze auch wieder auslöschen. Von PowerCompression des Treibers (grad bei 2KW ist der eh min 6db leiser als simuliert) mal garnicht zu sprechen. Aber das ist bei allen andren Chassis die auf oder mit doppelter Leistung gefahren werden ansich genauso. Oder anders gesagt, davon ausgehend das z.b. ein Hifi-Sub 115db macht, werden 16 Stück davon die rechnerisch auf 139db kommen (bei entsprechender Leistung), erheblich lauter und druckvoller sein als das Horn mit den simulierten 147db. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 09. Jan 2009, 17:30 bearbeitet] |
daniel023
20:21
#52
interessanter thread, hab den ganzen gelesen und ich stand vor nem guten monat vor sehr ähnlichen fragen ![]() wird es jetzt überhaupt ein betthorn? dachte es passe nicht zu den gewünschten maßen oder machst du jetzt nur den hornmund größer!? |
AlmGandi
15:47
#53
erstellt: 10. Jan 2009, |
Also die Simu von dem RCF schaut doch mal gut aus! ![]() ![]() Und wegen den 147DB... ![]() ![]() @DJ-Duke Die Maße sollten so 2.20x0.5x1.50/1.60m sein! ![]() Also da die Simu von dem RCF ziehmlich gut ausschaut würde ich den in mein Betthorn bauen! ![]() Das Reckhorn kann ich jedenfalls vergessen mit dem RCF ![]() 180 Watt sind mir dann doch zu wenig ![]() @danie023 Ja es wird das Betthorn nur mit etwas anderen Maßen! ![]() PS: Du komst ja aus Österreich oder? Woher genau? mfg |
Klausi745
16:32
#54
Sicher? Lass dich nicht von den zahlen Täuschen ... Das Betthorn macht, befeuert mit 1 watt, weit über 100db ![]() |
AlmGandi
16:49
#55
hm stimmt auch wieder ![]() Aber schade das man das Reckhorn nicht brücken kann ![]() Was muss bei einem Verstärker überhaupt "sein" das man ihn brücken kann? ![]() mfg |
daniel023
16:53
#56
vielleicht kann mal einer simulieren bei wieviel watt der RCF bei 20Hz, 25Hz, 30Hz (..) ausser xmax kommt, denk nicht das viel nötig ist! wenn du untenrum noch mit param. EQ nachhilfst noch weniger, und oberhalb der untersten oktave fliegen dir bei 100 watt eh die scheiben aus den fenstern ![]() bin aus niederösterreich, nähe landeshauptstadt!! und du?
ja soviel war mir klar, ich meinte wie du das mit der horngeometrie vereinbaren willst ![]() ![]() ![]() grüße Daniel |
Pechi
19:56
#57
Hallo Hier Simu des Horns bei 180W: ![]() ![]() ![]() ![]() Müsste auch schon laut genug gehen und dank des guten Chassis kann auch ruhig mal was stärkeres (mit subsonic) drangehängt werden! mfg pechi ps: Komm aus Oberösterreich, nähe Linz (genauer: Nähe Perg), wollt ich nur mal so eingeworfen haben ![]() [Beitrag von Pechi am 10. Jan 2009, 19:57 bearbeitet] |
AlmGandi
20:48
#58
Das werd ich dann sehen!^^ ![]() ![]() @Pechi THX für die ganzen Simus ![]() ![]() ![]() Aber den X-mech hab ich nicht wirklich angefunden bei dem Chassie? ![]() ![]() mfg |
bower1988
21:01
#59
Die 53 mm werden dann die maximale mechanische Auslenkung sein...ab da -> Chassi tot! |
AlmGandi
21:23
#60
Ja das war mir auch schon klar^^ Aber stimmen diese Angáben? ![]() Achja ich komm aus der Steiermark in der nähe von Graz! mfg |
Pechi
21:39
#61
Das sind aber so weit ich weiß Angaben Peak-to-Peak also musst du bei der Simu von 26mm ausgehen!(Ist aber auch mehr als genug!) mfg pechi ps: bei 180 W ists meiner Meinung nach sogar egal obst n Subsonic rein haust! |
daniel023
04:38
#62
erstellt: 11. Jan 2009, |
ja das verkraftet ne ordentliche pa pappe schon! |
AlmGandi
06:46
#63
Wenn nicht wäre das schon sehr erbärmlich! Also die beste Simu ist derzeit der RCF LF18N401!!!! Hat hier vlt wer nen besseren Vorschlag? ![]() Sonst greif ich zu dem RCF und dem Reckhorn! mfg ![]() ![]() |
AlmGandi
07:06
#64
und sry wenn ich etwas komisch schreibe! Bin grad vom Ball zurückgekommen ![]() ![]() ![]() mfg |
DJ-Duke1985
10:13
#65
erstellt: 12. Jan 2009, |
Die mögliche Faltung des Hornes tät mich dann aber auchmal interessieren, ich denke das sollte man nicht vernachlässigen. |
daniel023
14:01
#66
ich wage sogar zu behaupten falls neu gefaltet werden soll wird das aufwändiger als der abschliessende bau ![]() nur am hornende zu erweitern wäre da simpler, aber auch irgendwie langweilig oder? ![]() grüße daniel |
DJ-Duke1985
14:58
#67
Naja was heißt "falls" neu gefaltet, zu Pechis Simu gibt es meines Wissens nach noch gar keine Faltung, rein von den Simu-Horndaten her wär es wohl ein Zwischending des normalen und des doppelten Betthorn von der Größe her. Viele unterschätzen aber schnell die komplexität der Faltung, da es doch einiges abverlangt das simulierte sinnvoll in der gewünschten Größe zu falten, falls es nicht zu groß ausfallen soll. |
daniel023
15:40
#68
ich hoffe der almgandi wählt nicht die langweilige variante.. aber eingangs hat er eh betont, er würde sich in den allerwertesten beissen fals der platz nicht optimal genützt würde ![]() |
DJ-Duke1985
16:09
#69
Für Pechis Simu muss eins neu gefaltet werden, und auf 2,30x1,5x0,5m 4,2m Horn unterzubringen und gleichzeitig 2 Seiten komplett offen als Hornmund zu gestalten um die 14000 zu erreichen ist schon nicht ganz ohne denk ich, aber viell hat jemand ja ne supi Idee :-) |
daniel023
17:58
#70
denk das wird ne menge arbeit... das 'ur'-betthorn hat ja irgendwas 345cm sofern ich mich recht erinnere.... mal ne andere frage, bringts das überhaupt? ich mein im sinne von tiefgang, im sinne von pegel 'bringts' meiner meinung nach realistisch betrachtet wenig bis nix, das urbetthorn schiebt 138 db... wenn mir einer sagt das wär ZUHAUSE zu 'leise', dann muss ich wohl davon ausgehn das derjenige eh schon taub von den 138 geworden ist *g* naja man könnte noch den.. wie soll ich sagen.. 'spieltrieb' als motivation hernehmen, der is manchmal nicht unter kontrolle zu bringen ![]() aber mal im ernst, angenommen er tut sich die viele arbeit an und faltet neu - bringts soviel tiefgang, dass sich der viele bauliche mehraufwand lohnt? |
Feldweg
23:07
#71
vermutlich wird es nur sehr unbedeutend tiefer und lauter. Aber also ICH würde aufjendefall neu konstruieren,aber mir macht das auch verdammt spaß...obwohl ja die erste konstruktion sehr mühsam war^^ davon abgeshen das man dann sien eigenes basshorn hat das niemand anderst hat und das man slebst konstruiert hat. ich find das gefühl cool ![]() ![]() |
daniel023
11:42
#72
erstellt: 13. Jan 2009, |
stimmt - ich find das auch etwas besonderes. ich denke ich werd mich bald daran wagen, allerdings nicht mit so einem mörderteil wie dein podesthorn ![]() gerade die faltung, das tüfteln, probieren etc interessieren mich enorm ![]() ![]() ![]() ![]() werden halt noch viele stunden lesen, bis ich bei der faltung angelangt bin *g* grüße daniel [Beitrag von daniel023 am 13. Jan 2009, 11:44 bearbeitet] |
AlmGandi
23:53
#73
Jaaa das hat schon was! ![]() Aber wie gesagt der Treiber steht jetzt schon einmal zu 80% Fest! ----RCF LF18N401---- Bei dem Verstärker bin ich noch am Wanken und tja die Hornkonstruktion... Ich werde es zumindest einmal probieren! ![]() ![]() mfg ![]() |
bower1988
23:56
#74
Zwischen was wankst du den beim Amp? Ich schmeiß mal die LDPA 400/800 in Rennen. |
Feldweg
23:58
#75
ich glaube da geht probieren über studieren ![]() lass dir von dem der das simuliert hat die hornkontur geben. damit kannst du dann ausrechen welchen querschnitt das horn bei welcher länge hat. im prinzip ganz einfach. praktisch dann ein wenig kompliziert. aber mit der zeit geht das dann ganz gut und schnell.. ![]() |
AlmGandi
00:18
#76
erstellt: 14. Jan 2009, |
jaja so lernt man auch am Besten ![]() Oke...Also würdest du mir bitte die Hornkontur hochladen Pechi?! ![]() ![]() ![]() Wenn das dann soweit ist werd ich mich dann mal ans Konstruieren machen und euch mit Fragen durchlöchern ![]() @bower1988 Zwischen Reckhorn A402 und einer Weichen/Endstufen Combo! ![]() Also wenn dann eine LDPA 400 die andere ist leider zu teuer! ![]() mfg |
bower1988
00:21
#77
Was is mit ner Behringer A500/ Alesis RA 500? Zwischen denen schwanke nämlich ich xD. Das gute: Sie sind passiv gekühlt also keine störenden Lüfter. Ob du jetz 500 oder 600 Watt reinjagst wirst du eh nicht merken xD |
Pechi
09:25
#78
Sorry ich habe erst am Freitag wieder zugang zu meinem Stand-PC, wo die daten abgespeichert sind! ![]() ![]() mfg pechi ps: Am Freitag nachmittag werd ichs hochladen! |
daniel023
12:26
#79
wow leute... ihr verblüfft mich schon mit solchen meinungen:
das merkst du in der tat nicht, da du lange vorher schon bleibende HÖRSCHÄDEN ODER EINEN RISS IM TROMMELFELL HAST !!!!! 500 Watt in ein 18" Betthorn zu jagen, in einem WOHNZIMMER ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() aber nix gegen dich bower, du hast ja den einsatzzweck nicht erwähnt und welche LS angeschlossen werden, aber im falle von almgandi wärs schon etwas wild, meinst nicht?^^ Mein Reckhorn ist für 8Ohm Chassis im homebereich schon gut dimensioniert, bei parallelschaltung der Spulen leistet er 400W an 2 Ohm, wenn ich da bei meiner musik (drum and bass) ZUR HÄLFTE aufdrehen würde, wär ich taub und/oder das chassis durch und/oder die Polizei würde bald läuten ![]() grüße daniel |
bower1988
20:34
#80
Hallo Daniel (toller Name übrigens ![]() bei mir kommt der Amp an einen Doppel AWM 124-Sub. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir n Betthorn bauen würde würde ich auch einen Amp nehmen, mit dem ich nie in Pegelprobleme kommen werde.^^ |
Feldweg
20:46
#81
du würdest beim betthorn auch mtit nem 50w verstärker nie pegelprobleme bekommen... |
bower1988
20:51
#82
Ich weiß^^ Aber die 500 beruhigen das Gewissen^^ |
daniel023
21:55
#83
lol wo du recht hast.. ![]() ![]() |
Klausi745
22:02
#84
Oder du stellst danach fest das du Geld ausgegeben hast für Verstärkerleistung die du nicht benötigst ![]() |
AlmGandi
00:52
#85
erstellt: 15. Jan 2009, |
tja bei mir aber leider nur 180 Watt an 8 Ohm oder kann ich da iwas machen das ich auf 2 oder 4 Ohm beim LS kommen...? ![]()
Is Richtig... Der Unteschied zwischen 500 und 1000 Watt z.b wäre so gering das es fast nicht das Geld wert wäre... (für meine Zwecke jetzt) @Pechi Ist kein Problem! Das Bett könnte ich wenn sowieso erst in den SemesterFerien bauen! Sonst hab ich leider keine Zeit dafür! ![]() mfg ![]() [Beitrag von AlmGandi am 15. Jan 2009, 00:54 bearbeitet] |
DJ-Duke1985
09:50
#86
Also zum Thema Leistung.... mir persönlich waren die 400W die der Tamp S-150 an 4-Ohm Brücke machen soll (wobei die Endstufe bei 4-Ohm Brückenbetrieb schon vorm clipping komisch klingt) doch zuwenig für mein Doppelbetthorn. Wenn ich auf meinem AV-Receiver nicht auf 0db gehen kann ohne das die Bassstufe clippt, dann fehlt halt Leistung. Mit meiner Behringer Stufe und 1,4KW klappt das jetzt ansich supi, Star Wars Podrennen oder gewisse Stellen in Herr der Ringe 3 sind dann doch recht "interessant" ![]() Natürlich kommt das auch auf die restlichen LS an. Wenn man das Betthorn realistisch betrachtet hat es einen Wirkungsgrad von ~104db/1W/1m , da man den Extrapegel durch die Ecke ja nicht zum eigentlichen Wirkungsgrad zurechnet. Meine Front-LS machen z.b. 100db/1W/1m, wärend Center und Rears bei 95db/1W/1m sind , und da die ebenfalls alle (bis auf die beiden Center) bei mir in der Ecke stehen, müsste man ansich auch +9db pro LS hinzurechnen, wenn man beim Doppelbetthorn von den oft simulierten 113db/1W/1m ausgeht. Was ich damit sagen will ist das je nach Aufstellung und Wirkungsgrad der andren LS man auch für das Betthorn mehr Leistung benötigt als man vielleicht jetzt anfangs durch die Simus denkt. Grade bei mehreren Surround LS braucht man ggf. auch mehr Leistung fürs Horn, davon abgesehen ist Headroom nach oben hin sowieso nicht verkehrt. |
daniel023
11:21
#87
sicher auch möglich. aber DEN satz höre ich viel lieber als: 'wer zu billig kauft, kauft zweimal' ![]() ![]() wenn man ein weilchen (zu lange) mit einem geradeso dimensionierten amp gehört hat, im hinterkopf immer die große hitze hat, die das ding nach kurzer zeit produziert.. wenn man ein bisschen 'angst' hat, sein equip mal auszufahren etc pp dann ist dem einen oder anderen die beruhigung des gewissens vielleicht ein paar euros mehr wert ![]() Meinen Amp werd ich zuhause nie ausfahren können, der ist sicher oversized, hab das gerät aber wegen den vielen features und nur sekundär wegen der relativ hohen leistung gekauft. trotzdem es beruhigt ungemein wenn man vor lauter druck schon probleme mit der PA-geprüften 'holden' bekommt, der amp dabei aber nichtmal richtig handwarm wird ![]() grüße daniel |
AlmGandi
18:43
#88
Der Satz stimmt und
Der Ebenso sicher würde ich gerne eine Leistungsstarke Endstufe für das Horn nehemn! Aber eine 1KW Endstufe... ![]() ![]() Tja die Entscheidung ist schwer...Aber ich hab ja noch Zeit mich zu entscheiden ![]() Jetzt erstmal auf die Hornkontur warten! ![]() mfg |
Pechi
17:41
#89
erstellt: 16. Jan 2009, |
Hallo Hier die Horndaten: ![]() hoffe du kennst dich aus was was ist! mfg |
daniel023
18:11
#90
jetzt wirds interessant ![]() |
AlmGandi
08:19
#91
erstellt: 18. Jan 2009, |
joaa ich kenn mich schon nen bisschen aus aber ne kleine Anleitung was ich jetzt am besten tun sollte wäre schon ganz nett ![]() ![]() ![]() mfg ![]() PS: Lan seit Freitag und es is geil ![]() ![]() |
daniel023
14:50
#92
ich würde mal laienhaft behaupten jetzt gehts darum das monster auf deinen gewünschten m² unterzubringen ![]() hab mal interessehalber nach dem chassis geguckt, 52mm bis xdamage ![]() ![]() grüße |
DJ-Duke1985
20:40
#93
Peak to Peak, also 26mm in "eine Richtung" :-) |
AlmGandi
19:01
#94
erstellt: 19. Jan 2009, |
Is schon viel (falls die Angaben stimmen) Aber ausprobieren will ich es nicht ![]() 1tens wegen meinen Ohren und 2tens das Teil is teuer! ![]() naja kann mir jetzt keiner so ne kleine Anleitung geben? ![]() ![]() Achja ist der X-max von dem RCF jetzt 8.8mm oder 167mm (Also Peak to Peak? ![]() nfg ![]() ![]() [Beitrag von AlmGandi am 19. Jan 2009, 19:03 bearbeitet] |
daniel023
19:06
#95
ich glaub es wär mal die genaue kontur des horns wichtig (also wieviel fläche bei wieviel cm hornlänge), kann hornresp auch ausspucken! grüße |
DJ-Duke1985
19:30
#96
Der xmax ist 8.8mm (der Bereich wo das Chassis sauber spielt) alles was drüber ist wird dann unsauber, allerdings geht das Chassis davon nicht kaputt, erst ab einer Auslenkung über 26mm (xdamage eben) schrottet das Chassi mechanisch. Peak to Peak ist immernur der doppelte Wert da er die Auslenkung in beide Richtungen zusammen ist, während man normalerweise die xmax Auslenkung in eine Richtung angibt. |
AlmGandi
20:04
#97
Also hat der RCF eine gesamt Auslenkung von 1.76cm? also 88mm rein und 88mm raus!? ![]() mfg ![]() |
DJ-Duke1985
20:34
#98
Er hat 8,8mm pro Seite nicht 88mm, die gesammte lineare Auslenkung (Peak to Peak) ist demnach 17,6mm bzw wie schon richtig geschrieben 1,76cm, für PA gut, natürlich haben z.b. Car/Hifi Chassis erheblich mehr Auslenkung. [Beitrag von DJ-Duke1985 am 19. Jan 2009, 20:36 bearbeitet] |
bower1988
21:58
#99
Warum gibts eig bei den PA-Lern nich so extreme Auslenkungen? Is das i wie zu schwer mit dem erforderlichen PA_Wirkungsgrad zu kombinieren oder woran hängts? Der längsten 18er den ich kenne is der BMS 18N860 mit 19mm Xmax (pro Richtung). Wenn mann im Car-Hifi schaut dann gibts da ja Monster die 3cm pro Richtung machen ![]() [Beitrag von bower1988 am 19. Jan 2009, 21:59 bearbeitet] |
DJ-Duke1985
11:18
#100
erstellt: 20. Jan 2009, |
So ist es, davon abgesehen gibts auch konstruktiv andere Nachteile. Grob kann man sagen: viel xmax = lange (schwerere) Spule = mehr Membrangewicht und dadurch weniger Wirkungsgrad. Man darf nicht das Anwendungsgebiet vergessen, CarHifi Chassis sind normalerweise darauf ausgelegt auf möglichst kleinem Raum (und ggf. mit kleinem Chassis) möglichst tief zu spielen. Daher viel xmax, viel Leistung, was große lange Spulen und schwere stabile Membran erfordert. Dies hat jedoch die meist schlechteren Wirkungsgrade (die dann teilweise durch immense Leistungen wettgemacht werden müssen) zur Folge. PA Chassis hingegen sollen bei moderaten Leistungsanforderungen (die dank besserer/günstigerer Amps als vor 10...20 Jahren mittlerweile auch ein wenig gestiegen sind) möglichst laut spielen, brauchen daher besseren Wirkungsgrad. Nebenbei sind Ultratiefe Frequenzen weniger von Bedeutung, da Musik i.d.r ja effektiv nur bis 40, seltener 30hz geht (je nach Musikrichtung). Daher bieten sich hier natürlich leichtere Membranen mit geringerem xmax und dafür höherem Wirkungsgrad mehr an. Immerhin soll das ganze auch wirtschaftlich sein, die Jungs verdienen ja Geld mit dem Material, und wollen nicht für den nötigen Pegel 20KW Amps hinstellen wenn für das selbe auch 2KW mit den richtigen Chassis reicht. Natürlich gibts da auch so Mischlinge bei beiden die BMS Chassis z.b. eigenen sich auch für unter 30hz, haben viel Leistung und mehr xmax, aber der Wirkungsgrad ist auch 3..4..5db geringer als bei richtig Wirkungsgradstarken PA Chassis (die dann auch eher erst ab 40...50hz laufen). Alles eine Frage der Anforderung ![]() |
bower1988
20:58
#101
Ok also lag ich mit meiner Vermutung richtig xD Aber trotzdem n bissl mehr Auswahl an langhubigen 18" wär doch auch nicht schlecht^^ |
betthorn eiermaler123 am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
Betthorn 2x1,4m N8-Saber am 04.03.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 98 Beiträge |
Betthorn N8-Saber am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 13.04.2008 – 3 Beiträge |
Betthorn... lionking am 23.09.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2018 – 967 Beiträge |
Betthorn falten ? slim89 am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 3 Beiträge |
Betthorn Atomix am 17.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 8 Beiträge |
Betthorn welcher Treiber? Bl4cKr4iN am 11.02.2013 – Letzte Antwort am 17.02.2013 – 11 Beiträge |
Betthorn oder Alternavie Basshörner Zwonga am 21.03.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2019 – 104 Beiträge |
Betthorn gebaut + Bilder! Funkt nicht -.- ONEHIT am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 24 Beiträge |
Betthorn 2x1,6 schonmal geplant? ApoaJonnz am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsilviafm78
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.657
