Endlich ein Sub (Suche Bauplan für Zebulon ultra Sub)
hesinde2006
#1 erstellt: 20. Okt 2008, 18:29
Hallo
Ich würde gern einen möglichst günstigen Sub bauen als Verstärker dient ein Stereo Amp dient 2*120 an 4Ohm.
Als Chassis hab ich den AWM 124 geplant wobei meine neueren Überlegung hin zu mehr Membranfläche gehn also min 15er eher 18er. Wenn ihr also noch was in Richtung daheim liegen habt
Der Hörraum ist 4 breit, 3lang und 2,30 hoch.
Anwendung: 50%50 Mucke und Kino
Musik: Alles außer Volksmusik und Techno
Gruß Nik
hesinde2006
#2 erstellt: 28. Okt 2008, 20:05
Ich hab jetzt einen AXX1515 gekauft und würde diesen gern in etwa 100 Liter stecken.
Der Port soll eckig und aus Holz gemacht sein.
Aber ich weiß nicht wie der Port zu dimesionieren ist.
Besonders die Länge stellt bei einer Abstimmung von 31HZ ein (Längen)Problem dar.
Erbitte Hilfe
Gruß Nik
blackmailed
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 20:36
...schon mal Winisd ausprobiert? Da kannst du mit den Maßen des Ports rumspielen!
hesinde2006
#4 erstellt: 28. Okt 2008, 20:48
Hab mit WINISD simuliert komme aber nicht weiter.
Febb
#5 erstellt: 29. Okt 2008, 08:00
Such mal nach nem Bauplan für den Zebulon Ultra...
Is auf etwa 30 Hz abgestimmt soweit ich mich erinnere.
hesinde2006
#6 erstellt: 29. Okt 2008, 11:26
Konnte den Bauplan aber nicht mit Google finden.
Ne Idee wo man den herbekommen könnte?
Febb
#7 erstellt: 29. Okt 2008, 13:56
Hmm ne keine Ahnung... eventuell hat hier im Forum einer einen...
Weiß nicht ob Strassacker einfach so Baupläne verschickt :\
http://www.lautsprec.../zebulonultrasub.htm
Das wäre er.
Kannst ja einfach mal anfragen Vielleicht haste ja Glück
hesinde2006
#8 erstellt: 30. Okt 2008, 17:36
Suche Bauplan für zebulon ultra Sub.
FloGatt
#9 erstellt: 30. Okt 2008, 17:44
Er meinte, du solltest bei Strassacker anfragen. Dass du ihn suchst, wissen wir hier ja
Grüße,
Florian
hesinde2006
#10 erstellt: 01. Nov 2008, 10:11
Bei Strassaker hatte ich kein Glück.
Muss also die Hobby Hifi 2/2002 kaufen oder jemand der die hat schickt mir den Bauplan.
hesinde2006
#11 erstellt: 03. Nov 2008, 22:08
Da immernoch keinen Bauplan hab, hab ich WINISD angeschmissen und musste leider feststellen das Port sehr lang wird.
Hat jemand ne Idee wie man den Port verkürzen könnte ohne die Portfläche zu verkleinern ?
Macht es einen Unterschied ob das Chassis nach vorne und die Ports Downfire spielen oder das Chassis nach unter und der Port auch ?
Gruß Nik
hesinde2006
#12 erstellt: 08. Nov 2008, 21:39
Hallo Leute helft mir doch bitte.
Tomacar
#13 erstellt: 09. Nov 2008, 00:37
check this out:
AXX1515 WinISDPro
Den Amp zum Original-Bausatz gibt es nicht mehr, aber für die +6dB Anhebung könntest du auch eine Reckhorn A401 nehmen...
oder wenn Du deinen Amp weiterverwenden willst, nimm halt erst mal nur ne Aktivweiche, bspw. die Reckhorn B1 oder ne andere brauchbare. Wenn das nicht hinhaut, kannst Du diese ja wieder zurücksenden...
Um die Portlänge zu verringern gibt es nur 2 Möglichkeiten:
Abstimmfrequenz nach oben schieben,
oder Portfläche verringern.
Wenn du das 8er Rohr nicht unterbekommst, kannst Du Rohr oder Kanal natürlich auch ums Eck führen, fürs Rohr gibt es da passende Adapter...
Den Bauplan hast Du ja jetzt, oder?
[Beitrag von Tomacar am 09. Nov 2008, 12:47 bearbeitet]
hesinde2006
#14 erstellt: 14. Nov 2008, 18:48
Mein jetziges Problem ist das es zwei TSP-Sätze gibt die sehr unterschiedlich sind einmal Raveland America und Strassaker.
Welche sind denn nun richtiger ?
FloGatt
#15 erstellt: 14. Nov 2008, 18:51
beide - oder: weder noch. Welche nun eher den entsprechen, die deinem Chassis gleichen, kann man nicht sagen. Die müsstest du genau genommen selbst messen. Mittele sie doch und pflege sie so in WinISD ein.
Grüße,
Florian
hesinde2006
#16 erstellt: 14. Nov 2008, 21:05
Ja Flo wenn ich das nicht längst ohne befriedigendes Ergebnis gemacht hätte würde ich euch nicht belästigen.
Tomacar
#17 erstellt: 14. Nov 2008, 21:20
Also dann mal her mit den TSPs!
- oder gleich mit dem Simmu-File...
habs schnell mal selbst simmuliert, und mal die TSP von der HobbyHifi (grau) und Speakertrade (gelb) simmuliert:
da tut sich nicht viel, und die Cone Excursion sollte weder in der Simmu, noch im echten Leben ein Problem darstellen..
Entzerrt mit +6dB bei 30Hz und 12dB Tiefpass bei 120Hz
[Beitrag von Tomacar am 14. Nov 2008, 21:49 bearbeitet]
hesinde2006
#18 erstellt: 14. Nov 2008, 21:58
Schickst du mir bitte beide Simus an nik_leiser@yahooo.de .
Danke für deine Mühe.
Tomacar
#19 erstellt: 14. Nov 2008, 23:02
Lieber nik,
Dein drittes "o" war wohl der Spamschutz, oder wie soll ich das verstehen...
Mail kam jedenfalls wieder zurück... und wurde erneut abgeschickt..
hesinde2006
#20 erstellt: 15. Nov 2008, 10:54
Tut mir leid Thomas.
Danke für die Simus.
Papa27
#21 erstellt: 18. Nov 2008, 22:06
Also wenn du noch immer interesse an nem Bauplan vom Zebulon Ultra hast dann könnte ich dir helfen.
Bin am Wochende wieder zu hause und dann könnte ich dir den Plan per e-mail schicken.
hesinde2006
#22 erstellt: 19. Nov 2008, 14:53
Den Plan hab ich schon.
Werde aber ganz anders bauen, einzige Gemeinsamkeit zwischen Zebulon und meinen ist die Bassreflex Bauweise.
Hier ist die Simu Datei.
Papa27
#23 erstellt: 19. Nov 2008, 18:44
Na dann bin ich mal auf einen Baubericht und Bilder gespannt!
Bauplan für den Zebulon Ultra Sub gesucht
Incubus25184 am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  4 Beiträge
Zebulon Ultra Sub "Tunen"
Olli_2003 am 01.07.2004  –  Letzte Antwort am 04.07.2004  –  11 Beiträge
Verbesserungen Zebulon Ultra Sub
slssg583 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 22.02.2008  –  2 Beiträge
BSW154II im Zebulon Ultra Sub?
wotan24 am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  6 Beiträge
Zebulon Sub
Heimwerkerking am 23.10.2004  –  Letzte Antwort am 24.10.2004  –  10 Beiträge
Welcher Verstärker für Zebulon Ultra Sub?
slssg583 am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für Zebulon Ultra Sub
slssg583 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  31 Beiträge
Alternatives Chassis für Zebulon Ultra Sub
kullemania am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  3 Beiträge
Bassmodul für Zebulon Ultra
Neobuu am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  8 Beiträge
Zebulon Ultra-Sub & Creative Inspire 5700
Anarchy83 am 15.03.2005  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.318
