HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Versacube aus Klang &Ton für Heimkino und Musik? | |
Versacube aus Klang &Ton für Heimkino und Musik?+A -A |
kapes
13:10
erstellt: 15. Sep 2008, |
hallo, ich brauche wegen umbau ein paar andere subwoofer da meine sub zero nicht unter die leinwand passen beim stöbern in alten klang&ton bin ich auf den versacube mit dem mivoc aw3000 gestossen der läuft da ja in 35l geschlossen ich dachte da an 6 stück übereinander auf jeder seite also 12 stück insgesammt als controller dient das dbc 12 von omnes audio und eine ld pa 1000 endstufe mit zwei x 800watt/4ohm so das ich nach unten aktiv entzerren kann das ganze soll im heimkino mit 5-7 B&C 12cxt coaxial chassis laufen, aber auch bei musik noch gut klingen da ist die säulen anordnung mit mehreren bässen in geschlossenen gehäusen doch eigentlich ok oder gibt es da andere erfahrungen? gruß guido |
sakly
11:11
erstellt: 20. Sep 2008, |
Hi, wie groß ist der Raum? Ich denke 12 Bässe sind übertrieben. Je Seite sollten 4 vollkommen ausreichen und lassen sich dann auch noch vernünftig auf 4 Ohm verschalten. Oder Du baust ein DBA auf, wenn der Omnes-Controller das bedienen kann. |
kapes
11:53
erstellt: 21. Sep 2008, |
hallo der raum ist 8x5m und 2,32m hoch die B&C 12CXT haben ordentlich wirkungsgrad da sollen die subwoofer nicht begrenzen ich würde dann 7 quader mit 33cm höhe bauen die gehen dann genau bis unter die decke der coax kommt in die mitte gruß guido |
sakly
12:28
Dann wäre das Zentrum auf 1,15m...ob das so toll ist? Oder sitzt Du so hoch? Der Wirkungsgrad ist natürlich ein Argument. Ob Du dann so laut hören wirst, ist eine andere Frage. |
kapes
14:22
hallo ich überlege das sofa auf ein podest zu stellen dann würde das mit der höhe gut hinkommen ansonsten kommt der coax als dritter quader von unten gesehen ich höre öfter sehr laut die frage ist ob die versacube mit bassanhebung auch für heimkino ausreichend tief kommen gruß guido |
sakly
17:52
Bei 6 je Seite machst Du Dir da noch Sorgen? Du kannst doch praktisch so tief entzerren, wie Du willst. Bei so viel Membranfläche wirst Du da eher kein Problem bekommen. |
dreamsounds
06:06
erstellt: 22. Sep 2008, |
Morgen Guido, ich denke auch, dass Du mit 12 (!!) 30ern *wirklich keine Probleme mehr haben wirst was die Tiefbass-Ausbeute betrifft. Durch die gut Elektronik, solltest Du Dein System perfekt einstellen können. Das Chassis läuft übrigens im geschlossenen Gehäuse, gemessen am Preis, sehr sauber. Grüße Mike |
Anleitung Versacube Der-Yeti am 05.12.2011 – Letzte Antwort am 06.12.2011 – 2 Beiträge |
Versacube MartinSch am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 24 Beiträge |
Versacube Wirkungsgrad bei Heimkino kapes am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2011 – 30 Beiträge |
Versacube aus K/T 6/06 Bauvorschlag für Heimkino ? ixoye am 04.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 6 Beiträge |
"Versacube" mit Mivic AM80? ronmann am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
Ersatz für Versacube am SAM-300d (Heimkino) KimmJoe am 07.09.2022 – Letzte Antwort am 07.09.2022 – 2 Beiträge |
Versacube + LYC ? Toboacustico am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 16 Beiträge |
Ersatzendstufe für Versacube gesucht re4p3r am 01.01.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 18 Beiträge |
Versacube mir BR? burgerschachtel am 30.09.2013 – Letzte Antwort am 01.10.2013 – 23 Beiträge |
Eigenbau Versacube mit Echtholzfurnier welle1501 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2014 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Subwoofer
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.201
